 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  27
Pealkiri: Audi A4 2.8 30V 142kW - 1996 - RTamm (Vastuseid: 661 | Vaatamisi: 122295)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 01.04.14 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Ei punasest tunnen puudust küll, annab asjale vürtsi juurde. Mm süsteemi paigaldus väga kirves polnud aga eks need augud ole ka nõelutavad :D.
Võin sulle s-line embleemi müüa. Mul 1 olemas 2 tk sai juurde tellitud täna.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 01.04.14 20:04 Tsiteeri
Urmas ma ei pannudki tähele, et vahepeal kirjutanud olid :D. Igas tahes huvi oleks ilmselt mõlema asja vastu. Kui see kronsa ka 2.6'le sobib. Kui trehvab siis räägib asjadest lähemalt :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 12.04.14 21:13 Tsiteeri
Mis siis nüüd saba andis, et suisa müügimõtted peas?
RTamm
postitati 12.04.14 21:21 Tsiteeri
Ei midagi erilist, roolivõimu pumba korpus läks jälle pooleks. Lihtsalt ma ei viitsi enam villand on (vb lihtsalt hetke emotsioon). .. Eks seal väikseid probleeme teisigi.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 13.04.14 17:21 Tsiteeri
https://farm4.staticflickr.com/3816/13826322974_a7c9bfe980_z.jpg
Väike pilt ka sulle siia, meenutamaks hullu nädalavahetust :D
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.04.14 17:32 Tsiteeri
Hea näeb välja küll, ka ilma stangeta :)
mkangur
postitati 13.04.14 17:44 Tsiteeri
Kaks klõpsu veel siis, kuna sa ise korralike pilte pole pannud :D
https://farm3.staticflickr.com/2893/13827087984_a51a0600fd_z.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2844/13826755903_59c4e2cd95_z.jpg
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 13.04.14 17:47 Tsiteeri
Krt, sul peab seal ikka mingi jama olema, et teist korda puruks juba. Aga miks stange eest võetud?
Sõidame ikka mõistusega !
RTamm
postitati 15.04.14 17:50 Tsiteeri
Oliver, ise veel rahul pole, illuvigu lihtsalt niivõrd palju, aga eks tasappisi nokitsen..
Suur tänu piltide eest, Martin. Pildil näeb see käsn tõesti hea välja :D
Priit, stange. Võtsin eest, kuna nii lihtsam veoaasani jõuda. Polnud ka tange millega nipokaid järama hakata. Pumba korppustega mingi jama jahh.. ja ei kujuta ette ka miks nad mul murduma kipuvad.
postitati 20.04.14 20:04 Tsiteeri
Nuhh roolivõimu pump vahetatud ja ülevaatusel käidud? Igatahes päris kobe nägi välja, niipalju kui ma järgi ja mööda sõites vaadata jõudsin. FL tagastange ja esimesed FL tuled muudavad auto päris viisakaks ning USA park suhtkoht silmapaistvaks. :)
Muideks, ära tundsin su selle "Sõida kainelt" kleepeka järgi kuidagi. :D
Rass-il oli ka vist selline tagaklaasi peal... Endal vedeleb kah selline sahtlis, peaks kah autole peale kleepima. :P
RTamm
postitati 21.04.14 20:25 Tsiteeri
Tänud Riho heade sõnade eest :). Ülevaatus läbitud, kuid paraku mitte veatult. Osad vead nüüdseks likvideeritud, osad mitte. Kokku leiti viis viga, millest osad olid minu tähelepanematusest ja osad lihtsalt idiootsed norimised.
Igatahes vigadeks tulid ...
1) Parem kaugtuli ei põle - hiljem tuli välja et kaitset polnud miskipärast kaitsmekarbis. Uus küljes ja mure lahendatud.
2) Kaugtulede märguande tuli ei põle - hakkas samuti põlema peale kaitsme sisse panekut.
3) Puudub signaal - võtan millalgi ette kui aega on. Tänu Quattru'le sain ka teada kuidas peab massijuhe jooksma, nii et nüüd ei tohiks enam takistusi väga tulla
4) Klaasipesu vedeliku anum on tühi.
5) Esistangel puudub tala ja pole viisavalt tugevalt kinni.
Nagu paljud teavad juhtus ka autoga väike äpardus nimelt eelmisel reedel läks roolvõimendi korpus jälle pooleks. Siiani on kergelt hämmastama panev et missugustel põhjustel. Sai ostetud ruttu uus roolivõimupump koos korpusega ning ära vahetatud. Siinkohal suured-suured tänud mkangurile, kes lohistas hädas sõpra ja lasi oma garaazis toimetada :). Külge läks seekord servotronic'u süsteemi roolivõimu pump. Peale vahetust kadus ka rõve kolin kapoti alt ära, mis häiris juba pikemat aega, kuid veani ei jõudnud.
Kuna eelneval nädalal sain tööjuurest puhkuse sai ka auto kallal ühteist nokitsetud. Ära vahetasin FL lae tagasi pre-fl lae vastu, tuledesse läksid sisse uuesti xenonid, seekord ka kaugidesse (lähis 5000k ja kaug 4300k). Sõita on nüüd väga hea, pimedas on valgustus lihtsalt super ning lagi ka ei ripu enam asjad sobivad omavahel jälle kokku ja kõik polstrid ja plastikud ilusti küljes. Tehtud sai ka diagnostika autole ning peale Airbagide veateate ei tulnud midagi esile.
Mõni pildike ka tõestamaks, et auto jälle ilusti täie tervise juures ja liikleb nagu aasta tagasi :).
https://www.upload.ee/image/4015413/DSC_0203.jpg
https://www.upload.ee/image/4015416/DSC_0207.jpg
https://www.upload.ee/image/4015419/DSC_0202.JPG
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 21.04.14 21:03 Tsiteeri
See on mingi nali või? 1. aprillil tegid ülevaatust?
RTamm
postitati 21.04.14 21:08 Tsiteeri
Kusjuures see ei ole nali ja ülevaatuse tegin eelmine neljap. Endalgi võttis karbi lahti ja samal ajal ka muigele kui nägin. Ülevaataja enda õigustuseks ütles et ei saanud kontrollida pissurite töökorda tänu sellele.
RTamm
postitati 20.05.14 21:12 Tsiteeri
Ahoi, pole pikalt Audist miskit juttu puhunud, samas pole ka väga põhjust olnud. On teine end ilusti ülal pidanud ja sõit kulgeb suht kalla ja talla stiilis. Lähi ajal tuleks ära vahetada õli koos filtriga ning ülemised vasakpoolsed õõtsad, kolin ajab närvidele.
Ehitamise poole pealt pole veel miskit muutunud, küll aga olen igasugu pudi-padi omale kokku kühveldanud, mida autole paidaldama hakata. Lisandunud on siis FL keskkonsooli raam ning FL kliimaplokk, pikk peegel ja kaua oodatud USA versiooni tagaluuk. Sebitud said ka miilidega kellaplokk, kuid kuna diisli oma siis ei tahtnud ta just kõigeparemini toimetada. Kahju, eks peab edasi otsima seda miilidega varianti (bensuka oma ja kollase-sinise pistikuga variandi vastu huvi. Sobib ka ainuüksi spidomeetri taust kui kellelgi pakkuda). Eks nädalavahetusel rohkem vaba aega siis hakkab nokitsema, lisaks eelnevale on paar plaani/ideed veel, mida teostada ..
Seniks aga mõni pildu
https://www.upload.ee/image/4064420/DSC_0223.jpg
https://www.upload.ee/image/4064451/DSC_0227.jpg
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 21.05.14 06:55 Tsiteeri
Väga kena masin! Essi stange on väga pro!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 21.05.14 15:46 Tsiteeri
Ilus! Aga miks just USA kellaplokk ja tagaluuk? Jutusta aga lähemalt :D :P
RTamm
postitati 21.05.14 18:13 Tsiteeri
Kellaplokk ei pea Us olema, võib ka UK oma olla, peaasi et miilidega :D. Idee alguse kohta ei tea midagi öelda, sest see plaan tuli suht lambist, nagu minupuhul kombeks. Tahaks teda ehitada vähe erilisemaks kui tava A4, ehk suund on valitud nö replica Ameerika S4st. Kuna tehnikaga ilmselt järgi ei jõua, seda veoskeemi tõttu, siis muud nime anda oleks piinlik :D. 2.7 bit mootorit ei paneks anyway sinna kapoti alla :D
Aitäh, heade sõnade eest :)
postitati 22.05.14 19:06 Tsiteeri
Nii jään huviga ootama FL keskkonsooli vahetust, just kuidas nupurea pistikute juhtmetega hakkama saad ;)
postitati 22.05.14 19:22 Tsiteeri
Selle FL keskkonsooli nimel oled valmis niipalju jebima? Oleks siis 2DIN konsool või midagi, saaks aru. :D
Tulede kõrguse regulli juhtmed vedada keskonsoolist rooli alla, istmesoenduse juhtmed vedada ülevalt alla, tagaklaasi soenduse juhtmed vedada ülevalt alla ja kõik pistikud ringi vahetada vist ka või vähemalt klemmid pistikutes ringi tõsta...
RTamm
postitati 22.05.14 21:11 Tsiteeri
Rahu Riho :D, istmesoojendusi nkn pole praegu, tulede regull ei tööta samuti (vähemalt minu käes oldud aja jooksul pole ta töödanud). 2Din keskkonsooli ma ilmselt ei taha kuna sai ostetud touch-screen 1-Din makk. Küll ma kuidagi sellega ikka toime tulen. Millalgi peab auto nkn uuesti lahti võtma. Näis millal see juhtub. FL keskkonsooli asjad pole nkn veel kõik koos, nuputab kui asjad olemas.
postitati 23.05.14 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tulede kõrgusregull lülitile juhtmete vedamine pole mingi vaev ju põlveplasti alt. Tagaklaasi soojendus, pole vaja midagi vedada, lihtsalt uus lisalüliti kolmandaks, istmesoojendusi pole ka mul. Raskem töö ongi juhtmete/klemmide mõsitmine ja kokku sobitamine uutele lülititele/pistikutele.
postitati 23.05.14 22:35 Tsiteeri
Tagaklaasi soendus lüliti peaks FL olema kliima paneelis...
Jah mõtled küll, et mis see pool meetrit neid kuni 7-8 juhet pikemaks teha, aga tegemist siiski.
RTamm
postitati 27.05.14 09:34 Tsiteeri
Tagaklaasi soojendus on tõesti kliimaplokis (Quattru omal paraku siiski pliidinupud, ei kujuta ette mis lahenduse tema teeb FL konsooliga). Koos kliimaplokiga sain õnneks ka kõik pistikud kaasa nii et õnneks nuputamist veidike vähem (tagaklaasi soojendusse läks 2-3 juhet, kui mälu ei peta). Kuna mul 98 aasta auto kliimasüsteem, peab uurima, kui palju see erineb FL omast. Igastahes töökorras 96 aasta kliimaplokk mul korralikult ei tööta (ekraanid pimedad ja tempi ega puhumiskiirust alla poole kruttida ei saa, aint juurde laseb panna. Töökaaslase autol õnneks see swap tehtud, nii et kui hätta jään, saan ehk abi küsida.
Täna peaks minuni jõudma järjekordne osa keskkonsooli puslest, ehk saab õigepea süsteemi külge pookima hakata.
Hea on veel see, et Audizines on ka õpetus olemas, kus räägitud täpselt kuidas ja mida tegema peab, et süsteem toimima saada.
postitati 27.05.14 09:50 Tsiteeri
Sinna üles vasakule FL konsoolil esimese ja tagumise udutule lüliti kõrvale üks sama tegumoega nupp sokutada kolmandks - tagumise akna soojendamiseks siis. Vanal on ka ju mul lihtsalt lüliti seal reas.
postitati 27.05.14 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Küsimus ongi pigem selles, et FL puhul ei eksisteeri sellist nuppu (kindlasti saaks kasutada selleks mõnda muud, a la ESP/ASR või udutule nuppu, kuid õige kujutisega katet sinna peale ei tohiks olemas olla).
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
