Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 9 |
madoc
Registreerunud 22.04.14
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 31.03.15 10:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Madoc ja Prj, teie arutelu on vägev jne, kuid kas veidi vale teema pole?
Saan aru, et teemaalgataja liigutas omi mõtteid ja vajadusi võimsuse tõstmise poole, põhimõtteliselt olulisemad asjad juba mainitud, kuid teil hakkab
jutt juba pikki-risti mootoritele ja erinevatele koodidele valguma.
Samas, kui EnricoN asjale vastu pole, siis kütke edasi .
EnricoN, ootaks pildi näol ka lõpptulemust velgedega . |
Täiesti mõistetav, ma üritangi koguaeg antud auto jaoks teemas püsida, mitte kuhugi mujale ära vajuda.
postitati 31.03.15 11:43
Madoc ja Prj, teie arutelu on vägev jne, kuid kas veidi vale teema pole? |
Spliti ära see läbu kuskile mujale.
postitati 31.03.15 13:52
EnricoN, kui sa pidurivaakumi toru ei leia, siis kuku leiutama alternatiivi, mille juures saad kasutada suruõhu trassidel kasutatavaid
torusi.
Vanalt torult eemaldad otsad ja kuumutad uuele torule, painded saab kätte soojendades toru kas kuumas vees vöi ettevaatlikult fööniga.
postitati 04.04.15 16:38
Niiiniiii. Suvekad all. Auto läheb tagant veel 2cm maadligi
Varsti rohkem pilte.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 04.04.15 16:50
Muidu kena, aga suunakad tunduvad liiga kollased.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 04.04.15 16:57
Jap, suunatuled rikuvad asja ära, muidu tippen toppen.
postitati 04.04.15 17:20
No siin pildi peal jäid jah kuidagi eriti kollased
Kuid tulevad niikuinii facelifti esituled.
Kui kellegil kroomi esimest Audi märki üle, võib seda jagada
VeixH
Registreerunud 23.12.13
postitati 05.04.15 09:26
uks märk peaks mul isegi vedelema aga tartus
postitati 08.04.15 06:50
Facelifti tuled sai ostetud, poleeritud ning külge pandud, (kell 3 öösel..) 6h hiljem juhtus nii:
Parkisin tööjuures ning mingi papi arvas, et on hea mulle oma Jeepiga otsa tagurdada.
Viga said tiib, kapott, stange, tuli.
Kindlustuse teema..
postitati 12.04.15 01:43
Vahepeal külge saanud kõik uued poolteljeotsad.
Välimised Ruville , Sisemised SKF.
Velgedel ka kapslid nüüd peal.
LS: 285 000
OTSIN S ESISTANGET (võib olla katki või replica vms)!
Oskab keegi mingit okei firma esisilla rem komplekti ka soovitada? Mainin igaks juhuks uuesti ära, et all on coilid..SRL või säärane vist väga ei
kestaks.
Üks pilt ka juurde mu eelmise masinaga.
Pole jõudnud ikka tagant allapoole lasta.
postitati 18.04.15 01:00
Piduri vaakumi toru vahetatud.
Salongiõhu filter vahetatud.
LS 285600
Kuna esiosa sai väheke kannatada..
...siis Uued facelifti esitiivad
Ja esssistange
Paluks pilte teie replica stangede kinnitustest!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.04.15 06:15
Mis velg sul vanal autol all on, oli? Kui võimalik siis paluks pilti lähemalt.
Lauri_O
postitati 18.04.15 06:20
Kuskohast sa selle S-i stange välja kookisid, omal ka tarvis kuid ei leia.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 18.04.15 06:27
Väga timm pill 80 all peaks Azev A tüüpi veljed olema, kui ma ei eksi.
JMets
postitati 18.04.15 07:16
Kindlustuse poolt korda ei tehta?
postitati 18.04.15 07:42
Taotlesin raha enda kätte kindlustuselt ..
B4l on all jah, AZEV Aluminiumid 17x8.
S stange valati Gup-Tuningus .
postitati 26.04.15 00:36
Täna sai alla uus esisillakomplekt.
Esialgu proovime firmat EGT
Vaatab kas peab paari kuu või aasta pärast uut vaatama
LS 286000
essiga pilti
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 26.04.15 18:10
Nägin täna Tammsaarel seda autot. Tagumik on tahtlikult nii kõrgel või plaanis ikka madalamaks lasta ?
postitati 27.04.15 00:16
Läheb lähipäevil madalamale .
postitati 02.05.15 16:08
Nii, küljes on uus Visco , veepump ja ploki külge minev plastik flants (jahutusvedeliku).
Ikkagi kaob jahutusvedelik kuhugi ära ja vahepeal läheb temp 105c .. peab viga otsima veel.
Kas asi võib katkises turbos olla??
Auto sai ka tagant maadligi lastud.
Aaa samuti sa ostetud parempoolne pikk peegel UK auto küljest.
Istmed vaja veel leida siis saab hakata uut salongi kokku panema (kõik tuleb uus peale armatuuri)
JMets
postitati 02.05.15 16:14
Mul on olemas B6 sportline istmed. Võin sulle 60 euriga müüa. Sobib siis kui alumise siini koos platega b5 siinide vastu vahetad.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 02.05.15 19:11
Tagant tundub ikka kõrge. Kas tagumised coilid põhjas või veel keeret järgi?
Jahutusvedeliku kadumisega seoses proovi sellist nippi, et pargi kallaku peale ninaga allapoole ja vaata kas jätab loigu alla või mitte.
Ma enda lekkele sain nii jälile. Kas Sul on kadu pidev või kaob kaootiliselt?
postitati 04.05.15 17:07
Ma ei olegi päris täpselt aru saanud..
Valan peale kui tuli põlema hakkab, sõidan sõidan... siis jätan seisma, seisab u 8h ja kui sõitma hakata siis mingi 1-2km jooksul uuesti tuli põleb,
loiku ma ei ole täheldanud ..
õlikork alt ilus, tagant ei suitse..
siimuu
postitati 04.05.15 19:39
Katsu kilometraaźi järgi ära mõõta orienteeruv kulu, mis kulub. Kui kulub vähe, siis ei pruugigi tagant valget välja ajada. Võid ka prooviks
küünlad maha võtta või õlivardalt vaadata.
Sõbra 1.8T on kaanetihend ära ja aurab päris kohutavalt. Samuti külmalt käima pannes töötab nagu 3 silindriga.
Mina jõudsin enda omaga nii kaugele, et täna avastasin, et radikas katki. Keegi oli enne juba mingisuguse möginaga parandanud. Kadu on väike ent
olemas. Vaata enda oma ka üle.
