 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314027)
jarmo700
Registreerunud 10.10.12
postitati 20.06.13 20:11 Tsiteeri
kas audi a6 c5 sedaanile mahub alla 225/45 R18 rehv või on 40 max? Velgede ET32
Dekaad
Registreerunud 20.03.11
Auto: C6 3.0
postitati 09.08.13 17:32 Tsiteeri
Kuidas on lood aastast 93 Audi Coupe-ga. Kas ma mahutan sellised rattad alla nagu: 205/45R17 ja 215/45R17
ET 35. Keskava 57.0
Tänks!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 09.08.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Dekaad
ET 35. Keskava 57.0
Tänks!
Mahutad ikka.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 09.08.13 19:35 Tsiteeri
Soovitan siiski ette nagu sa ise ka mainisid 205/45 r17, aga taha kui tahad laiemaid, siis 215/40. Vastasel juhul jäävad sul tagumised rattad kõrgemad, kui esimesed. Mul A6 all on ees 205/50 r 17 ja taga 225/45 r 17 ja isegi siis on esimesed jeeli jeeli kõrgemad.
ET on sul 35, kuid kui lai on velg?
Mul on A6 alla ET 48 ja vaevu mahub 225/45 r17 ette, et rooliots vastu ei hakkaks käima, tagasillas probleemi ei ole, 205 lai rehv sai ette pandud sõidumugavuse tõttu ja jäi ka rooliotsast rohkem maad, kui 225 rehviga, eelnevalt olid kõik 4 ratast 225 rehvidega.
AularA
Registreerunud 25.06.13
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 20.08.13 12:52 Tsiteeri
Kuna olen suhteliselt uus Audi omanik ja pole enne nelikveoga kokku puutunud , kuulnud vaid seda , et vale rehvivalikuga võib midagi tuksi keerata.
Autoks Audi A8 D3 4.2 bensukas.
Nimelt siis hetkel suverehvid on 255/40/19 ja küsimus siis selline: Kas sama veljepeale 255/50/19 naastrehv mõjutab oluliselt midagi või ei ole oluline mis rehvi kõrgus on, peaasi et koopasse ära mahub?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 20.08.13 13:08 Tsiteeri
Pane mis tahad, seni kuni kõigil neljal veljel on samade näitajatega rehvid.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.09.13 09:05 Tsiteeri
Mis mõõdus rehv oleks optimaalne A4 B8'le 18"x 8" veljele. 235/45?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.09.13 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
245/40 R18 ehk see mida tootja soovitab.
PR-PM
Registreerunud 28.07.08
Auto: Ford Focus P-Max
postitati 01.09.13 11:12 Tsiteeri
Konfiguraator
Soovitan omale sobiva rehvi mõõdu valikuks kasutada mõne velje valmistaja konfiguraatorit kasutada. Näiteks alloleva:
http://wheel-configurator.atswheels.com/DE/configurator/
eristu massist...
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 16.09.13 15:11 Tsiteeri
Kust soetada 5x112 to 5x100 flantse?
ehk autoks audi 100 c4 aga veljed 5x100
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 16.09.13 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Ise tellisin sellelt lehelt, seal täitsa olemas.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 06.10.13 09:14 Tsiteeri
Tervist! Sooviks teada mis auguvalem on b7-mel? Otsingut kasutades ei leidnud kahjuks.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 06.10.13 09:17 Tsiteeri
Ikka 5x112 ja keskava 57,1
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 07.10.13 10:47 Tsiteeri
Soovin panna S6 C4-le 16" plekkveljed.
Millise ET-ga need olema peaksid? Kas ET40 hakkab vastu supporti käima?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 15.10.13 15:38 Tsiteeri
Kas 225/55/17 rehvi Audi A6 C5 2.8Q alla jääb hea?Velje ET43
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 15.10.13 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Minu kunagisel C5 èl oli 255/40/17 ,sobis ja mahtus küll.
http://images41.fotki.com/v1580/photos/7/1133407/7483817/DSC_2953-vi.jpg
fireplay
postitati 15.10.13 18:18 Tsiteeri
225/55/17 panin just rõhku kõrgusele.Kas 55 kõrge rehv sobib alla.
Hetkel all 235/45/17
AularA
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 28.10.13 05:50 Tsiteeri
Kuna on üle uue väärsed 235/65/17 rehvid, siis küsimus , et kas need läheks A8 D3 alla , nii et vastu käima ei hakkaks?
Google erilist vastet ei and. Ju siis keegi pole sellist lollust enne teinud :D
Phonic
Registreerunud 08.11.13
postitati 08.11.13 08:22 Tsiteeri
A6 C6 veljesobivus
Kas 7,5x17 ET43 veljed sobivad C6'le. Näevad välja sellised:
http://www.original-felgen.com/felgenbilder/8d0601025ad1h7-1.jpg
Millegipärast ei paku seal sobivust C6'le.
KuldarA
postitati 08.11.13 08:28 Tsiteeri
Alla lähevad, aga istuvad väga koopas. ET35 on Audil tehasest.
postitati 08.11.13 08:33 Tsiteeri
7.5x17 mõõdu korral on C6 orig. (standard) velgede offset 45 .
7x17 mõõdu korral on C6 orig. (standard) velgede offset 42 .
35 on ainult 7x16 puhul ja rehviga 205/60 .
KuldarA
postitati 08.11.13 08:36 Tsiteeri
Jah Sul on õigus, minu viga .
Phonic
postitati 08.11.13 08:38 Tsiteeri
Mul preaegu on all 18x8 ET48. Kui mu arvutuskäik õige on siis need 17x7,5 ET43 veljed istuvad ca 1 mm seespool kui 18 tollised?
Phonic
postitati 09.11.13 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Phonic
Ise küsin, ise vastan. Kui kellelgi veel sama küsimus tekib siis: Sobivad alla ilusti. Koopa serva poolt jäävad 1mm sissepoole ja vedrustuse poole pealt jäävad 11mm kitsamaks. Panen siia ühe ET kalkulaatori http://velg.motoral.ee/index/etcalc
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 13.11.13 15:42 Tsiteeri
Küsiks ka siit teemast abi. Nimelt tuttval 09a a6q (abt-aga see vist rolli ei mängi) ning masinal hetkel all 18, aga talveks tahab 16 velje osta. Milliste mõõtmetega ja ET-ga sinna masinale alla käivad, et kõik jookseks ilusti.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
