 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 93344)
kristenprii
Registreerunud 21.10.10
postitati 04.05.12 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kristenprii
Käisin siis täna Tartus Riia 24d Aini juures diagnostis, pani masina hoopisi paremini hingama, aga soovitas veel ühe pihusti välja vahetada, ehk on kellelgi 121kW MC mootori koodiga masinale sobivat ja korras pihustit müüa?
Kristen
Olemas, masin timmis nüüd!
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 04.05.12 20:33 Tsiteeri
Sain pidurid korda, viga oligi piduri peapumbas, sai uus pandud ja nüüd on pidurid isegi paremad kui mu passatil.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 09.05.12 15:04 Tsiteeri
Kui kellegil peaks 10vt pritsepea lõdvikut vaja minema siis Tartus automaailmas (salome) seisab üks riiulil. Hind oli umbes 76 eurot. Kuna see tootmisest maas, siis mujalt seda vist uuena väga ei leia.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
kristenprii
postitati 12.05.12 10:26 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kust saaks Audi 200 2,2 TQ 121kW korralikku paneelfiltrit nt K&N oma?
Kristen
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 13.05.12 17:36 Tsiteeri
200 MEHED üks 10 v läheb kohe,kohe emeksisse sealt saaks veel jubinaid.Auto asub põltsus kellel miskit vaja on.
kristenprii
postitati 28.05.12 10:16 Tsiteeri
Ega kellelgi turbost coolerisse minevat lõdvikut pakkuda pole? (10vt MC)
Kristen
arakas2424
postitati 28.05.12 16:13 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
arakas2424
postitati 30.05.12 17:23 Tsiteeri
Läksin kooli.Tulen 9 aasta pärast tagasi.Aga modedele selleks ajaks tegemist.Kannataks ehk tsekkida klubiliikmete kirja oskust.Või on nii,et maksad ja siis on savi kuidas kirjutad.:mad:
kristenprii
postitati 08.06.12 08:58 Tsiteeri
Probleem
Oskab keegi öelda, mis võib põhjustada kehva külmkäivitust?
*Vaja pikalt käijata
*Kui käivitub siis käib mingi minuti nagu oleks mõni püta puudu.
Kristen
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.06.12 10:35 Tsiteeri
Kütusesurve on ilmselt madal või külmkäivituspihusti ei tööta.
kristenprii
postitati 08.06.12 13:02 Tsiteeri
Jõudsin isegi sjm-i abil nende kahtlustuseni, aga kuidas küttesurvet kontrollida?
kristenprii
postitati 12.06.12 07:54 Tsiteeri
Külmkäivituspihustil oli kehv ühendus, nüüd OK. :)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 05:20 Tsiteeri
Küsimus: kas S4 20vt kütuseraam koos pihustitega sobib 10vt 2.1L KG mootorile megasquirti jaoks?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 14.06.12 05:52 Tsiteeri
Päris 1:1 ei istu, veidike modimist ning peaks asja saama küll.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 06:15 Tsiteeri
Kas tal on augu läbimõõdud teised või pikkus mingitmoodi teine?
arro
postitati 14.06.12 06:49 Tsiteeri
No oleneb mis pihusteid kasutama hakkad, eeldan et paned sinna kas AAN või siis 3B pihustid seega avadega sull probleeme ei ole. Probleem on selles et 10VT on pihustid nihkes, vaata endal kapoti alla saad aru millest räägin, teine probleem on mahutamisega, kui õieti mäletan siis kütuse lati küljes olev surveregulaator jäi segusiibrile ette.
aixx
postitati 14.06.12 10:00 Tsiteeri
Ei lähe see latt. Augud pole sama vahega. Mul on kahest VW 2.0 liitrise latist kokku keevitatud. Ideaalis saaks VR6 latilt ühe pesa maha lõigata,see oleks parim peaaegu originaallahendus. Samuti on vaja elektroonsete pihustite pesasid neid saab revalist.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 13:02 Tsiteeri
Ühesõnaga võib siis juba lati ise ka teha kuna nagunii peab jeblama.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 13:03 Tsiteeri
Kui just seda vr6 latti saada kuskilt.
aixx
postitati 14.06.12 13:46 Tsiteeri
vr6 latti tallinna lähistel üldiselt pole. Kas sa jätad originaalaju ka alles ? Kui ei siis hakka viie aknaga jagajat või trigger-wheeli otsima, ka suht lootusetu.
Kui 10VT MS peale tegemise küsimusi on, siis tule pühapäeval Haapsalus ligi. Leiad mind vabaklassi sõitva musta Honda Civicu juurest :)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 16:33 Tsiteeri
Mis ajusid sa mulle siis soovitaksid?
Laupäeval tulen tartust tallinna sünnipäevale, et kui sa päälinnas oled sel päeval siis võiks juttu puhuda küll.
arakas2424
postitati 14.06.12 17:13 Tsiteeri
Miks ei lähe s4 latt. Minu 10 v KG istub peal s4 latt,mina võtsin sealt jupi vahelt ära ja tigiga kokku uuesti.Pihustid on ka s4 omad.Kui seda wr6 latti keevitama ja 2 ühte kokku panema peaks mina ei näe sellel mõtet.S4 latil on vaja vaid väike jupp vahelt ära võtta.Aga kütteregulaator jäta ikka sinna salongi poolsesse otsa muidu ei mahu trosseri juurde ära.Ja aju koha pealt,nii palju ,et kui plaan seda 10 v vahvaks teha siis soojalt soovitan mitte mässata nende megasq. Vaid peale panna T.T.A. arvuti.
arakas2424
postitati 14.06.12 17:22 Tsiteeri
Võtke mu 2,2 turbo b4 müügi kuulutus lahti sealt peaks olema näha s4 latti ja pihusteid.
aixx
postitati 14.06.12 18:44 Tsiteeri
Mõte on selles kas ilma keevitamata ja lõikamata midagi läheb ja selles osas on vastus, et ei lähe.
Laupäeval on liiga palju tegemist muidu võiks ka mootorit näidata.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.12 20:40 Tsiteeri
Pihusteid on küll näha jh aga latt on peidus juhtmete all. Kuhu sul see karterituulutus sealt kolmikust läheb(paremale)?
Haapsallu ei tea kas hakkab väikse lapsega tulema muidu plaan oli minna juulikuus toimuvale kiirendusele.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
