 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277642)
postitati 14.04.12 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: weiks
Kust sa tead, et läinud on ainult 9L?
Sõitsin pmst tühjaks(enne kui tühjaks saab hakkab jõnksutama) ning pärast siis tankisin 22l ning pragu on kriips tiba sellest veerandist puudu. Sealt maalt näitab juba üsna täpselt.
Minu info baasil õpid Pärnu Koidula Gümnaasiumi A klassis? Vähemalt minu ajal selle klassi õpilane sellist juttu ei tohtinud ajada:P
Kui sa mõtled arvutuse osa, siis läks jah veits mööda :D
postitati 20.04.12 19:04 Tsiteeri
Sain täna postist kätte uue(kasutatud) poritiiva. Põhjus uue soetamiseks oli see, et vana on päris räbal ja sellest ei ole enam suurt midagi järgi. See tehing oli ka mu elu kiireim posti vahendusel toimunud diil, kuna õhtul helistasin müüjale ja hommikuks oli tiib juba Pärnus. Kaks pilti ka siis, ühel pildil uus ja teisel vana:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4200092.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P3110029.jpg
Kuna uus on nüüd koos suunatulega, siis mõtlesin, et paneks ka teise tiiva peale tule. Plaanis on kasutada siis A3 omasid, kuna need on vähe väiksemad ja veits kenamad. Sellised sai juba ammu valmis ostetud ühe teise idee tarvis, aga nüüd lähevad nad siis tiibade peale.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4200095.jpg
Kuna õhtul oli soov midagi teha ja vihm jäi ka veidiks järgi, sai mõlemal B4-jal rattad ümber vahetud suvekate vastu:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4200100.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4200102.jpg
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 20.04.12 20:39 Tsiteeri
Tiival on pinnarooste aint :P
VRB Motorsport
postitati 20.04.12 20:47 Tsiteeri
Uus tiib värvi ka seest poolt ja kindlasti mingi tugeva värviga. Kas siis värviga mis sisaldab ka krunti ja värvi või siis enne krunt ja peale võõpad värvi. Pintsilga jääb hea tugev.
Spray värv ei tasu kasutada ja kui uut tiina värvida kavatsed, siis kindlasti õige värvimise kasuks otsustada. Srayga see teema, et ta on kole, ta ei kesta meie kliimas ning kunagi soov ülr värvida siis keedab ilusti õige värvi üles.
postitati 21.04.12 07:02 Tsiteeri
See pilt vanast tiivast on tehtud umbes kuu aega tagasi. Tänaseks päevaks on see auk juba palju suurem ja koledam. Tegelikult on peale selle augu sel tiival ka muid hädasid nagu suuremat sorti mölk üleval serva peal ning ees suunatule juures on ka volt sees.
Kindlasti värvin uue tiiva seestpoolt üle ning juhipoolse teen ka siis ära, kuna see tiib on vaja klaasipesu paagi vahetuseks ja suunatule paigaldamiseks niikuinii maha võtta. Aga kas näiteks Hammerite värv oleks sobilik seest värvimiseks? See on selline üsna paks asi ning olen sellega korra ka aeda värvinud ning seal peal seisab päris ilusti. Või soovitate midagi muud?
postitati 21.04.12 19:56 Tsiteeri
Täna panin külge siis normaalse kõrvalistuja turvavöö, mis end ka ise tagasi tõmbab. B3 pealt pärit olev vöö sobis ilusti, aga ainukeseks erinevuseks on nüüd see, et sel ei ole procon-teni trossi.
Kuna vöö vahetus väga kaua ei võtnud, siis otsustasin hakata armatuuri külge puuduvaid osasid kruttima. Kuna kinnitusi pole mul õnnestunud tänase päevani leida, siis tuli hakata ise mõtlema ja leiutama.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4210094.jpg
Esimeseks katsumuseks sai siis airbag. Kuna too kolakas on suht raske, siis tuli leida mingi lahendus ning nüüd siis kõige põnevam osa. Nimelt on airbagi külgede peal neli polti ja ülemises servas ka neli neeti. Esmapilgul paistis, et mingit moodi peab see sealt korpuse küljest ära käima, aga kas ka tervelt, selles ma väga kindel ei olnud. Muidugi katsetasin ennem lõhkise bagi peal, kas asi laguneb nii nagu mulle tundus ning siis asusin terve kallale. Lugesin ennem kõik kirjad ka pealt läbi ning mõtlesin oma pool tundi, kas näppida või mitte. Otsustasin siis lahkamise kasuks ning õnnestuski bag tervelt sealt seest lahti saada. Nüüd oli juba kergem seda paigaldada armatuuri külge ning kuna augud olid ka poltide jaoks selle pleki sees olemas, siis oli vaja ainult külge keerata.
Kindalaeka kinnituste jaoks on ka juba idee olemas ning homme saab ka vast selle paika.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4210095.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4210096.jpg
postitati 22.04.12 01:28 Tsiteeri
Sobib ka see hammerite. Pinnad liivapaberiga üle ja lahustiga pesta.
postitati 27.04.12 10:30 Tsiteeri
Sai käidud täna 17mm sisekuuskandi otsa ostmas ning see poereis kulges päris pikaks. Nimelt käisin kõik vastavad poed läbi ning kõige suurem mis seal oli saada, oli 12,7mm. Olin juba lootust kaotamas, kui tuli meelde minna stokkerisse. Muidugi sealt ma selle otsiku ka lõpuks sain, aga hinnaks oli müstilised 10 eurot. Ma algul mõtlesin, et ma kuulsin kassas valesti, kuna riiuli juures hindasid polnud ning eks seepärast seal vast neid hindu polegi, kuna muidu jookseks kliendid kohe tagurpidi poest välja. Igatahes kuna mujalt polnud seda võtta, siis pidin ta sealt selle kirvehinnaga ostma. Kodu jõudes proovsin kohe ikka järgi, et kas see otsik võtmega kokku sobib ning kas poldi otsa ka ilusti istub ning sellega oli ok. Aga nüüd siis polte keerama :P
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4250101.jpg
postitati 27.04.12 12:08 Tsiteeri
Tööriistmarketist sain endale 10 osalise taolise komplekti vist 20 eur eest.
postitati 04.05.12 20:22 Tsiteeri
Ehk saab see ühel heal päeval ka reaalsuseks :P
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5030119.jpg
postitati 09.05.12 17:26 Tsiteeri
Sai siis täna urki audi pealt pärit signa proovitud aretada ta fordile ning see kahjuks ei õnnestunud. Kuna see asi, miks ma teda tööle ei saanud ei andnud mulle rahu, proovisin seda enda auto peal. Kuna juhtmete pool on seal kodusem, siis sain üsna kiirelt põhifunktsioonid tööle. Algul ei saanud ma uksi lukustama, kuid veidi aega hiljem sain ka selle tööle. Edasi mõtlesin, et oleks äge kui suunad ka vilguks ning sain selle ka tööle. Ega siis oligi veel pasun puudu, kuna see mis mul endal kuuri all vedeleb teeb sureva vaala häält. Aga kuna uksi oli puldist hirmus äge lukku ja lahti teha ning samal ajal vilkuvaid suunatulesid vaadata, siis mängisin oma kümmekond minutit selle puldiga ümber auto nagu väike laps :D. Kuna pasuna oleks linnast saanud, siis mõtlesin juhtmed kokku panna ja korda seada ning linna minna, kuid kõik läks teisiti. Lihtsalt lambist lõpetasid mõlemad plokid(kesklukk ja signa) oma töö. Kuna tester oli ka mul veel vahele ühendatud, et jälgida pinget, siis läks see ka õhtale ning peale 0 voldi ei näita ta mitte kui midagi. Aga seda sain ma hiljem teada ning ennem seda olin juba terve auto läbi mõõtnud ja mõelnud, et nüüd olen ma midagi ikka totaalselt sinna samusele keeranud. Viimaks otsustasin mõõta ühte mersu akut, mis garaages niisama seisab ja kui seal peal nägin ka nulli, siis sain aru, et tester vigane. Edasi võtsin siis need plokid küljest ära ja kruvisin lahti. Sees on nagu kõik korras, üksi rada pole läbi kärsanud ega pole ka muid kahjustusi näha. Kuna keskluku plokk on mul kaks korra ka ennem sellist jama teinud, siis arvan, et viga jälle nende dioodides, aga mõõta ka ma ei saa, kuna testert pole enam. Kuna need maksid aint paar senti, siis võtan nad homme ühes koos uue testriga ja jätkan katsetamist.
postitati 09.05.12 17:29 Tsiteeri
Ära ütle et sa jätsid TDI quattro kleepsu päriselt ka pagassile?
postitati 09.05.12 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Praegu ta seisab tõesti seal, kuna pole olnud vajadust autot näppida ning keegi sinna heki taha ka tänavalt suurt midagi ei näe. Siis kui pesuks ja vahatamiseks läheb, siis võtan nad ära.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 09.05.12 18:48 Tsiteeri
No aga siis tuleb see moto sinna vahele tõsta, vähe lihtsam kui seda TDI ikooni sealt luugilt ära kakkuda:D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.05.12 08:21 Tsiteeri
Sul ikka koguneb neid väär ehteid auto külge. :D
Quattro lüliti, nüüd tdi quattro märk.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 10.05.12 16:42 Tsiteeri
Asi kipub imelikuks juba jah. Mida vähem mõttetuid vidinaid, seda parem...
Viljandis liikus ka üks BMW 7 seeria ringi, millel taga oli 716, kuigi kõige lahjem mootor on neil 2.5td. Konkreetne isend oli 4.0 bensukas tegelt.
postitati 10.05.12 17:23 Tsiteeri
Võin teie südamerahuks öelda, et märk sai pandud korraks vaid pildi eesmärgil ning peagi korjan ta sealt ära.
Igatahes sain selle süsteemi põhimõtteliselt tööle(pasunat pole veel) ning viga oligi jälle dioodides. Panin uued külge ning asi toimis. Suunatulede juhmtmetele tuli ka dioodid vahele panna ning tegin seda juba eile, aga panin nad valepidi ja seda avastasin siis alles täna, kui läksin poodi uusi dioode tooma ning kurvi peal suunda näidates hakkasid armatuuris mõlema poole suunatule lambid vilkuma. Tagasi jõudes panin nad teistpidi külge ning nüüd toimib kõik nii nagu peab.
postitati 13.05.12 16:28 Tsiteeri
Nüüd kus TdiQ kere sai ära viilutatud, sain enda pilliga tegeleda. Külge sai monteeritud siis kindalaegas, millele tuli ise kinnitused leiutada. Otsisin mis ma otsisin neid originaale ning kaks kohta isegi leidsin, aga üks ei olnud nõus müüma ilma ülejäänud armatuurita ning teine kaudus pärast seda ära, kui saatsin talle meili peale pildid vajalikest detailidest. Hoidku siis endale, kui sellised kitsid on. Igatahes aega küll läks, aga asja sai. Nüüd siis pilt ka tulemusest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5110150.jpg
Võib-olla on mõni ka märganud, et ma ostan B4/C4 pagasiruumi valgusteid ning kuna 2 kuuest olen juba saanud, siis panin nad ka külge ära. Läksid nad täpsemalt siis selle plastiku külge, mis on kindalaeka alumises servas. Praegu ühendasasin need lambid nii, et kui tuled ette panen, siis põlevad need ka. Kui nii peaks segama hakkama, siis sätin ümber kohtvalgusti lüliti peale.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5110153.jpg
Lõpuks sai quattro märk pandud ka päris nelikule:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P5110158.jpg
Ning üldises plaanis näeb too auto välja selline:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P5110159.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.05.12 16:49 Tsiteeri
Peeglid, tiivad ja suunad ei lähe veel kokku uue imagoga :)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.05.12 17:08 Tsiteeri
Mina ostsin tööriista marketist 17 mm lehtvõtmele mõeldud keermelati jätkamiseks mõeldud detaili millega saab vägagi eduliselt õlipunni lahti. Ei pea ostma spetsiaalset võtmekomplekti. Lihtsalt võta see vahetükk ja pista 17 mm padruni otsa ja ongi sul 17 mm kuuskantvõti olemas. Samamoodi on nende inimestega, kes otsivad 6,5 mm võtit mõnest ehituspoest ja jäävadki otsima. 6,5 mm padrunvõti iseenesest on kruvikeeramis otsiku (PH2-vms) saba mõõt.
XZN M16
postitati 13.05.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Kui A6-e tiivad panna, siis läheks tulede alla ka uusi liiste vaja, kuna sel need veidi laiemad kui sajal. Tiivad koos suundadega reedavadki veel esmapilgul algupärast välimust, aga kuna tiivad on korralikud ning seevastu korralike A6-e tiibasid pole saada, siis jääb hetkel nii. Peeglitest läheks vaja tegelt ainult juhipoolset, kuna väike peegel on olemas, aga vajab parandamist, kuna mingi "tegija" väänas selle talvel pahundpidi ning tükk tuli korpuse küljest ära. Aga see pole mitte esimene kord, kui mingitel ajuinvaliididel meeldib võõraid autosid näppida. Samamoodi kadusid mu B4-ja nina pealt ka rõngad ja kojamehe küljes olev tuulesuunaja.
postitati 22.05.12 11:36 Tsiteeri
Salongi iluliistud ja muud nodi
Täna oli siis see suur päev, kus minuni jõudis kaks pakki koos väga hea kraamiga. Nende sees peitusid siis järgmised asjad:
*Autocheckiga kompuuter koos kelladega ning juhe kompu kangist kuni kompuni. Kang on mul ka olemas ning läheb see komplekt siis isa sinisele B4-le, mil on ka tehase poolt juba autocheck olemas. Nüüd on siis peres kõigil Audidel kompud olemas :cool:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180173.jpg
*Valgustusega topsihoidja, mis läheb siis ema C4-le. Valgustuse jaoks sain juhtme koos pistikuga ka kaasa ning suured tänud rocketile selle eest, et ta mu ammuse kuulutuse kuskilt üles leidis ja seda siis pakkus :)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180177.jpg
Aga ega minu enda B4 ka nüüd ilma ei jäänud ning selle jaoks sain järgnevad asjad:
*Roolialune sahtel airbagiga armatuurile koos kinnitustega. Vaja ainult kinnitused külge monteerida kahe poldiga ja siis saan juba selle augu kinni panna.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180178.jpg
*Nurgas olev plastik vasakule jalale ning airbagiga S-i rooli jaoks vajalikud roolisamba katted. Nüüd kui peaks tekkima soov vahetada olemasolev tavaline S-i rool airbagiga variandi vastu, et on kohe kõik teostatav ning see plastik seal nurgas aitab ka vaipa puhtana hoida ning vasakul jalal puhata ;)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180179.jpg
*Salongi iluliistud. Poleks uskunud elu sees, et keegi oleks neid nõus mulle eraldi müüma, aga võta näpust. Mis põhiline, sain ju terve komplekti ehk uste omad, airbagi liistu, kliimaploki ümber oleva ning tuhatoosi ka. Viimast mul kahjuks vaja ei lähe ning see läheb müüki.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180180.jpg
Ülejäänud kauba eest lähevad suured tänud Peeter_S-le, kes need kiirelt kohe maha võttis ja nad hea hinnaga mulle ära müüs.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 22.05.12 15:53 Tsiteeri
Mida rohkem ma seda teemat loen, seda enam mulle tundub, et sul plaanis täislisadega mudel endale teha?
Quattroks vist ei tee, kuid kõik muu võimalik.
postitati 22.05.12 16:12 Tsiteeri
Just nii. Vaikselt ikka otsin puuduvaid asju ja vahepeal on ka õnne komistada mõne huvitava kuulutuse otsa ning nii neid asju koguneb. Nüüd kus lõpuks on ka aega rohkelt, saan alustada nende paigaldamisega juba neljapäeval.
Tänasest kaubast panin juba roolialuse sahtli ka külge. Selle paigaldamine oli tänu originaal kinnitustele imelihtne ning kui ma poleks neid algul valepidi külge pannud, oleksin saanud 15 minutiga hakkama, kuid läks vähe kauem ennem kui aru sain, et panin need valepidi ja seepärast ei ulatanud poldid oma aukudeni. Pilt ka siis tulemusest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5180174.jpg
postitati 24.05.12 19:08 Tsiteeri
Sai siis täna alustatud veits välimuse korrastamisega. See hõlmab siis esistange värvimist ning selle roostes poritiiva vahetust. Hakkasin siis viie paiku lahti võtma ning mõtlesin, et max tund läheb, aga läks vähe pikemalt, kuna keegi eelnevatest omanikest on tiiba vahetades keeranud mingeid suvalisi polte sinna parempoolse tiiva sisse ning üks jäigi ringi käima ja ainsaks abimeheks oli selles olukorras rauasaag. Juhipool oli vähemalt õiged poldid üleval, aga all ukseposti juures olid kruvid lahtisena augu servas. Igatahes võtsin stange küljest veel ka tuled ja liistud ära ning kui homme kargu alla saan, lähen karestan ja krundin selle ära ning juhipoolse tiiva saan ka seest juba ära värvida selle paksema värviga. Kui asjad vahepeal kuivavad, siis uurin ka selle klaasipesuvedeliku paagi vahetust ning teen selle ära. Oleks muidu täna jõudnud ka miskit veel teha, aga sääski pole ka mõtet terve õhtu sööta :P
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P5200172.jpg
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
