 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: AUDI A4 B6 3.0 - zander91 (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 21114)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 02.10.14 15:31 Tsiteeri
nonii,karteripõhja tihend hakkas nädala algul läbiajama.! täna sai see ka korda!
Seoses sellega avastasin ka vähemalt kauaaega peavalu teind väljalase,on mingi pisike auk kuskil(mõra) mis lörises natuke ja häiris, see nö peavalu asetseb kati peal pool katsub selle ka siis lähiajal ettevõtta.
zander91
postitusõiguseta
postitati 20.10.14 12:02 Tsiteeri
Täna said tellitud tagumised rattalaagrid 2tk, ning mootoripadi mis asub ees otsas keskel,või õigemini puks mis takistab pikupidi liikumist.
Ning kui kellegil pakkuda talverehve või teab kust soodsalt saab võid teada anda.225/45 R17
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 21.10.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Originaalmõõt sellel autol on 235/45 R17 või 215/50 R17.
zander91
postitusõiguseta
postitati 21.10.14 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Olen kursis sellega,aga hetkel all 225/45 ma arvan,et 235 talveks sellele väiksele a4 liiga lai,215 samas oleks ka okei. Küsimus ka siis netis kolades leitsin ühele rehvide müügiga kodulehelt Minerva rehvid on kellegil kokkupuuteid või ei tasu see odav jama ära ?
Hinnapiir oleks 250,- või siis vaadata kasutatuid?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 21.10.14 18:06 Tsiteeri
Paariks talveks pidi Minerva täitsa OK olema, ECO stud siis. Masterid ei tasu võtta, kaaluvad terve tonni.
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.10.14 08:56 Tsiteeri
Ülevaatusel ka käidud nüüd! Läbis eeskujulikult.
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.10.14 18:09 Tsiteeri
Nii tagumised rattalaagrid vahetatud, ning mootori puks ,mis takistab pikupidiliikumist.Vaikus majas hetkeseisuga jälle!
zander91
postitusõiguseta
postitati 12.11.14 17:26 Tsiteeri
Homme lähevad sumbuti klambrid vahetusse, (rõngasklambrid) 2 tk
Vanad juba omaelu ära eland.
zander91
postitusõiguseta
postitati 03.12.14 18:11 Tsiteeri
Täna sai siis talverehvid alla krutitud, Continentali omad,kasutatud kuid siiski ei saa võrrelda mingite hiinakate või jumal teab millega.Müra tase täiesti olematu võrreldes vanade Wanli talvekatega, pidamine samuti parem.
Homme läheb veel salongi õhufilter vahetusse ja stabika varda otsa liigendid (täpset nime ei tea) tagasillas.
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.12.14 11:46 Tsiteeri
Numbritule pirn vahetatud
Huvipärast lõin ka arved kokku palju varuosadele kulund autol juppide näol summa oli ca 1400,-(Tööraha pole siia sisse arvestatud)
+talverehvid koos vahetusega 175,-
Aasta kokkuvõttes pole väga hullu.
zander91
postitusõiguseta
postitati 29.12.14 10:05 Tsiteeri
Täna tagumisi piduriklotse vahetades selgus ka,et vaskpoolne kolb ei liigu nii nagu peaks, sai vahetatud parempoolesed klotsid ja tellitud remontkomplekt ja uus kolb hommseks tulevad ära siis saab ka teise poole korda.
Klotsideks said Boschi firma toodang.
Nii remontkomplekt käes ja töö tehtud, üks xenon otsustas ka vilkuma hakata kestis ta siiis 4 kuud kuskil.Sai see ka siis vahetatud.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.12.14 15:54 Tsiteeri
Peale tagumise piduri kolvi vahetust on pidur kuidagi pehme ja võtab poole pealt.Miles asi olla võiks ?Kas selles ,et klotsid töötavad end sisse või jäi endiselt õhku sisse ?Õhutus nippel sai avatud ainult tagant vaskult poolt,sealt poolt kus sai kolb vahetatud.Kas peaks ikkagi teisepooolt samuti õhtutama ?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 30.12.14 18:51 Tsiteeri
Kui piduri pedaali pumbata, ehk mitu korda vajutada hakkab pedaal ülevaltpoolt võtma? Kui nii siis ikka õhk sees. Võiks ka sinna suporti õhk sisse jääda kus kolbi vahetasid. Tavaliselt ei kipugi ühe korraga õhk välja tulema vaid peab paar korda seda tegema (vahepeal sõidad autoga ja kasutad pidureid).
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.12.14 19:17 Tsiteeri
Homme proovin veel õhutada, loodan,et saab asja korda. Muidu pidurdab hästi aga kuskilt poolepealt võtab see häirib,ennem võttis ülevalt nii nagu korras autol ikka.
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 31.12.14 09:16 Tsiteeri
Pole väga vaja seal pumbata midagi. Keera õhutusnippel lahti ja jälgi kuidas õli välja tuleb. Kui koos mullidega, siis hoia nii kaua lahti kuni tuleb ainult õli.
Enda autodel alati nii teinud ja toimivad pidurid nagu peavad.
zander91
postitusõiguseta
postitati 02.01.15 17:37 Tsiteeri
Nii asi lahenes nüüd õnneks!Esiteks oli remonditöökojas õlivähe pantud mitte küll väga palju vähem,aga piisavalt,et õli lisamine aitas.
Ning õhutasin ise täna pidurid üle ka tagumisest vaskpoolsest tuli õli koos mullidega.Seega sellega on nüüd korras ja pedaal võtab ülevalt nagu peab.
zander91
postitusõiguseta
postitati 12.01.15 16:22 Tsiteeri
Vaskpoolne numbri tuli lõpetas töölepingu,niiskus oli tihendi vahelt sissepääsend ja ühe klemmi nii ära oksudeerund,et välja võttes kukkus see küljes ära.Uus tellitud A varuosa ja hind 11,- Päris kallis palstik tüki eest.
zander91
postitusõiguseta
postitati 28.01.15 19:09 Tsiteeri
Esisillas stabika puksid vahetatud, parkidesse said led pirinid ka sisse,millest üks töötas 3 päeva,aga kuna garantii 2a siis vahetati ilusti uue vastu.
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.02.15 17:15 Tsiteeri
Täna sai karteri tuulutus ära puhastatud juhipoolne oli suht okei puhas nö,jkõrvalistuja poolne seal oli juba natuke tummisemat materjali.
Ning kuna pm lammutamiseks läks sai gaasiklapp ka ära puhastatud ja uuesti seadistatud.
zander91
postitusõiguseta
postitati 01.03.15 16:22 Tsiteeri
No nii teistkorda siis tagustange ka ära rihitud,Vahtralehetdega nolk tagrudas sisse.Õnneks ainult kriimud stangel.Hea,et parasjagu köögis olin vaatasin,et kahtlane värk,et nikerdab autoga ja ei saa tagurdamisega hakkama.Ja oligi tulemus käes ja muidugi tahtis minema sõita nagu poleks midagi olnd.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.03.15 16:31 Tsiteeri
Hea, et kätte said. Ise ka vaatan tihti aknast kuidas mõned väga kahtlaselt manööverada üritavad kitsal tänaval.
Just sellepärast hoian autot parklas. :D
zander91
postitusõiguseta
postitati 01.03.15 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Just nii. Esimene kord kui ka sisse tagurdati oli nii,et isik jättis viisakalt numbri kojamehe vahele.Selliseid võiks rohkem olla siiski.
zander91
postitusõiguseta
postitati 02.03.15 16:44 Tsiteeri
eesmised stabikavarda ostaliigenid vahetatud Lemföder.Homme läheb üks alumine õõtsapuks vahetusse.
zander91
postitusõiguseta
postitati 03.03.15 17:06 Tsiteeri
Õõtsa puks sai vahetatud,Ehk homme saab klapikambri kaane tihendi ka vahetatud juhipoolse,on oma eluea lõpetand ja immitseb kergelt.
zander91
postitusõiguseta
postitati 04.03.15 17:39 Tsiteeri
Kalapikambri kaane tihend ka vahetatud.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
