 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 90038)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 30.11.14 14:29 Tsiteeri
Konditsioneeri lülitisse panin uue pirni ja takisti ning sain selle taas toimima. Sain lõpuks check engine tule ka põlema, viga peitus katkises pirnipesas. Uue näidikuteplokiga näitab jahutusvedeliku temperatuuri ka nüüd. Panin süütenurga tunde järgi paika ja mootor käib nüüd nagu siidi võrreldes eelnevaga ja läheb nõutud 6,5k pööret välja. Selle peale timmisin tühikäiku ka paika. Teatud asjaolude tõttu veedab see auto selle talve siiski lageda taeva all :(
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1314.jpg
Selline küsimus ka, et kas reostaat võib õhtal olla ja seetõttu on näidikute valgus nõrk?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.11.14 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
... hetkel pildilt ma ei saa 100% aru, et oleks LED, aga nüüd usun, et sa näed ise selgemalt ja saad kindlalt väita, et on LED.
Diood ongi LED (inglise keelest Light-Emitting Diode – valgust kiirgav diood)
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 30.11.14 15:53 Tsiteeri
Kui sa talvel kuhugi soola sisse ei sõida. Siis peaks ta kevadeni veel samasugusena püsima.
Tuttav tunne,kui pole ruumi,kuhu oma sõidukid viia.
postitati 30.11.14 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Täitsa kursis (minu eriala järgi oleks imelik, kui ei oleks kursis:)) ja me siin vestluses vist kasutamegi neid sünonüümina, õigem muidugi on nii, et kõik LEDid on dioodid, aga kõik dioodid ei ole LEDid. Tundub, et Audi on ka 80ndatel innovaatiline olnud, sest tõepoolest tundub Kristjani masinal seal juba originaalis LED olevat, muidugi Audi on kogu aeg innovaatiline olnud.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 30.11.14 17:38 Tsiteeri
Rääkides innovaatilisusest, siis digi on suursaavutus omaette, aga seda ma küll ei teadnud, et seal halogeenpirnid sees käivad.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 30.11.14 18:30 Tsiteeri
Need punased LED tuled, tulid juba esimeste (1981) C3 kasutusel osade nuppude valgustamiseks.(näiteks tulede reguleerimine,heli reguleerimine)
SalmA
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 15.01.15 21:28 Tsiteeri
Auto juba talveunes või toimub nokitsemine ka edasi?:)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.01.15 18:29 Tsiteeri
Ei ole auto ega mina viimasel ajal korralikult und saanud :D Vahetatud said õõtsade puksid (Lemförder - pakis originaaltükid), tuli välja et üks tagumise amordi puhver oli pilbasteks – asemele läks B3 oma (topran), madaldusvedrud (Lesjöfors), kaassõitja poolse veovõlli sisemine kattekumm koos määrdega (VAG originaal), pidurivõimendisse mineva vaakumvooliku tihend (originaal). Esimeste pidurite voolikud olid juba täiesti läbi omadega ja asemele läks boschi toodang, uued lemförderi rooliotsad. Ilmataat ka armu ei andnud :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1382.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1364.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1363.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1384.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1386.jpg
Huvitav on ka see, et auto on 2006 aastal saanud korduva udutule pärast kuigi sel autol pole isegi juhtmestikku ega mingisugust valmidust udutulele :D Leidsin ka ühe haruldlase 89 aasta luisi volanti sportrooli ja GALA funktsiooniga audi gamma maki, millel võimendi väljundidki olemas, eks näis kas need jupid lähevad selle auto peale.
Vahetasin oma veljed selliste vastu, mis B2 alla veidi paremini istuvad ja mis peaksid usinale B2 huvilisele juba tuttavad olema. Väike vihje: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/409/188/010234421340a95.jpg
Vahepeal aga üsna halvasti hoitud neid:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1626.jpg
Kirsiks tordil on löödavad raskused randil, keskkapslid plaanin varsti üle värvida õiget värvi ja ka velgedele kuluksid mõningased värviparandused ära.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1591.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1588.jpg
Oksiidi jälgi on raske kätte saada:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1619.jpg
Lausa lust on töötada autoga, mis pole vist kunagi soolaseid teid näinud :) Ühtlasi olen vist üks vähestest, kes oma jetronic mootoriga rahul on, sest see töötab laitmatult ja ka suure miinusega läks probleemivabalt käima.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.02.15 19:35 Tsiteeri
Panin tööle elektripeeglid. Juhipoolne peegel on originaal, kuid kaassõitja oma on toodetud jaanuaris 2003...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1676.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1721.jpg
Mõlemal peeglil olid mootori tagant klemmid ära ussitanud juhtmetel ja vanemal peeglil oli mootori küljes asuv klemm nii ära ussitanud, et seda ma ei leidnudki ülesse ja tegin asemele ise uue.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1685.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1694.jpg
Viimaks leidsin, et lülitisse minev juhtmepunt on ukse murdumiskohas suht hävinud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1758.jpg
Selle lüliti juhtmepundiga vaatame veel mis saab. Ise loodan leida koha kust saaks meetrikaupa painduvat juhet, mida näiteks kraanadel kasutatakse...
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 17.02.15 05:51 Tsiteeri
Paistab,et terve juhtestik võib sull mäda olla. Kuna uut juhtmestikku tellida ei anna siis tuleb vist mõelda, uue tegemisele?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 17.02.15 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
Huvitav. Millest selline arvamus?
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 17.02.15 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Ma pole kahjuks väga kursis Audi 4000S osade tellimise võimalusega. Sellele oskab vastata teema algataja ise. Samas on kogemus ühte Ladaga. Millel olid juhtmed küll väliselt terved. Aga peale juthmestiku mahavõtmist oli näha,kuidas ajahammas oli juhtmete isolatsioonid muutnud pudedaks+hulga käepäraseid parandusi. Polnud siis ime,et autol pidevalt tuled ja viled ära kadusid. :D
Kas nüüd see loogika siin kehtib? Tahaks loota,et nii hull asi pole.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 17.02.15 17:27 Tsiteeri
Uue pundi tellimisest võin vaid unistada nagu ka uute peegliklaaside tellimisest, mida lihtsalt enam ei toodeta :( Vaevalt et nüüd terve juhtmestik mäda on. Peeglite seest sai kõik oksiid asendatud uute klemmidega ja töödeldud roostet ennetavate ja hüdrofoobsete ainetega. See murdumise koht on väga tüüpiline kõikidel autodel, sõltumata margist. Kõik omapärasemad elektrilahendused sellel autol olen juba eemaldanud ja ega juhtmed tal ülemäära pudedad küll ei ole. Tavalised, veidi kõva isolatsiooniga on. Selle auto juhtmestik nii hull ei ole kui mu 63 aasta fordil, millel tulebki algusest lõpuni uued pundid ehitada, siin saab korraliku lappimisega hakkama küll.
Mootoris asuv klemm tuli ise teha:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1714.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1720.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1906_1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1924_1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1745.jpg
Mootori korpuse tegin roostest puhtaks ja värvisin ära ;) Õlitasin antenni ka ära. (Vesi hakkas sektsioonide vahele jääma ja kinni külmuma) Mõtlen veel kas hakata velje värvi uuendama või las nad see suvi olla? Toon on iseenesest mõnus, aga lakkimata ja defektseid kohti värvil leidub omajagu.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 18.02.15 19:41 Tsiteeri
Kas neil B2 elektripeeglitel on siis mingisugused erilisemad peegelklaasid ?!?
Vanad läksid sul ilmselt lahti kiskudes puruks jah ?!?
Kui ei siis ainult peegelklaase saab küll.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 19.02.15 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
El. peeglid kinnituvad kas selle nn bayonnet rõngaga (asenduspeegliklaasid) või neljast nurgast lihtsalt plastik klõpsudega (tehasest).
Sedaani originaal (nagu mul juhipoolne):
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1776.jpg
Kuubiku originaal ja sedaani vahetusklaas (nagu mul kaassõitja poolne):
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1777.jpg
Ei, ise katki ei teinud, lihtsalt juhipoolsel servast pudeneb klaasi juba ja soojenduselemendi klemm on ära mädanenud vanadusest ning tagumine plastik ka väga rabe. Kõrvalistujapoolne ilus, sinise tooniga klaas aga paar mikromõra on keskel, sellega ilmselt pean leppima. Selles mõttes täitsa kasutatavad on ja näeb ilusti taha aga häirib see, et katki on:P
E: Juhipoolne klaas:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1791.jpg
(Kõik nurgad sellised ja keskel on kaks kurjakuulutavat musta plekki ka, kust peegel jalutama on läinud:( )
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1789.jpg
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 10.03.15 00:54 Tsiteeri
Saab veljest asja küll kui väga tahta ;)
Velje toon on sigahea..nüüd ajan ise jälle sama värvi taga tulid uued vanakoolikad millega plaan sama teha.
KasutaJa12
postitati 19.03.15 23:38 Tsiteeri
Kui veel huvi peaks pakkuma..
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/43/0108271645de2ec.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.03.15 07:32 Tsiteeri
Oleks vaja küll jah, kapslid on muidu koledad :P
Vahetasin süüteluku põhja ära (Febi), nüüd põleb kindalaeka valgus ilma võtmega jamamata ja kõik tuled on poole eredamad :D Seismisest on õli ka ära vajunud, seega pärast esimest käivitust lagises mõnda aega nagu tüüpiline sakslane ikka. Poleerisin veljed ära ja panin rehvid peale, vaja veel ära tasakaalustada lasta.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1442.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1446.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1456_1.jpg
Kuna mul on vent. kettad, siis käisid eest veljed vastu supporteid... Lihvisin siis supporteid keskelt sutsu väiksemaks. Velgede vigastused lihvisin ka tasa ja värvisin ära.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1498.jpg
Päikest!
KasutaJa12
postitati 20.03.15 09:48 Tsiteeri
Mina neid kapsleid üldse sinna ei topiks, sööb kuidagi selle velje ära ;)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 09.04.15 18:57 Tsiteeri
Alates tänasest jälle liikvel :) Püsikiiruse jaoks sai võetud a4 b5 pealt õige puksiga varras ja seda veidi pikendatud, nüüd toimib ka see funktsioon autol ideaalselt.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2116.jpg
Minu arust on kapslid lahedad :D :P Ja kuigi velgede peal on kirjas 7J, siis reaalsuses on nad ikkagi 7,5 laiad ja seetõttu see 195 rehv seal suht stretch tundub olema :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2151.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2149.jpg
Tagume ots, ehk siis pagassipõhi ja tiivad said roostest puhtaks ja uue värvi selga mõnedes kohtades.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1927.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG1940_1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2012.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2084.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2141.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/11119382_875670919164588_1658258927_n.jpg
SalmA
postitati 09.04.15 19:15 Tsiteeri
Täna sai kah toda valget audit nähtud (Luha 19)
Mis sa selle kapsliga seal mängisid?
Näeb päris hea välja, kuid vajaks jubedalt uut värvi selga.(Päris lauguline teine).
SalmA
postitati 09.04.15 20:24 Tsiteeri
Pörises tõesti vahvalt, ka mulle jäid silma, 5+ ;).
Number on küll harjumatult huvitava koha leidnud.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 10.04.15 04:24 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
Kapsli alt vaatasin üle, kirjas on ikka 7J :D Ja värvi tahab ta tõesti saada, eks tegelen sellega suvel kui aega rohkem on. Nägin ühte halli sigarit ka... :P
See otseläbi 3" toru teeb jah muhedat häält, aga pikka otsa ei kannata sõita, sellele saab varsti rohtu. Tegin sellise lolluse ka, kuna häält see enam hullemaks ei muutnud :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2022.jpg
Numbriga on tegelikult sellised plaanid:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG2147.jpg
Aga selleks on vaja natuke bürokraatiat enne teha.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 10.04.15 06:05 Tsiteeri
Kuskohast sa plaanid saada(või oled saanud) EUR tähiseta väikesed numbrid?
Ma viimati küsisin, siis polnud võimalik.
postitati 10.04.15 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Võtad oma EUR tähisega numbrid, lähed Koplisse Vabriku 2 adrele, ulatada numbrid ja 40 euri sulas (20 euri tk) ja saad vanakooli numbrid vastu.
Muidugi pole kindel et "USA" formaadile on toorikuid, aga küsida võib.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
