 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  26
Pealkiri: Audi A6 C6 (Typ 4F, 2004–2011) (Vastuseid: 647 | Vaatamisi: 228797)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.10.13 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mis ta ikka nii kirutud on. Tuleb lihtsalt kastis õlivahetus õigel ajal ära teha. Omal küll kolme aasta jooksul probleeme polnud. Käiguvahetuse sujuvuse poolest meeldis näiteks palju rohkem kui Tiptronic. Kusjuures Tiptronicul liigub käiguhoob ka palju raskemini :D
Variaatoril polegi klassikalises mõistes käiguvahetust kui sellist, sellepärast ongi sujuv :)
Uuematel esiveolistel on S-tronic, mis on sama mis DSG ehk robotkast.
Ivo.K
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.08.13
postitati 20.10.13 13:24 Tsiteeri
Plaanis ka siis 2005 aasta 3,0 tdi nelikvedu osta.
Olen natuke uurinud seda teemat ka siin ja päris ulmelised summad ikka lähevad remondi peale.
ei tea kas need on yksikud isendid kellel ei ole lihtsalt vedanud ostuga või ongi tegemist sellise autoga et pidevalt vajab remonti ja hooldust.
silla probleemidest nagu eriti ei räägita, kas neid ei ole või siis lihtsalt nii tyhised rahaliselt et ei võeta vaevaks selle mainimist;)
KuldarA
postitati 20.10.13 14:00 Tsiteeri
2005a masinal võid kindlasti olla valmis nendeks probleemideks, kui juba lahendatud muredega isendit ei leia või leiad reaalselt väikese läbisõiduga masina.
Veermikust ei räägita sellepärast, et seal suuri kulutusi ei ole. Mõned puksid ikka tuleb aastas ära vahetada, aga nende hind pole midagi ulmelist.
Aga soovitus nagu ikka, et vali isend välja, käi kontrollis ja kui kõik korras, osta ära.
postitati 20.10.13 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivo.K
Sillad ei ole probleem, seepärast ka ei räägita. Kui vaatad odava otsa kolmeseid a6-i, siis tõenäoliselt saad sinna korralikult raha matta, eriti kui ise asja ei tunne.
Pihustid, sisselasked, ketid, kast jne. Seepärast peaks alati mingi summa rahakotti jääma. Võibolla oleks mõistlik võtta hoopis A4 (2006-2007) 3,0TDi 171kw. See on väga hea kooslus, kiire ja suht öko. Hind ka mõistlik.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.10.13 14:29 Tsiteeri
Tegelt tasub lihtsalt kontroll teha. Sisselaske klapid saab välja võtta ;) Keti kuuleb häälest ära, kastist saab ka aru. Seda saab muidugi ka kaabliga veel vaadata, kuidas käiku vahetab. Pihusteid ka ju pole väga paljud ikkagi vahetanud... Vähemalt minu tutvusringkonnas, pole kellegil realselt neid läinud veel... Igale asjale on tegelikult lahendus olemas ja mõistlik oleks lihtsalt pädevas kohas kontroll teha :) Kuigi endal siin tuleviku plaan pihustid ära vahetada, mitte, et nendega muret oleks. Lihtsalt, et saaks kindel olla, et kestab :)
Life is tough.
Ivo.K
postitati 20.10.13 15:12 Tsiteeri
ei A4 ei taha. kui mingi teine auto osta siis bmw 530 2005.
olengi kahe vahel hetkel.
pool elu bmw ga sõitnud ja nyyd mõtlesin et vahetaks A6 vastu.
loomulikult tuleb diagnostikast läbi käia ennem kui auto ostmiseks läheb.
2.7 tdi manuaal vist palju töökindlam? aga jah talv kohe tulemas, et tegelikult läheks quatrot vaja;)
KuldarA
postitati 21.10.13 06:32 Tsiteeri
2.7 samade murede ja kuludega, mis 3.0, et selles osas vahet pole ja 2.7 esivedu on minu arust kõige mõttetum kooslus C6 peal. Kui esivedu, siis võta 2.0.
Manuaal vs automaat tuleb nii palju parem, et peab harvem õli vahetama. Üldiselt Tiptronic peab vastu neil ja on võrreldes teiste muredega väike.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 21.10.13 09:04 Tsiteeri
Olen terve selle teema läbi lugenud.
Aga kas keegi oskab välja tuua 176kw kõige suuremad tüüp vead sellel kerel.
aastaks 2010
KuldarA
postitati 21.10.13 09:07 Tsiteeri
Tahmafilter, suurematel läbisõitudel pihustid ja sisselaske kollektori klapid.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 21.10.13 13:37 Tsiteeri
No ilmselt sa ei sobi Audi omanikuks kuna sul pole piisavalt plekki,et raha loed :D
Audi omanikel savi,keegi raha ei pea lugema :P
Tegelikult ei ole mina aru saanud miks ma peaks tahtlikult üldse ostma esiveolise Audi.
Endal oli justnimelt kriteeriumiks nelivedu ja sõelale jäi ainult 3 marki Audi,Volvo,Subaru
Paraku on audi quattro legendaarne siis polegi nagu palju mõelda ja milleks esiveolisena üldse audit vaadata ei teagi.
Esi või tagaveolisi on ju nii palju muid marke ka.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 21.10.13 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Avanti luugi pesuvedeliku voolik vahetatakse esinduses tasuta ära.
Mis mõttes tasuta?
Lähen enda avandiga sinna ja teevad tasuta ära , kui see voolik lekib?:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 22.10.13 05:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ReimsR
Mis selle point oli? Et esivedusena ei või Audit osta või? Kui see on inimese soov, et tahab Audit aga ei näe vajadust tingimatta kaherattaveduse üle, vaid on ka üherattavedusega rahul, siis miks ei või ta seda osta - kas ei mahu siia Sinu kõrvale ära või? Miks ma peaksin esiveolisena muu margi ostma ja mitte Audit?
Tuletan meelde ka siinkohal, et see ei ole quattro klubi vaid Eesti Audi Klubi, kuhu kuuluvad ka kõik üherattaveolised Audid, mitte ainult kahe ja kolmerattaveolised. Cabrio quattro saaksin ma ainult ümberehitamise teel näiteks, kuna neid ei toodetudki kunagi teiste veoskeemidega.
Algselt postitas: TurboSlava
Mis mõttes tasuta?
C6-e puhul küll jah - mitte C5-e. Tehase praak.
KuldarA
postitati 22.10.13 06:14 Tsiteeri
See aknapesuvedeliku voolik jah C6 Avantide tehase praak ja tagasikutsumise korral vahetatakse ära. Ei tea mis aasta väljalaskeni see kehtib, aga igal juhul soovitan kõigil, kes veel küsinud pole, oma VIN koodiga päring teha sest kui see katki läheb, siis on kulu väga suur, kuna ta kipub purunedes üle ujutama multimeedia süsteemi.
Ivo.K
postitati 25.10.13 18:56 Tsiteeri
Veits võib olla selline loll küsimus, aga miks diisel praegu nii hinnas on ja enamus tahavad seda endale?
kui vaadata et bensukas maksab 1500 euri kuskil vähem ja kui aastas kuskil 30 000 km sõita siis 2 l sajale bensukas rohkem, on 700 euri kuskil hinnas, aasta kohta suht vähe tegelikult ju, kui arvestada et remont on kallim kõvasti.
et siin peaks mingi koma koht vist ikkagi olema:)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 25.10.13 19:03 Tsiteeri
Koma on väga lihtne,diislit on võimalik saada ka mujalt kui tanklast(ehk odamalt).
Sedasi see ju alati olnud,kes sõidab sinisega jne
postitati 25.10.13 19:08 Tsiteeri
Loe nüüd ise oma lauset ja mõtle, mis sa teada tahtsid.
Ivo.K
postitati 25.10.13 19:20 Tsiteeri
Et miks diisel autot osta?
Leopold661
postitati 25.10.13 19:41 Tsiteeri
Osta bensiini a6 kui diisel ei meeldi!
real-illusion
postitati 25.10.13 19:51 Tsiteeri
Räägi siis lähemalt ka, mis remont kallim on?
Life is tough.
KuldarA
postitati 26.10.13 09:27 Tsiteeri
Seda on siin pidevalt lahtud ja ikka jõutud selleni, et remont tuleb neil samasse auku sest mõlemal omad-head ja vead. Lõpuks taandub asi sellele, et kellele ema ja kellele tütar.
Ivo.K
postitati 27.10.13 10:16 Tsiteeri
Keegi seda autot on vaatamas käinud`?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1553416
Olen igasuguseid asju selle koha kohta kuulnud:)
aga auto ise suht ilusa ja seest ka korralik.
Leopold661
postitati 27.10.13 10:31 Tsiteeri
See sõidab ju diisliga :D
KuldarA
postitati 27.10.13 10:52 Tsiteeri
Hind on odav ja varustus sellele vastav plankton.
real-illusion
postitati 27.10.13 10:56 Tsiteeri
Kõige hullem pole. Enda oma veel plangum :(
Life is tough.
Leopold661
Kõik on hinnaga tasakaalus ju.
Onju olemas kõvasti kehvema varustusega a6-si.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
