 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029724)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.10.11 16:58 Tsiteeri
Nüüd päris hea maastur juba :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.10.11 17:08 Tsiteeri
Meenutab kåll :D
Pisiasjad mis teevad önnelikuks ;) ongi 4 parki..lahti saab pesad kergelt, pistik tagant ja vasakule pool pööret ja lahti..mölemad pirnid muidugi läbi.
Pirnid siis sellised, homme kui kohe ärkan toon uued!
http://img69.imageshack.us/img69/754/imgp0811f.jpg
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 01.10.11 17:21 Tsiteeri
Tanklast peaks ju kohe saama kui nii kiire on :)
Nelikvedu - must have!
postitati 01.10.11 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil9
Tavaline parktule/numbritule pirn vist jah;)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.10.11 17:30 Tsiteeri
5W tavaline parktulepirn läheb sinna, ise ostsin tanklast 40 senti tk.
KsenoonE
postitati 01.10.11 17:44 Tsiteeri
Nojah, ma lihtsalt ei viitsi söita :D
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 01.10.11 20:13 Tsiteeri
Järelikult pole kiire:)
KsenoonE
postitati 02.10.11 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Nüüd igatahes juba 4 pargi mees :P
Homme siis RV õli vahetus ja proovin ust korda teha (nimelt 1 ei avane sees) Tüüpilisemad vead?
Ja kus asub bensufilter täpsemalt? Netist uurides siis kuskil tagumise parema ratta plastiku(logari) taga?
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 04.10.11 05:58 Tsiteeri
Kas oli keeruline roolivõimu õli vahetus ja plju sul seda sinna läks?
Ps: Sul autol on ikka originaal vedrud all? Mõnusalt kõrge on küll;)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 04.10.11 06:37 Tsiteeri
Pidurid ikka vilistavad? Autopoodides olemas selline vahend, mis vilistamise ära võtab. Pihustatav vahend, mis mõeldud igasuguste rasvade ja muu jama lahustamiseks. Proovitud ja toimib väga hästi.
KsenoonE
postitati 04.10.11 09:03 Tsiteeri
Ausaltöeldes kuna olen haige siis pole roolivõimu õli ära vahetanud aga õpetuse leiad siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101124..Originaal vedrud muidu all jah ja peale talven lasen natuke maldamaks asja, plaanis madaldusvedrud panna..teiste a8ga võrreldes on minu oma suht kõrge :D Samas kui 2 inimest näiteks taga istuvad siis vajub küll meeldivaks, nii ,et täpselt koopaga tasa on või isegi natuke koopas. Ja A8 peab ikka mugav kah olema mitte väga karm lowlifer. Variant nt S8 -20mm vedrud, aga ei tea kas siis 235 50 mahub ära.
Pidurid vilistavad jep, kuigi on vähemaks jäänud..aga tänud vihje eest, kui üle ei lähe siis proovin seda vahendit leida või kui ei aita siis uued klotsid.
Sai siis aeg kirja pandud toonklaasi jaoks, nõme sõita ringi akvaariumiga..
Läbisõit 402000 :cool:
me6s
Registreerunud 27.04.10
Auto: Audi A8 4.2
postitati 04.10.11 19:20 Tsiteeri
kardinaid polegi?
KsenoonE
postitati 04.10.11 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: me6s
kardinaid polegi?
Ei ole jep..tahaks NVks juba tooni saada :( aga toonimees ei vasta.
Ja keegi teab kuhu täpsemat need plekist kõrvad käivad supportis?
Täna parklas sai mõne autoga võrreldud nt tagant ja mu oma on ikka ränk maastur ja haiglet suur kapp :D üritan sebida S8 -20mm vedrud.
maido123
postitati 05.10.11 05:50 Tsiteeri
Ega sa ei tea kas S8-l on standardis ka samad vedrud mis A8-l?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 05.10.11 05:51 Tsiteeri
Oota selle madaldusega maikuuni.
Kui tuleb sama talv nagu eelmine aasta, siis see "ränk maastur" omab palju plusse. :D
KsenoonE
postitati 05.10.11 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Minu arust S8l peaks olema standariga võrreldes olema 20mm madalam.
Eks ma oota jah kevadeni, aga kaupa tahaks juba ära osta.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 05.10.11 20:33 Tsiteeri
Kas enne madaldusi ikka keretöödepeale pole mõelnud ?
Ise teeks ennem kere korda kui madaldusi sinna alla topiks :)
Aga muidugi ma ei tea mis need madaldused maksavad ka a8 .
Tibin tobin auto muidu.Ennem ei hakka vist uuele autole mõtlema kui sõjas käidud pole...
KsenoonE
postitati 05.10.11 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Olen ja kogun raha hetkel, homme loodan ja arvan, et saan stange tellitud tagumise. Siis tahaks värvi alla saada..ning siis oleks aeg ka tagumine tiib ära värvida, kuna talv võib halvasti mõjuda haljale alumiinumile. Siis tahaks ukseääred üle värvida kundepoolt..Eks tegemist jätkub aga motivatsiooni on preagu :D
Üks hullemaid kohti on esimene stange sellel autol, see ikka konkreetselt p..ses..Aga vast Audist tellitud logar teeb silmale veits paremaks, sest hetkel logar ka pooleks.
Kuidas üldse kõige parem mõra oleks parandad stangel? Väike mõra on.
KsenoonE
postitati 12.10.11 14:04 Tsiteeri
Kas keegi teab kuidas antud stange kvaliteet on??
http://www.acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=13&c2=21894&m2=0&pos=3&iz=21241385
Hea hinnaga saaks, aga pärast ei istu korralikult ette jne..ja lisaks sellel stangel pole pesuriauke, need tuleb vast ise juurde lõigata..või?
Kuna mul üks tagumine aken alla ei tule siis ma ei saa lasta ka toonklaasi panna..:mad:
KsenoonE
postitati 14.10.11 16:21 Tsiteeri
Teisipäeval auto Revalisse, saab tehtud paar asja.
a) Pidurisupporti need vedrukesed
b) Jahutusvedelik (talveks valmistumine)
c) Tehase kulul tehtavad asjad jõudsid ka lattu ja tehakse ära
Lisaks sai eile tellitud diagnostika kaabel koos tarkvaraga, saab üle kaeda mis karul kõhus ja ehk saab jälile milline ABS andur kalab.
Kui sinna lähen siis mainin ka, et aken ei tule alla tagant, ehk tehakse ka see korda ja siis toonklaas. Acar.ee tuleb tellida esimene stange, kui sobib külge ilusti teen pesuriaugud ja lasen ära värvida. Siis vähemalt korralik stange ees. Novembris siia keretööd (külg ja mõned kohad veel), siis kool läbi ja ei pea autot kasutama igapäev. Preagu oleks väga raske viia, sest kool linnast väljas ja autot paraku vaja.
Ahja! A8 härrased mis teil dokumentides auto pikkus on?
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 14.10.11 16:50 Tsiteeri
Minu dokumentides pikkus 5138mm.
KsenoonE
postitati 14.10.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: bam
Olgu sama siin.
Lihtsalt kahtlus tekkis kui seda teksti lugesin http://carrating.org/car.php?17090
Kellegil siis vähem kui 5138 ka on? :D Wikis näitab 5034 mm pikkuseks..Kas siis see 5138 ongi nö "pikendatud"?
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 15.10.11 08:05 Tsiteeri
Ma leidsin netist sellised variandid: kärukonksuga või siis läheb talvise soojuspaisumise arvele :D
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.10.11 09:08 Tsiteeri
Pakuks ka pigem kärukonksu valmidust vms. 96a ei toodetud veel Langi, takkaotsa selle mootoriga mitte kunagi.
Ja põhimõtteliselt võivad olla ka USA vs Euro stangede erinevusest mõned sentimeetrid. ARKi andmeid ei tasu puhta kullana võtta, mu auto on näiteks kirjavea tõttu 20cm laiem;)
postitati 15.10.11 09:15 Tsiteeri
Jah, konks on su pikendus. Tavalise pikkus on 5034 mm, Lang on 5164 mm ja vaid faceliftina. Mingeid vahepealseid poolpikki variante ei ole.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
