Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 9 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 05.10.10 21:11
Tsitaat: | Algselt postitas: rinks
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Usun, et need tasuks ühendada samuti võimuga, siis saab ovaalidest ka õige heli kätte. Taga aknalaual oleks neil kõige sobilikum koht. Oleneb
muidugi, mitme kanaline su võim on, kui on 2-ne siis on võimalik ka sillata.
See oleks minu üks ideedest vaid |
Võimendi on 4+1 kanaliga ja sillatav. Akna lauale kahjuks kõlareid panna ei saa. Seal on juba neli kõlarit ja ruumi enam pole ja ei tahaks neid
kõlareid sealt ära ka kaotada Lisan homme mõned pildid. Siis saab
täpsemalt aimu mis seal toimub |
Siis küll. Variant, et midbassid taha ukse sisse, jääb väga soliidne ja peaks saama ka hea heli. Oleneb, mis kõlarid sul on, kui kannatavad ka natuke
võimu siis polegi muud vast vaja. Ette tasuks lisada piilaritesse ka tweetrid, mis annab pisut teravust. Aga kõik oleneb, kuidas sul hetkel neid
kõlareid on ja kuidas kavatsed lahendada helisüsteemi
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 05.10.10 21:20
kõlareid on ja kuidas kavatsed lahendada helisüsteemi |
Taga aknalaual hetkel sellised kõlarid nagu: 2x MONARCH SP-168HT ja 2x JBL GT5.0c + 2x tweeterid (hiljem täpsustan)
Kusjuures tagaustes on ka kõlarid olemas. 2 tweeterit ja 2x EiTeaMis Kõlarid - aga need pole järgi ühendatud. Peab homme laiali lammutama ja vaatama.
Ma ei saa ise kah aru enam, mis mul on seal autos
veiko757
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI; Audi 80 Cabrio
postitati 05.10.10 23:00
Väga kena masin sul
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 06.10.10 05:39
Kena kapotialune. Tagatulede uuendus võinuks olla RS2 tagapaneeli näol. vms See päris kena.
rinks
postitati 06.10.10 06:53
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Kena kapotialune. Tagatulede uuendus võinuks olla RS2 tagapaneeli näol. vms See päris kena. |
RS2 tagapaneel oleks jah vinge asi, aga raske leida neid kusagilt...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.10.10 11:56
Heli ja üldse kaabeldusega on sellel masinal keegi kunagi palju vaeva näinud, kuid mitte just paremuse poole. Kahjuks käib selle alla ka helisüsteem
ja ka tagumise aknalaua lahendus.
Samas kui süsteem ära lahendada ja 1-2 võimendi taha panna, siis peaks juba asja saama. B4-l on keerulisem muidugi ette midagi leiutada, sest kui
ustesse ehitada, siis jääb see hirmkole.
postitati 06.10.10 12:27
| Milleks?
Kui panna RS2 vann sinna taha, siis peab ka mingi ratsi leiutama, et kuhugi oleks number panna või hankima RS2 tagumise stange. Kui juba RS2 tagumine
stange panna, siis ei jää ei ukseliistud ega ka esimene stange enam sobivaks ja ilus oleks ka need ära vahetada.
Kui ratsida S2 tagumisse stangesse auk, kuhu numbrit paigutada, siis kahtlane kas sealt üldse midagi kena tuleb, pigem paras porr.
Lihtsalt RS2 vidinaid külge riputada selle pärast, et "need on ju ErrEssi omad" pole küll mõtet.
püstolett
postitati 06.10.10 16:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
| Milleks?
Lihtsalt RS2 vidinaid külge riputada selle pärast, et "need on ju ErrEssi omad" pole küll mõtet. |
Ei ole ju asi selles, et detail oleks kindlasti RS oma, vaid lihtsalt kordades ilusam on see tagapaneel, kui b4 enda originaaltagatuled.
Pole vaja käratsema hakata.
Ja miks arvad, et kui number on stangesse viidud, siis asi kindlasti kohe porr ve. Ka Viljandis on osavaid keretööde meistreid, kes asja ilusti valmis
oskavad teha.
Krt kõvasti mõelda ka enam ei või, kohe on kole ja vale.
postitati 06.10.10 19:22
oskavad teha.
Krt kõvasti mõelda ka enam ei või, kohe on kole ja vale. | Kui võrdled pilti, siis on tagumise stange triipude vahe kitsam, kui number
on kõrge. Ehk siis ei ole eriti lihtne variant seda numbrit sinna sisse istutada niimodi, et see originaal disaini ära ei lõhu. Aga kui on näiteid
kuidas S2 tagumise stange sisse on paigutatud ilusti number, siis jaga teistele ka, siiani ma pole veel viisakat lahendust leidnud.
Käratsemisest polnud siinkohal mingit juttu, mõtlesin täpselt samamoodi valjult nagu sina, ning panin need kirja.Ei öelnud midagi sellekohta, et asi
kole ja vale on, vaid viisin RS2 paneeli mõtte grammi võrra edasi, ehk millega oleks viisakas ka arvestada kui RS2 paneeliga auto poole siirduda.
Pilt ka silme ette milline RS2 sedaani tagumik välja näeb.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.10.10 20:17
Veits OT aga tallinnas TTHK parklas seisis suvel suht tihti üks b4 millel oli numbri auk kinni pandud ja stangesse numbri koht tehtud nagu Rs-il.
Kusjuures täitsa viisakas oli.
Best ET 13,414@A4
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 06.10.10 20:20
Viljandis on ka ühel hõbedasel samamoodi rs2 paneel ja number alla viidud.. Ka suht viisakas lahendus on leitud.. Pilti kahjuks pole.
ESS
postitati 06.10.10 20:31
Kas nendel masinatel oli algmatejaliks tavalise B4 stange või S2 oma? Need mida ma näinud olen on lõpuks olnud välimuselt ikkagi suht siledad nagu RS2
oma, kuid see ei sobiks kuidagi S2 esimese stange stiiliga kokku.
rinks
postitati 06.10.10 20:39
Sai siis täna pikalt heli süsteemiga tegeletud. Vedasin ilusti võimule juhtmed ära ja ühendasin võimule järgi MAC Subwoofri ja 2x MONARCH SP-168HT.
Ovaalid jäid hetkel mängust välja, kuid on ka nendega plaan midagi ette võtta.
Nagu kasutaja margus juba mainis, siis on tõesti selles õigus et, heli ja üldse kaabeldusega on sellel masinal keegi kunagi palju vaeva näinud.
Lammutasin laiali täna tagumised uksepolstrid ja avastasin, et olemas on originaal kõlarid ja tweeterid. Testisin kas kõlarid töötavad ja siis
hakkasin maki tagant otsima originaal juhtmeid.... Midagi leidsin, kuid ükskõik kuidas ma ka ei katsetanud - igatahes mitte kuidagi ma neid kõlareid
nende juhtmetega tööle ei saanud, juhtus hoopis paar korda, et sain mõned kaitsmed läbi lasta Lõpuks lõin käega ja vedasin üldse uued juhtmed. Tunnikesega olidki uued juhtmed ilusti ära veetud ja kõlarid
järgi ühendatud. Nüüd töötavad ka tagaustes olevad originaal kõlarid.
Kahjuks ei jõudnud täna tagumise aknalaual olevast lahendusest pilti teha.
Aga Võimust, subwoofrist ja ovaalidest pilt siin:
rinks
postitati 06.10.10 20:40
Tsitaat: | Algselt postitas: margus
ja ka tagumise aknalaua lahendus. | Tagumise aknalaua lahendus just hiilgavaim polnud jah, aga olen seda natukene kohendanud. Võtsin
ära need alumiinium rõngad sealt ning poleerisin ära - nüüd säravad ja näevad seal päris kenad välja. Riidest katete asemele läksid mustad alumiinium
võred. Monarchi kõlarid on nüüd ühendatud võimu järele ja JBL kõlarid koos tweetritega on maki järel. Hetkel olen ise lahendusega rahul.
margus
postitati 07.10.10 09:19
Tulevikus soovitaks tegelikult ka turvavöödega midagi ette võtta. Endal need eriti kasutust ei leidnud ja polnud nii tuli takus... ega ei sõitnudki
selle masinaga eriti kui aus olla
rinks
postitati 07.10.10 19:19
Turvavöödega peab jah midagi ette võtma.. Need täitsa häirivad.
Igatahes, üli keeruline oli pildistada tagumisel aknalaual olevat lahendust, kuid midagi ikka sain peale:
rinks
postitati 07.10.10 19:22
Sai täna siis ka pidurisupportid ära värvitud.
Lisan homme paremad pildid, kui auto garaazist välja ajan.
Seniks:
rinks
postitati 08.10.10 11:05
Lisan homme paremad pildid, kui auto garaazist välja ajan. |
Auto küll porine, aga mingi ettekujutuse saab
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.10.10 12:06
Väga kena masin ja nagu näha siis sattus ka hea omaniku kätte!
Millega suppordid üle võõpasid?
püstolett
postitati 08.10.10 16:41
See auto paistab palju rohkem silma, kui see A4 mis sul enne oli.
rinks
postitati 08.10.10 17:08
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Millega suppordid üle võõpasid? |
Tänud
Supportid värvsin ära Hammerite'ga. Purk maksis 75.- milles oli 250ml, ja värvi kulus sellest umbes pool - säästuvärk.
rinks
postitati 08.10.10 17:11
See auto paistab palju rohkem silma, kui see A4 mis sul enne oli. |
A4'ga olid lihtsalt natukene teised jutud
rinks
postitati 09.10.10 18:02
Niisis, sain ühe pahandusega hakkama. Panin tagumise udutule sisse liiga võimsa pirni, mis mu tagatule natuke ära sulatas. Viga oli selles, et kui
tagatuled said vahetatud, siis ei pööranud ma tähelepanu udutule reflektoritele.
Nüüd auto plastmassikärsakat täis ja meel on täitsa must.
Pilt:
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 09.10.10 18:50
On sul ka seda viitsimist ja aega. Tehtu igati viisakas ja jõudu sulle tegemistes. Ehk saab ka ikka mingi hetk ära katsuda ja vaadata
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 16.10.10 14:58
Kuressaares liikus üks RS2 paneeliga sedaan, ei istu see paneel sinna kõiga paremini. All on päris kena vahe, pildipealt ei saa aru sellest ainult.
Ise otsiks sellised tuled taha Link
