 Lehekülgi:  1  ..  24  25  26  27  28  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277667)
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 26.08.13 18:56 Tsiteeri
Uskumatu töö oled ikka ära teinud...
Algselt postitas: nimi
Kui keeruline b4 kliimat panna on ei tea?
weiks auto ongi B4. Tundub, et kui kõik asjad kokku korjad ja uurid asja, siis üsna kokku klopsimise vaev (mis tundub päris korralik).
postitati 26.08.13 19:36 Tsiteeri
Keeruline see paigaldus pole, vähemasti minu jaoks. Ainult ülimalt aega nõudev on kogu see protsess. Ja lisaks on katkised ja valutavad käed garanteeritud. Jaa kuidas need veel ka puhtaks saab ma ei teagi, pesupulber ka ei võta seda jama maha. Kui oled elektri asjus tugev, siis lihtne kõik ümber lapata ja millegi mitte toimimise korral võimalik viga leida ja kõrvaldada. Lihtsam oleks panna kõik peale kondiga masinale. Siis vaja ainult radika juhtmestik ja üks lõdvik välja vahetada ning kõik muu jääb kapote all puutumata. Lõdvikut ei pea ka vahetama juhul kui kliimaplokk pärineb A4 pealt, kuna see arvutab kuidagi ise mootori temperatuuri selle järgi kaua mootor käinud on, aga A4 ploki puhul on vaja päikese sensor siis armatuuri külge panna. Sees vaja aga mässata sama palju kui ilma millegita autol. Mul oli siis ikka see kõige ekstreemsem variant ehk täiesti nullist alustamine.
Igatahes täna vahetasin veel tagatulede ja bensupumba juhtmestiku ringi. Pärast seda tegin esimese käivituse ning läks ilusti kohe käima. Edasi proovisin kas autocheck töötab. Varbaga pidurit ning "brake light" kustus ja "OK" hakkas särama. Siis panin tuled peale ja ei andnud viga, et pirn oleks läbi. Seega kui tahate tuledele releesid vahele panna autocheckiga masinale, siis tuleb need vahele panna ennem releed nr.281. Järgmisena proovisin pasunat. Varasema surnu peeru asemel tuli ikka korralik prääks sealt välja. Põhjus miks ta ennem selline vaikne oli peitus selles, et juhtmed olid lihtsalt ümber pasuna klemmide keeratud. Nüüd korralikud otsad küljes ja kummilutud peal. Rohkemat ei osanudki hetkel proovida ja jätkasin komplekteerimisega. Vedasin armatuuri kuurist välja ja paigaldasin sinna külge selle tillukese ventika koos õhuava ja toruga. Samuti paigaldasin signa aju püsika aju kõrvale, täpsemalt siis kõrvalistuja poole armatuuri sisse, sinna kus muidu on airbag. Järgmisena panin juba armatuuri auto külge ja timmisin selle uksepolstri nurkade järgi paika. Siis läksid juba asjad järjest külge tagasi ning õhtuks sain juba üsna kokku. Panin siis pargid peale ja sees oli päris kena tulede sära. Täitsa sobilik et pilti teha, aga ennem tahtsin ühe asja korda seada. Kuna välistemp. näidik tõrkus, otsustasin korra juhtmeid seal taga katsuda ja pärast seda see sära kadus. Ei tea mis värk on, kaitset läbi ei lasknud ning kõik muu mis sama kaitsme alt tuleb, töötab nii kuis peab. Ka näidik ise töötab. Homme ajan näpuga järge mõne teise armatuurialuse juhtmestiku pealt ja vaatan, kuhu see valgustuse juhe välja jookseb. Seega täna pilti lisada polegi, aga eks homme saab siis juba valmis pilti näha :)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 27.08.13 10:00 Tsiteeri
Huvitav. Mul Audi 80 B4 66kw 2,0 ja konditsioneeriga. Kas sellele oleks lihtsam panna kliima? Kas juhtmestiku valmidus võiks olemas olla?
postitati 27.08.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Järgmine kord võiks lugeda kasvõi eelmise postituse läbi. :)
Algselt postitas: weiks
...Lihtsam oleks panna kõik peale kondiga masinale. Siis vaja ainult radika juhtmestik ja üks lõdvik välja vahetada ning kõik muu jääb kapote all puutumata. Lõdvikut ei pea ka vahetama juhul kui kliimaplokk pärineb A4 pealt, kuna see arvutab kuidagi ise mootori temperatuuri selle järgi kaua mootor käinud on, aga A4 ploki puhul on vaja päikese sensor siis armatuuri külge panna. Sees vaja aga mässata sama palju kui ilma millegita autol...
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 27.08.13 10:59 Tsiteeri
Tänud suunamast. Täitsa lõpp kui pime. Ju siis olin sest mõttest pimestatud . Häbi
postitati 27.08.13 19:57 Tsiteeri
Leidsin hommikul üles, miks valgustus eile ära kadus. Nimelt kelladeploki trükiplaadi pealt oli üks rada maha kärsanud. Uus plaat kelladele taha ning valgus oli kohe olemas. Tavaliselt peaks andma reostaat järgi, aga seekord läks siis teisiti.
Sain täna sisu ka kokku. Mõtlesin, et läheb max paar tunnikest, aga kuna mul kombeks kõik asjad sada korda üle sättida, et ma viimaks tulemusega rahul oleks, siis läks taas terve päev ära. Töö käigus paigaldasin juhi jalgade valgustuse, kõrvalistuja poole sai juba eelmine aasta see ühendatud. Pimedas leidsin veel, et paar pirni on vaja ära vahetada. Kui suurem puru ja sodi välja visata, siis võib tolmuimeja ja lapiga salongi läikima lüüa.
Pimedas sai ka üks pilt tehtud (mingi asi peegeldas jubedalt):
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-08-27213645_zps7cc48dcd.jpg
Ilma välguta ka üks pilt (kliimaplokil vaja pirn ära vahetada):
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-08-27213834_zps3ba4dfd0.jpg
Uurisin ja katsetasin täna ka kliimaploki lisavõimalusi. Eelkõige huvitas see, et kui täpne on ikkagi jahutusvedeliku temp. näidik ja selle tarvis sai kliimaploki pealt kood c51 valitud ning nii nägin seal peal ka jahutusvedeliku temperatuuri. Kuni 70C on näidud kattuvad, edasi hüppab näidik juba 90C alla, kuigi tegelik temp on 75-85C. Alates 90C pealt on aga näidud taas samad. Termostaat töötab ka nagu kellavärk ning nii kui kliimaploki displeil 87C ette tuli pidin sees ära sulama, kuna olin pannud HI peale ning ventika põhja. Ühtegi leket ka pole, seega õnnestus kõik korralikult kinni keerata. Flantsi juurest on ka nüüd ilusti kuiv. Ventikad vuravad ka ilusti. Seega võib kõigega rahul olla.
Veel selline tähelepanek, et jahutusvedelikku läheb 66kw mootorisse pea 7 liitrit. Liitrise pudeli põhja jäi nii 200ml alles.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 27.08.13 20:43 Tsiteeri
Väga kena sisu, tõsiselt.
Saaks ka nüüd välimuse(värvkatte) sama viisakaks;)
RTamm
postitati 28.08.13 21:31 Tsiteeri
Salong on tõsiselt vägev ja uhke, aga see kole sinise displayga makk tuleks kiirelt üle õla visata (kui just nuppude värvi muuta ei saa punaseks) ja asendada punaste nuppudega makiga :). Igati kadestamisväärt B4 on ta sul muidu :).
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 29.08.13 07:27 Tsiteeri
Just tahtsin maki kohta sama öelda, et võiks olla punase valgusega.
Hetkel nagu võõrkeha seal teiste punaste lampide vahel.
Muidu aga tubli töö .
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.08.13 07:54 Tsiteeri
Üks becker sobiks sinna keskele väga hästi.
kristjan@motoral.ee
postitati 29.08.13 08:06 Tsiteeri
Weiks võiks sinna võibolla ikka kitsa cd orika leida, muu varustus on audi originaal, siis võiks ka see olla:cool: Võim vahele ja peaks ka täitsa ok hääl tulema tolle aja makist, vähemalt minu omast tuleb.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 31.08.13 05:41 Tsiteeri
Loodan, et kui kliimatorusid kompressori ja radikate vahele ühendasid siis kõik O-tihendid panind ikka kõik uued? Kui see tegemata jäi siis enne kliima täitmist tee see kindlasti ära, et ei peaks iga kevad uuesti täitmas käima.
postitati 31.08.13 16:06 Tsiteeri
Makk võiks tõesti punane olla. Eks paistab mis sinna tuleb, aga hing ihkab ikkagi midagi uuemat ehk siis usb valmidusega aparaati. Nii oleks lihtne nutifon külge pista ja laulu lasta. Muidugi on olemas ka erinevaid lahendusi, kuidas vanemad makid usb võimeliseks teha.
Algselt postitas: aivo82
Panin ikka uued tihendid jah. Esialgu hakkasin üks päev vanadega kokku panema ja keerasin õhupuhasti ja mõned vidinad selle tarvis maha. Kuid need tihendid kadusid toru otsadest kuhugi ära ja siis lappisin kõik sama targalt kokku tagasi. Täna ostsin poest kõik uued ja paigaldasin nad just ära. Ei olnudki nii raske ja vaevaline see tegevus. Ainult suuri võtmeid pidin tükk aega otsima, kuna 29 ei ole just igapäevane mõõt :D
Veel sai käidud täna ka ülevaatusel. Tegelt oleks võinud ka veel järgmine kuu minna, kuna viimane number 7, aga mõtlesin siiski ära käia. Seekord aga päris puhta lehega ei läinud. Kaks VO-d sain kirja, kuid see oli ka kõik. Nimelt juhipoolne pikem pidurivoolik pidi vana välja nägema ja pooltelje välimise otsa kumm oli praguline, aga määret veel läbi ei ajanud. Vahetab need siis välja ja elu läheb edasi.
Pidurite efektiivsuse kasv numbrites tegi päris korraliku hüppe. Heitgaaside näidud olid ka kuidagi tunduvalt paremaks läinud. Ülevaatajale meeldis ikka kõiksugu nuppe autos näppida ja akendega mängida :D Lisaks oli kapoti all palju põnevaid vidinaid, mida ta vist varem näinud polnud ja mille kohta sain siis juurde rääkida, milleks need seal on. Pasunat ei julgend keegi rohkem katsuda, kuna vajutasin seda kogemata ennem järjekorras olles ning kõik ehmatasid ja vaatsid, et kus alles see must teeb häält :P
Sellised numbrid siis (varem olid pidurid 56% ja 19%):
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-08-31182316_zps0676034b.jpg
Pärast tõin poest uued jupid ära ja eks mingi aeg vahetab ära. Mõtlesin ennem poodi minekut, et need jupid ei maksa suurt midagi, aga tagasi tulin 18 euro võrra vaesemana. Mis siis ikka, vähemasti sain korralikud jupid.
Nüüd aga ootan esmaspäeva, kuna on lootust saada üks välimust muutev originaal detail.
postitati 06.09.13 13:46 Tsiteeri
S2 stange
Eile õhtul sai siis selline asi ära toodud:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-06161528_zpse9f959b7.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-06161537_zps7c299624.jpg
Sain tolle stange läbi hea juhuse. Nimelt laekus paari nädala eest postkasti pakkumine, mida ei osanud oodatagi, kuna kuulutust mul kuskil polnud ning ausalt öeldes polnud tol hetkel mõttes ka teha seda, kuna nende saadavus on suht olematu. Kuid siiski leidus üks stange mida mulle pakuti. Muidugi olin pakkumisest kohe elevil ja nii tuligi otsus see ära osta. Siinkohal tänud Imres-ele selle pakkumise eest :)
Kuna tegu ei olnud ideaalse stangega, siis oli ka hind tunduvalt odavam kui neil, mis siin harva liiguvad 150-200 euriga. Samuti on sellega vähem tööd kui esimese stangega, kuna kuskilt tükke väljas pole ja tala ka sees olemas. Vaja natuke pahteldada, kärukonksu auk kinni panna ja sumbuti ava ka korda teha. Külgmisi kinnitusi pole samuti, aga need saab kuidagi ise teha. Seega olen igati rahul.
Mõned pildid veel (kaheraudne lõpupütt ka näha):
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_2013-09-06161237_zpsa62a8ddf.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_2013-09-06161227_zps5d89bc2e.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_2013-09-06161136_zpsc3637e3c.jpg
Lõpetuseks paar sõna ka kliima teemal. Nimelt ennem kui torud polnud ühendatud, siis näitas displei valik 01C veakoode. Nüüd kus torud küljes ilutseb selle valiku all ekraanil null :cool:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-01203638_zps6cd51741.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.09.13 15:44 Tsiteeri
Sellepeale ütlen ma kurat,mul isegi kuulutus olemas üleval sellisele stangele,mulle pole miskit keegi pakkunud:mad:
postitati 10.09.13 13:40 Tsiteeri
Viimasel ajal on palju huvitavaid juppe liikumas ning oli lootust taas miskit saada. Kuid siiski 3. korda järjest ei läinud õnneks ning imeodavatest luupidest jäin ilma. Mis siis ikka, ega otseselt mul neid vaja pole aga tolle raha eest oleksid võinud nad mul olemas olla. Muidugi kui kellelgi miskit toredat pakkuda on, siis võib igal ajal privasse teada anda.
Laupäeval vahetasin tolle pooltelje kummi ka ära. Mõni pragu oli, aga eks 21. aastat teeb ka oma töö. Nimelt oli too veel originaal ja seda polnud keegi varem lahti võtnud. Panin uue peale, pigistasin terve tuubi kaasas olnud määret sisse ja asi korras.
Punast esistanget sai ka veits pahteldatud ning lihvitud. Algul ikka käsitsi, sest miks kasutada masinat mis olemas on :D Edasi juba masinaga ning nii oli töö juba kordi lihtsam. Asi hakkab juba ilmet võtma, aga teha veel üksjagu. Alumist serva ehk lõuga on eelmised mehed aga nii kõvasti värvinud, et kui ma sealt lõpuks kõik maha lihvisin et igasugu väiksemad ja sügavamad kraapsud kätte saada, siis õnnestus jõuda ka musta krobelise osani :P Enam see muidugi krobeline pole, aga mis sest. Tagumisel stangel sai ka konksu koht ära kaotatud ning sumbuti ava korda tehtud. Samuti sai lisatud kolm alumist serva toestavat plastikut, mis on ilma konksuta masinate stange sees. Eks vaikselt teeb neid edasi kui aega ja ilma on, kuna ennem kevadet ei plaani neid nii või naa külge panna.
Üks küsimus ka. Nimelt kas servotronic latti pandi ka tavalisele 80nele? Või oli see ainult s2/rs2 teema?
Jaa ehk vedeleb kellelgi releede varamus selliseid releesid nagu nr. 99 ja nr. 320. Kui jah, siis võib neid pakkuda :)
Samuti võib pakkuda Coupe/S2/Competitioni põhjakatet.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.09.13 14:15 Tsiteeri
Sellel masinal on ikka hull töö tehtud, kui arvestada seda kui plank ta algul oli. Plangum , kui minul see sama mudel vist..
Eks siin palju raha, aega ja taipu vaja on. Jõudu sulle ja näis mida ise muudan oma autol tulevikus.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.09.13 14:22 Tsiteeri
Servo on s2 ABY(3b sinna hulka ei kuulu) ja rs2 ADU teema ainult. Kusagil oli juttu, et Forsinil pidid selline latt vedelema?!
Isiklikult ostsin uue rooli amordi, ilmselt sul üldse pole seda. Võrreldes vana süldiga mis seal ilmselt kõik see 23a. olnud oli läks rool palju raskemaks. Ennem oli trassi peal sõit ikka suhteliselt naljakas, rool oli nagu sült käes. Praegu ikka üsna raske. Ja selle roolilatiga on see teema, et ilmselt läheb sul sel juhul tandem pumpa vaja, kui tal on mingi erilisem pump ja siis pead ka piduri süsteemi ümber tegema hüdrauliliseks. Aga, kui pump sama võimas nagu r4'l siis ei tohiks probleemi olla.
kristjan@motoral.ee
postitati 21.09.13 18:45 Tsiteeri
Mustad valgustusega päiksesirmid
Mingi aeg tagasi sain Kiku käest mustad valgustusega peeglid koos päiksesirmidega, mis olid tolle S2 vidinatega rohelise avandi küljes. Vedelesid mul need jupp aega pagasnikus ja täna oli siis lõpuks aega külge panna. Aga ei olnud see plug&play, kuna juba varem ei olnud nad korralikult paigas olnud. Nimelt peeglite osa pärineb Coupe küljest, sirmid aga ise B4. Tänu sellele olid need ilmselt ripakil nagu s..t pilpa peal. Õnneks oli suht vähe vaja teha, et asi sobima saada: sirmide seest pidi plastist junnid ära lõikama ja peegli osadele pidi tegema ava sinna sisse, kus oleks pidanud olema juhtmekanal. Pärast seda tegin sirmid mustaks ning paigaldasin peegli osad lõplikult sinna sisse. Selline jäi siis tulemus:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-21184715_zps5c81bf72.jpg
Ükspäev sai uuritud ka seda, et milline on keskmine osa S2/Competitionil. Silm märkas, et kõigil neil on alumised ukseliistud. Seega oli mul ka neid kohe vaja. Vaatsin siis kuulutusi ja juba teisipäeval sain ühe osadeks läinud masina pealt korraliku alumiste liistude ringi:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-21203705_zpsc9fd9888.jpg
Veel oleks nüüd tarvis ka karbilaiendeid. Ideaalne oleks leida ikkagi õiged S2 omad, aga varuplaan on mul juba olemas. Nimelt hiljuti ilmusid Gup-i S4 B5 küljekarpide replicad ning nood peaks sobima ka B4 külge. Aga eks paistab mis tulevik toob.
Tolle auto pealt sain ka külgmiste suunatulede juhtmestiku, mis ühendub siis esimeste suunatulede pistikute külge:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-09-21204018_zps8e793240.jpg
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 23.09.13 20:37 Tsiteeri
Mul oli enam vähem sama nali. Kui ülevaataja autoga punkti ukse vahelt sisse sõitis ning esimese asjana signaali vajutas, siis rahvas vaatas küll, et keegi tuli vist praamiga ülevaatusele:D
http://static4.album.ee/files/1124/84/large_28121247_2k31.jpg
Got ARB and nitrous?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.09.13 04:18 Tsiteeri
No pole ima kahh, kes oskaks aimata, et orkester kapoti alla mahub :D
Adolf Hitler!
postitati 03.10.13 16:49 Tsiteeri
Sai siis taas huvilise kki-ga kokku saadud ja proovitud autochecki tagatulede mooduleid vahetada. Jaa õnnestus, minu valge hakkas kohe ilusti tööle tema 90 b3 peal ja tema punane samuti minu b4 peal. Infoks siis niipalju, et punane plokk on lisapiduritule valmidusega. Nüüd vaja paigaldada lisatule otsale sisend ja siis võib lisatulest tuleva juhtme ploki külge pista. Hetkel toimib see punane plokk nagu valge ehk kontrollib lihtsalt 2x pidurid ja 2x gabariidid. Nüüd siis veidi nokitsemist ka nädalavahetuseks ;)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-10-03185636_zps40de1e1f.jpg
Jaa viimaks ka pilt, mida olen ammu lubanud:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-08-28113606_zpsc56aa337.jpg
postitati 06.10.13 18:05 Tsiteeri
Sai siis täna lisatuli ja selle toide tagatulede kontrollmooduli külge ära ühendatud. Esialgu kartsin et pean miskit veel tegema, kuna ploki peal oli kirjas 3x5W, mul lisatuli aga 7x2W. Kuid sellest hoolimata toimis kõik juba esimese katsetusega. Edasi peitsin lisajuhtmed juba riideisoleeriga ära, seega jäi asjale selline OEM välimus. Kokku jagus tööd vaid kümneks minutiks ja nüüd kontrollib siis autocheck ka lisatule korrasolekut :cool:
Kuna viimase poole aasta jooksul on olnud võimalus sõita igati uhkete Audide ja VW-dega, siis neist on silma jäänud üks asi. Nimelt valge valgustusega spido, mis loob pimedas eriti uhke efekti. Samuti haarab silm sealt kiiremini info kui ühtlase punase pealt. Samas sai mingi aeg uuritud ka facelift Cabrio spidoploki saadavust ning viimaks ebay-d sirvides leidsin variandi, mis lööb kaks kärbest ühe hoobiga. Nimelt valge plasmaga facelift spido taustad, mis pimedas näevad välja sellised:
http://bild.quantitec.com/PLA80SW220U_0.jpg
Eks mingi aeg peab uurima, kuidas see ebay-st tellimine käib ja eks paistab mil siis need soetab ;)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.10.13 18:59 Tsiteeri
Mul on ainult üks küsimus selle kõige suure töö üle.
Kuidas sa viitsid?
Respekt.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 06.10.13 19:00 Tsiteeri
Ka ise neid B5-le mõelnud muretseda, aga kahelnud koguaeg kuidas tulemus jääb... Seega ootan huviga tulemust, kui otsustad soetada need omale. :)
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
