 Lehekülgi:  1  ..  26  27  28  29  30  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074200)
postitati 06.03.12 19:46 Tsiteeri
VCDS 10.6.0 on veel leitav .
masekas
Registreerunud 27.10.04
postitati 07.03.12 08:06 Tsiteeri
Oleks just 10.6.1 versiooni tarvis.
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 07.03.12 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: masekas
Seda update-i suht ei ole leidnud aga kui huvi on ja torrenti asja jagad siis siit saad VCDS 10.6.2 :http://thepiratebay.se/torrent/6153210/Ross-Tech_VCDS_10.6.2
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 11.03.12 13:24 Tsiteeri
Küsiks targematelt natuke nõu.Asi selles, et sai soetatud OBD2 kaabel.Arvutiga ühendades sain pordi tööle, autoga ühendades ütleb, et inferfeis ready, aga kui save nuppu vajutan, siis tuleb selline kiri: unable to write to the vagcom.cfg file. Check that the file is not read-only and that you have the rights to write to it. Milles on probleem? Või kas ma teen midagi valesti?
taavi9
postitati 11.03.12 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi9
Sain korda, vale programm oli.
ivo86
Registreerunud 10.03.08
Auto: 80 b4 + b5 syncro
postitati 12.03.12 07:51 Tsiteeri
piraadilahe programm mul käima ei lähe. Samuti mingil põhjusel ei jookse kaabliga kaasas olnud vag-com. Samas VCDS lite töötab laitmatult.
Äkki on kellelgi jagada mulle mõnda vagcom-i või vcds täisprogrammi? PS
postitati 28.03.12 18:52 Tsiteeri
audi a4 service tuli ja airbag
Tegemist on audi a4 1995 1.6 74kw mootoriga. Probleem selles, et umbes 5000-6000km tagant viskab service tule põlema. Vag comiga minne ssinna instrument-adaptioni - channel 05-alla siis sealt viskab TEST vajutades value 75. Kas see on normaalne. Ei jugenud muuta miskit kuna erinevused nii suured all antud tekstis ja reaalses, mis praergu kuvab vag com. Tahaks et ta umbes 10 000-15000 km pärast hakkaks viskama seda.
Ja probleem veel selles, et umbes samaaeselt viskab ka airbag tule põlema. Kustutades mõlemad tuled ära siis on vaikus 5-6 tuhandeks kilomeetriks.
1995-1997 (and maybe part of 98):
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the list below.
[Test]
[Save]
Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
dealers would be 12 (7500 miles).
Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
up based on time or distance, whichever comes first. This is in
10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
two years).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.03.12 08:00 Tsiteeri
ja mis on sul kanalites 6,7,8 ?
Algselt postitas: KeveN
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Test]
[Save]
two years).
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.04.12 16:47 Tsiteeri
Mis võib viga olla, kui juhe on autoga ühendatud - kõik juhendi järgi tehtud, aga autot ei leia???
Port Status: OK
USB Library Version: 03.01.19
USB Driver Version: 02.06.01
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX USB
Status: Not Plugged into Car!
OP süsteem win 7 Enterprise 64bit ja netist tõmmatud viimane versioon tarkvarast.
Kaabel uus ja Jyrisoo käest ostetud.
postitati 03.04.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Port Status: OK
Interface: Found!
Jyrisoo andis vast mingi softi ka kaasa. Selle peadki tööle ajama. Ross-tech-i lehelt alla laetud viimase versiooniga pole sul midagi peale hakata. See töötab ainult orig. kaabliga ja seda sul pole.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.04.12 18:01 Tsiteeri
Ilmselt kaabel kotis ka...
tl470487
aeg maha
postitati 03.04.12 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Oleneb millise interface-ga on seal tegemist ehk, kas on:
- "surmatav" - lockable
- "elustatav" - non-locking
- "kaitstud/puutumatu" - never-locking
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.04.12 18:29 Tsiteeri
Mis sa arvad, kas hiinast tulnud odavad kaablid on non locking? Ma ei tahaks uskuda :)
mtaudi
postitati 03.04.12 19:00 Tsiteeri
Oli minu viga - kuna kaasas olevat softi ei saanud 64-bit versioonile panna, siis tõmbasin uuema ja sellega ei hakanud kaabel tööle õieti. Sain naise 32-bit masina, millega sain nii kaabli kui ka ühenduse korralikult tööle. Sai tunnike autos istutud ja näpitud ning tulemus on parem kui oodata oskasin - võimalusi modimiseks ja diagnostiks hulgim.
Esimese asjana panin auto inimeste keelt (loe: inlise keelt) rääkima - see italiano hakkas ära tüütama.
Sai natuke neid teste ja asju näpitud - ennem midagi väga teha ei julge, kui ei ole kas korraliku manuali või siis kellegi kogemust - mõnda comfort funktsiooni tahaks veel muuta, kuid alles siis, kui olen veendunud, et seda õieti teen.
Igastahes see kaabel ja kaasas olev soft töötab ilusti :D
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 05.04.12 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Aga kas neil on siis kiipidel mingid erinevused, või on midagi trükkplaadil ka teisiti?
Põhimõtteliselt peaks olema ju seal sees 3 kiipi.
ftdi - seda saab usb kaudu programmeerida, kui peaks ära kustuma ja näitama FFFFFFFFFF seadme nimeks.
atmega - seda saab programmeerida, kui paar juhet külge joota.
gal - seda ei saa ilma kalli aparatuurita programmerida. :/
Kas siis nendel mitte lukustuvatel juhtmetel on kuidagi kaitstud, et soft ei saa atmega või ftdi kiipi ümber programmeerida?
tl470487
aeg maha
postitati 05.04.12 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaar3l
Jah, need 3 seovad endas täiesti erinevaid lahendusi. "Kaitstud/puutumatu" ehk never-locking sisaldab endas vääramatut algseadistust, mida ei ole võimalik muuta ning seega ka mõjutada. See on nagu Phoenix :)
Piltlikult kirjeldades kujutab see endast interface-i, mille sees on teine virtuaalne interface, mis luuakse iga sessiooni jaoks uuesti ning kustub, kui interface-il toite katkestusega elu ära võetakse, Phoenix-na ärkab see iga loodava sessiooniga vääramatu hiilgusega aina uuesti ellu ning "põleb" ära siis kui interface autost eemaldatakse.
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 10.04.12 16:21 Tsiteeri
veakoodid
tere
panin täna kaabli külge oma suksule
kas keegi oskab,viitsib tõlkida
dress 08: Auto HVAC Labels: 3U0-907-044.lbl
Part No: 3U0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 316D11F7D1B9
3 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 A
Component: Lenkradelektronik 0005
Coding: 00118
Shop #: WSC 00028
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 841 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 31115
Shop #: WSC 00000
VCID: 316D11F7D1B9
TMBBU63U459093039 SKZ7Z0E2856348
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl
Part No: 3B1 959 760 E
Component: °301
Shop #: WSC 65536 039 00000
VCID: 2F69178FC78D
13 Faults Found:
01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
000 - -
00994 - Sensor for Front Height Adjustment On Drivers Seat (G215)
007 - Short to Ground
011 - Open Circuit - Intermittent
00995 - Sensor for Rear Height Adjustment On Drivers Seat (G216)
01009 - Sensor for Driver's Seat Position Fore/Aft (G218)
01010 - Sensor for Driver's Seat Recline (G219)
00999 - Motor for Front Height Adjustment of Driver's Seat (V29)
000 - -
01000 - Motor for Rear Height Adjustment of Driver's Seat (V30)
000 - -
01173 - Motor for Driver Seat Fore/Aft Adjustment (V28)
000 - -
00998 - Motor for Driver's Seat Recline (V45)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: BB Komfortger&#303;t HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB38D7
Part No: 1C0959801
Component: BB Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C0959802A
Component: BB Tõrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 3U0959811
Component: BB Tõrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 3U0959812
Component: BB Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No: 3U0 919 283
Component: Einparkhilfe V009
Coding: 01114
Shop #: WSC 00028
VCID: F8FB6CD3F243
2 Faults Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
03-00 - No Signal
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
29-00 - Short to Ground
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 11.04.12 13:33 Tsiteeri
http://translate.google.com
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.04.12 19:48 Tsiteeri
Tere! Sain enda suksule ka lõpuks kaabli järgi ning tulid järgnevad vead:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8C - Audi 80 B4
Scan: 01,02,03,08,15,25,26
Address 01: Engine
Controller: 037 906 022 EE
Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
2 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
03-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4A0 907 379 A
Component: Bremsen-Elektronik
Coding: 0265100056
Shop #: BB 33837
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-10 - - - Intermittent
Nagu ma aru saan, siis ikkagi tempi andur vigane olenemata mõõtmistulemustest, mis andsid reaalseid näite ( takistuse mõõtmine ja autodataga võrdlemine )
Teisest koodist aga ei mõika midagi??? Ehk keegi saaks täpsustada?
ABS puhul arvasin, et parem andur, kuna seda lapidud, kuid tuleb välja, et hoopiski vasakpoolne andur otsas.
madu
Auto: A8 D4
postitati 11.04.12 19:53 Tsiteeri
Muid koode polegi, ülejäänud jura mainib et sul pole registreeritud programm. Temp. anduri viga on ajutine (intermittent)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.04.12 19:59 Tsiteeri
Autodata annab koodile 00525 seletuseks selle, et lambda anduri signaal ebausutav.
Heated oxygen sensor - implausible signal ( problem cause : wiring HO2S, heating inoperative, fuel level low )
Temperatuurianduri koodiks andis aga selle, et ühendus halb.
madu
Auto: A8 D4
postitati 11.04.12 20:01 Tsiteeri
Koode kui niisuguseid ma ei lugenud, mainisin vaid seletusi seal taga.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.04.12 20:05 Tsiteeri
Tänud igaljuhul. Sõidan nüüd paarkümmend km ja viskan uuesti kaabli järgi, eks siis näha ole, mis tagasi tulnud ja mis mitte. ABS vea jätsin alles, aga mootori veakoodid kustutasin ära.
tl470487
aeg maha
postitati 11.04.12 20:11 Tsiteeri
Viga ei ole maha loetud - 00525 on:
1.1 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 1.1 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
1.2 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
1.3 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00525
Algselt postitas: Wolf123
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.04.12 20:15 Tsiteeri
Tänud võhikule diagnoosivärki selgitamast.
Lambda oligi plaanis lähiajal ära vahetada, ning külge läheb Bosch lambda, koos täispikkuses juhtmega ning õigete pistikutega, et asi ikka kindel oleks :)
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
