 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: S6 Traktor (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 22887)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 03.03.10 17:46 Tsiteeri
Gene paigas. Roolivõimu voolikutega tuleb vist minna Hüdroscandi. Nende pikkused ei ole head sest võivad jääda hõõruma ja liiga pingesse. Genekas natuke pani näkku kuna liht mõõtmisel laadimine ilus aga ossiga kontrollides häire peal. Tuli ära vahetada ka dioodi plokk sest üks diood vigane. http://album.ee/node/22362761/50221131
Kui võimas generaator on tehase poolt 96a S6 V8 ?
Imesatama paneb see, et disla 120A aga kui õieti mäletan siis essil tunduvalt lahjem? Kuigi essil el. lisasid rohkem kasvõi istmesoojendused.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 03.03.10 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
110A Bosch genekas on kui see V8 on AEC.
Diislitel on üldjuhul ka võimsam aku tehases peale pandud ja sellest tulenevalt ka suurem genekas. Ja miks võimsam aku? Sellepärast, et diiselmootor vajab kõvemat käivitusvoolu.
Nii mulle igatahes akukeskuses räägiti.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 03.03.10 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Diislil eriti oluline käivitusvool.
Kiirelt laisa inimese küsimus. Ehk keegi paneb kohe peast :) Armatuuri all pistikute plokk releede peal. nr14 tumepunane ja nr15 kollane. Mis pistikud on ?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 12:02 Tsiteeri
Täna taas traktori lainel :) Radikate virn paigas. Veel viimane külma toru vaja sobitada. Siis, et auto piisavalt põhjamaine oleks tuleb s6 sooja ahi asendada elektri elemendiga ahjuga :)
postitati 06.03.10 12:55 Tsiteeri
Kle äkki vitsid sellest sooja radikas süstemeist natuke rääkida. Sul hea uurida kuna kõik laiali, et kus kaitse on ja kust vool pelae tuleb kus releed on? A tundub, et varsti saad pilli sõitma. Mis tagasillaga tegid jäi kõik sama ja kardaan ja ülekanded sobivad?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48141&page=8 seal ka soojendusest. Kaitset hetkel ei ütle aga küttekeha pistik peaks nähtavale tulema kui maki või ülemised lülitid välja roogid. Pisitkus kolm juhet ja küttekehast eraldi miinus keresse läheb. Sealt saad ära mõõta, ega ahi läbi pole põlenud. Samuti piilu kapoti alust temp andurit kuna nende korpused kergelt purunevad ja pistetakse tavaline torujupp vahele.
Kiiret ei ole pilli sõitma saamisega. Naudime tegevust:) Hetkel soojendus mootor uus sisse kuna vana viimasel piiril. Omal hiljem mureta. Parem ükskord ja korralikult kui sadakorda s**asti.
Kardaani pole alla pannud kuna uus käsipiduri toss puudu ja difri ülekanded koos "lisadega" paberil alles :) Selles õigus ülekanne diislil teine ja olin sellega arvestanud ning teadlik. Mis lisad ja kuidas seda ei tahaks eriti reklaamida hetkel... kui toimib ja testitud siis.
postitati 06.03.10 13:29 Tsiteeri
kardaani pole alla pannud kuna uus käsipiduri toss puudu ja difri ülekanded koos "lisadega" paberil alles :) Selles õigus ülekanne diislil teine ja olin sellega arvestanud ning teadlik. Mis lisad ja kuidas seda ei tahaks eriti reklaamida hetkel... kui toimib ja testitud siis.
Hull miis ikka. ;) Kle aga need 2x50A releed on selle süsteemiga seotud ikka? Need millest diisli soojenemise teemas juttu on.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 14:04 Tsiteeri
Ega pole keegi siiani normaalseks pidanud :D
Need kaks releed paremas piidas seotud asjaga 100% Aju kõrval üks kaitse 50A on soojendi oma sinna punane juhe sinise triibuga tuleb ja samuti paremasse releesse läheb.
Miks kaks releed? võimalik et mitme astmieline see soojendus lihtsalt.
Ah ja mõni pilt sai ka tehtud ahjudest. Ahi millel ei ole el soojendit sellel ilusti koht kus juhtme auk tuleb teha on kärnitud. http://album.ee/album/283587/50221131
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 16:47 Tsiteeri
Oleks vaja targemaid.
Mis on 96a s6 v8 taga dif ülekanne ja kood?
Mis on 96a 103kw tdi taga dif ülekanne ja kood?
Miks sellised küsimused? Sest tundub, et pool päeva tühja tööd tehtud:(
Kas võimalik, et samad ülekanded? Mis bensuka ja diisli puhul küsitav.
Kas on mõlemil CKF diffrid 37/9 ülekandega?
Ja mis vahe on kollase ja rohelisega tähistatud diffritel ?
lkallas
postitati 07.03.10 16:59 Tsiteeri
1996a A6/S6
ETKAST
http://img695.imageshack.us/img695/7929/s6differential.jpg
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 17:04 Tsiteeri
Kas tahad õelda, et neid kõiki on kasutatud näiteks tdi masinatel? vaevalt.
lkallas
postitati 07.03.10 17:10 Tsiteeri
No kui sul on CKF differ siis on ülekanded samad: 37/9.
Seda ma ei tea mida see kollane ja roheline tähendavad. ETKA ei ütle kus(bensukal või diislil) neid diffreid täpselt kasutati.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 17:13 Tsiteeri
Seda olekski vaja teada kus mida kasutati ja mida tähendavad värvimärgid.
lkallas
postitati 07.03.10 18:03 Tsiteeri
Saksa lehtedel tuhnitud ja leidsin, et CKF diffrit kasutati nii 2.5TDI AEL Quattrol ja bensukatest 2.6 ABC quattro; 4.2 AEC quattro.
CKL esineb 2.8 AAH ja samuti 2.2t AAN mootoritega masinatel.
Kahjuks endiselt ei tea mida värvikood tähendab. :(
Värvimarkeeringu kohta äkki oskab keegi audi esindusest, forssist või audihooldusest pajatada.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.03.10 18:57 Tsiteeri
Ärge ajage nüüd segamini automaadi ja manuaali ülekandeid. Manuaalidel on 37/9 ehk 4.11:1, pole vahet kas 4.2 või 2.5tdi aint allroad manuaalil oli minuteada 4,35:1 vms.
Juhul kui sul oli see S6 automaat, siis on sul kindlasti uut diffrit vaja, kuna neil reeglina 3.xx:1 diffrid...otsi lihtsalt mõne manuaal c4 oma, soovitavalt lukuga näit mõne 100 või s4 alt või siis lahtine ja a6/s6 manuaali alt. Ka kardaani vaja teist või teha olemasolevat pikemaks.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Vat ise umbes sama teadsin aga S6 automaat ja CKF differ on all???
altz1
Auto: V8tt
postitati 07.03.10 20:57 Tsiteeri
Roni autoalla ja näed täpselt, mis on ;) kuigi mina pakun ,et all on CKL ja 35/9...
EDIT: Elsawin ütleb ,et pigem ikka CKF all tõesti.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 09.03.10 17:53 Tsiteeri
Nii. Selili ma auto all ja bensiin... ei ei diisel se tilgub... aga see selleks.
Mõlemil, nii tdi manualili kui ka automaat bensukal CKF all ning mõlemil roheline värvimarkeering. Ülekanne ülekandeks aga mis krdi vahe on ikkagi neil rohelisel ja kollasel??? Puht sportlik huvi juba. Ehk difri üle libisevus?
Aga infi ka katuke. Manualil ja automaadil kandelaagri kinnituse koht erinev. Õnneks suht lihtsa ümber tehtav.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 12.03.10 13:33 Tsiteeri
Eelmine nädalavahetus sai tehtud esimesed proovisõidud. Muidugi ilma väljalaske torustikuta. Ei raatsigi alla panna sest hääl ilus :)
Täna siis sai omaljalal masin tuppa sõidetud ja eesmärgiks vähe tõsta.
Roolivõimu torudest vajas vahetamist üks toru. Oleks sobinud ka 2,2 s6 toru aga kuna küsiti 400 raha siis lihtsam oli minna lähedal olevasse Hüdroscandi ning audi otstele lasta paigaldada vajaliku pikkusega hüdro voolik. Hind 100 raha.
Kliimaga on sattunud sisse väike aps. Häbi häbi sest seda oleks pidanud kohe märkama aga õhtul unine pea on järnud oma jälje. Kondi pumbad samad v8 ja 5syl aga siduri ofset teine ja rihm vähe viltu. Kas seda sidurit on keegi vahetanud?
Auto: 6x4x4
postitati 12.03.10 13:49 Tsiteeri
Ega Sa ei mõtle pumbast latti minevat voolikut, millel originaalis on muhv vahel? Sel juhul võid saada kenasti latist lahti. Endal tuttav langes selle orki ja ka siit klubist on mitmel korral teema läbi käinud, et hüdroskandias käidud ja muhv vahelt ära visatud ning peale seda on latil lekked üleliigse mahuga laksu otse peale laskmisest.
Esimene ettejuhtuv teema jäi kohe jalgu http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=69458.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 12.03.10 14:08 Tsiteeri
Tänud vihje eest aga düüsist teadlik. Kui see ära visata siis lammutab lati ära. Ja kirutakse, et audi latid si*ad ei kesta, et ei tea mitmes latt ja jälle lekib :)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 12.03.10 19:26 Tsiteeri
Tänaseks aitab. Masin nüüd võimeline ka pedaalist pidurdama. Enne transpordil sai kasutatud käsipurit. Õnneks essi käsikas tunduvalt asjalikum kui tava.
Uute juppide nimekiri on ikka meeletuks läinud ehitus võtab uue masina ehituse maigu :)
Kõik mis kahtlane ja väsimas läheb uus. Siis hiljem muretum.
Essi omanikele kiire küssa. Mis andur on piduri peapumba all küljes kahe klemmiga?
Auto: 6x4x4
postitati 12.03.10 20:16 Tsiteeri
Ega Sa hüdraulika madalsurve andurit ei mõtle?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Võimalik, et selle nimi on madalsurve andur. Pole siiani vaja läinud selle anduriga kokku puutuda. Kas see andur annab ainult armaturi kompuutrisse piduri hoiatuse või on tal ka muid funktsioone?
Hetkel siis mootori kallale. Korraks alumine ots lahti kuna õlipõhjas kerge muljumine mis ei ole hea õlivõtturile. Samas ka pilk saaledele.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 13.03.10 13:23 Tsiteeri
Põhi sirutatud ja alumine ots koos. http://album.ee/album/283587/50221131?
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
