 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  28
Pealkiri: Audi A6 C5 (Typ 4B, 1997–2004) (Vastuseid: 686 | Vaatamisi: 197283)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 31.05.12 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Võiksin ju ka quattro osta, kuid Eestis ei ole ühtegi B6-te 1.8T mootoriga saada lihtsalt.
Ja autot on võimalik osta ainult Eesti turult?
Paar kuud tagasi jäi mulle näpuvahele üks kodumaine autoajakiri, kus olid võrdluses pruugitud C5 2.5TDIq 132kW tiptronic, e39 525TDS, MB E220 (vist oli?) ja miski volvoj*nn. Kuna eelpoolnimetatud autod mulle sügavalt hinge ei lähe, siis ridarealt ma seda võrdlust ei lugenud. Audit peeti "igavaks" autoks, kuigi astus tulemustes edetabelit juhtima. Bemm, roostetav merss ja vedelate sõiduomadustega volvo olid tagapool.
Peaks olema kah selle teemaga haakuv mõttelend: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85771
postitati 31.05.12 19:31 Tsiteeri
Kuna mulle need autod pakkusid kõik huvi, lugesin ise selle Autolehe võrdluse üsna tähelepanelikult läbi ja mõtlesingi siis, et peaks siia ka viskama. Üldjoontes langeb minu arvamusega kokku, kui pean suurt diisliga universaali valima - kõik nad on head valikud. Minu konkreetne eelistus on neist suvel E39. Diisligagi veel sõidurõõm ja suurus tundub optimaalne. Kui iga nädal (korraga) kipsplaate, muruniitjat ja lapsevankreid peaks vedama, siis vist ostaks mersu. Tühjana sõitmiseks samas kuidagi liiga suur paun. :) Volvo tundub lihtsalt kuidagi võõras oma massiivse armatuuriga jms. Puhas minupoolne eelarvamus. :) Talveks võtaks Audi. Teadagi miks...
http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.01s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.02s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.03s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.04s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.05s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/C5vsE39vsW210vsV70.06s.jpg
Mõned ebavõrdused on seal muidugi ka: Bemm on ainsana manuaal, kuigi Steptronic pole üldse nii haruldane, et poleks testiks leidnud ja Audi on seal quattro, kuigi sinna võrdlusse oleks ehk esivedune ausam olnud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.06.12 06:48 Tsiteeri
Seda testi ei saa jh mu meelest eriti tõsiselt võtta, nii MB kui Volvo on vanima võimaliku mootoriga, algusaastate audid tulid ju ka 110kW'stena. St võrreldakse täiesti võrreldamatuid asju. Samuti ei saa ma aru testija hinnangust audi "eeskujuliku" mahutavuse kohta, samal ajal kui Volvole ruumikuse puudumist ette heidetakse. Sellest tekib tahes tahtmata küsimus, et kas artikli kirjutanu ikka on neid masinaid ise lähedalt näinud?:D
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 02.06.12 18:32 Tsiteeri
Ma juba korra olen kuskil kirjutanud, et masin ise on ju täitsa ok, aga mootorivalik on väga vilets. Janused V6-d ja probleemne diiselmootor. Ma ise pole küll ühegi 2,5TDI roolis olnud, aga ometi tekib alati küsimus, et miks kiidetakse minekut?? Tehaseandmete järgi on kooslus quattroga kiirendus suisa üle 11 sekundi. Esiveoline 1,9tdi trumpab ju selle üle.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 02.06.12 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: DT85
Siin ajad sa küll midagi segamini. 2,5 TDI 132 KW Q man 9,1sec vs 1,9TDI 96KW man 10,7 sec. Andmed Autoweek.nl.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.06.12 00:40 Tsiteeri
No on ka 4 veolisel superminek sellisel masinal, esiveoline muidugi veel parem. Täiesti kannatab võrdlust isegi mertseedesega. Selles osas ei ole vähegi normaalselt töötavale V6'le mitte kõige vähematki ette heita. Omaette teema on mootori käiguühtlus, igaüks, kes on proovinud nii 2,5 kui 1,9't teab missugune vahe neil mootoreil on. Kui 2,5 vaid mõnusalt suriseb 3000-4000 pöörde juures siis 1,9'ga on tunne nagu mootor tahaks poolduma hakata.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 03.06.12 00:41 Tsiteeri
Eks neid v6 diisel mootoreid ole ju ka päris palju erinevate kw-dega.
Võibolla 110kw v6 jääb tõesti 1.9TDI-le jalgu aga 132kw peaks olema juba midagi muud.
Naerma ajab se,et kõik laidavad maapõhjani seda 2.5TDI aga kuradima palju on neid liikvel ja tuleb igapäevaga järjest juurde.
Eks kõik ole ikka sõitjas ja hoolduses kinni ja millise isendi otsa satud.
audijaan
Registreerunud 05.05.11
Auto: audi a6 2.0 103kw
postitati 03.06.12 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Dekaad
Tere,
On kellelgi selle masinaga kokkupuuteid olnud? Vaatamas käinud?
Audi A6 2.7 V6 Bi-Turbo 184kW
Kas siit foorumist pani keegi antud isendile bronni peale kui jh siis on kindel plaan ära osta.
postitati 04.06.12 09:23 Tsiteeri
2.7 mootor 184kw-sena ja veel 5HP19FLA õnnetu kasti otsas...
Palju õnne sellele, kes selle ostab. Audit ta peale seda järgmiseks autoks ilmselt ei taha :D
audijaan
postitati 04.06.12 14:01 Tsiteeri
huvitav mix siis
postitati 04.06.12 14:53 Tsiteeri
Mootor on väga kulukas hooldada - 4.2 V8 on palju murevabam.
Samuti läheb nendel kastidel _kõigil_ turbiin ja ka paljudel tagurpidi käik. Ühesõnaga täislaks :)
Seda probleemi tuli neil ette juba alla 100 000km. Tegemist on tehase apsuga/praagiga.
Kui 2.7 BiT kindlasti soov on, siis kindlasti manuaalkastiga. Kui automaatkasti soov on, siis 4.2V8. Tema kast ei ole ka murevaba, aga ei ole vähemalt nii hull, nagu 5HP19FLA.
2.7 BiT ihkavatel, soovitan vaadata kapoti alla ja vaadata, kuidas näiteks käib selline lihtne asi, nagu küünalde vahetus, ja kui palju peab selliseks pisiasjaks lahti kiskuma. Kõik ülejäänud on veel keerukam.
Et A6 2.7 mootoriga ja selle kastiga osta, peab oma raha peale ikka väga tige olema :D
Selle ostmine on köömes võrreldes hoolduskuludega.
Lugemist: http://www.articlesbase.com/cars-articles/audi-a4-and-a6-torque-converter-problems-zf5hp19fl-and-fla-transmissions-350850.html
Amadeus
postitati 04.06.12 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mu jutt läheb küll natuke teemast välja, kuid näpuvahele jäi TM-i autotest, kus joonel oli C7, MB, BMW, V70. Kõik pooleveolised ja väikesed diislid. Hea oli vaadata salongimõõtusid. "Ruumikas" Volvo jäi C7st maha igas mõttes. Tõsi, Volvo kaubaruumi maht on paarkümmend liitrit suurem kui C7-l, kuid see maht saavutatakse selle koleda kandilise tagumiku arvelt.
C5 Avant mahutavus on ka minu arvates eeskujulik, sõitsin sellisega 5a kaks väikest last turvatoolides, lapsevanker, reisivoodi, riided lastele pidevalt pardal ja midagi kunagi maha ei jäänud. Vajadusel olid katusel raamid jalgrataste ja boxi tarbeks. Aga eks see mahutavus suhteline ole, mõnel peab nurgadiivan ja neli bernhardiini pidevalt käejuures kaasas olema :).
postitati 04.06.12 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kinnitan täielikult prj juttu, halbade asjaolude kokkulangemisel teeb see 2,7Bit väga ruttu vaeseks, võib olla ka jalameheks. Eriti, kui ise asja ei tunne.
Osta parem korralik 4,2 ja saad palju rohkem autot, korraliku hääle, väiksema küttekulu ja töökindluse. Kui veidi raha juurde kogud, võid ka minu oma piiluda.
Kalla ja talla;)
postitati 04.06.12 16:56 Tsiteeri
Hääle ja küttekulu mõttes julgeks vastu vaielda.
Tehaseandmetelt 2.7 aut. keskmine 12.2L / 100 km, 4.2 aut. keskmine 13 L / 100km.
Hääl - ma valiks kaks turbot igal juhul ennem, kui V8, aga see juba maitse asi.
Samas, see kütusekulu on mõttetu argument, kuna 2.7BiT hooldus on nii palju kallim, et seda 0.8 liitrit ei tee elu sees tasa.
Visuaalsest aspektist jäi mainimata see, et 4.2-l on "lai kere". 2.7 on rohkem sleeper A6 peal.
audijaan
postitati 04.06.12 17:12 Tsiteeri
Aga mis arvata 3.0 mootoriga isendist
postitati 04.06.12 17:21 Tsiteeri
Üsna hea mootor on 3.0.
Edasi muidugi ei käi nii hästi, nagu 4.2, aga kütusekulu tehaseandmed on ka tagasihoidlikumad - 11.3L keskmine.
Automaatkast on seal muidugi see sama õnnetu 5HP19FLA.
Manuaalkastiga on üks isend ka müügis, välja näeb üsna kobe:
http://www.auto24.ee/used/1023517
Manuaalil kütusekulu keskmine ka 9.7L vs 11.3L automaadil. Muidugi mugavuse küsimus on alati õhus :)
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 04.06.12 19:10 Tsiteeri
Kui huvi pakuks 2.8 Quattro Man. või 1.8T Quattro Man.(mis läheks kindlasti chipi alla) siis kumba eelistada?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 04.06.12 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Seda, kumb rohkem meeldib. Kummalgi ei ole teise ees nii suuri eeliseid, mida puudused ei kompenseeriks.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 04.06.12 19:17 Tsiteeri
Neile V8-le ju pandi ka turbosi külge... RS nimeks ja miski 331 kW / 560Nm kanti andsid nad stockis välja... väikse modimisega peaks kuskile 380kW / 670Nm kanti saama...
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 04.06.12 20:47 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1018218
See on minu endine auto, kui küsimused on, võite esitada :)
DT85
postitati 06.06.12 17:05 Tsiteeri
Millele siis 5HP24 käigukast peale pandi? Ainult V8 4.2le? Ise olen aru saanud, et faceliftiga kaasnes ka sutsu parem viiene tiptronic :/
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 06.06.12 19:21 Tsiteeri
Kus serva alt ma seda käigukasti koodi enda autol näen?
postitati 06.06.12 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Mis on ikkagi automaatkasti ja kere raskuse tõttu kinda slow nendel masinatel, arvestades ülalpidamiskulusid :(
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 06.06.12 19:48 Tsiteeri
Kuhu sul siis niiii kiire on :) Eks tasub ikka silmas pidada auto otstarvet. Ma arvan, et bensukatest on nii V6 kui V8 hea valik, quattro oleks loogiline. Diislitest eriti ei tea, aga kui ta korda materdada siis võiks ju nagu hea olla?
5HP24 pandi jah ainult V8-tele. Aga tüüpvead on samad, vahet pole.
postitati 07.06.12 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Vaidleks natuke vastu, kuna 5hp19fla kastid lagunevad ikka palju rutem (juba 100K läbimisel isegi) ja piisab ühest korralikust rapsimisest hanges.
5hp24a kast on tugevam ja sõidab muretult 300-400K.
Palju sõltub loomulikult hooldusest ja sõidustiilist. Ma arvan, et hea tahtmise korral suudaks 10 minutiga iga kasti ära küpsetada.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
