| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 9 |
postitati 04.05.15 22:54
Täna niipalju targemaks saadud, et lekib kuskilt ikkagi auto alla, põhja alla tekib 2 kõrvuti loiku auto keskelt..Ilmselt siis kuskilt voolab alla
Vaja altpoolt vaadata.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 05.05.15 05:01
Eks ta vast see kaane tagune plastflantsi ja kaane vaheline tihend ole? Keskel, käigukasti peal, on veel ka salongiradikasse minevad torud.
Ülekuumenemise kohapealt, kas radikas ikka käib läbi?
postitati 07.05.15 22:32
Jahutusega tundub , et visst on nüüd korras.
Tulemüüri juurest voolik lekkis, sealt ei olnud näha kuidas-kuhu alla jooksis vedelik..
Vahepeal soetatud nahksisu mis ootab installimist, uus lagi ootab, uus põrandamatt, FL konsool, Facelift S4 rool, LCDga spidoplokk ja muid
jubinaid.
Varsti uuendusi.
postitati 12.05.15 07:31
Sai väheke poeeritud eile..
Natuke on nagu madal ka
postitati 21.05.15 22:00
Pole veel essistanget ikka ees..
postitati 26.05.15 14:30
Ehk on siin kedagi, kes tahaks värvida esitiivad ning esistange soodsalt?
Pakkumised U2U palun.
postitati 29.05.15 16:10
Laepolster on vahepeal valmis saanud ning ootab külgeminekut.
Velg sai natuke viga :S
Audi märgi lihvisin ära, jäi päris hea nagu "brushed aluminium"
Lähituled said 5000k Xenonid
Parkides LED
Peab vist US-park'i proovima..
Loodan, et siin teemas liiga palju pilte pole?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 29.05.15 16:18
Pilte ei saa kunagi liiga palju olla.
postitati 29.05.15 17:38
Laepolster läheb must, aga käepidemed jms plastikud jäävad heledaks?
postitati 29.05.15 23:20
Mustad ikka
postitati 02.06.15 06:45
Sain ka eile puldis olla ning karter jäi õnneks terveks 0-50km/h tundus
äkilisem kui mu enda auto, kuid sealt edasi oli nagu sama.
Uurisime ka kompu kütusekulu teemat üle, et miks pidevalt 51.4 kuvab. Multimeetriga mõõtes selgus, et millegi pärast tuleb ajust konstantselt 5,2-5,3
volti nagu oleks lapats pidevalt põhjas ning gaasi vajutades see näit ei muutunud. Tegu 4 pistikuga ajuga. Kas kellelgi veel seda tüüpi ajuga olnud
taolisi probleeme? Juhe ühendatud aju punase pistiku pin8 alla.
postitati 02.06.15 07:10
Sellel ajul peaks ikka 5 pistikut olema.
Aga võin üle vaadata ja signaali paika ühendada!
postitati 02.06.15 22:53
Nii, kasutaja Rocket tuli ja 10min oli asi tehtud.
Nüüd toimib, tänud!
Kui kellegil facelift tagatulesid ning küljeliiste pakkuda siis ma oleks nendest huvitatud!
postitati 12.06.15 11:55
X
postitati 27.06.15 21:28
Jah. Töid teostab weiks.
..muudan ka veidi pealkirja.
Auto enda nimele saamiseks pidin 4x ARKis käima
Sisu kokkulappamine jääb siis minu tööks kui mootor ja veermik valmis.
postitati 28.06.15 13:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Asjalood on nüüd nii kaugel, et sellest autost saab quattro ehk läheb siis kere vahetuseks. |
Kas B5 puhul siis ei ole sama asi võimalik, nagu sa oma B4 puhul tegid? Äkki hoiaks nii aega ka kokku?
postitati 28.06.15 13:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Kas B5 puhul siis ei ole sama asi võimalik, nagu sa oma B4 puhul tegid? Äkki hoiaks nii aega ka kokku? |
Ni kahjuks b5 ei saa kuna tagumised rattakoopad ja vedrustus on totaalselt erinev esiveolisel ja quattrol. Ehk siis pole kohta kuhu püstakuid
kinnitada.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.06.15 14:05
Sellega olen minagi kursis et rattakoopad erinevad, aga kuna sul 2 kere kõrvuti hetkel on ehk seal ka muid erinevusi? Põhja alt tundus suht sama.. väljalase ja kütusepaak tundusid erinevad
olevat.
Kui väga tahta ( ilmselgelt mõttetu, kuna Quattro kere ei maksa enam suurt midagi) siis idee poolest peaks ju püstaku saama ka ise leiutada..
postitati 28.06.15 15:07
kinnitada. |
No aga mis moodi siis saab olla, et esiveolise B4 ja B5 tagasillad on praktiliselt ühesugused ja samuti ka neliveolise B4 ja B5 tagasillad
praktiliselt ühesugused, kuidas siis B4 puhul saab ja B5 puhul ei saa. Äkki saad teha kõrvuti ka mõned selgitavad pildid?
postitati 28.06.15 15:14
kinnitada. |
praktiliselt ühesugused, kuidas siis B4 puhul saab ja B5 puhul ei saa. Äkki saad teha kõrvuti ka mõned selgitavad pildid? |
Ma teen pildid teine päev b4 ja b5 tagumistest püstakutest, siis pilt selge. Tala ise on jah sisuliselt sama mõlemal esiveolisel mudelil. B4 mõlemal
veoskeemil kinnituvad püstakud rattakoopa seinale, b5 esiveol aga üles koopa lakke.
postitati 28.06.15 16:22
veoskeemil kinnituvad püstakud rattakoopa seinale, b5 esiveol aga üles koopa lakke. |
Ehk siis B5 pole kohta kuhu amordipüstakuid ülevalt kinnitada?
EDIT: Ehk siis kui mõnel peaks tahmine tekkima oma B5 quattro esiveoliseks teha, siis oleks see ehk isegi reaalne, kui kasutada a la B4
amordikinnitusi?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 28.06.15 16:33
Esiveolisel B5 pole ju põhja all "tunnelit" ka. Seega peaks hakkama ka kere põhjast lõikuma. B6 juba olemas ja seda oluliselt lihtsam quattroks
ehitada.
postitati 28.06.15 16:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
ehitada. |
Mis tunnelit? Esiveolisel jookseb summuti selles nö gardaani tunnelis ju. Iseasi on see, kas see on sama suur, kui quattrol, aga olemas on igatahes.
