 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146070)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.07.10 12:11 Tsiteeri
Ma eelmine reede sõitsin pärnust tallinna ja laagri maksimarketi vastas oleva Autoasjas oli hinnaks 595kr. Kuid seal on päris pikk järjekord, nii 3 päevane vähemalt.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
juks11
postitati 12.07.10 12:34 Tsiteeri
Audihooldusel on võimalik täita R134 gaasiga.
Hinnaks on 700.- (kliendikaardiga 630.-)
Meie pakume täishooldust, elektroonika kontroll, vana freooni välja imemist, samuti vana õli ning mustuse välja imemist, vakumeerimist+vaakum testi. Siis uus õli ja värvaine sisse ning samuti freoon.
Kliima täitmisi võtame jooksvalt vahele.
juks11
postitati 12.07.10 12:43 Tsiteeri
Ja Audihooldus.ee Tartu töökojas on momendil kliimahoolduse kampaania hinnaga 400+km
Sellest aga täpsemalt Firmade Sooduspakkumiste alt valides Audihooldus.ee Tartu töökoda.
indeed
Registreerunud 01.06.10
postitati 12.07.10 18:03 Tsiteeri
Küsimus...
Kuhu peaks pöörduma ja kas sellist asja keegi ette võtab (pärnus vist mitte). Probleem järgmine.Kliimakompressori magnetsidur on läbi.Kas on inimest/firmat kes tegeleks sellise probleemiga ja mis see võiks maksma minna
Või on kellegil second hand pumpa müüa äkki :)
Auto siis A6 98a. 2.8 quattro
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.07.10 18:28 Tsiteeri
Kui siduri maha võtad siis mähitakse see magnet sul EKTOS ära.
indeed
postitati 13.07.10 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Nagu mina aru sain siis ei saa seda sealt otsast niisama lihtsalt kätte ja öeldi et osta parem romulast uus pump või siis päris uus aga see juba pea 11 k. Aga eks töömehed lähevad ikka lihtsama vastupanu teed vms...:(
indeed
postitati 13.07.10 09:02 Tsiteeri
Käisin ektos ära.Öeldi et terve pump sinna viia ja järgmine päev saab kätte. :)))
:cool:
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.07.10 17:59 Tsiteeri
Keegi teab kas Tartus vanat gaasi saab täita (R12a)
Kui keegi teab, kes sellega tegeleb siis äkki saaks nr. või aadressi. :P
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 13.07.10 21:38 Tsiteeri
Ei vaheta keegi mähist Tallinnas?
Mähiseid müüakse eraldi, samuti on saadaval muud pudinad kliima pumbas...kuid keegi pole valmis asja ette võtma.
Mingi müsteerium nendes pumpades?
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 15.07.10 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Tartus R12 gaasi aseainega saab täita DIA-Autodiagnostikas.
DIA-Autodiagnostika
zack
postitati 15.07.10 10:12 Tsiteeri
Hmm, asendus gaas pidi suht kallis olema, olen kuulnud.
Ma tean, et osad nn mitteametlikud täitjad saavad seda kuskilt ning see mitu korda odavam. :P
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 15.07.10 23:10 Tsiteeri
Talvel ei tundnud kliimast puudust ja tihti ei saanudki teda kasutada. Nüüd aga on kole suur tahtmine külma järele. Kuid auto sain ma alles talvel ja polegi saanud kliimat testida. Igastahes nüüd lumehelbekese märki vajutades ärkab pump ellu, kuid külma ei puhu. Kindlasti süsteem tühi. Nüüd ma küsingi ,et kuidas ma teada saan, mis gaas mul seal sees käib ? Kas see nn vana või uus ? Autoks on audi S4 c4 92 Küsin kohe ära, et kes siin tegelesid kliimade täitmisega. Eraisikud olid ja hinnad poole soodsamad.
zack
postitati 16.07.10 00:25 Tsiteeri
Kui käisin oma konti kontrollimas, siis öeldi, et 92 aasta on see üleminek, ehk vanalt gaasilt uuele.
Mul 92 aasta coupe ja vana gaasiga (R12a)
Sa vaata järgi, sest kapoti all on kindlasti olemas vastav kleebis, mis gaas sisse käib ja kui palju jne. :)
Siim5
Auto: UrS4
postitati 16.07.10 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Kui ees on peenike kliimaradikas siis r134 gaas, kui jäme radikas siis r12. 99% kindel, et r12 gaasiga sul süsteem. Endal sama aasta ja sama marki masin.
postitati 16.07.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
... keegi pole valmis asja ette võtma.
Kas asi mitte suves, nendes ülipalavates ilmades ja puhkustes ei või olla ?!?!?
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 17.07.10 19:29 Tsiteeri
Audi 100 1991 sedaan kõrvalistuja ees klaasi all kliima alumiinium toru, millest pidi lekkima.
Mis see torujupile maksta võiks? Või saab seda kuidagi parandada?
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 17.07.10 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
On keegi R12 süsteemile lahendust leidnud? Aastaid tagasi sai Õnne tänaval 2x täitmas käidud, aga kuu möödudes oli asi jälle tühi ja leket ta ei leidnud- loobusin. Või viskab mõni asjapulk mulle privasse infot koos hinnaga.
Mina tänan.
R-12 on järgmisest aastast ringlusest maas (keelatud - lõhub ozoonikihti) - juurde ei toodeta seda juba tükk aega (USA's ja paljudes teistes riikides juba alates '94) . Autotöökodades ei saa peale R-134a suurt midagi, kuid selle gaasi kasutamine R-12 asemel ei ole väga tark tegu - viimane on palju nõrgem (kont jääb lahjaks samade parameetrite juures) ning pikapeale reageerib R-12 koosluses kasutatud mineraalõliga - lõpuks jääd ka kompressorist ilma. Muidugi on võimalik kogu õli väljalaskmine (juppideks võtta ja läbi pesta) ja asendamine POE õliga.
R-12 asendamiseks peaksid põõrduma mõne külmikufirma poole (tööstuslikud külmseadmed) - R-12 asemel peaks saama kasutada R-22(a), igasugu segude(R409a) kasutamise kohta teavad nad kindlasti rohkem rääkida kui autotöökojad.
Või siis otsi nt Freeze-12 gaasi. Viimane on tegelikult R-134a koos mõnede lisanditega - et ei peaks õli vahetama hakkama. Kuid nagu õeldud eespool - kont võib lahjaks jääda.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 18.07.10 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Kasutaja MarT´i mure siis selline, millele otsin ka ise lahendust ! (pildi laenasin kasutajalt Eints)
http://img843.imageshack.us/img843/517/153960712f86a3l.th.jpg
Ringiga märgitud ühinemiskohast lekib kergelt, kui mõtekas või võimalik on selle parandus ? Äkki oskab keegi, kellegi tegijani suunata ?
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 18.07.10 15:42 Tsiteeri
Kas oled provinud pingutada? Mõni kord sellest piisab. Kindlasti jälgi kuidas alumiiniumtoru kaitub, kui paindub liiga palju või kui keevituse koha ümber hakkab metall defformeeruma siis lõpeta tegevus ära. Kasuta kaitseprille ja paksemaid kindaid juhuks kui toru lõhki läheb.
See ühendus peaks olema nippliga, mis lubab anduri maha keeramist ilma et peaks kogu gaasi valja imema. Maha keeramise jataksin aga kogenud spetsialistile. See selleks kui lihtsalt pingutamine ei aita. Tihenduseks tuleb panna kuumutatud vase seib vahele, neid peaks saama Külmakomponentide OÜ-st kopikate eest. Uks rõngas tuleb panna, mitte rohkem. Paha lugu on see, et uhendus on tehtud horisontaalne vähendades tõenäosuse, et seib jääb õigesse asendisse.
mnjah
Auto: S2
postitati 18.07.10 16:57 Tsiteeri
Vabandan, kuna eelnev seletus puudulikuks jäänud. Lekib ta anduri/pistiku torujupi ühinemiskohast teise (pikema) toruga.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 20.07.10 06:07 Tsiteeri
Auto nüüd minu käes ja tegin ka pildi sellest lekke kohast.
http://www.upload.ee/image/695121/IMG_1726.JPG
Jõgevamaal või Tartus keegi oskaks aidata? Enne oleks hea teada, mis see parandus/vahetus umbes maksma läheks?
Proovisin seda torusse minevat andurit õrnalt keerata aga ei liikunud ta kuskile.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 20.07.10 07:39 Tsiteeri
Enda masinal oli ees oleval kliima radiaatoril auk sees, sest väike mats ja termoandur oli radiaatorisse jooksnud eelmisel omanikul.
Sulametalli panin paksult peala ja 3 kuud on gaas sees püsinud.
Ross
postitati 20.07.10 17:13 Tsiteeri
MartT
Se töö on keevitajale. Sa ei pea kliimamehi otsima selle parandamiseks. Süsteem tuleb igal juhul tühjaks lasta sest radikas koos selle toru jupiga tuleb parandusse viia. Kui see üks kord valmis saab lähed kliima täitmisele.
Küsi keevitajatelt hinda siis peksa romula hinda kasutatud aurustile. Mina ei oska kahjuks keevitajat soovitada.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 21.07.10 05:58 Tsiteeri
Oskab keegi öelda ka mõnda TLN meest kes remondiks pumpa?
Tekkis peale täitmist probleem, et pump ei anna enam survet ja kuulsast Tartu remondikohast teati nagu kohe
öelda milles probleem(mingi jublakas pidi katki olema pumba tagaosas). Ise asun Tln ja sobiks kohe palju paremini
pump maha võtta ja viia kuskile remonti.
Kasutatud ka ei julge osta, läheb äkki uuesti katki, pigem remondiks.
Nii palju kui olen uurinud siis Tln ei taha keegi seda remonti ettevõtta, kuulutatakse ennast küll kui spetsialistid ja
kõvad remontijad.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 24.07.10 16:11 Tsiteeri
Panen ka oma kliimamure kirja.
Asi sai alguse paar nädalat tagasi. Hommikul autot käivitades ja kliimat sisselülitades asi kõik ok. Puhus külma ja puha. Päevapeale, kui välistemp on tõusnud juba üle +25, autot uuesti käivitades üritas kliima tööle panna jahutusvendika teist kiirust, samas lasi relee seda teha vaid paariks sekundiks ja nii korduvalt, kuni hakkas kostuma relee tihedat plõginat. Siis lükkasin kliima välja ja asi vask. Kasutada sain vaid maanteekiirusel ja seda ka sõltuvalt ilma kuumusest.
Sai uuritud-puuritud. Veakoode ei anna. DIA soovitas välja vahetada kliimaradika küljes oleva rohelise rõhuanduri. Kuna neil oli olnud samasugune juhus. Tehtud. Vahetatud ka teise kiiruse relee ja jahutusradika küljes olev vendikate temp. andur. Tartus audihoolduses ka peale seda kliimasüsteem kontrollitud ja täidetud. Juurde läks u. 100 g freooni. Vigadest näitas vaid miskit klapimootori viga, kuid asjad ise toimetasid normaalselt. Külma teeb nüüd veel paremini kui enne. Peale selle anduri vahetust muutus asi niipalju, et nüüd kipub aga jahutusvendikas uhama enamuse ajast teise kiirusega ja seda ka maanteesõidul. Kui lülitada kliima välja vaikivad ka vendikad. Seega võib nagu mootoripoole välistada. Oskab keegi nõu anda, mida veel kahtlustada? Missugused andurid-asjad veel jahutusvendikate tööd juhivad?
Rait.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
