 Lehekülgi:  1  ..  27  28  29  30  31  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074202)
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 12.04.12 17:37 Tsiteeri
Mure selline, et autol, Audi 80 B4 93'' 2.0E 85kW, põles pidevalt Airbag tuli. Kas selle aasta mudelil on võimalik Airbagi ajule mingi nõksuga ligi pääseda VAG-COM 311.2 versiooniga ning eBayst tellitud sinise kaabliga?
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 15.04.12 18:42 Tsiteeri
Leidsin sellised asjad:
P1625
P1749
Googelmoogel annab järgmised vastused:
P1625....Incorrect signal from transmission module on CAN bus
P1749 - Transm.Contr.Unit Incorrect Coded
Mis nüüd ette võtta? Ei tea kas need vead on seotud, aga ühtlase gaasiga sõites umbes kord paari km peale "saab nagu kütus otsa" pedaaliga õrnalt mängides toimib jälle, kuni paari-kolme km pärast kõik kordub. Auto 2,8Q tiptronic.
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 16.04.12 17:31 Tsiteeri
Oskab keegi midagi tarka nende 2 veateate kohta öelda, on kellelgi esinenud samu vigu ja kuidas on nendest lahti saadud.Tänud
(a6 2.7T)
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-00 - -
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 35-00 - -
yanekk
postitati 16.04.12 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: juss86
(a6 2.7T)
P0106 - 35-00 - -
P0238 - 35-00 - -
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106/000262
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16622/P0238/000568
Best ET 12.08 :)
kkristjan
Registreerunud 02.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDi
postitati 18.04.12 08:00 Tsiteeri
Lugu siis selline, et eile lõi autol põlema "check engine" tuluke. Jätsin auto seisma, kontrollisin üle vedelikud, mis olid kõik normis ja pärast uuesti käivitumist tuluke enam põlema ei läinud. Kas keegi kellel vastav tarkvara olemas on, oleks nõus väikse tasu eest arvuti külge ühendama ja mootori ülekontrollima? Autoks on A6 C4 2,5TDi 103kw.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.04.12 09:10 Tsiteeri
Igipõline küsimus: kas rentida või osta :)
Algselt postitas: kkristjan
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 18.04.12 16:40 Tsiteeri
3 Faults Found
00715 - Rear Footwell Vent Positioning Motor (V112)
41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Jah, tean nende koodide tähendusi jne. Varsti vaja tegeleda probleemiga, niisiis küsin, kas keegi on kokku puutunud antud probleemide kõrvaldamisega?
Kui tähtis on air quality sensor? Ja air flap positioning motor liigutab välisõhu/siseõhu klappi? Tundub endal, et mul koguaeg siseõhu peal, kui väljas sajab, tõmbab kohe niiskeks salongi?
juss86
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 11.05.12 17:34 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, et kas kuskilt saab vaatata ja võrrelda kaabliga, millised peaksid autol olema näidud, nt. measuring block- i all.
Tänud.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 11.05.12 22:55 Tsiteeri
küttekulu näidu korrigeerimine vag-comiga
Tervist!
Kes oskaks öelda kuidas korrigeerida kütusekulu näitu kompuutril vag-comiga? Autoks on Audi A6 (C4) 1996a. Vanematel mudelitel käis seadistamine nuppudest,mille õpetuse ma ka ülesse leidsin siit,aga arvutiga seadistamise kohta ma ei leidnud midagi.Tänud kes õpetada oskaksid!
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 12.05.12 07:19 Tsiteeri
Adjust Consumption in DIS
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10] -> Channel 3
change 100 to xxx (see samples below)
Sample 1 - Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
DIS: 9,3 l/100 km.
Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
Channel 3 will be changed from 100 to 105
Sample 2 - Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
DIS: 23 MPG.
Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83)
Channel 3 will be changed from 100 to 96
Allikas : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/403694-VCDS-amp-Hidden-menu-The-complete-list
Channel 003: Consumption Correction
Standard Value: 100 %
Display Range: 85...115 %
Increments: 1 %
New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
Allikas : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Instrument_Cluster
Endal sama protsess käsil. Sellest infost peaks olema küllalt. ;)
hall300
postitati 12.05.12 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
[17 - Instruments]
DIS: 9,3 l/100 km.
DIS: 23 MPG.
Increments: 1 %
Suured Tänud!
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 12.05.12 12:48 Tsiteeri
Kas kuidagi saab ka spido näitu korrigeerida? 2000a ja üles autodel.
postitati 12.05.12 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Tahad, et näitaks 200 kui 100-ga sõidad?
yks
postitati 12.05.12 13:02 Tsiteeri
Enam vähem, tegelikult tahan, et sajaga sõites näitaks 100 mitte 110.
postitati 13.05.12 09:02 Tsiteeri
Njah, üldine vastus oleks, et mõningatel saab. Ja loomulikult ju terve Eesti teab, mis autoga sõidad? Herr President? A8?
yks
postitati 13.05.12 15:12 Tsiteeri
Jah, loomulikult president, kuidas siis presidendi autol saab? aga A4 B6? VW Passat 3bg?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 15.05.12 08:55 Tsiteeri
Kuidas käib A6 C6 2004 service nullimine?
Natukene näppisin ise aga vist läks veits nihu.
Avasin VCDS programmi ja tegin niimoodi: SRI Reset --> sealt valisin Service Reset --> ja vajutasin Perform SRI ja siitmaalt minu mõistus otsa saigi.
Muidu auto "service indicator" alt nägin mingit läbisõitu ja päevi (days) aga nüüd on seal selline tekst:
The required data for
the service indicator
are not yet available.
Oskab keegi mind aidata? Suureks abiks oleks videod või pildi.
Ettetänades
Maikl
postitati 15.05.12 09:09 Tsiteeri
See on ingliskeelne tekst, mis tähendab sisuliselt seda, et tuleb natuke autoga sõita ja oodata, kuni sinna displeile kilomeetrite ja päevade kohta konkreetne info ilmub.
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.05.12 17:18 Tsiteeri
Härrased kaabliteadlased. Spido plokile output testi tehes avastasin 2 tulukest, mis mul ei tööta. Nimelt püsika tuluke (püsikas olemas) ja kompu kohal, õli ja klaasipesu tulukese vahel olev auto kujuke (mis peaks vist märku andma vatud uksest?). Kas neid on võimalik kuidagi tööle ajada?
http://www.upload.ee/image/2346930/IMG_20120515_191335.jpg
maikl369
postitati 15.05.12 19:37 Tsiteeri
Olen autoga sõitnud juba üle 100km peale nullimist ja ei tule sinna veel midagi. Muidu kui niisama piilusin siis iga 100km tagant lisas sinna läbisõidule 100km juurde aga eks ma siis ootan ja piilun vahetevahel.
Aga kas muidu tegin selle service nullimise õigesti?
postitati 15.05.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tafk
Härrased kaabliteadlased. Kas neid on võimalik kuidagi tööle ajada?
Kas VW Klubi rahvas elab teadmatuses, sealt uurides tuleb vastus ehk kiiremini ... lisa ka isend juurde.
postitati 15.05.12 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
100 km on selgelt vähe. Räägime numbrist ca 500.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
Kas keegi oskab öelda, mis verisoonist alates Audi c4 2.6 v6 aju Vag Com suhtleb? Endal vana 409.1 versioon ning ei saa ajuga ühendust. Proovisin ka sõbra autopeal, ikka mitte midagi. Ei leia aju ülesse.
Toimis laitmatult:
1) b4 85kw
2) b4 66kw
3) VW Passat 2000a 1.8 92kw
Huvipärast tahaks vaadata, mis mu 2.6 räägib. B4 kohta ülevaade olemas ja veakoode pole.
Kunagi proovisid ka remondimehed tuttava c4 2.5td Audi 100l diagnosti teha, kuid ei saanud samuti ajuga ühendust, samas tal teine auto 2.5td a6 c4 ja sinna sai kenasti sisse...
maikl369
postitati 15.05.12 19:46 Tsiteeri
Siis tuleb tõesti pisut oodata ja sõita veel.Aga suured tänud sulle.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.05.12 10:14 Tsiteeri
Tegu pole küll audiga, aga audi/vw siiski. Tegu 1999 aasta passat b5, millel 1J0 959 799 AH kodeeringuga mugavusmoodul. Tahaks ka teiste vanemate masinate komfortelektroonikat sügavamalt timmida. Tahaksin seekord kodeerida peale puldist avatavad aknad. Ehk hoiad avamis nuppu peal ja aknad jooksevad alla ning vastupidi. Oman küll originaal 3 generatsiooni vcds 11.30 tarkvara ja kaablit ning ka oskusi, aga paraku on lood nii, et Vag Com seda protsessi ei võimalda. Vaja oleks sisestada iga akna aadress ning muuta seal ära vastav kodeering. Kuna tegu vanema konfortmooduliga, siis sellel see muutmisvõimalus väike. Audidel saab tavaliselt seal rohkem mängida. EHK peab muutma bite mingi teise programmi abil.
Välismaistes foorumites kirjeldatakse antud lahendust pakkuva programmina VDS-PRO . Tegu mingi vanema programmijupiga, kus saab küllaltki täpselt timmida bit haaval. Vaja selleks vanemat obd II kaablit, mis mul on veel alles. Küsimus selles,kas keegi on selle VDS programmiga tegelenud ja kas selle peale install/kasutamine võib häirida või rikkuda uue VCDS draivereid või tööd?
Ehk keegi siit on ka asjaga vähe peenemalt kursis ja oskab kaasa rääkida. Uuemate autode puhul kõik asjad lihtsamad, kuna sisse kodeeritud võimalusi on juba rohkem.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
