Pealkiri: Webasto ja lühikesed linnasõidud (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3320)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 16.02.12 10:40 Tsiteeri
Hei - hei ;)
Kas ja kuidas webasto suhtub sellesse kui harrastada lühikesi linnasõite?
Olen hetkel jälginud et nädala sees kui auto peamiselt linnas sõidab jäävad sõitude pikkused sinna 3-4km kanti.
Iga kord läheb ahi tööle ja peale 3-4km hakkab ennast maha jahutama vms.
Mitmel korral olen enne tagasi jõundnud kui ahi seisma on jäänud ja siis uuesti käima.
Aku pärast väga ei muretse kuna on uus Boschi 110ah.
Lisaks selliselt käitudes kaob igasugune diisli ökonoomus ära.
Auto seisab soojas garaazis ja külmkäivitusi hommikuti ei saa ning päeval niipalju maha ei jõua jahtuda.
Aku saab vatti ja sureb arvatavasti varem, kui kuidas webasto sellisesse kasutusse suhtub?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.02.12 11:49 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei saa aru probleemist. Mille pärast sa siis muretsed lõppkokkuvõttes? Aku, webasto või ökonoomsuse pärast?
1. Kui teed nii lühikesi linnasõite, siis pole tõesti ökonoomsusest mõtet rääkida. Aga mis vahet seal on nii väikse läbisõidu juures?
2. Miks sa paned webasto käima, kui vaja pole?
www.harteron.ee
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.02.12 12:20 Tsiteeri
Ahi käivitub nähtavasti automaatselt (on ühenduses temp anduriga), mitte ei käivitada ise manuaalselt. Aga üldiselt pole väga põdeda vaja, et ahi ainult 3-4km läbimiseks kulunud aja jooksul töötab, nagu saan jutust aru siis vahel (nt nädalavahetusel) trehvab ka pikemaid otsi ja siis saab ahi täistsükli läbi teha ja võimalikest jääkidest kambris ja väljalaskes puhtaks põletada.
Vajadusel saaks ju temp anduri küljest ühendada ja kasutada ahju ainult siis kui ise manuaalselt käivitad.
www.eksperthooldus.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 16.02.12 15:39 Tsiteeri
Ahju enda pärast küsisin ennekõike.
Näide: garaazis +15C*, väljas -15C* ja sõita on vaja 4km ja tagasi.
Poolel teel sõites saab auto alles aru et väljas on külm ja lülitab ahju sisse. Selleks ajaks kui kohale jõuan ja ahi juba soojendama peaks hakkama, läheb asi kinni.
Nüüd peab ahi jälle mingi x aeg käima, et maha jahtuda vms.
Proovisin täna ahju kaitsme välja võtta ja vaadata kuidas auto toimetab.
Ei suutnud linnasõiduga küll mingit vahet täheldada, et auto aeglasemalt soojemaks vms läheks kuna vahemaad peale käivitamist on väikesed.
Olles ise omanud ja kõrvalt näinud neid mitte töötavate ahjudega masinad, siis ei tahaks ise ühte sellist omada, kuna kasutan ahju erinevatel aegadel ka eelsoojendina.
Selline mõtetu tihe sisse-välja ilma suurema kasutegurita tekitas just sellise küsimuse.
Mis kütusekulusse puutub, siis diisel v8 suudab vähemalt Rakvere linnas rohkem kütet kulutada kui sama keremudeli ja ilma ahjuta v8 bensukas, mõlemad automaadid.
postitati 16.02.12 16:59 Tsiteeri
Vajuta kliimal econ nupp sisse ja su mure on murtud. ;)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.02.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Milleks midagi lahti ühendada, läbi lõigata, kaitsmeid välja tõmmata, voolikuid kinni pigistada. Sõltuvalt mudelist tuleb kasutada ECON nuppu või MMI-st "Auxiliary heating" Automatic -> off jne. ja kõik lisasoojendused loobuvad kütmisest. Manuaalis tõenäoliselt täpsemalt kirjas.
Pideva külmalt eelsoojendamisega ja lühikeste sõitudega on vaja tõenäoliselt akut aegajalt lisaks laadida.
lynx
Auto: Audi
postitati 16.02.12 18:43 Tsiteeri
Lähen ja häbenen nüüd natukene ;)
Kõik audi manualid mis kätte sattunud on olnud võõrkeelsed e. saksa.
Tuhat tänu teile kes te econ nupule vihjasite :)
Selleks ju foorumid loodud ongi, et infot vahetada! :)
A-kaheksa
postitati 17.02.12 08:13 Tsiteeri
Huvitav oleks teada, et mis aasta ja mudel sul on?
Minu omal on juhendis kirjas, et sõidu ajal ei tohiks üldse nagu webastot kasutada. Lühikese webasto töötsükli pärast pole ilmselt mõtet muretseda. Mul vahel kaenne starti töötab vaid 5 minutit. Küll ta tuleb toime.
www.harteron.ee
virukunn
Registreerunud 26.12.11
Auto: A8 d2 4.2
postitati 17.02.12 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
wanna bet ?
lynx
Auto: Audi
postitati 17.02.12 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
d2, 3.3tdi.
Kusjuures nüüd kaks päeva ja ligi 100km lühikesi otsi ilma ahjuta on diisli poindi tagasi toonud.
Vahe on päris märkimisväärne, kuid täpse nr. saab teada kui paagi uuesti täis saab.
Algselt postitas: virukunn
wanna bet ?
Kui elu eesmärk on suur kütusekulu siis kindlasti.
Tean palju AVP mootor Rakveres täpselt sama sõidustiili, ilma ja teekonnaga kütust tarbib.
virukunn
Auto: A8 d2 4.2
postitati 17.02.12 19:07 Tsiteeri
Sõidan enamasti külma mootoriga ja ma ei julge kompuutrit vaadatagi, sest liiga suuri numbreid näitab.
Kohapeal ka kaua soendada ei taha lasta, siis ka ulmekulu (ja numbrid näitavad kohapeal võssa). Mul k2is külmadega 20 minti kohapeal ja üle 10l kütet läks.
Sooja mootoriga on küttekulu täiesti normaalne.
lynx
Auto: Audi
postitati 21.02.12 19:22 Tsiteeri
Korra uuendan veel seda teemat.
Ei teinud küll paak päris tühi-täis testi vaid samad km mis eelmine kord.
Tulemuseks on kopikad üle 3l väiksem küttekulu.
Arvestatud läbisõit, kompuutri näit (lisaks tegelik kui paak täis) ja nüüd nende vahe.
See kord ahju sõidusoojendina ei kasutanud, korra eelsoojendina küll.
Arvestatud kütusekulu vahe tuligi üle 3l(keskmise kulu vahe, linnas arvatavasti oleks vahe suurem).
Mõlemal juhul on läbitud km samad (mõne üksiku km. pärast ei hakka pilli lõhki ajama), mnt-linnasõidu osakaal ka suht sama.
Külmkäivitusi linnasõidus mootor ei saa.
Lisaks ei täheldanud mingit vahet mootori soojenemise kiiruses.
Olgugi, et kogu sõidu pikkus võib tulla 20km ja rohkem, on pidevate vahepeatustega sõidupikkused keskmiselt seal 4km kandis, vähemalt linnas.
Igatahes, minu väike eksperiment näitas et niimoodi linnas sõites mootor kiiremini (ahju olemasolu ja töötamist arvestades) soojaks ei lähe, kuid kütust kulub keskmiselt 3l jagu rohkem.
Vot nii! :)
postitati 22.02.12 17:09 Tsiteeri
Vot nii! :)
Eks ilm ole ka soojemaks läinud.
lynx
Auto: Audi
postitati 22.02.12 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Mõne kraadiline erinevus märkimist küll ei vääri, öösiti oli/on auto alati soojas garaazis nagu ennegi (päeval nii kuidas juhtus).
Nagu ennist kirjutasin, olid sõidud ja olud suht samad.
Ega see oli rohkem ahi ja ilma ahjuta test enda jaoks, kellele vajalik lugemine kellele mitte.
Arvestades 90l paagi suurust ja iga 100km (hetkel keskmine kulu paagipeale 8-10l) peale kuluvat lisa 3l, siis mõtlemisainet on!
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 22.02.12 20:37 Tsiteeri
Natuke teemast kõrvale. Oman sama autot juba pea 6 aastat ja pole kunagi suutnud üle 70 liitri sisse tankida ka siis, kui kütusetuli põlema läheb.
Aga jah, talvel ja lühikeste otsadega sööb koos Webastoga sama palju kütet kui 4,2 bens. Uskumatu õgard. :)
virukunn
Auto: A8 d2 4.2
postitati 23.02.12 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Aga palju teil need küttekulud on siis talvel lühikeste otsadega ?
lynx
Auto: Audi
postitati 23.02.12 06:59 Tsiteeri
Ennast huvitab ainult kuipalju auto keskmiselt kütust kulutab, sellest lähtuvalt sama aasta S8 kulutab keskmiselt (täpselt sama sõiduga) u. 13-14, siis ilma ahjuta 3.3 kulutab 8-10l keskmiselt. Ehk, kui ahjuga 3.3 kulutab minul keskmiselt (lühikesed linnasõidud ja mnt pooleks) u. 12-13 siis suht samasse auku kui S8.
Nii, et kõik loksub paika kui mõlemal autol ahju mitte kasutada (olen tähele pannud, et s8 näiteks lülitas ahju sõidusoojendina alles suurte külmadega järele, e. -20C* ja rohkem.).
Kuid kütusekulu pärast ei põe üldse, a4(BAU)2.5tdiq automaat kulutas sama koguse (kui 3.3tdi ilma ahjuta) keskmiselt ;)
Auto: 5x4x4
postitati 23.02.12 07:12 Tsiteeri
Pisut OT: Siin pole sul külmalt käimisega erilist pistmist, sinu masina kütusekulu ajab võssa käigukasti õli soojenemine külma ilmaga. Ja kui pikemaid otsi pole, et kasti õli saaks normaalsesse töösooja, siis ongi kulu laes, sest mootor peab tegema lisatööd, et seda kolakat külma kastiõliga edasi liigutada ;). Saabub suvi, on kulu hoopis teist masti ja seda mitte sellest, et kohapeal mootorit vähem soojendasid ;).
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 15.02.14 12:01 Tsiteeri
Minul näiteks talvel on koguaeg econ-i peal ja ahi ikka töötab, ei ole ka kompuutris valikut webasto sisse ja välja kohta. Et tekib küsimus kuskohast ma selle siis peaks välja saama lülitada? 2001 aasta a8 3.3tdiq.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 15.02.14 17:40 Tsiteeri
Webasto võtab max 0,6l/h.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
