 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314030)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 06.03.14 18:28 Tsiteeri
Phaetoni all olid mul ees 235/50 ja taga 255/45 R19. välja nägi selline..
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=1058983&view=10
vaevalt a6 all need ilusad jäävad.. mainin ära et need mõõdud mis ülal toodud, on välimuselt identsed.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 09.03.14 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Tere
Suvekad said otsa möödunud sügisel ja hetkel oleks hea hinnaga saada 235/50 R19. Siit küsimus: kas keegi on C6 S-line'ile neid alla sokutanud ilma probleemideta?
Eelmised olid 255/40 R19 kuid kurat ma ei mäleta palju seal ruumi oli suuremaks minna.
255/40 R19= diameeter 687mm
235/50 R19= diameeter 719mm
Kannatab see 719mm sinna koopasse ajada?
Viskasin täna 255/40 R19 korra prooviks alla ja mõõtmistulemused näitasid järgnevat:
Ratta reaalne diameeter mõõtmishetkel 675mm.
Velg on 8.5, ET40
http://s10.postimg.org/lundr22uh/SAM_3750.jpg
Rattapolt peaks olema 14mm? Niiet maksimaalselt mahub alla 703mm...teoorias :)
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 12.03.14 04:42 Tsiteeri
Tere, oskab keegi öelda, et kas audi S6 c5 avus velg 8 lai kas sinna saab peale panna 225 rehvi 17 tolli. Originaalis on 255 lai rehv
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 12.03.14 06:03 Tsiteeri
Algselt postitas: blaster1
Jah, 8-tolli laiale veljele saab peale panna 225 rehvi. Kuigi isiklikult sellise suurema auto alla paneksin vähe laiema mõõdu, näiteks 235.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 12.03.14 10:13 Tsiteeri
Ei ole hetkel velje juures, kas oli ta 8x15 või oli ta 8.5x15. Emba-kumba.
Ühesõnaga vaja peale suverehvi.
Tavaline minek peaks A4 B5 korral olema 195/65 R15 > 205/60 R15 > 225/55 R15, et spidomeetri näit oleks enamvähem.
Hetkel selle velje peal 205/60R15, viimati veljevanad hädaldasid, et said vaevu peale. Kuigi peaks täiesti vabalt saama ju....
Aga vaadates 205/60 selle velje peal, on asi parim, ehk velg ja rehv on täiesti tasa. Kuigi olenevalt rehvi margist/mudelist mis seal peal on, on isegi selle mõõduga velg väljaspoolgi veidi. See panigi laiema mõõdu peale mõtlema, sest sügisel sai üks velgedest parkides ära tsäksitud :(
Mis oleks üle 205/60 mõõdu, suurem laiuse/kõrguse suhe, mis oleks hea, sobiv ja mida leiduks ka poes. Spido näitu ei taha väga vussi keerata.
225 tundub olevat liiga lai juba...ja võimalik, et võib hakata esisillal vastu käima...
eroz
postitati 12.03.14 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Välismaakeelsetes foorumites väidetakse, et 225 pidi isegi 8,5 inchise velje peal okei olema kuid ka viimane piir.
Maku
postitati 12.03.14 21:30 Tsiteeri
Noh see on subjektiivne, mis on okei.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 12.03.14 22:05 Tsiteeri
Tere! Plaanis enda masinale ka suveks miskised edevamad veljed alla vaadata, aga siinkohal küsiksin nõu, et mis on niiöelda maksimaalsed mõõtmed, mitme tollise velje mis mõõdus rehviga alla saaks lükata, et ei hakkaks kusagile vastu käima jne. Mõttes mõlguvad 17" Bolerod 215 või 225/45/17 rehviga, aga pole kindel, kas need üldse 100 alla istuvad, kuigi S4-l on need tehase originaalid. Ja kas mul on sinna vaja ka mingeid flantse? Hetkel on all 15" originaal 10-spoke veljed (5x112, ET peaks olema 45 ja keskava 57.1 ja 7tolli laiad) rehviga 195/65/R15, mis peaks olema siis ka tehase originaalmõõt.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 12.03.14 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Tere! Mul enda A6 C4-jal on veljed 17"ja 8"laiad,ET on 35,rehvi mõõt on 225/45/17 aga mahub ka 235/45/17.Laia rehvi ja väikese rehvi kõrgusega kipub muidugi kergelt teed otsima aga ilu nõuab ohvreid:D
dUBZ
postitati 12.03.14 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Rattaid välja keerates jne kusagile vastu ei käi?
hall300
postitati 13.03.14 23:29 Tsiteeri
Ei käi:)
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 14.03.14 18:26 Tsiteeri
Audi A6 C6 S-line rehvid
Tere,
Äkki keegi oskab aidata. Originaalis soovitavad kasutada mõõtu 225/50 R17, kuid kas võiks alla panna ka 215/50 R17 rehvid?
Tänud juba ette,
T.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.03.14 18:58 Tsiteeri
Ikka võid, kuid ratta diameeter muutub väiksemaks, seega spidomeeter hakkab mingil määral valetama, seda siis sinu kasuks, mitte kahjuks.
10mm muutub rehvi diaameeter, ja 90km tunnikiirusega on reaalne 89km, seega suurt miskit ei erine.
pureja
Registreerunud 18.03.10
postitati 03.04.14 15:06 Tsiteeri
keegi viitsib vastust anda
a8 d2 8,5 laius veljed 19 tolli, mis rehvid oleks kõige parem?
245/40??
tänud.
Keegi viitsib vastust anda?
A8 D2. 8,5" laiused veljed 19 tolli, mis rehvid oleks kõige paremad? 245/40?
Tänud.
postitati 03.04.14 17:03 Tsiteeri
D2 S8 orig mõõt on 245/40ZR18, seega 19" puhul annab sama lõbimõõdu 245/35. Samas ühe astme võrra kõrgem profiil läheb enamasti vabalt alla, spidoka viga muutub väiksemaks ja tihti näeb nii ka parem välja.
Maku
postitati 03.04.14 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oled sa kindel nendes numbrites?
postitati 03.04.14 18:55 Tsiteeri
Autoweek arvas miskipärast nii. Aga kui ma A8 tüüpilise 225/55-R17 hetkel 245/40-R19-ga kõrvuti panen, kattuvad pigem need täiesti 1:1, nii et küsitu on igati turvaline valik:
http://pildid.audiclub.ee/black/D2.19.tolli.jpg
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 04.04.14 17:50 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, et kas audi coupeele läheb 225-45-16 tolli rehvid taha alla nii, et need kusagile pihta käima ei hakka.
Veljed on 16 tolli ja velje ET 30.
Ees on mul 215-40-16. Need ei käi kusagile pihta.
Tänud kes viitsivad vastata:).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 04.04.14 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Kui sa nüüd velje mõõduga ei eksi, siis ei tohiks nagu probleemi olla, aga miks nii väike (madal) rehv? See 225/45 rohkem nagu 17 tolli rehvimõõt.
saidless
postitati 04.04.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui ma paneks 225-55-16 või 225-50-16, siis kaob velje ilu ära. Selleks ka madala profiiliga rehvid.
Ma magasin ühed rehvid maha mis olid 225-45-16. Ja ma ei ole neid kusagilt leidnud rohkem.
saidless
postitati 04.04.14 18:25 Tsiteeri
Kui nii võtta, siis äärmisel juhul peaks alla mahtuma ka 225-50-16.
postitati 04.04.14 18:42 Tsiteeri
Läbimõõt on sel mõõdul originaal ja 225 laiust on coupe alla pandud küll (mitte tehasest) ning see ET30 on ka originaalist väljaspool, mina probleemi ei näe, aga kindluse mõttes läheksin rehvivahetuspunkti veljega ja võtaks sealt sogarehvide hunnikust ja paneks veljele peale ning ratta alla ja prooviks just selle konkreetse veljega ette ja taha.
saidless
postitati 04.04.14 18:51 Tsiteeri
Okei.
Tänud, et viitsisid vastata;).
postitati 04.04.14 19:22 Tsiteeri
Pane suuremad veljed. Turg on võrdlemisi odavaid 17" velgesid täis. Tühi koobas sööb auto kui terviku ilu ära.
saidless
postitati 04.04.14 19:37 Tsiteeri
Selles on sul kaa õigus.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
