 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1313991)
postitati 12.04.12 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MagnusT
Plaan on osta Audi 100-le (C4) veljed R15 6 laiad ja ET35. Küsimus on, et kuidas need autole sobiks, sest tehaseraamatus on ET45 ja olen ka kuulnud, et vale ET mõjub halvasti näiteks rattalaagritele? Samas on ka tabeleid kus on antudki vahemik 35-45. Või pole siis see ET35 midagi hullu, et midagi rikkuma auto juures hakkaks?
Samas siin teemaalguses on ju tabel, seal ET 35-45, seega nii kitsa velje puhul ongi see ET35 õige IMO, kui velg oleks laiem, siis peaks vast ET ka kasvama. Ühesõnaga 35 igati OK, oleks 20, siis oleks juba õige koht seda küsimust esitada.
miq1988
Registreerunud 22.02.12
Auto: Audi 80 b3 '91 1.8 66kw
postitati 15.04.12 07:16 Tsiteeri
Kalkulaatori järgi sobib 80 b3ele 215/45R16 velg. Juhul kui mu andmed on õiged ja originaal on 175/70/R14. 4x108 avadega. Seega küsimus, et milline peaks olema see 16" velg mis sinna alla sobib ? Laius, ET ja need teised asjad ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 30.04.12 08:09 Tsiteeri
Audi A4
B5 B6 B7 B8
LINK
sellel saksa lehel on kõik A4 mudeliperekonna rehvimõõdud mis alla sobivad välja toodud.
Ja SIIT lehelt saab alla laadida .pdf-i, mis B5 B6 B7 B8 rehvide/velgede kombod mis alla lähevad/mahuvad.
:cool:
postitati 02.05.12 07:37 Tsiteeri
"Lahe"
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 05.05.12 14:34 Tsiteeri
Kas keegi oskaks õelda mulle kas audi a6 c5 quattrole on mõtet osta veljed mis eri laiustega ?
Esimesed 19x8 ja tagumised 19x9,5,offset 35 ,kas Quattrole on see tervislik,et eri laused veljed ?Ja kas quattrol tohib panna erimustri ja eri laisega rehvi ?
postitati 05.05.12 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: bufu89
Ratta ümbermõõt on quattro puhul oluline, kõik muu on pigem soovituslik, aga mitte veoskeemi lõhkuv.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.05.12 17:13 Tsiteeri
Erandeid sõidab palju ringi, isegi siin foorumis ühel oli A8 millel taga mitu korda laiem papu kui ees, ning ei ole mitte midagi juhtunud..:P Soovitavalt ikka kõik ühes mõõdus, parem karta kui kahetseda :D
bufu89
postitati 05.05.12 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ise olen kuulnud ka,et ei ole soovitatav,kuid kui ma ostaks need veljed ja rehvid paneks yhed peale kas see võiks midagi mõjutada?
postitati 05.05.12 19:04 Tsiteeri
Ei tohiks probleemi tulla, iseasi, kuidas jääks välimuselt. Tavaliselt nii palju laiemale tagaveljele pannakse madalam aga laiem rehv peale nii, et kokkuvõttes sama läbimõõt säiluks.
postitati 05.05.12 19:25 Tsiteeri
Ei ole erilist pointi niigi loomult alajuhitavale autole sellist lahendust alla panna. No võibolla mõne 18-aastase juntsu silmis näeks cool välja, aga see oleks ka kõik. Las see jääda ikka RWD autodele (ka keskmootoriga R8 ja Lambod ja Veyron ei ole hetkel sobiv võrdlusmaterjal).
bufu89
postitati 06.05.12 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Need veljed Audi a4 all on päris kena
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=531462
Aga ei suuda veel ära otsustada kas ikka tasub,kuna kaks nädalat tagasi sai alla pandud just korralikud suvekad 17 tolli ja sõita nendega mugavam ja julgem.
postitati 06.05.12 15:52 Tsiteeri
Ei no kui mugavust tahad, siis viska need 17tollised nrka ja pane 16 või võimalusel 15 tolli alla ja oioi kui mõnus on aukudes sõita, peaaegu ei tunnegi midagi:)
bufu89
postitati 06.05.12 17:22 Tsiteeri
Ei no natuke peab ikka edevust ka autol olema:D
segu
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi 90 quattro rallikas
postitati 09.05.12 20:17 Tsiteeri
kas oleks mingi võimalus bemmi velg 5x120 flantsiga audile 4x108 alla saada
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 09.05.12 20:30 Tsiteeri
Pole põhjuslikku soovitust, miks ei võiks erinevatel telgedel erineva laiusega rehve kasutada. Kui ratta diameeter on sama, siis miks mitte. Olen ka ise hiljuti huvi pärast ära katsetanud. Legaalsetel kiirustel ei ole juhitavuse seisukohalt suvistes tingimustes vahet.
deepsky
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A6 2,5TDI quattro 2001a
postitati 19.05.12 07:05 Tsiteeri
Kas audi C5 2001a. 2,5TDI 132kw avandile mahub alla seline mõõt: 9" laiust, 235/50 R18?
sarv
Registreerunud 20.04.11
Auto: Audi 80 cabrio
postitati 21.05.12 19:44 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi oskab soovitada Tallinnast kohta kust saaks osta/tellida tsentreerivaid rõngaid mõõtudega 57mm --> 65mm.
ise olen uurinud:
aftermarket.ee
rehvikauplus.com
db-hp.ee
ja veel mõnest kohast kuid neil ei olnud.
Tänud!
KsenoonE
postitati 22.05.12 09:09 Tsiteeri
www.inex.ee
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 22.05.12 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: segu
Kindlasti on, aga see läheks kallimaks, kui need veljed. Isegi vb mitu korda kallimaks. Need flantsid juba maksavad roppu raha.Ja kohe kindlasti laheb sellega ET väga valeks.
deepsky
postitati 23.05.12 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: deepsky
Oskab keegi vastata?
postitati 23.05.12 09:51 Tsiteeri
9" on pisut overkill juba ja oleneb palju ET-st. Ilmselt jääb isegi siis veel suht välja, kui seestpool täpselt kõigest mööda mahub. 235 rehviga jääb vast kergelt stretch, nii et vastu koopaserva ehk siiski käima ei hakka. Samas on 50 profiil ka juba 2 numbrit orig.-st suurem. 45 oleks ehk etem.
deepsky
postitati 24.05.12 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud vastuse eest.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 17.06.12 15:23 Tsiteeri
Otsin sobivat mõõtu rehvi 20 x 8,5 ET 45 velje peale. Sobima peaks see Audi A8 D3 alla.
Sarnase 9 tolli laia velje peale oleks ametlik mõõt 275/35 R20, mida siis teede seisukorda arvestades sageli mõõdu võrra kõrgema külgseinaga varustatakse - paljudel on kasutusel 275/40 mõõt. Kui tahta laiuse seisukohalt väiksemat mõõtu, siis küljeseina paksuselt vastaks sellele 245/45 R20. Samas ei ole sellise mõõduga eriti ilmamaalt midagi vaatamiseks leida, kuidas see paistaks. Sealt pole enam kaugel ka 255/45 R20, mis aga on juba Q5 mõõt.
Kas kellelgi oleks hea soovitus, mis mõõtu oleks mõistlik otsida - et sõidumugavus päris kaotsi ei läheks (küljesein ei saa väga õhuke olla), samuti peaks mingi juhitavus säilima, väga laia rehviga viskleb auto ebatasastel teedel nagu fekaal kanalisatsioonitorus.
Kas kellelgi on hea empiiriline nägemus asjast?
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 06.07.12 09:10 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas selline velg orig. koodiga 4D0601025A, mille ET on 45, mahub HP2 piduritega alla?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.09.12 16:53 Tsiteeri
Kuna talv tulekul, siis küsiks kas:
225/55 r16 rehvid koos
A8 D2 originaalvelgedega 7'' laiad, 16'' suured ning ET42.
Sobivad A6 c4 2.5tD alla? Tabeli järgi nagu peaks?
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
