 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277646)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 24.05.12 19:15 Tsiteeri
Kui sinna 2.2 turbo vahele istutada oleks ideaal b4. Kuid nelikuks tegemisega raskusi.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.05.12 19:17 Tsiteeri
Esiveolisele see asi ei tasu eriti ära, see pole siis see "täie rõõmu" 2.2T.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 24.05.12 19:25 Tsiteeri
Rool ajab kadedaks veits :) aga kuikaugel muidu see rs võre on või see on nurka paremaid aegu ootama jäänud?
postitati 24.05.12 19:30 Tsiteeri
Võre raamile ja keskosale lasin ma eelmine nädal pritspahtliga paar kihti peale ja ühte kohta tahaks veel natuke täita ning siis peab juba hakkama mõtlema võrgu kinnitamise peale.
teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 24.05.12 21:39 Tsiteeri
Selle auto puhul võib vist küll öelda, et on sitast saia tehtud:o Aga kuskilt ei jäänud silma, milleks see FUNK nupp vajalik?
Edu omanikule!
postitati 25.05.12 04:44 Tsiteeri
Funki jaoks pole ma veel funktsiooni välja mõtelnud. Hetkel ainult valgustuse juhtmed ära ühendatud.
postitati 25.05.12 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: teisip2ev
Edu omanikule!
Varustus on kobe ja omaniku tegutsemistuhin eeskujulik, aga kui mina viimati seda masinat nägin, siis kerega tuleb ikka veel vaeva näha tublisti:P Siis võib öelda, et on s..ast saia tehtud:D
postitati 25.05.12 05:24 Tsiteeri
Neid kohti jah jagub, aga küll kunagi ikka ka need korda saab. Täpsemalt oleks siis vaja kapott ära värvida, siis parem esimene uks, kuna keegi on seal värviga lödistanud ning siis see vasak tagumine tiib, mille puhul aitab vist ainult terve tiiva vahetus, kuna kaare osa on laines.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 25.05.12 11:05 Tsiteeri
Kuna igasugu tiluliludele on üsna palju auru pandud, siis keretööde osas oleks äkki mõistlik üks hetk kõik kriitilise pilguga üle vaadata, tööde kulukus ära hinnata ja mõelda, et äkki on kasulikum hoopis mõni vähe parema kerega Q ligi võtta.
Neid lahja mootoriga sedaane liigub kohati juba üsna mõistlike hindadega, tuleb lihtsalt silmad lahti hoida. Siis ei oleks seda muret, et üks hetk tuleb piir ette edasiarenemise osas :D
postitati 25.05.12 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
See on väärt mõte, sest ka minu silmis läheb selle masina keretöödeks korraliku b4 raha ja korraliku kerega b4-ju liigub palju ringi, erinevalt näiteks b3 või c4 kerega isenditest, c4-ja pole ammu korraliku kerega liikumas näinud BTW:)
sibidisah
postitati 25.05.12 16:12 Tsiteeri
Küll neid korralike keredega b4-jasi ka vähemaks jääb :P
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.05.12 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Viljandis korralikke ning siledaid c4 nii, et tapab. Klubikaaslastest oskaks kohe välja tuua Püstoleti s4, Saluka s4, Evil9 2.8 quattro, mis on väga maasikas arvestades seda, et tegu punase isendiga + veel palju võõraid vastu tulijaid. Eks auto peegeldab siiski omaniku suhtumist jms.
postitati 25.05.12 20:22 Tsiteeri
Muidugi oleks tore saada sedaan quattro kere ning sellele oma rool ja tool ning muu kola külge panna, aga koolis käies pole kahjuks võimalik korraga sellist summat välja käia ning nii saangi lubada vaid selliseid väiksemaid väljaminekuid, mis hõlmavad siis neid soetatud vidinaid (need olen ma saanud väga soodsalt, st et enamasti umbes 2-3x odavamalt kui need muidu liiguvad) ning kuluosi. Seega peab veel kaks-kolm aastat ootama ning siis saab juba selle idee teoks teha.
Igatahes karestasin ja kruntisin täna stange ära ning tiivad värvisin ka seest üleni ära. Juhipoolsele tiivale sai ka suunatule jaoks auk tehtud ning nüüd on mõlemad tiivad ühesugused. Juhipoolne tiib oli seest muidu väga korralik ning ühtki rooste täpikest polnud seal, samas ostetud tiival oli seal ikka üht-teist nühkida ennem värvimist. Paagi vahetasin ka ümber ning külgmiste suunatulede jaoks vedasin ka juhtmed paika. Proovisin veel ka B3-e pesureid stange külge ning mõtlesin välja, kuidas need ilusti paika saada. Homme katsun siis need paika saada ning siis vaatab juba edasi.
postitati 30.05.12 09:57 Tsiteeri
Pikad tuled
On olnud siis algusest saati pikad tuled üheks sooviks ning täna ma nad ära tõingi. Ega ma neid praegu polegi enam väga otsinud, kuna mul pole 200€ lambist välja käia. Eile ja üleeile aga sain veidi infot, kust võiks neid odavamalt saada ning nii otsustasingi ise vaatama ja küsima minna ning nii saigi nad ära soetatud. Odavaks tegi need tuled asjaolu, et kõrvad on katki ning juhipoolsel tulel on klaas katki, aga uue klaasi saab alati panna ning see pole üldse probleem. Kõrvad teen ka plekist ise uued ning nii on kinnituste probleem ka lahendatud. Saladuskatet kergitades võin öelda, et sain tuled 4x odavamalt kui maksab näiteks RS2 luuptule klaas. Seega kes teab selle hinda, saab arvutada ka minu tulede hinna.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5260174.jpg
Pesurite jaoks pidin ka uue pumba ostma, kuna need kaks mis mul koos paakidega olemas olid on küpsed. 92' aasta oma ei teinud häältki ning 87' aasta oma ühe purtsu lasi ning sellega ta ka oma töö lõpetas. Muidugi ajas selline asi veits kettasse ning kui ma nägin netist uute hindu ka(30€, 60€, 74€), siis mõtlesin juba et neist ei saagi enam asja, kuna mingi tillukese pumba eest ma sellist summat küll ei kavatse välja käia. Otsustasin siis ka kohalikke autopoode külastada ning õnnestuski saada uus pump vaid 6 euro ja mõningaste sentidega. Pistik on küll nüüd peal erinev, kuna see on bemmi oma, aga kood klappis ning nüüd siis vaja ainult külge panna.
sibidisah
postitati 30.05.12 12:52 Tsiteeri
Hea diili said siis tuledega:) kas vasakul tulel on reflektor kulunud või on klaas lihtsalt kollane?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.12 13:07 Tsiteeri
Reflektorid on küll piltide pealt vaadates suht õhtal. See kollakus ongi see, kui kroom kate on ajaga tuhmunud ja seda ei puhasta mingi valemiga ära.
postitati 30.05.12 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Cr spray aitab?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.12 13:26 Tsiteeri
Cr spray aitab?
Ei, proovitud juba. Tavaline poe ala motipi kroom sprey ei kuiva ära, vaid jääb pehmeks. Ei saavuta ta ka sellist läiget, et ma julgeks nad auto ette panna.
Krooni ajal oli reflektori taastamine 300 või 400 eeku Tallinnas.
Mina viisin enda 90 reflektorid sinna ja tagasi sain nad veel läikivamana, kui üks väga heas korras hella reflektor oli mis mul vedeles.
postitati 30.05.12 14:15 Tsiteeri
Aga huvitav kuidas või millega nad siis taastavad neid? Peab uurima maad ning arvatavasti tehakse sellist asja ka siinkandis. Tuled on muidu pärit aastast 1992 ning eks aeg teeb oma töö.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.12 14:29 Tsiteeri
Ma täpsemalt ei uurinud aga klublise Harry_R b2 teemas on sellest natuke juttu.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 30.05.12 15:32 Tsiteeri
Harry_R teemast lugesin välja, et reflektorid kroomiti ja töö teostas OÜ Kroom ja kuld. Piltidelt tundus et tal olid metallpõhjaga reflektorid, B3 pika tule reflektorid on minuteada plastist ja B4 omad on kindlasti plastist.
Kiku võiksid kommenteerida, kas viisid ikka plastikust reflektorid taastamisse ja kas tegu oli sama firmaga? Üritasin netiast selle firma kohta infot leida aga tulutult.
sibidisah
postitati 30.05.12 15:45 Tsiteeri
On ka võimalus uurida firmadest kes kroomivad plastikust vidinaid ja ehk saab kaubale. :)
aivo82
Auto: B4Q
postitati 30.05.12 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Aga tead sa mõnda sellist firmat Eestis? Tegu on siis keemilise kroomimisega, mis näeb välja nagu püstoliga värvimine. Youtube-st võib selle kohta piisavalt videosid leida, aga Eestis minuteada keegi ei tegele või siis ei avalikusta nad end eriti :D
sibidisah
postitati 30.05.12 16:31 Tsiteeri
Vaakumkroom OÜ
Akadeemia tee 21C, Tallinn HARJUMAA
Telefon:+372 510 7231
Kodulehte neil vist pole aga googeldades on näha et on seal lastud kroomida tulesid. :)
Küsida ju võib.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.12 16:33 Tsiteeri
See hind mis ma ütlesin oligi phmt Harry teemast sõnade tsiteerimine aga ma lihtsalt väljendasin ennast ennem natuke valesti. Algul ma sain aru, et plastik reflektoreid annab ka niimoodi teha aga protseduuri ma isiklikult tõesti ei tea. Igatahes minu omad pritsiti ka üle aga mitte selles kohas ja see inimene muidu ei tegele selle asjaga, ma suure pinnimisega sain ning valikuga, et vastutan reflektorite saatuse üle mina, kuna ei teadnud kas läheb läbi. Tean ma ainult seda, et värvimis põhimõttel nad tehtud sai. Aga ma arvan, et Eestis saab keegi veel hakkama sellise asjaga.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
