Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 39 |
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 26.10.11 12:11
Edit//
Veljed sain kätte. Keskava oli 72.2. Sai ostetud tsentreerimisrõngad ja nüüd asi lahendatud
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 03.11.11 18:59
A6 , 16" veljed+rehvid
Tere !
Soetasin endale nüüd talveks 205/60 R16 rehvid ja sain kasutatud plekkveljed
igaksjuhuks küsin üle, et kas arvatavasti peaks nii see rehv kui velg sobima 2007a , A6 Avantile
Plekkveljelt leidsin veel tähiseid : KBA 43738-07 , KFZ 8425 , 6 1/2 Jx 16H2 , ET42
5x112
Ma ei teagi mis praeguste 18" velgede ET näiteks on, et oskaks seda vaadata ja võrrelda plekkveljega ? Olen lugenud et osad foorumis pakuvad et
kindel olla ostmises, proovi velge autole alla, aga kahjuks päris nii see ei käi, et saad kõike alla ja selga proovida nagu Rademaris t-särki
Loodan, et on ok ?!
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 06.11.11 18:22
Küsimus, kas s6 c4 -le 17 bolerole läheb 225/55 talverehv alla ? Hetkel on 225 50 ja ok
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 14.11.11 10:02
Kasutan ka teemat ära, kuna endale vastust ei leidnud. Mul Audi 80 B4 ja velje ET on ette nähtud 35 - 40.
Aga valuvelje, mille alla tahaks panna, ET on 30.
Aga velg on olnud all kellegi teise B4 küll. Ütles, et temal vastu kuhugi ei käinud ja oli igati viisakas.
Siit ka küsimus, kas võib juhtuda midagi?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 14.11.11 10:53
Sul pole veljesuurust märgitud aga ei juhtu Sul midagi. Jääb isegi vähe ilusam kui suurema ET-ga.
TDN
postitati 14.11.11 10:58
Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Sul pole veljesuurust märgitud aga ei juhtu Sul midagi. Jääb isegi vähe ilusam kui suurema ET-ga. |
Oihh jah, velg on 16" ja 7" lai.
saar25
Registreerunud 25.11.09
Auto: Audi A6
postitati 14.11.11 12:08
Tsitaat: | miks ei sobi veljeflantsid,15mm-tsentreerivad,tagumistele ratastele,kui esimesed on ideaalsed.Autoks on A6-96a ja
esivedune.Nimelt ei mahu tagumised rummu peale. |
Miks ei sobi veljeflantsid, 15 mm - tsentreerivad, tagumistele ratastele, kui esimesed on ideaalsed? Autoks on A6 - 96a ja esivedune. Nimelt ei mahu
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 14.11.11 13:58
Sobiv mõõteriist (nihik näiteks) annab sulle ilmselt vastuse.
-=matu=-
postitati 05.12.11 20:27
Sai ostedud C4 s6-le talveks 16 tollised audi originaal veljed, aga need lähevad vastu pidurisuportit. Teab keegi, mis offsetiga velg peaks minema?
Ehk aitvad flantsid ?
Veljed ise sellised:
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 05.12.11 22:30
S6 tehases ET 37, sinu ostetud veljel ilmselt ET45, sellest ka vastukäimine. Üldiselt enne ostu oleks soovitav proovida velgi alla.
Need on A4/A6 orig ET45-sed, S6 veljed (Avused, Bolerod) on ET40. Laiuses ka muidugi toll vahet.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.12.11 23:00
Flantsiga saad alla, 15mm tsentreeriv.
Kui tahad proovida, astu läbi Kadaka tee 5.
-=matu=-
postitati 06.12.11 09:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Need on A4/A6 orig ET45-sed, S6 veljed (Avused, Bolerod) on ET40. Laiuses ka muidugi toll vahet. |
Sain veljed alla 8mm flantsidega. Velje peal jah ET45. Praegu tundub, et on OK.
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 05.01.12 21:01
Kas on mõeldav c4 q alla sobitada veljed, mille mõõtudeks on 7x15, kuid ET on 25?
Rehvid on standardsed 195/65.
Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
postitati 05.01.12 21:40
Tsitaat: | Algselt postitas: masinist
Rehvid on standardsed 195/65. |
7" laiuse korral täiesti mõeldav. Jääbki kenam.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 05.01.12 23:13
Kell on juba natuke palju, et omadele inimestele helistada, aga ehk foorumiässad teavad.
Originaalis on keskava 57,1, uue velje keskava on aga 58, ehk vahe on 0,9mm. Kas mingid mõistlikud tsentreerimisrõngad üldse eksisteerivad sellises
mõõdus või peab ise midagi leiutama?
Edit: leiutada ei tasu
postitati 11.01.12 20:51
Kuidas B5 alla sovivad 8x19 veljed, poldiring: 5x100 ning ET: 35 aga olen näinud mitmedi a4sid selliste velgedega. :s
pprz
postitati 11.01.12 20:54
Miks see 5x100 seal hea on? Ja mis velgedest me konkreetselt räägime?
Sobivus sõltub kasutatavast rehvist (soovitavalt kerge stretch), ja sedagi vaid juhul, kui tegemist on 5x112 auguvahega. 5x100>5x112 flants ise
juba selline keskmiselt 20mm, mis teeb lõpuks ET15.
postitati 11.01.12 21:03
Tsitaat: | Algselt postitas: pprz
Miks see 5x100 seal hea on? Ja mis velgedest me konkreetselt räägime? |
Audi replica
pprz
postitati 11.01.12 21:06
Selliseid kindlasti leiab 5x112 ka, kui otsida. Sealt on ka need "mitmed nähtud".
Originaalpidurite ja sellise disainiga 19" velje kombo tekitab muidugi pigem selliseid emotsioone:
postitati 11.01.12 21:10
Selliseid kindlasti leiab 5x112 ka, kui otsida. Sealt on ka need "mitmed nähtud". |
Ok, tänan. Proovin leida siis õige mõõduga 5x100
postitati 12.01.12 10:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Ok, tänan. Proovin leida siis õige mõõduga 5x100 |
5x100 poldivalem pole B5 all mingist asendist õige mõõt.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 12.01.12 10:51
B5 poldivalem on 5x112
postitati 12.01.12 16:43
[img]http://www.beastsofwar.com/wp-content/uploads/2011/10/double-facepalm.jpg |
19tolliseid vankrirattaid ei tahakski tegelikult alla.
18" oleks nagu piir.Samas egas S4 B5el ka pidurid (kettad) tea mis suuremad pole.
