 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  23
Pealkiri: Audi 80 GTE Quattro typ85 1.8T 110kw - 1985 - KeveN (Vastuseid: 574 | Vaatamisi: 153878)
postitati 17.12.12 15:42 Tsiteeri
Keevitatud
Sai siis quattro lõpuks keevitatud. Nüüd veel vaja värvija leida. Pm üks inimene olemas, aga kes teab võib juurde pakkuda.
Samuti vaja korralikku tagaaknalauda.
Bolerod sain ka kätte, tänud siinkohal Kikule.
http://www.upload.ee/image/2912185/DSC_0145.JPG
http://www.upload.ee/image/2912186/IMG_5141.JPG
http://www.upload.ee/image/2912187/IMG_5124.JPG
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.12.12 22:07 Tsiteeri
Mis pagana teema selle kollasega on?
kristjan@motoral.ee
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 18.12.12 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kui ma ei eksi, siis on tegemist Hagmansi EPO-krundiga. Isegi seda igal pool kasutanud ja pole veel kahetsema pidanud.
Või on see merekonteineri värv?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.12.12 08:21 Tsiteeri
Ma aimasin midagi sellist aga pole kollast epot veel kohanud. Sa lasid siis kõik haljaks võiks lasid vana peale?
kristjan@motoral.ee
postitati 18.12.12 08:34 Tsiteeri
Tegemist kollase epoga, peaks räme hea mürk olema. Kantsin ainult haljatele aladele, et need rooste ei läheks auto transportimisega.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 18.12.12 10:14 Tsiteeri
Kui küsida tohib siis kes sellised ilusa tooniga veljed valmis vorpis ja kui palju selline töö maksab kah?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.12.12 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Viide.
kristjan@motoral.ee
postitati 23.12.12 11:05 Tsiteeri
Küsimus ka. Mis mõõtu rehvi oleks mõtekas osta b2-le bolerode peale( 17 tolli/7 lai). Vaevalt ma teda kunagi madaldama hakkan, seega standarvedrustus jääb alla.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 23.12.12 12:36 Tsiteeri
205/50 kui veidi kõrgemat tahta näiteks.... endal olid 8" laiade Bolerote peal A4 alla stock vedrustusega 225/45 ja rehvi kaitserant täitis täpselt oma eesmärki veel. 7" laiale on 205 väga ok.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 23.12.12 13:42 Tsiteeri
B2-le on 17. tolliste velgede peale 205/50 liiga kõrge, isegi stock vedruga.
postitati 23.12.12 15:59 Tsiteeri
215/45 on vist siis parem mõõt, aga kas 7 tollise peale ainult liiga laiaks ei jää?
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 23.12.12 17:55 Tsiteeri
Kevvu kui mäletad, siis need suve rehvid mis mul olid kunagi 17 tolli nendel olid 7 tolliste peal 225/45 ja istusid nagu valatud ja koos veljekatise randiga olis täpsed sinna.
postitati 23.12.12 18:20 Tsiteeri
Siis on 215 väga hea mõõt. Tänud vardo.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 23.12.12 19:05 Tsiteeri
205/50 on läbimõõdus 2,5mm suurem kui 225/45 ja 215/45 9mm väiksem. Samas on oluline ka rehvi laius, natuke kahtlen kas B2 alla on üle 205 laius hea. Üks asi on see, kui palju koopad võimaldavad, teine asi see, et auto on ikkagi üsna kerge võrreldes A4 ja B4-ga, lisaks veel sillaehituse erinevus A4-ga. Laia rehviga võib juhitavus ja roopas teedel raja otsimine päris ebameeldiv olla.
205/45 rehvi on ka saada, need on 225-ga võrreldes 18mm väiksemad läbimõõdus, 9mm siis auto kõrguses.
postitati 23.12.12 19:16 Tsiteeri
Võtan teadmiseks, vaatab mis rehvid leian ja mis hinna eest. Eks peab katsetama.
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 23.12.12 21:09 Tsiteeri
Ees võib rooliots ette jääda. Mul oli kuubikul 205/55 R16 ja rooliotsast jäi 2mm puudu.
postitati 25.12.12 10:10 Tsiteeri
Siin hakkab velje offset mõjutama. Eks näha ole, mis ta teeb siis.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 26.12.12 08:26 Tsiteeri
Endal a6 c4 all suvel 225/45 r17, 7 tolli lai velg ja et 48. Rooliotsast jääb puudu mõni üksik mm.
Talvel 225/55 r16, 7 tolli lai velg ja et 42. Selle veljega on rooliotsa vahe 1+cm julgelt.
225/45 r17 on aga isegi a6 all väga ebameeldiv ning otsib omajagu teed. Järgmiseks suveks ostetud 205/50 r17, mis peaks kõvasti paremad olema... Taha jäävad ikka laiemad. Diameeter on 205 rehvil ca 3mm kõrgem, kuid see ei mõjuta minu autot.
Spidomeeter ei valeta ( kui siis + - 2km tunnis ) kummagi rehviga.
B2 all hakkab 225/45 kindlasti äärtest kiiremini kuluma, kuna selle auto mass ei suru seda rehvi piisava jõuga vastu teed. Endal a6 oli sama lugu. Rehvid lõppesid eest suht ühtlaselt, kuid kui 1mm mustrit oli jäänud, siis ääred olid mõlemal pool nullis. Rõhku rehvis 2.5bar nii ees, kui ka taga.
Paraku a6 massi ja b2 massi ei anna väga võrrelda.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 26.12.12 10:17 Tsiteeri
Keven, kas oled 205/45 rehvi saadavust uurinud juba - vaatasin, et A24 on valik üsna suur. Kui suur velgede offset on? Tean, et 5x112 Bolerotel on vähemalt 3 erinevat offseti - 38, 40, 45. Ilmselt on rooliotsa kinnitus kõige suurem murelaps B2 käändmikul.
postitati 26.12.12 11:26 Tsiteeri
Et on 37 antud velgedel.
205/45 oleks laiuselt hea, aga 215/45 kõrguselt. Ma nüüd ei teagi, mis teha.
Loodan et kasutaja inx ei pahanda, siin 215/45 näide tema coupe all.
http://static2.album.ee/files/1036/75/large_25918769_mNv6.jpg
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 26.12.12 18:36 Tsiteeri
Weixi B2 all olid ka 17 tollised minumeelest ja 205/40 üldse, võiksid uurida temalt, millest selline valik?
Teema siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=80471
Ma ise olen katsetanud 16 tolliseid ja rehviga 205/45, tagumised käisid vastu. ET oli muidugi liiga väike, vist oli 20.
Harry_R maadles ka samal teemal mingi aeg, täpselt ei teagi, mis rehv lõpuks alla tal sai.
Minu jutu mõte on selles, et B2-l seda mänguruumi on väga vähe, või siis pole üldse. A4 ja A6 omanikud võivad küll oma rehvikogemusi jagada aga nende autodel on hoopis teised piirid.
postitati 26.12.12 18:39 Tsiteeri
Suhtlesin just Elariga, tema soovitas 205/40. Eks ma pean selle otsuse vastu võtma ka, koobas on tõesti väike ja mingit koopa närimise häält ei sooviks kuulda.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 26.12.12 18:50 Tsiteeri
-40mm madaldusega oli isegi 205/50R15 ET 35 tagant liig.
Kindlasti ei tohiks suurendada ratta läbimõõtu. Lihtsalt saab kombineerida kalkulaatori abil http://tqhq.ee/dir.php?id=62
siit keri alla neljanda kalkulaatori peale, saad võrrelda palju su uus rehv oleks vanast kõrgem.
postitati 26.12.12 20:11 Tsiteeri
205/50 15 väiksema läbimõõduga kui 175/80 r14 rehvid, mis mul olid all quattrol kui ostsin. Standard vedrustus muidugi siis.
postitati 26.12.12 21:29 Tsiteeri
Ma olen siiani kasutanud seda kalkulaatorit: The Ultimate Stance Calculator. Sellega saab lisaks velje ja rehvi mõõtudele ka väga kenasti välja arvutada ka ET ja kauguse koopast.
Quattro puhul on mul kirjas sellised mõõdud: 6Jx14, 195/60 R14, originaal masina velje ET on mulle hetkel teadmata. Kitsam variant on 5½Jx14 175/70 R14.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
