Pealkiri: Audi Coupe 2,6 - 1993 - soldout (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6345)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.05.11 14:30 Tsiteeri
Ma mäletan, et 2.6 kohta käis see kupee ikka kuradima hästi edasi.
Eelmine omanik kiitis ikka seda, aga muidu välimus on täitsa vinge! (:
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 11.05.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: malone32
Need on tehtud 2006 aastal. Eks tal neid iluvigu oli siis ka, kui ostsin siis oli ta väga üles löödud (poleeritud, vahatatud jne.) Minul näitasid ka temp. ja kütuse näidik aiateibaid.
Vaatasin kohe, et tuttav auto, see mu sugulase kunagine coupe, sealt tuli ka endal coupe pisik sisse. Sugulane müüs ta miskile Tartu müügiplatsile maha kust ta siis edasi rändas ilmselt malone32 kätte. Kas katid on endiselt all tühjad? Omal ajal lõrises küll hästi kuna katte all polnud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.05.11 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Xpander
Tal peaks mingi ilge vinge sportpütt taga samuti olema.
soldout
Registreerunud 05.04.11
Auto: Coupe
postitati 11.05.11 20:24 Tsiteeri
Seda ma pole uurinud kas tühjad on aga ma sain hunniku remondi tsekke kaasa kus on ,et 11.2009 on mõlemad kattid ära vahetatud, hääled on mõnusad(normaalsuse piires), originaal pütt on taga aga keskmine pütt on ära kaotatud.
soldout
Auto: Coupe
postitati 11.05.11 20:37 Tsiteeri
Törts seda spido juttu, ühesõnaga minul pole kompu kangi pistikut ja kas need on väga tefka kaup või liigub müügis ka neid.Klõpsisin 2 pilti kah mis olukord mul seal on,
See valge pistit ei sobi kuhugi
http://static3.nagi.ee/i/p/731/62/18290669a6393d_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/731/62/182906736c4809_l.jpg
Mingiaeg lendas kah auto omanik platsi,mitte just heas tujus(tujudega vend)
http://static3.nagi.ee/i/p/731/62/182906791cf44f_l.jpg
Taiv0
Registreerunud 03.04.07
Auto: jalamees
postitati 11.05.11 23:03 Tsiteeri
Ma tean nii palju öelda, et mingi poolteist kuud tagasi oli see kellaplokk minu vana auto küljes. See sai vahetatud nende kellade vastu, mis sinu autol varem küljes olid.
Eelmine omanik pole vist seda kellaplokki süsteemi viitsinud lõpuni ehitada. :D Ega jah minicheckist autocheckiks saamine on ikka tükk tegemist ja veel eriti kui kõiki pistikuid ka veel pole.
ABSist on pirn puudu, kuna minu autol oli ABS rikkis ja tuli põles kogu aeg. Sellel vist käis tripmeetri nullisaamine raskelt, pidi hästi palju vajutama.
Põhjus miks see valge pistik kuhugi ei sobi on sellepärast, et minicheckiga variantidel on see valge pistik väiksem kui autochekiga variantidel ja originaalis olid ju sellel minicheck kellad peal.
http://www.upload.ee/image/1335288/img_4b23d9dc44f19.jpg
soldout
Auto: Coupe
postitati 12.05.11 10:20 Tsiteeri
Minul vist sama mõtte, et vahetan vist selle plokki tavalise vastu, ma arvan et see suht suur töö see järgi panna, või piisab kompu kangi juhtmest ja ma juba näen kompu ülesannet.
postitati 12.05.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: soldout
Tavaliselt piisab ainult kangi ühendamisest(4 juhet) ja küttekulu juhtmest (kokku 5 juhet kelladeploki pistikusse). Kuna sul on Minicheck siis see nõuab natuke rohkem nikerdamist, et minichekile tulevad signaalid autochekis tööle saada ning üleliigsed vead ära kaotada. Kui elekter veidi keeruline tundub, siis on jah targem see töö kas teistele jätta või kompust/autochekist loobuda.
soldout
Auto: Coupe
postitati 12.05.11 12:15 Tsiteeri
Ok, kust see küttuse kulu juhe peab vedama?
pilt pistikust mis oli spido plokkiga kaasas.
http://static3.nagi.ee/i/p/731/77/18294473d2bff1_l.jpg
postitati 12.05.11 12:30 Tsiteeri
Kui mujalt ei leia, siis vea otse ajust.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 12.05.11 14:05 Tsiteeri
Oh, see pistik on väga hea, sinna saadki ühendada kohe minichecki juhtmed külge.
Äkki saad vaadata järgi kuidas need pinid seal nummerdatud on ja mis numbri all mis värvi juhe. :cool:
soldout
Auto: Coupe
postitati 12.05.11 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Proovin homseks ära vaadata:)
soldout
Auto: Coupe
postitati 12.05.11 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Taiv0
Äkki on sul kompu kangi juhe?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.05.11 14:33 Tsiteeri
Seda kangi juhet pole raske teha. Mul endal sama asi ees, kui natuke kannatad(mõned päevad) võin pärast infi jagada.
postitati 12.05.11 15:50 Tsiteeri
Päris kena masin, värv on üsna huvitav ning need veljed on ka nagu i-le täpp. Edu ja jaksu kulgemisel! Aga nüüd veits ka kompu teemal:
Ega seal midagi rasket pole. Kokku on üldse 5 juhet, neist 4 lähevad kangi taha(roheline, sinine, pruun, hall). Kui need kangi taha õigete kontaktide külge panna, toimib kang õieti. See üksik kollane juhe on siis kütuse signaal nagu siin juba oli varem mainitud. Näiteks B4-jal leidus selle kollase juhtme teine pool armatuuri all suures mustas pistikus(valmidus oli olemas), seega võid seda ka sealt otsida, kuna need autod peaks el.süsteemi poole pealt samad olema, aga kui seal pole, siis pead selle lihtsalt ajust vedama. Lisan siis ka ühe pildi isetehtud juhtmest, mis mul oli esialgu pärast kompu paigaldust küljes ja jäi nüüd üle pärast originaal juhtme saamist. Ning see must pistik kust need juhtmed välja tulevad läheb siis spidoka taha selle musta pistiku külge. Viimasel pildil on siis originaaljuhe, millele on isoleer ümber tõmmatud. Loodetavasti ei saanud tekst segane ja teised saavad ka ikka aru :D
http://img821.imageshack.us/img821/6931/p4301613.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/5634/unledpm.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/8149/p3201476.jpg
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 17.05.11 11:57 Tsiteeri
Müügis?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
