 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A8 3.3 TDIQ 165kW - 2001 - Raidoaudics (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 12201)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 15.02.14 10:56 Tsiteeri
Sul ikka oli veel jädnamist nende suportitega siis :D Need mansetid on kole õrnukesed ja kindlasti kolvi panekul kas vaseliini või õli vahele panna.
See urina tase sõltub tema tootlikusest/võimsusest mis töö tsükkel hetkel on, kui laseb tõis võimsusega siis hakkab päris reaktiivi häält tegema aga kui juba kõrin hakkab sisse tulema siis hakkab mootor ära väsima ja kui auto seisma jätad siis toimub puhastus ja jahutus protsess. Webastol on ainult võttur paagis ja pump peaks temas endas sees olema ja seal on ka kütuse "filter" ehk sõel. Selle puhastamiseks tuleb küljest ära võtta ja ära puhastada ja kui juba puhastama hakkad siis puhasta ka põlemiskoda ära ja kontorlli ka küünla sõela.
Vedrudega kiire hakkab siis hõika ! Niikauaks jaksu ja jõudu masinaga ;)
Kus see mootor tal üldse asub? On suuremat sorti töö selle mahavõtmine ? Eile nagu hakkas see asi eriti hullu häält tegema, tahaks asjakallale asuda täna . Kas seda kuidagi vcds-ga välja ei saa progeda, kui peaks vajadus tekkima ?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 15.02.14 11:23 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107163
Ehk aitab sindki Econ nupp hädast välja?
Linnas poeskäimiseks pole webastot vaja ju, kasuta vaid siis, kui pikem ots tulemas ja las põletab puhtaks ennast korralikult.
Vag Com abi saan ka pakkuda sulle, kui kindel vajadus tuleb.
raidoaudics
postitati 15.02.14 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Seda minagi, aga econ nupp on mul talviti koguaeg sees, aga sellega ei muutu midagi, ahi on ikka järel koguaeg. Ja kompu menüüs ka sellist valikut pole, et sisse või välja lülitada.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.02.14 12:06 Tsiteeri
Siis peab proovima teda kuidagi progreda, ehk saab arvutiga mingeid väärtusi muuta või vaadata, mis tema probleem on.
Kaitse välja tõmmata on ka ajutine lahendus, kuid kindlasti mitte rahuldav.
Kas kaugjuhtimise pult on ka sellel isendil? Kui on, aga kadunud vms. Siis tuleb arvutiga adaptsioon teha ja kaugjuhtimine välja progreda, siis peaks ka olukord lahendatud olema ja Econ nupp toimima nii nagu peab.
raidoaudics
postitati 15.02.14 12:23 Tsiteeri
Arvatavasti kadunud siis jah. Oleksid sa abimees arvutiga ? :P
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.02.14 12:25 Tsiteeri
Ma hiljem liikvele, garaazi juurde ja vajadusel saan arvuti kaasa võtta.
Tallinnast tullakse eeldatavasti juppe vaatama ja siis oleksin seal Paala kooli juures. Kõik kohad seal lähedal sobiksid.
Siis saad aimu ka üldiselt autost ja sellest webastost saame ka jagu, kui ajusse sisse laseb :cool:
Samas võid ise ka ju garaazi juurde vaatama tulla, ehk leiad enda autole ka midagi põnevat sealt, saad sisule pilgu peale visata jms. Siis nagu 2 asja ühe korraga tehtud.
raidoaudics
postitati 16.02.14 09:12 Tsiteeri
Hullu häält hakkas tegema oopis tsirkulatsioonipump, mis seistes tosooli ringi ajab. Niiet kui kellegil pakkuda võib teada anda . Hetkel võtsin webasto ja siis selle sama tsirkulatsioonipumba kaitsme välja ajutiselt, lahenduse leidmiseni. Võib see mingit jama tekitada kui kaitse väljas ?
raidoaudics
postitati 24.02.14 20:38 Tsiteeri
Sai siis vahepeal jälle garaazis jebitud. Tsirkulatsioonipump sai vahetatud ja sellist k*ppi ei soovi isegi vihavaenlasele. Nimelt siis sai maha kakutud salongivent, kojamehe hoovastik, ja kõik mis seal juures veel. Enamus kruvi pead olid ära roostetanud ja muidugi asukoht oli neil ka hoia ja keela. Kõige ägedam oli see, et kui kõik sai lahti kakutud siis selgus, et see ahju koda käib oopis autost seestpoolt välja ja alles siis saab tsirk. pumba sealt ilusti kätte. Aga no mina muidugi armatuuri kallale minema ei hakanud ja üritasin ta sealt vahelt välja kuidagi venitada. Sain hakkama küll, aga ainult koos katkise ahju kojaga. Vahetasin ka "uuel" tsirk. mootoril harjad ära, kuna üks oli olematu ja teine juba sõi traati vaikselt. Aga peale 12-st tunnist tööpäeva oli lõpptulemus hea, salongis vaikus ja kõik toimib nagu kellavärk, isegi webasto teeb ilusti koostööd.
Plaanis on vahetada tagumised kettad ja esi-silla õõtsad. Ohtlikult koliseb juba see sild, Karly käest sai toodud kasutatud, kuid enam vähem uueväärsed. Aga needki jäävad sinna seniks kuni enda õõtsad taastatud saab. Tänud veel Karly-le, kuna pani mul automaatkasti teise seadesse ja nüüd võib sujuvat sõitu nautida. Esialgu kõik, lisan mõne kehvema kvaliteediga pildi ka tsirk. pumba vahetusest :
http://www.upload.ee/image/3908177/20140221_002956.jpg
http://www.upload.ee/image/3908180/20140221_002950.jpg
http://www.upload.ee/image/3908181/20140221_023227.jpg
Midagi lisaks:
http://www.upload.ee/image/3908197/20140216_011639.jpg
http://www.upload.ee/image/3908198/20140220_155214.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 25.02.14 06:50 Tsiteeri
Toibusid traumast ilusti :D ??
Muidu masin puhas siis värv on ikka sigailus ! Igati viisakas liikur ! Jõudu selle pilliga ja varu kõvasti närve :D
raidoaudics
postitati 25.02.14 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Pea valutas see sama päev ja veel täna terve päeva ka :D Korralik pauk käis ikka :D
karly
postitati 25.02.14 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Vähemalt läks niigi hästi, hea et hullemini ei läind ;)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.02.14 20:55 Tsiteeri
Ilus suus garaaz a8 jaoks :) Ruumi liikuda ja ka nokitseda. Kas mulle tundub, või on ilma kanalitta? Kui nii, siis see minujaoks suur miinus, muidu tahaks omanikuga juttu teha ja hinnaüle arutada :P
Aga kui sa seal lähedal kuuled, et keegi miskit müüb, siis ehk annad mulle teada, hädasti oleks vaja a8 kodu, kus ta rahus puhata saaks, kui teda pikemalt opereerida vaja.
raidoaudics
postitati 26.02.14 21:53 Tsiteeri
Ilma kanalita kahjuks. Aga mismõttes omanikuga juttu teha, kellega mis garaazi suhtes ?
raidoaudics
postitati 26.02.14 21:54 Tsiteeri
Just, nüüdseks õnneks juba mööduv nähe :D
karly
postitati 27.02.14 08:57 Tsiteeri
Ma kardan et sa võid nv-l vast jälle külla tulla :D Loodan selleks ajaks teise ka osadeks saada :P Ma usun et luugi demonteerin kõige esimesena küljest ära :D
raidoaudics
postitati 27.02.14 17:33 Tsiteeri
Ma enne ei tule kui luuki küljest ära pole võtnud :D Aga mis sa arvad, mis ajaks sa küljest ära saad? ma tahaks laup. vahetama hakata.
karly
postitati 27.02.14 20:51 Tsiteeri
Luugi kruttisin täna maha juba sinu õnneks :D Täna võtsin mootori ka maha koos pudinatega ehk siis pm on pulgad küljest ära. Pole vast nii head kui mustal aga ajutiseks käivad veel :)
raidoaudics
postitati 08.03.14 16:27 Tsiteeri
Vahepeal sai tehtud esisild, tagumised kettad, käigukasti õli tasemekontroll ja sillastend. Ette silda said alla mõningad uued detailid ja mõned natukese sõitnud tihedad detailid ja vaikus majas. Kettad sai pandud uued, kuna soetatud kasutatud kettad olid kohe uuesti kõverad, aga 10 euri ära ei tapa :) Kast tahtis kuskil ca. 50-60 grammi juurde õli. Sild oli ikka korralikult paigast ära seoses rohkete sillatööde teostamisega :P Nüüd vaikselt võib uusi jamasi ootama jääda, kuna hetkel tundub asi okas olevat :D
karly
postitati 08.03.14 18:45 Tsiteeri
Mis suuri muutusi siis c5 kastiga juhtus :P ?
raidoaudics
postitati 08.03.14 19:06 Tsiteeri
No niipalju kui ta prooviringi tegi ütles, et parem on küll. Oli enne venitanud käike ja suht hilja vahetanud vms. Aga rohkem pole ma kuulnud, tagasimuutmise vajadust tundub, et ei ole :)
karly
postitati 09.03.14 07:41 Tsiteeri
Eks see tagasi muutmine ole rohkem patt :) Parem kui ta teeb seda mis sa ise tahad, mitte seda mis ta ise heaks arvab :P
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 04.05.14 14:44 Tsiteeri
Äkki räägid täpsemalt sellest tsirk pumba vahetusest.
Ja mis hinnaga uue pumba said? Vana lahti pole võtnud, et avastada mis seal sees undas. Salongi kaudu ahjuväljavõtmine eeldab terve armatuuri eemaldamist ?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 04.05.14 18:04 Tsiteeri
Kirjuta priva sellisel juhul. Pole vaja tervet pildigaleriid tsiteerida.
raidoaudics
postitati 18.08.14 20:19 Tsiteeri
karly
postitati 20.08.14 07:58 Tsiteeri
Mis moodi sa sedasi said :D ?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
