 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  21
Pealkiri: Audi Coupe 2.6 - 1995 - lkallas GARAGE SALE! (Vastuseid: 503 | Vaatamisi: 217370)
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 24.02.11 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Ega siis muud ei olegi, kui eest iluvõred kinni laduda...
Temp on madal, aga kuuma puhub niiet kätt ei saa vastu panna, kütust võtab ka vähe, ei näe nagu pointi võrede kinnikatmiseks.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 24.02.11 22:04 Tsiteeri
Radiaator laseb läbi.
Kapoti all kolades märkasin, et radika juurest laseb kuskilt pisut läbi. Ei paistnud, et lõdvikud või nende kinnitused oleks katki. Kuskilt ventikate tagant on tilkunud jahutusvedelikku põhjakaitsele ja nire saab alguse jahutusradika juhipoolsest otsast. Samuti kui mootor on töösoe siis on juhipoolne jäme lõdvik, mis läheb jahutusradikasse kõva kui kivi, teine pool on pehme. Mootorit seisates ja paisupaagilt korki maha võttes tuleb parajalt kõva turtsatus õhku nagu oleks suur surve süsteemis. Ma olen aru saanud, et kerge rõhk peabki olema aga nii suur? :O
Millest selline asi juhtuda võis?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.02.11 22:06 Tsiteeri
Audil ongi radikates rõhk sees, vähemalt vanematel. Peaks aitama mootoril ennast paremini jahutada.
Aga kas nüüd kivikõva tulemus, see kuidagi kahtlane.
lkallas
postitati 25.02.11 15:26 Tsiteeri
Jahutusradikas A või B varuosana?
Tegin pisut turu-uuringut igaks kümneks juhuks kui jahutusradikas osutubki katkiseks ja tekib vajadus tellida.
Forssi hinnad sellised:
Radiaator:
A-varuosa hinnaks on 437.22.- tellida
B-varuosa maksab 191.68.- tellida
Termostaat: (BEHR)
17.64.- olemas
Paisupaagikork:
B-osa 2.68.- olemas
A-osa 16.15.- tellida
Carshop pakkus sellist varianti: 118,25eur/tk LAOS b-varuosa. Kvaliteet tootjatele HELLA, NRF, VALEO jpt on 320-400eur/tk hinnaklassis.
Siit ka küsimus suurele ringile, et B varuosa radikat ostes, mis on ohud ja erinevused võrreldes originaaliga? Tasub osta?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 25.02.11 16:04 Tsiteeri
Mina kunagi ostsin kasutajast madtuning oma 2.8 coupe jaoks. Korralik radiaator 77 euri maksis. Ei leki, ei midagi, sõber ostis ka A6 C4 jaoks, oli ka korras.
Võid küsida kasutaja Ceed, kas on korras kõik, tema käes minu endine auto.
postitati 26.02.11 06:05 Tsiteeri
Sai samuti madtuningult B-osa jahutusradiaator eelmisel külmal perioodil soetatud.
Hetkel probleeme pole.
Selgitustööd tegime ainult automaadi/manuaali ja lödvitkute ühendamise osas.
B-osa ja originaalil oli see vahe, et originaalil on ribide vahelised torud peenemad ja tihedamad, kuid B-osal suurema voolavusega, kuid väheke höredamalt paigutatud.
lkallas
postitati 02.03.11 16:12 Tsiteeri
Kütusepump
Täna võrdlemisi sooja ja kevadise ilmaga linnas kui maanteel sõites jälgisin mootori temperatuure. Peab tõdema, et soojema ilmaga (-1 kraadi) on temperatuurid sellised nagu nad olema peavad - 90C ringis. Jahutusvedeliku lekkeid ei ole enam täheldanud.
Võiks öelda, et selle teemaga on praegu OK.
Sai tellitud ka carshopist uus kütusepump. Tellisin pisut tuntuma ja kallima firma pumba. Tegu siis BOSCH toodanguga. Tootekoodid siis pumbal sellised: VAG 8A0 906 091 G; BOSCH 0 580 314 068. Maksis see vidin 150€.
Sain kätte ka ülejäänud liistud coupele. Võtmete saagast nii palju, et forss tahtis auto passi koopiat ja isikuttõendavat dokumenti sest tehas saadab valmislõigatud võtmed mitte toorikud.
Lõunakeskuse ringil näitas keegi (tõenäoliselt klubiline) minust möödudes kui kuri hõbedane S6 Avant tal on :D Teeb kadedaks! Aga kaugel ei ole ka see aeg kui minagi midagi sellist soetan :cool:
Pilte pudinatest kah:
http://img576.imageshack.us/img576/82/pudinad23.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9610/pudinad33.jpg
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 02.03.11 16:23 Tsiteeri
Tellisid terve alumise ringi uued liistud...palju maksma läks?
lkallas
postitati 02.03.11 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
*Esiuste alumised liistud 71.51€ kompl.
*Ukseliistude otsakud 4.22€ kompl.
*Tagumised alumised liistud 59.68€ kompl.
*Esitiiva alumised liistud 37.58€ kompl.
Kokku: 172.99€ (2706 eeki)
-5% forssi kliendikaardiga sain veel alla
Praegused on mul ka veel korralikud, ei narmenda. Ostetud saigi seetõttu, et auto läheb värvimisse ja oli mõte liistud ka kerevärvi teha. Aga nüüd pilte netis uurides siis need liistud tekitavad ägeda musta triibu kui küljekarp ka kerevärvi on.
Nii, et kui kellelgi huvi minu vanade liistude vastu siis võib kaupa teha.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 02.03.11 17:18 Tsiteeri
Minu arvates on ka Coupe ja B3 värvilise alumise äärega see must triip ilus, eriti kui samas tasapinnas ka stange ülemise randi peale välja jookseb. Siin üks stiilinäide: http://forum.performancevwmag.com/viewtopic.php?t=43234&start=75
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.03.11 22:07 Tsiteeri
Kindlasti ära stangesi muud moodi tee, kui värvi nad üleni kerevärvi. Ja liistud jäta mustaks, siis tuleb väga vinge
efekt (: +1 sellisele teostusele!
lkallas
postitati 03.03.11 12:53 Tsiteeri
Värvilahenduste näited
Mõned stiilinäited illustreerimaks silmas peetud värvilahendusi:
http://img708.imageshack.us/img708/156/vrvilahendus.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/1387/026na7.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/8664/hadeland2.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7523/hadeland5.jpg
Porilapatsid on endal ka meeles mõlkunud sest see talv on rehvide alt loopinud päris palju jama liistudele nii, et värvil on täkked sees. Saaks vaid tagasihoidlikud ja viisakad porilapatsid kuskilt.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.03.11 13:20 Tsiteeri
Kui ma nüüd hästi mäletan siis kas forss või reval pakkus 500 või 700 krooniga tervet ringi, originaal audi rõngastega lapakaid.
Väga normaalsed nägid ühe kupee all mida nägin ka välja, minu arust klubiline "maku" tellis enda rs2'le, endal sama asi peas järgmiseks talveks (:
lkallas
postitati 11.03.11 14:36 Tsiteeri
Originaal porilapatsite ring maksab Audi 80 B4'le 76€ ehk u. 1200 eeki.
http://img863.imageshack.us/img863/8004/mudflaps.jpg
Sain uued võtmed ka tehasest kätte. Forssist tellisin - 2 võtit 53€ ja kodeerimine Taufis 13.24€.
Tellisin ka eesmise ilma rõngasteta FK iluvõre kapotile 24.16€ Carshopist:
http://static.astuning.nl/Global/Files/ProductPhotos/Large/1385974.jpg
Lähiajal saan kätte ka 16'' suveveljed+rehvid:
http://b4.badenfunk.de/COMP_Felge_3.jpg
Otsin endiselt kundepoolset korralikku esitiiba. Keegi teab kellel on siis ärgu häbenegu teada anda.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 11.03.11 15:16 Tsiteeri
Olen ise ka sellise iluvõre tellimise peale mõelnud ja tekkis kohe väike küsimus, et kui see võre ette panna, kas siis kapoti tuulelukk tuleb ära kaotada?
Got ARB and nitrous?
lkallas
postitati 11.03.11 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Siis seda avamise kangi pole seal enam. Avamine käib üksnes salongist.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 11.03.11 15:49 Tsiteeri
Eieiei, ärge täitsa ära kaotage. Ma võin pärast pildi teha enda omast, ma painutasin seda kruustangide vahel nii, et see läks sirgemaks ja natuke ühele küljele. Siis ei jää lukustus mehhanismile ette, ning saab käe täpselt kapoti ääre alt läbi pista, et avada.
Defu - Matu
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.03.11 15:56 Tsiteeri
Porilapakad tellisid sa kust?
lkallas
postitati 11.03.11 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Pole tellinud veel. Aga revalis selline hind.
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 13.03.11 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Mina väänasin selle osa mis vanast võrest välja tuli näpitsatega allapoole ning tõmbasin plastikjulla küljest. Nüüd saab ilusti lahti teha kui käe kapoti keele alt sisse pista ja enda poole tõmmata :P
Diislis peitub jõud!
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 20.03.11 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Poetan sõnakese, mis vahepeal toimunud.
Ostsin Forssist uue uste alumiste liistude ringi. Hind on kogu ringile päris soolane.
Lisaks ostsin uue tagaluugi tihendi 73.44€
Ja Audi Traditioni poest hunniku uksepolstri tihendeid. Kahjuks ühtesid ikkagi ei saanud sest oli laost otsa saanud ja nagu kurjad keeled räägivad siis olevat see tehas suletud kus neid vajadusel juurde vorbiti :(
Otsin nüüd Eestist tehast, mis on võimeline polüuretaanist tihendeid tootma. Äkki annab audi traditioniga kaubale saada ja lasta neid siin maarjamaal toota. Igatahes läbirääkimised käivad:)
Pilti kah:
http://img97.imageshack.us/img97/816/pudinadz.jpg
Kust neid uksepolstri tihendeid said ja palju maksid?Oleks ka suur huvi nene järgi:)
lkallas
postitati 20.03.11 21:46 Tsiteeri
Uksepolstri tihendeid saad vaid Audi Tradition poest saksamaalt. Komplektis on neid 4. Aga saab tellida vaid 3 osalise komplekti sest ühte tihendit laos pole enam. Ja juurde neid ei tehta mitte kunagi. Odavad ei ole nad ka - u. 45 euri (3 tükki).
Ma võin neid juurde tellida kui kindel huvi(ettemaksuga). Ühe grupitellimuse üritasin teha aga siis peale minu ja kiku ei näitanud keegi huvi ülesse.
ain25
postitati 21.03.11 17:43 Tsiteeri
Aga telli olen 100%kindel tahtja mõlemale uksepolstrile tahan uusi tihendeid:)
Palju ettemaksu soovid?Anna privas teada ja ka konto nr,kuhu ülekanne teha:D
lkallas
postitati 22.03.11 11:34 Tsiteeri
Suveveljed nüüd puhtaks küüritud ja tasakaalustatud. Tasakaalustus raskusi läks velje kohta rohkem kui 100g. Rehvitehnik ütles, et veljed on OK aga rehv (Vallai) tingib selle, et tahab palju raskusi saada. Vallai on nimelt Eestis tegutsev firma mis taastab rehve.
http://img228.imageshack.us/img228/2132/compfelg.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/1362/compfelg2.jpg
postitati 22.03.11 13:19 Tsiteeri
Tavaliselt prott rehv tahabki rohkem raskust saada. Muidu Vallai Pilotiga olen paar tuhat km eelmine sügis sõitnud (205/55 R16), lärmi üleliia ei tee (erinevalt Vallai naastust) ja täitsa sõidetav rehv, see suvi läheb lamellidega, sest järgmiseks talveks need lamellid nagunii ei kõlba:(
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
