 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1987 - LastResort (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 38287)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 25.11.10 12:21 Tsiteeri
Tundub nagu oleks sul veepump saba andnud.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 25.11.10 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Täna hommikul läks temperatuur üle 100 kraadi, aga nüüd õhtul viimase sõiduga hoidis 90 - 95 kraadi.
Aga mis seal pumbas läbi saab olla?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 25.11.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Need labad mis peaksid seda vedelikku ringi ajama on vast ära kulunud siis lihtsalt. Kuigi tavaliselt ennem hakkab see pump lekkima, kui labad ära kuluvad. Kui kindel ei ole, millal viimati veepumpa vahetati, siis on soovitatav ikkagi ära vahetada. Soovituslikult ikkagi uue vastu.
Mõned Audi pumbad oskavad nii teha:
https://www.upload.ee/image/6116308/IMG_1344.jpg
https://www.upload.ee/image/6116347/IMG_1340.jpg
LastResort
postitati 28.11.10 11:01 Tsiteeri
Nii vahetasin termostaadi ära, ning nüüd on temperatuur kohapeal tiksudes umbes 87 kraadi.
Aga kuuma õhku ei puhu, vaid puhub sellist leige ja sooja vahepealset.
LastResort
postitati 02.12.10 12:35 Tsiteeri
Täna sai auto klaasi töökotta viidud :) Klaasi vahetus ees, kuna see kuu ülevaatusele :)
Ja siis veel esimesd puksid koos roolivarda otsdega vahetuse.
Küsimus, kuidas saks otsida lihtsmala moel õhu lekkeid kuna autol mootor natuke "hüppab" veel peal, isegi soojalt.
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 02.12.10 12:43 Tsiteeri
Tuttav masin, isegi oli plaanis töölkäima autoks see osta, hea lihtne pidada ja hooldada. Ei oskagi öelda miks ma toda ära ei ostnud, juu vist ei raatsind nii palju välja käia kui küsiti. Selle pagassil oleva Audiclubi kleepsu järgi tundsin muideks üldse ära.
Edu masinaga! :)
LastResort
postitati 02.12.10 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Edu masinaga! :)
Ise sain selle 7000.- ja selles raha eest on seda autot küll :D tahab natuke tegemist saada :)
Edu ikka tarvis, Täname :)
LastResort
postitati 11.12.10 21:17 Tsiteeri
Nii siis, kuna vahepeal palju tegemist olnud siis pole olnud aega ega mahti siia kirjutada. Sain Audile uue tuuleklaasi ette ja nüüd vaade välja kohe palju palju parem. :D Kokku läks klaas + vahetus 1000 krooni :) Ja klaasi mis sees on uus. ;) Võtsin ka uued esituled koos suunatuledega juba ning kui kunagi hoovi pääsen siis vahetan ära, kuna hetkel auto oma 100 meetrit kodust eemal.
Avastasin et esimesed pidurid peal kogu aeg, kuna supordis silndrid roostes. Ühel supordil pole õhutus nipplit ja teisel nii roostes et keerates puruneb, siis usun et taastamisel ei ole mõtet. Käisin uurimas hindasid. Uued maksavad 1400.- tk :O Mida oli uskumatu kuulda. Ja hetkel jäävad need ostmata, ehk järgmine kuu, kuna öeldi et parem on panna uued mitte kasutatud.
Küsimus ka selline, et kuna talv ootamatu ja lume rohke siis millegi pärast on autol esi ots maru madal. Umbes 5 - 10 cm on maast põhja katteni. Kas see on normaalne? Tekkis kahtlus et ees madaldus vedrud kuna kontrollis öeldi et amordid ja asjad korras. Või on võimalik et vedrud väga väsinud? Tagumine ots ise on kaks korda kõrgem. Lumes sõites ei jõua labidas ära jahtud kui juba uuesti kinni.
postitati 11.12.10 21:27 Tsiteeri
Esipidurisupport nii lihtsa ehitusega. Osta kellegilt, kelle auto hiljaaegu veel sõidus oli, need pole kinni veel jäänud. Võid poest osta remontkomplekti ka ja panna uued tihendid sisse ja on nagu uus. Ühe supporti remontkomplekt maksab mingi 100kr forssis.
LastResort
postitati 11.12.10 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
"Forss" see ametlik nimetus? :D
postitati 11.12.10 22:17 Tsiteeri
mhm, http://www.forss.ee/
LastResort
postitati 12.12.10 11:55 Tsiteeri
Selge :)
Aga keegi ei oska öelda selle kohta midagi miks esiots nii madal on? Tuttava audi 80 b3 on oma 15 cm kõrgem ja tema ka ei oska öelda milles asi? Arvab et midagi sillas väga korrast ära. Kuna autol pole ka juhitavust, Rattaid järsult pöörates sõidab auto sujuvalt otse ( driftida on raske ) Külge ette ei saa kuna esi ratastel poleks just kui pidavust. All on muidu Continetal naelad R 14 185/70 rehvid.
postitati 12.12.10 12:35 Tsiteeri
Võibolla vedru purunenud, külmaga suht sagedane viga.
LastResort
postitati 12.12.10 13:26 Tsiteeri
Mälu järgi oli madal juba ostes. Aga tasub uurida :)
LastResort
postitati 23.12.10 18:17 Tsiteeri
Pole kirjutan eriti midagi, aga nüüd siis eile tegin õlivahetuse ära. Ja juhtus ka õnnetus, nimelt õlifiltri tihend lagunes ära ( uus ) Ja kõik õli jooksis välja, kuid arvasin et jäi midagi sisse, sest algul näitas varras et oli sutsu alla minimummi, sõitsin koju ( umbes 2 km) Hiljem auto seisis 3- 4 tundi, läksin siis vaatama õli ja varras oli jumala kuiv.. Aga klappide klõbin on ikka suur. Homme saan alles uue õli taaskord sisse valada. Ja loodan et sõitmisega mida ära ei lõhkunud. Ja nüüd siis kapotti alune hästi õlitatud.
LastResort
postitati 09.01.11 18:12 Tsiteeri
Kuna Ülevaatus aeg lõppemas siis sai vaadatud auto üle et vigu poleks. Kuna käsipidur ei tööta hästi siis sai seda uuritud. Arvasin et kloptsid kulunud aga ei ole. Koltsid pärsi korralikud aga millegi pärast käsipuidur jonnib. Üles tuleb kergelt ja pidurid võtab kinni alles viimastel nõksudel. Tekkis küsimus et kui trossid veninud siis kas neid saab kuidagi pingutada ka? Ma lihtsalt ei leidnud sellist kohta kus saaks trosse pingutada, ehk keegi targem oskab nõu anda.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 09.01.11 19:16 Tsiteeri
Trosse saab pingutada põhja alt,kus jookseb sumpa osa seal asetsevad katteplekid alumiinjumist keskosas, ühe neist pead lahti saama.
Kas sul on taga trummel?Peaks olema selle aastaarvuga masinal ikka trummel,klotside juuresn on ka võimalus timmiba,kuid see juba keerulisem,kuna seal automaatika süsteem,et kui klotsid kuluvad,timmib see süsteem automaatsel juurde.Olen oma eelmisel isendil uurinud ja teinud:)
Piduri süsteemi,mis asetseb trummlites,pead ka korralikult roostest puhtaks saama ja ka selle lukustusüsteemi,et vabalt liiguks ja ka hamad mis seal küljes on ka nee ilusti puhtaks ja siis kokku tagasi:D
Siis peaks toimima:D
Aga edu liikuri puhul.
Loodan,et said mu jutust aru,kui eksisin võib keegi siin parandada:D
LastResort
postitati 09.01.11 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Muidu trummel süsteem. Uurisin trummlit seestpoolt ja suurt roostet ei täheldanud (Rohkem sellist tolmu laadset ollust). Kuna juba pime siis homme võtan ette ja proovin ära puhastada ja vaadata ehk saan trossid ära pingutada. :D. Ehk saam asja :)
ikka tarvis, tänan :)
Eks siis kirjutan kui midagi aru ei saanud :)
LastResort
postitati 10.01.11 23:55 Tsiteeri
Enne tuleb välja vahetada piduri silindrid. Vaatamise käigus oli näha kuidas seal õli välja voolab mitte ei tilgu. :)
LastResort
postitati 21.01.11 18:19 Tsiteeri
Nii, pidurite probleem lahendatud.
Kuid nüüd uus, nimel Kui autoga sõitma minna kohe peale käivitamist läheb tosooli temp. 100 kraadi peale ja umbes poole tunni pärast läheb 90 peale, aga täna läks juba 105 kraadi, kuigi olin sõitnud 8 km ja salongis puhkus külma. Seisma jäädes hakkasin uurima, Alumine lõdvik mis läheb vee pumbast radikasse oli külm. Ülemine lõdvik mis tuleb plokikaanest oli tosoolist tühi. Lõdvikut "pumbates" tuleb mingi ajapärast kuum tosool sisse ning tundub et lööb ka surve sisse. Kui mootril lasta peale kuumenemist jahtuda umbes 30 minutit, siis temp jääb 90 kraadi peale. Kuuaega tagasi vahetasin termostaadi välja, ja pump oli ka korras siis. Aga sellest ajast saadik on see jama ja läheb hullemaks. Ja umbes nädal tagasi panin hommikul auto käima, lasin soojaks, puhkus sooja ja kõik oli ilus aga vee andur lamas nagu oleks tosool külm. 10 km sõitsin jäin 2 ,minutiks seisma ja uuesti sõitma hakkates sain sõita 300 m ja temp oli 100 kraadi peal.
Ehk keegi oskab aidata. Omal mõistus otsas. :(
ain25
postitati 21.01.11 18:44 Tsiteeri
Ehk keegi oskab aidata. Omal mõistus otsas. :( [/quote
Kas jahutus vent hakkab ikka tööle,kui temp.100 kraadi või rohkem?
Norm.temp.peaks olema 90-100.Kui mu arvamus on vale saab keegi parandada:D
LastResort
postitati 21.01.11 18:55 Tsiteeri
Vahest hakkab ventilaator käima, aga asi selles et sõites läheb keema. Ja temp tõuseb üpris kiiresti. Kui mul temrmostaat läbi oli käis mul alati väike ring ning siis läks keema ainult koha peale, sõites hoidis alati temp 90 -92 kraadi peal. Pärast vahetust nüüd läheb vahest lihtsalt keema ja vahest on tip top. Aga nüüd juba asi läheb hullemaks ja temp läheb alati kõrgemale kui 100 kraadi. Ta kui 105 peale läks siis seisis 30 - 45 minutit ja pärast seda oli kõik normaalne, temp oli 88 - 90 kraadi.
Edit: Tavaliselt esineb see siis kui külmas peast kohe sõitma hakkata.
LastResort
postitati 07.02.11 16:24 Tsiteeri
Nii pole ammu kirjutanud ja nüüd siis kirjutaks natuke. Pidurid on tip top korras, sai eile veel natuke timmida neid.
Nüüd siis järgmine, et kas keegi oskab öelda mille probleem olla võib. Nimelt parempoolne suund ja kaugtuli ei tööta. Lappasin pirne ja ikka ei tööta. Nüüd lammutasin juhtmestiku ja leidsin, et mõned olid natuke viga saanud. Lappisin need uuesti ära ja endiselt midagi ei muutunud. Mõistus sai otsa ja mõtlesin ehk keegi oskab nõu anda mida veel vaadata.
Edit: Probleem lahendatud. Väntvõlli otsas olev kiilrihma ajami poolt räsitud juhtmetest tekkinud lühis kõrvetas kaitsmed läbi. Kaugtuled korras ja homme poodi suunatule kaitsme järgi.
LastResort
postitati 11.02.11 23:11 Tsiteeri
Eile algas siis selline asi, et hakkasin koju sõitma ja pärast auto käivitamist hakkas aku tuli vilkuma. Koju jõudes siis võtsin akult klemmid maha ja tuli välja et generaator ei lae. Askeldasin juhtmetega ja võtsin harjaste klotsi maha. Nende pikkust nagu oli veel küll. Panin siis kokku ja laadimine toimis. Täna siis hommikul oli vaja sõitu minna. Sain oma 5 - 10 km-it sõita kui hakkas jama pihta. Nii kui pöörded langesid alla 3000 keeldus makk töötamast ning temperatuuri ning bensiini näidik panid suuska. Näitasid umbes reaalsusest poole võrra vähem (aku märgu tuli ei vilkunud kordagi ). Sai siis pöörded üles aetud, ning kui jälle alla lasin siis jälle sama asi. Sain veel oma 5 - 10 km-it sõita kui keegi ees pidurdas. Lasin gaasi maha võtsin käigu välja et vaikselt hoog ma läheks. Kui järsku näidikud läksid nulli, armartuuris ükski märgu tuli ei põlenud ja tahhomeeteri ja muude asjade seierid langesid täiesti nulli. Panin käigu tagasi sisse ja ei midagi .Jäin siis teeäärde. Igakord süüdet sisse keerates hakkas armartuuris mingi pinin pihta ja nii iga kord. Sai auto ära lohistatud tuttava juurde. Akut sai 3 tundi laaditud. Sain auto käima ( ikka oli see pinin) Käima minnes pinin kadus ja õrnalt vilkus ka aku märgu tuli. 5 minutit auto tõksus koha peal ja sõitma hakkates oli aku juba nii tühi et ei saanud tulesid põlema panna. Sain sõita 1.5 kilomeetrit kui auto taas välja suri ja võtit keerates oli vaikus. Peale selle pinina, mis kostus armartuurist.
Pakun et ehk on pigneregulaator läbi ( mis kontrollib laadimist ) Aga ei tea kus see asub.
Ehk keegi oskab aimata millest see jama.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
