Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 |
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 03.03.12 10:03
Lakk kantakse ikka peale kui pind naksub.Ise olen värvinud ikka nii,et värv alla püstol sajaga puhtaks,väike tubakas ja lakk selga.
rinks
Registreerunud 01.03.09
rinks
postitati 03.04.12 10:09
Vahetatud vasakpoolne käigukasti padi.
Plaani tekkinud siiski teha see investeering ja autole ükskord ometi stange iluvõred poest ära tellida. Kuna minu kuulutusele O: S2/Competitioni stange iluvõred pole mitte ühtegi pakkumist.
Kuulutust korrapäraselt uuendanud juba 1 aasta ja 3 kuud. Müügimõtted on ka vaikselt kadumas. Kuna sellise raha eest ei ole huvilisi ning odavama raha
eest ära anda kah mõtet ei näe.
Alla läheb suveks teine väljalase.
Simons resonaator:
Lõpupütt (Mufflex?):
rinks
postitati 03.04.12 11:24
Uued pütid juba kahjuks olemas. Paku parem oma S2 stanget
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
rinks
postitati 03.04.12 13:13
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Sul ka juba Competitioni isu täis? Muidu pean mainima, et tagasihoidlikult kena näeb välja.
Ei ole isu täis, müügis juba kauem olnud kui sul S vist olnud on.
Endiselt teen teda suure huviga edasi . Aga kui kellegil huvi siis veel
viimased nädalad olen nõus ära andma.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.04.12 19:07
Varsti seisad ikkagi ees tõsiasjal, et tuleb sinna 2.2t või v8 vahele visata.
Isiklikult ma arvan, et autole on parem, kui omanikuks jääd sina, sest hoolt oled ta eest kandnud väga tublisti.
Pealegi oleks Eestis päris lõbus näha compi mida evib v8.
rinks
postitati 11.04.12 09:59
Sai summuti alla pandud ja sama kiiresti see sealt ka ära võetud. Hääl on mõnus, madal ja ei plärise, kuid liiga vali. Niisis läks originaal alla
tagasi. Üldiselt compi ennast hästi ülal pidanud ja remondipäeviku täitmiseks vajadust eriti pole olnud. Kuna tehniline pool suuremaid investeeringuid
ei vaja, siis hakkab vaikselt aeg kätte jõudma, kus siis aeg tegelema hakata auto välimusega. Hetkel siis plaanis soetada uued iluvõred, taha
korralikuld treseri tuled. Kui kõik olemas siis plaan kerelt kõik mõlgid eemaldada.
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Pealegi oleks Eestis päris lõbus näha compi mida evib v8. |
Nagu juba ennist ütlesin siis mingit swapi siit ei tule ja ümber ka mõelnud ei ole. 2.2t või v8 paneks tavalise B4 aiste vahele, kuid compi puhul
hindan siiski originaalsust.
rinks
postitati 24.04.12 15:26
Tsitaat: | Algselt postitas: rinks
Üldiselt compi ennast hästi ülal pidanud ja remondipäeviku täitmiseks vajadust eriti pole olnud. Kuna tehniline pool suuremaid investeeringuid ei
vaja, siis hakkab vaikselt aeg kätte jõudma, kus siis aeg tegelema hakata auto välimusega. Hetkel siis plaanis soetada uued iluvõred, taha korralikuld
treseri tuled. Kui kõik olemas siis plaan kerelt kõik mõlgid eemaldada. |
Niisis pean oma sõnu sööma:
Tagumine rattalaager hakkanud undama ning roolilatt oleks vaja üle vaadata, kuna omal aega pole tegeleda, siis jätan auto mingiks ajaks seisma, ning
iluvigasi ka eemaldama ei hakka.
Tulenevalt sellest lasin ka müügi hinda natuke madalamaks, kuid see on ka viimane hind, muidu võiksin ta juba varuosadeks müüa.
Vabandan, et teema lõpupoole pildi vaene.
Lisan siia mõned pildid veebruari kuust, mil sai auto kergelt üle poleeritud. (Nüüdseks juba uued kriimud )
Pagass:
Enne: Pärast:
Katus:
Enne: Pärast:
Peegel:
Enne: Pärast:
Võrdlus:
Pärast: :Enne
rinks
postitati 01.05.12 21:04
Stange värvitud, kuid tulemus pole kiita. Automaaler ma pole, sellest ka siis vastav tulemus arvatavasti.
Mõned pildid peale värsket värvmist:
Ja nüüd ma paluks, kas keegi seletaks lollile ära, miks juhtus nii (laki peale kandmise ajal):
Mul on võimalus uuesti proovida:
Lisaks sellele, ei toimi enam kundepoolne esituli. Vool tuleb peale kuid kui tarbija järel siis pinge langeb 0.4v peale, tuleb juhtmed üle vaadata.
Eks kui kunagi aega, tuleb plaani võtta järgmised asjad:
* Esitule juhtmed üle vaadata
* Kunde poolne sunnatuli
* Esiklaasi vahetus
* Esistange remont
* Tagarattalaagri vahetus
* Roolilati remont
* Õlivahetus
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 02.05.12 15:15
Mis vahemikuga sa peale värvimist laki peale kandsid? Kasutasid tavalist akrüül-lakki?Lakki on kole kerge jooksma lasta oskamatusest,kuid nii kärnas
ei tohiks ikka tulemus jääda
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 02.05.12 16:47
Sealt võib olla jäänud karestamata?
VRB Motorsport
rinks
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.05.12 19:01
Kuramus sul need istmed ikka näevad head välja, nühkinud oled neid kõvasti?
Väike plasik kate kässari juurest ainult puudu ma näen.
rinks
postitati 10.05.12 19:05
Väike plasik kate kässari juurest ainult puudu ma näen. |
Plastik kate kässeri juures tegelikult olemas, lihtsalt kinnitus natuke katki ja oli pildistamis hetkel puudu. Istmeid sai mingi aeg pestud jah, aga
nüüd jälle natuke räpased, peab uuesti pesema
postitati 10.05.12 20:34
nüüd jälle natuke räpased, peab uuesti pesema |
Sa kas oskad suurepäraselt pilte teha või on potensiaalsed ostjad pimedad. Igatahes piltidel täielik maasikas. Kui vähegi kannatab, ära hinda enam
alla poole lase, lihtsalt oota, küll tuleb ostja.
rinks
postitati 16.05.12 15:29
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
alla poole lase, lihtsalt oota, küll tuleb ostja. |
Võibolla et asi siis pildistamises, sest eks nii vanal autol leidub kerel ikka mõni kriim või pisike mõlk, esistange on kah nii nagu ta on..... Hind
enam madalamaks minna ei saa, nüüd vaid üles poole
rinks
Täna siis võtsin aega, et audiga natuke tegeleda. Kuna esisillas oli müksumine järjest tugevamaks läinud ja tekkis kahtlus et tegemist ei saa olla
roolilatist tuleva kolinaga, siis sai kannatus otsa. Sai siis ise uuritud seda rooli latti, mida arvati ülevaatus punktis müksumise põhjuseks olevat,
aga võta näpust.... Probleem oli siiski lahtises stabika kondi mutris, keerasin selle kinni ja nüüd sild taas vaikne ja ei kolise. Esimene ja viimane
kord kui käin üv punktis viga otsimas. Oleksin võinud juba 2 kuud tagasi selle mutri kinni keerata mis natukene lahjalt kinni oli. Eks ajapuudus tegi
oma töö. Lisaks sai üle vaadatud ja timmi aetud käsipidur, mis hästi võtta ei tahtnud ja üks summuti klamber korra lahti võetud ning ära puhastatud
ning uuesti kokku tagasi pandud, kuna lasi vahelt läbi ja plärises juba koledalt.
rinks
postitati 23.05.12 20:49
Autol tänasest uus ja parem omanik. Võib selle teema endiste alla liigutada.
sibidisah
postitati 24.05.12 15:52
Ei tea kas tuli mõnele klubilisele?
