 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  28
Pealkiri: Audi A6 C5 (Typ 4B, 1997–2004) (Vastuseid: 686 | Vaatamisi: 197282)
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 09.10.12 19:24 Tsiteeri
Sekkun ka siia teemasse, sest tekkis ka plaan osta Audi A6 C5. Mulle on soovitatud 2,8L bensukat ja 1,9TDi... Kumba soovitate? Kumba on odavam pidada? Või oleks targem eelistada mõnda muud mootorit? Quattrot ma ei soovi. Kas eelistada automaat või manuaalkastiga?
Soovitused oodatud!
Ette tänades:
Meelis
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 09.10.12 19:45 Tsiteeri
Kui sa Quattrot ei soovi,siis ilmselt 1.9TDI mõtekam.Sõltub muidugi läbisõidust aastas.Esiveoga 2.8 142Kw,no ei tea kas on mõtet.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
LilMell27
postitati 09.10.12 19:55 Tsiteeri
ega kui vaadata müügikuulutusi, siis ei olegi nagu ühtegi 1,9TDi'd müügil...
on veel mõnda soovitada?
postitati 09.10.12 19:57 Tsiteeri
Väike öko diisel (81/85/96kw) vs suurem joodik (142kw).
Kui Q ja minek pole esmane valiku puhul, siis uuema aja 96kw-ne man kastiga peaks see "õige" olema.;)
Kuigi need isendid vähe kallimad loomulikult ka..
edit: hekeseisuga ainult 8tk manuaalsena a24-s.
LilMell27
postitati 09.10.12 19:58 Tsiteeri
nu minu hinnaklassiks, mida vaatan, oleks 2500-3000€
kas 2,5TDi oleks halb valik?
kas üldiselt eelistada manuaali või automaati?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 09.10.12 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: LilMell27
Soovitused oodatud!
Ette tänades:
Meelis
Kõik on kinni sinu soovides.
Kui soovid ökoliikurit siis 1.9TDI
Kui soovid vähe krapsakamat siis 2.8
Ja kui soovid tavalist natuke väiksema küttekuluga kui 2.8 siis 1.8T on ka mõistlik valik.
Näiteks kui mina valik 2.8 siis kindlasti quattro vähemalt tead mille eest natuke rohkem maksad (mõtlen kütusekulu).
Automaadiga on nii ja naa võib kesta võib ka mitte kesta kõik oleneb kuidas teda hooldatud on aga sellist asja on raske kontrollida kui tegu võõra autoga.
Mina soovitaks audi ja vw puhul rohkem manuaali.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.10.12 20:05 Tsiteeri
Sellise summa eest võid normaalse diisliga C5-st küll suu puhtaks pühkida. Jäävad ainult veekuued ja jõuetud 110kw 1,8T-d.
LilMell27
postitati 09.10.12 20:12 Tsiteeri
nu soovitage siis hinnaklassis 2500-3000€ kõige mõistlikumat Audi A6 C5'te
postitati 09.10.12 20:21 Tsiteeri
Nagu juba mainiti sulle.. fööniga 1.8, jääb kenasti sinu hinnaklassi.
Hetkeseisuga neid a24-s ainult 4tk.
LilMell27
postitati 09.10.12 20:28 Tsiteeri
selge
ühest asjast ei saa ma aru, et miks pannakse automaat kastiga autole veokonks, kui automaatkastiga ei tohi järelkäru vedada...
või on see müüt?
yanekk
postitati 09.10.12 20:34 Tsiteeri
selge
või on see müüt?
Sa muutud ka varsti müüdiks, kui kirjutama ei õpi/reegleid ei austa.
Best ET 12.08 :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.10.12 20:38 Tsiteeri
selge
või on see müüt?
Müüt muidugi, ei näe põhjust miks automaat kastiga ei tohiks käru vedada..kes sellise lolluse üldse välja mõtles.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 10.10.12 04:55 Tsiteeri
Ilmselt see kelle niigi tuksis automaatkast andis otsad kui vedas käru. Tegelikult automaadiga võid vedada põhimõtteliselt kõike, kui auto suudab nii haagist millel vead vanaema juurest toodud kütte puid, kui ka sõbra autot, mis mingi rikke või kütuse lõppemise tõttu seisma jäi. Asi on vastupidine siis kui sind veetakse. Võib transportida sinu autot ainult kindlal kiirusel ja kindla aja jooksul, kui kast on Neutral asendis,. Piirid on pandud et automaatkast oma õlitust ei kaotaks. Tingimused peaks tootja poolt olema märgitud auto kasutusjuhendis.
2.5TDi kohta ei ütleks et ta on kehv mootor, tegelikult on ta üsnagi töökindel ja võimaldab ökonoomset sõitu. Soovitan, aga ainult juhul kui oled kindel, et sa jõuad seda masinat remontida ja hooldada. Arvestama pead sellega, et iga 80 000km tagant peaksid nukad vahetama (ei ole just odav lõbu) ja õlivahetusvälpasid ei tohi "üle lasta". Sellisel juhul kestab ta ilusti. Mul nii mõnegil tuttaval on sellise südamega Audid ja nad kiidavad neid, samas hooldused on kordades kallimad, kui mul enda autoga. Küll aga ei soovita valida automaati, nad on üsna uimased ja kipuvad streikima ning kui midagi kastis puruneb on remondi arved valusad.
Hinnavahemikus 2500-3000€ valiksin ise V6 bensiinimootoriga auto. Kas 2.4 või 2.8.
S.vinkel
Registreerunud 06.12.09
Auto: Auditu
postitati 10.10.12 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Kle võta nüüd rahulikult oma jutuga.Mis krdi jutt, et 80 000 km ja nukkade vahetus! Kust sa kullamees sellise info võtad?
Ja just selliste postituste pärast saabki üks mootor endale sellise maine nagu Hr.RTamm suudab välja mõelda!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.12 07:03 Tsiteeri
Pane kuus sotti juurde ja osta see:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1056037&rhash=7e01
Kui rahaga kitsas siis mitte mingit mõtet ei ole V6 diislit osta, kui ka esmapilgul on hea masin (ja ongi kahtlemata) siis aja jooksul on arulagedad ülalpidamiskulud vältimatud. Kui sõidumõnu on peamine ja raha ei loe, siis peale V6 diisli ei ole muud mõtet vaadata.:D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.10.12 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Silmaringi laiendamiseks jõuetu 1.8T:
http://www.youtube.com/watch?v=lwzPndv90K4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NnI3y0zR8e0
1.9TDI 81kW võiks kah kaaluda. Muditud 81kW Leoon peab kuni kolmanda käiguni väga eduliselt sammu v6-ga.
http://www.youtube.com/watch?v=GNH1PYVE4Uw
sumsar
Registreerunud 20.09.12
postitati 10.10.12 09:10 Tsiteeri
Iga 80 000... wtfffff :D Väga-väga-väga vale info sul:D
postitati 10.10.12 10:30 Tsiteeri
Võib olla küll iga 80tuh tagant, samamoodi nagu tolle aja esisild iga 40tuh tagant, asja uba peitub varuosade kvaliteedis, hinnad on kohati väga madalad ja eks ka kvaliteet on vastav. Reaalselt aga kestavad orig (korralike ma mõtlen siinkohal, mitte ilmtingimata orig) nukad ikka kordi kauem, sama ka selle sillaga. Naabrimees on oma 2,5 v6-l vahetanud vist isegi kiiremini, kui 40tuh tagant neid nukkasid, valinud odavaimad osad:P
LilMell27
postitati 10.10.12 17:00 Tsiteeri
ledisin 2 sellist isendit auto24'st
sellel on peal WEBASTO mootori eelsoojendus http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1086003
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1086940
kumba võiks neist eelistada? hinna ja väljalaskeaastat arvestades...
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 10.10.12 17:12 Tsiteeri
Väike küsimus esimesel lingil oleva auto kohta, kus on sellel autol kett mida vahetada?
LilMell27
postitati 10.10.12 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
:D
hea küsimus:D
yanekk
postitati 10.10.12 17:18 Tsiteeri
:D
hea küsimus:D
On ikka küll olemas, õlipump on kettiga.
Best ET 12.08 :)
Rumsa
postitati 10.10.12 17:20 Tsiteeri
Sõbralikult soovitan mitte vaadata autot müügiplatsilt vaid osta eraisikult. Olen olnud auto otsingutel Eestis ja see on ikka uskumatu millist saasta need müügiplatsid pakuvad. See jutt, et rihmad jne. vahetatud ning hooldused tehtud, selle jutuga pole midagi peale hakata. Võta keegi kaasa kes omab või on omanud täpselt samasugust mudelit ja kindlasti on valiku tegemisel suur abi.
LilMell27
postitati 10.10.12 17:26 Tsiteeri
Esimesel lingil olev auto ei ole vist platsil, sest selle auto nägemiseks tuleks aeg kokku leppida.
Kahjuks pole kedagi sellist, kellel oleks selline auto olnud.
yanekk
postitati 10.10.12 17:29 Tsiteeri
esimesel lingil olev auto ei ole vist platsil, sest selle auto nägemiseks tuleks aeg kokku leppida
kahjuks pole kedagi sellist, kellel oleks selline auto olnud
Kas on väga raske puue, et lugeda ei mõista.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
