 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  27
Pealkiri: Audi A4 2.8 30V 142kW - 1996 - RTamm (Vastuseid: 661 | Vaatamisi: 122299)
M6M
Registreerunud 19.03.07
Auto: A4 B8.5 Avant quattro, 200 turbo quattro, A6 C5 2.8q, 80 B3 1.8S, 80 Avant 1,8TQ, Nissan D21 King Cab
postitati 12.09.13 04:55 Tsiteeri
Eelmised tuled sobisid su hõbedasele autole paremini.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.09.13 04:57 Tsiteeri
Kena. Ja tore et ilusti külge said.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 12.09.13 05:05 Tsiteeri
Eelmistest tuledest ikka palju etemad!!
Ja võre raami ma praegusel juhul mustaks ei värviks, kuna see kroom sobib uute tuledega ja velgedega paremini.:)
postitati 12.09.13 05:24 Tsiteeri
Kuna sai juhuslikult su autot ka oma silmaga nähtud, siis minupoolt lähevad plusspunktid sellele muudatusele. Enam ei ole need BMW-likud angel eyed. :)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 12.09.13 15:38 Tsiteeri
Angel-eyed ei põlenud ju enam märtsist, aint US-park ehk siis täitsid tumeda põhjaliste tulede eesmärki. Kuid kuna hakkasid näkku panema ja korralikult, siis sai otsustatud, et tuledel aeg minna. Hiljem selgus et viga oli juhtmestikus siiski, kui hakkasime eile FL tulesid ette panema ja juhtmestikku moodustama. Tuttav kes kunagi 2 aastat tagasi nende tulede juhtmestikku valmistas keeras korralikult käkki.
Esialgu oli tegelt plaanis üle minna Boschidele ja hiljem FL ette panna, kuid Oliver tegi üsna hea pakkumise ning jäi taandareng ära. Igaljuhul ise rahul ja meeldib, kuigi on pisut harjumatu veel vaatata. Võre ümbrus ei tule enam kindlasti must, kui siis võibolla kerevärvi hõbedane.
RTamm
postitati 08.10.13 21:01 Tsiteeri
Tervist!
Pole pikalt uuendanud enam teemat samas ühtteist on rääkida, seda nii auto saatusest kui ka mõningatest uuendustest. Kuna halvenes majanduslik seis siis jäävad paraku lükkuvad plaanitud asjad edasi. Tänu eelnevalt nimetatud probleemile oli mul vahepeal 2 valiku variant, kas müüa auto või jätta ta pikemaks ajaks seisma. Kuna saabub talv ja autot otseselt vaja ei ole sai võetud vastu otsus, et see aasta jääb Audil lumistel ja jäistel teedel looklemine ära ning saab 4 kuise puhkuse, mille ta on igati ära teeninud ausa ja tubli töö eest.
Seismise ajal on plaanid plaanis ka likvideerida mõning härivad asjad ...
* Vahetada esisillas kolisevad detailid
* Hakata tegelema elektritöödega ja luua juhtmestik funktsioonidele, mille lülitid on salongis olemas, kuid on pimedad ja ei tööta (istmesoojendused, tagumised el. aknad) - ühiselamus elades ja igavledes peaks olema aega sellega tegeleda :).
* Kere vajab kõpitsemist, et uuel hooajal olla jälle ilus ja sile (esitiivad vahetada/korda teha, sebida küljelaiendid, tagastangega midagi ette võtta ja esistange väljavahetada ning normaalselt istuma panna).
Praeguseks plaanidest kõik .. nüüd uuendustest paar sõna. Täna sai pisut ka üle pika aja Audi kallal pisut toimetatud :)
* Paigaldatud sai relee 99 kojameeste tarvis - saab siis valida ise klaasipühkijate liikumisintervalli, kes veel ei tea selle relee tööpõhimõtet.
* Installitud said varbavalgused, mis hakkavad põlema koos muude salongi tuledega peale parktulede süütamist, kuid lahendus vajab pisut parandamist, ehk dioodi pead sai pisut vähe lihvitud ja ei kuma valgust piisavalt laiali.
* Vahetatud said välja ka esimesed ukse käepidemed 4x el.akende omadega, selle tarvis sai soodsalt kasutajalt audicabrio ostetud ühed A4 polstrid, millel juhtusid olema samatooni käepidamed. Kena on vaadata küll kui kõik detailid on salongis ühte värvi :).
Homme ehk saab ka mõne pildi salongist :).
RTamm
postitati 10.10.13 16:19 Tsiteeri
Panen üles ka lubatud pildid.
http://www.upload.ee/image/3633074/DSC_0029.jpg
http://www.upload.ee/image/3633077/DSC_0085.jpg
http://www.upload.ee/image/3633083/DSC_0083.jpg
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 10.10.13 17:55 Tsiteeri
See puitmasti liist on küll jube - kole kirju salongist.
postitati 10.10.13 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Ongi, anna see liisturing mulle:D
postitati 10.10.13 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Kuidagi hakkab sarnanema minu autole, mul ainult valge valgus seal ja süttib süüte sisse keeramisel ja kustub alles võtme süütelukust välja võtmisel. Muide mul eelmisel autol (B4-l) oli pandud samuti sinna 5mm LEDid, kummalegi poole 2, aga pea pool LEDi tuleb maha viilida, et valgus normaalselt hakkaks hajuma. Sa vist siis oled ka üks neist, keda ei häiri see, kui seal all koguaeg kerge kuma on. :)
RTamm
postitati 10.10.13 21:09 Tsiteeri
sl1990- Kellele ema, kellele tütar - mulle see puitliist meeldib ja ära ma teda kindlasti ei kaku. On teine juba tehasest saadik küljes olnud. Mingit karbonip*ska ma ka sinna kleepima ei hakka, mis salongi igavaks ja mannetuks teeb, minumeelest puit ongi just see mis tekitab autos nö koduse/hubase mulje.
Quattru- Ukseliistud on mul sulle pakkuda, kui tahad võin armatuuri osa ka otsida :).
R-I-X- Mõnus on ta küll ja mind see kuma ei häiri, pigem meeldib väga - idee tuli sõbra E46 Touringult, millega aeg ajalt kainekat on õnnestunud sõita. Tuleb ainult lihvima hakata teda tublisti, kuna valgustab hetkel vägagi punktina. Eks aega on ja laiali võtan ta niiehknaa õigepea.
RTamm
postitati 23.10.13 17:12 Tsiteeri
Täna sai 3 aastat täis ajast mil sai Audi hoovile toodud ja minu käe all liiklema hakkas ning minu käe ja ideede järgi muutuma hakkas :).
Praeguseks siis seis nii kaugel, et auto on nö talveunes ja nädalavahetusel plaan auto laiali võtta ning salongi osta uus laepolster. Sai teine juba isegi leitud ning laupäeval ilmselt lähen vaatama, mis seisus ta on. Hetkel kahe vahel kas jätta lagi hele või värvida tumedaks. Igal juhul hoian uuendustega kursis.
Väike pilt ka algusajast
http://www.upload.ee/image/1208886/DSC_1543.JPG
RTamm
postitati 27.10.13 22:17 Tsiteeri
Tervist!
Selleks korraks üks töine nädalavahetus Audiga jälle seljataga. Audi sai vihma käest ilusti jälle garaazi aetud ja tegin viimase pildi siis autost, mis on ühestükis enne ametlikult puhkusele minekut, et kevadel oleks millega võrrelda :).
https://www.upload.ee/image/3668891/1415670_665490030138432_474220480_n.jpg
Edasi siis töisema osa poole. Sai siis kogu salong laiali võetud ja nina puhtaks tehtud. Salongi vaiba alt suuri üllatusi vastu ei tulnud. Sai avastatud igasugu sente ja kopikaid ning muud peenikest rämpsu.
https://www.upload.ee/image/3668910/DSC_0098.jpg
Edasi tegin korda varba valguse ning enam ei moodusta need LEDid auto põrandale tuulerõugete taolisi punaseid punne vaid on nüüd ühtlaselt sujuv kuma. Piisas sedapuhku ainult LED dioodi õrnast matistamisest mille tarvis kunagi mingi lihv käsn ostetud sai. Lisaks sellele sai hakatud välja mõtlema kuidas paigaldada varbavalgus, mis põleb samal ajal salongi tuledega nagu uuemal A4'l ja teistelgi autodel. Selle tarvis sai võetud Ford mingid salongivalgustid ja Mitsubishi küljest tulid pirnipesad. Juhi poolega pääsesin lihtsalt, oli sinna juba loodud täpselt samade mõõtmetega auk, kuhu see valgusti täpselt sisse mahtus .. kunde poolega peab midagi leiutama hakkama. Väike pilt siis ...
https://www.upload.ee/image/3668929/DSC_0100.jpg
Midagi enamat sel nädalavahetusel teha ei jõudnud, kuna pistikuid ei saanud õigeks ajaks kätte ja FL lage polnud aega vaatamas käia. Loodan et järgmiseks korraks on puudu olevad jupid olemas ja saab tööga jätkata :).
postitati 28.10.13 08:31 Tsiteeri
Sinna plasti sisse uuristad ise lambi jaoks augud. Puuriga läbi ja siis lõikad juba noaga. Enda B4-jal oli ka juhi pool ühe jaoks koht olemas, teise lõikasin juurde ning kõrvalistuja pool lõikasin mõlemad augud ise.
Aga jah, kui juba üks pikem lahtivõtmine siis viska armatuur ka välja ning pane kliima-automaatika peale :P
RTamm
postitati 28.10.13 08:47 Tsiteeri
Kõrvalistuja poolega peab jah nuputama ja freesi kurjaks ajama, tegemata see ei jää. Kui kliimale hea pakkumise kuskilt saan, siis kindel pauk, et haatan ligi ja külge see ka installitud saab, lisaks veel püsika install tuleb teha. Seega tööd mul veel palju :). Selle kliima teemaga kiusan sind mingi päev :)
RTamm
postitati 19.11.13 18:47 Tsiteeri
Pole pikalt enam teemat uuendanud. Ega midagi erilist pole ka toimunud, kuid midagi siiski. Lõpuni sedapuhku on jõudnud lammutustöö. Välja tõsta ainult armatuur ja ahi. Esimene kuskilt pidi kinni veel, eelmine kord hakkas selg liiga tegema ja ei jõudnud asja lõpetada.
Vaikselt olen alustanud ka uute juppide otsimisega ja mõni detail ka kogunenud ning mõned asjad broneeritud ja ootavad järgi minekut.
Ostetud on siis FL lagi, mida sai pikalt otsitud, kuna katuseluugiga variante vähe saada ning lisaks mürtsukast vahetus kangema vastu - Magnati asemel nüüd 1200w Deuzer.
Järgmisena järgi minek FL tagastangele ja püsikiirusehoidja komplektile (ilmselt alles järgmine kuu) ning tagatuledega seoses plaanis üks idee teostada. Kui paar pistikut saaksin, saaks alustada ka juhtmestiku loomist. (oleks vaja FL toolipoolseid istmesoojenduse pistikuid ja vanema tüübi lüliti poolseid ja tagumiste el. akende tarvis pistikuid).
Eks hoian toimuvaga kursis ning ehk saab nädalavahetusel ka mõningaid pilte :).
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 19.11.13 18:53 Tsiteeri
Kas mõtekas poleks pigimatti ka autosse paigaldada,kui seest nii laiali ja muusika uuendus ka tuleb?:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
RTamm
postitati 19.11.13 18:57 Tsiteeri
Pigimatt tuleb, aga plaanis see ainult ustesse ja tagatiibadesse paigaldada. Kursavenna A6'l samamoodi asi lahendatud ja muusikat väga välja ei kosta ning TDi kohta on salong ka üpris vaikne. Esialgu püüan siiski elektroonikaga ühele poole jõuda, siis katsun heliisolatsiooni kallale minna, ning välimuse ja mootori jätan viimaseks :).
RTamm
postitati 10.12.13 21:09 Tsiteeri
Ahoi, pole pikalt enam miskit kribanud autost - põhjus lihtne, on endal kiire olnud ja muud pahade juhuste kokku langevused, mis tõttu pole autoni jõudnud, samas pole seal enam ka midagi lahti võtta, ainult vana ahi välja tõsta koos armatuuriga.
Põhjus mis vana ahi välja tuleb tõsta on kliima, mille salongipoolne osa minuni täna jõudis. Siinkohal suur aitäh Audipoiss20'le, kellelt kogu kaup kokku kaubeldud sai ning jõulude ajal hakkab kogu kraami vaikselt ka auto külge pookima, kuna siis saan töölt nädala vabaks ja aega Lõuna-Eestis autoga tegeleda.
Väike fotosüüdistus (kahjuks kliimaplokk vaja uus otsida, kuna üks ekraanidest kutu).
http://www.upload.ee/image/3757362/DSC_0125.jpg
Lähipäevil peaks minuni jõudma ka Rocketilt väike pakike :).
postitati 16.12.13 14:14 Tsiteeri
Jaluta Forsist läbi ja osta kliimatorudele kõik uued tihendid. Viimane asi millega tegeleda, oleks pärast gaasilekkeid taga ajada. Loomulikult vaata ka torud ja voolikud (väändumis)pragude ja hõõrdumiste suhtes üle.
RTamm
postitati 18.12.13 17:55 Tsiteeri
Tänud soovituse eest, kuna mul Tallinnas aega pole väga Forsis käia, siis oli plaan ilmselt võtta see tee jalgade ette Võrus mingisse varuosade poodi ja uurin sealt :).
Jõudis ka minuni lõpuks Rocketilt väike karp, milles üksjagu vajalikku kraami järjekordselt Audi tarvis :). Kuna minu käes liigub ta enamus aega mööda maanteid, siis olen kaua juba puudust tundnud püsikiirusehoidjast. Nüüd ka see lisa olemas ja ootab paigaldamist :). Väike fotosüüdistus ka komplektist.
http://www.upload.ee/image/3773243/1497625_584852108249486_465713591_n.jpg
Nädalavahetuseks peaksin jõudma jälle üle pika aja Lõuna-Eestisse auto juurde ja saab hakata kraami külge kruvima :).
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 19.12.13 07:01 Tsiteeri
Palju see karbike maksma läks, koos vaakumitega?
postitati 19.12.13 07:09 Tsiteeri
Kas Sul on C5'le vaja ?!?
Selle auto puhul on natuke lihtsam lugu, kuna ei pea ostma kallist ja isegi kasutatuna defitsiitset originaalkangi.
Vist pole siiski mõtet RTamm'e autoteemat offtopic'uga risustada.
kaido-
Registreerunud 19.12.13
postitati 30.12.13 17:09 Tsiteeri
endal ka plaanis kliima peale paigaldada ja tekkis ka kysimus,et kas on raske paigaldada kliima kupatust? mõtlen just seda elektri osas kuna seal kliima ploki taga on tõsine ports juhtmeid.
RTamm
postitati 30.12.13 19:23 Tsiteeri
Hetkel kehvade juhuste kokkusattumise tulemusena pole jõudnud väga palju Audiga tegeleda (auto asub hetkel veel sõbra garaazis ja tema aja puudumiste tõttu ei ole ma kuskile jõudnud - ainult paar korda viimase pooleteist nädala jooksul). Jõudnud praeguseks nii kaugele asjadega, et armatuuri sain välja ja ahju lahti. Kliima juhtmestikku olen ka natuke uurinud, kus miski sobima peaks. Siit tekib ka väike küsimus, et kas kliimapumbalt tuleb ka ahju juurde miskine juhe?
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
