 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66167)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.08.10 20:19 Tsiteeri
Kaua veovõlli kaitsekumme vahetakse kuskil teeninduses, oleks huvi teada.
Ise ei saa teha, kuna pole vajalike tööriistu. Vast mingi tunni töö seal? Ja palju kaitsekumm maksab. Tänud, kes oskab aidata!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 24.08.10 20:27 Tsiteeri
Sul polegi ju mingeid erilisi tööriistu vaja, ratas alt, sarniir küljest, veovõlli polt lahti. Ainult padrun või lehtvõtmeid vaja.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.08.10 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Teenindused vahetavad neid mõnuga, sina maksad sama mõnuga :D
Saab ikka ise teha, midagi rasket seal ei ole, saab kiiremini hakkama, kui tunniga. Kasutaja airbag kirjeldas töövahendeid ka. Kaitsekummid ei maksa suurt midagi (Jõhvist ostsin mingi 75.- maksis tk.), ainult vaata, et ostad kummist kaitsekummid, mitte mingeid poolplastikuid, need ei pea kuigi kaua vastu.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 24.08.10 21:16 Tsiteeri
Kui endal mõni õhtu vaba aega peaks olema, siis kindlasti ise teha. Teenindused küsivad 350 eeki tund ja siis kui läheb 45 minti, läheb see tunnina ju kirja+ osa enda maksumus otsa.
Ja KINDLASTI väldi plastikulaadseid katteid (klambrid ei seisa peal ja peagi on ribadeks- läbiproovitud).
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 24.08.10 23:36 Tsiteeri
Ära unusta vana määre seest ära pesta!
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 30.08.10 15:56 Tsiteeri
Vahepeal siis sõidetud juba 500km muretult, aga täna tundsin, et midagi on valesti!
Kähku siis koju ja vaatasin ,et jahutusvedeliku tase alla miinimumi, kuigi alles valasin juurde. Siis vaatasin kuidas põhjakate ujus punases vedelikus..Aru ma ei saa kust lekib. Ideid? Radikas on alt katsudes kuiv
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 30.08.10 16:49 Tsiteeri
Vaata lõdvikud üle ja veepumba ümbrus. Võib juhtuda, et mõni lõdviku klamber oma eluaja ära elanud. Enda masinal vahetasin ka mõned ära sest olid juba üsna väsinud.
KsenoonE
postitati 07.09.10 13:39 Tsiteeri
Üks klamber oligi katki, tänud!
Aga õpetage kuidas veovõlli kaitsekumm ära vahetada. Millise poldi pean lahti keerama jms? Millega see vana määre ära pesta seest?
/Hetkel niikaugel, et veovõll pesast väljas aga kuda ma selle nuudi vms pealt maha saan? Ei julge haamriga suvaliselt peksta kah :D
postitati 07.09.10 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Nii ja naa. Pealseismine on üksasi ja vastupidavus teine. Olen just kummist "kvaliteetkatteid" kõigest poole aasta tagant A4 esisillal vahetama pidanud.
KsenoonE
postitati 07.09.10 15:20 Tsiteeri
Kas keegi ei oska aitada kuda veovõllil nuudid maha saab? Kuhu ma laiatama pean vms..Tahaks juba koju sööma :D räme n*uss ikka. Järgmine kord kindel laks teeninduses lasen seda teha :D kas kuskil mingit splinti pole?
Ardo
postitati 07.09.10 16:15 Tsiteeri
Huvitav, tavaliselt kummi vahetamine ca 30 min töö. Keerad ratta alt ära, lased õõtsa lahti, rooliots vist ei seganud. Siis keerad poolassi poldi lahti, peale seda tuleb poolass rummu seest välja, siis keerad poldi poolassi külge tagasi ja keerad n´iikaua kuni käib krõps ja ongi poolassi ots käes.
KsenoonE
postitati 07.09.10 16:28 Tsiteeri
Ma juba loobusin :D Ma sain selle veovõlli vms rummu seest kätte aga ei oskanud midagi edasi teha sellega. Pean selle pika poldi tagasi keerama sinna rippuva võlli otsa?
Ja nüüd hakkas jälle ratas sittuma, üks polt lihtsalt läheb üle ja ei jää kinni? Enam mulle Audi ei meeldi :mad:
/Poldid kõik uued :D
Ardo
postitati 07.09.10 16:31 Tsiteeri
Ja nüüd hakkas jälle ratas sittuma, üks polt lihtsalt läheb üle? Enam mulle Audi ei meeldi :mad:
Just-just, ripuva võlli otsa keerad poldi tagasi.
Tee rummud korda ja osta uued poldid, siis on see mure murtud.
KsenoonE
postitati 07.09.10 18:08 Tsiteeri
Suured tänud kasutajale airbag, kes asja ära seletas. Võll nüüd mul kapi peal :D Homme ostan midagi millega seda puhastada annaks, mõni nitrolahus vms. Igastahes, ma loodan, et see tagasipanemine väga raske pole. Oleks täna proovinud, aga kahjuks pole kruustange ja ei saa võlli seest seda pikka polti kätte. Järgmisena vaja mõtlema hakata mida rummuga teha, kuna ühel on keere maas, ei saa tugevalt kinni panna veljepolti. Teised 4 ilusad. Neid saab vist taastada?
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 07.09.10 18:35 Tsiteeri
Vana määrde jaoks ostad mootoripesu vahendit. Ning keerme peaksid saama üle keerata, suht lihtne töö, kuid peaasi, et otse keerad.
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 07.09.10 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Rummud liiguvad kah suht "muidu" hindadega vast. Eks vaatan mis teeb..
Keegi veovõlli otsa tagasipanekut oskab kommida? On raske või lihtsalt surud otsa ja poldiga kinni ? Uus splint sai kah pandud aga komplektis olid veel mingid rõngad, mis nende ülessanne on?
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 07.09.10 18:50 Tsiteeri
Ma olen alati uue plastrõnga ka pannud, otsest eesmärki ei tea, aga eks ta miskise loksumise vastu pole. Aga jah, pooltelje ots võlli otsa tagasi, uus määre sisse, kumm peale, klambrid kinni, ots rummust läbi, püstak sarniiri otsa tagasi, poldid oma kohale ning voilaa!
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 07.09.10 19:06 Tsiteeri
Vahetasin kah need rõngad ära ja samuti uus splint.
Aga siis hea kui kergem on, nüüd vaja aint pooltelje otsa küljest see pikk polt lahti saada mille keerasin suht tugevalt kinni, aga kruustangidega saab lõdvalt.
Komplekt siis selline:
http://i51.tinypic.com/2wpm615.jpg
http://i56.tinypic.com/2dwdf68.jpg
Too polt siin keskel oli kah räme kõvasti kinni :D kuvalda abi õnneks aitas.
/Edit kas need rõngad peab panema sissepoole kummi või väljapoole? Ei saa aru kuhu panna nood rsk :D
postitati 07.09.10 19:14 Tsiteeri
Keskmine polt peabgi suht ägedalt kinni olema.
Oli vist 60Nm+180, kusjuures seda 180 päris kätte ei saanudgi - ei hakanud narrele 3m pikendust ka mitte panema, rattad olid 120 Nm´iga.
KsenoonE
postitati 08.09.10 10:32 Tsiteeri
Sai siis kumm peale pandud. Klambrite pealepanek oli ikka räme :D No ei saanud kuidagi, lõpuks tangidega kuidagi venitasin lõpuni peale. Vahepeal oli probleem splindiga, ei saanud otsa peale, õnneks lõpuks hakkas minema ja läks lõpuni. Varsti ka kerge proovisõit, eks siis saab näha kas sai ilusti peale. Ega seal suurt midagi valesti teha saa tegelikult.
Pilt siis kuskil algstaadiumis :D
http://i56.tinypic.com/308fghf.jpg
Veovõlli ots, mis põhjustas parajalt peavalu kuna pole eriti töövahendeid..
http://i51.tinypic.com/f0ngwi.jpg
KsenoonE
postitati 10.09.10 23:01 Tsiteeri
Kas mingid muud küünlad peale Bosch F6DTC vs NGK BKUR6ET-10 ka peale hakkavad? Arvatavasti mitte(või kui hakkavad töötavad halvemini kui need mis mõeldud) aga suht kirved küünlad :P
Peale veovõlli otsa kokkupanekut uue kummiga sai tehtud proovisõit 20km ja kõik bueno!
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 11.09.10 00:05 Tsiteeri
Mine näiteks (Tartus)Forssi ja küsi süüteküünlaid oma mootorile. Võtavad kataloogi järgi NGK-d ja maksavad alla 100.- tk. Ei ole üldse hull.
Võimalik, et kusagilt mujalt saab odavamalt, aga Forss on kodune ja kindel :D Pealegi saab klubikaardiga normaalset alet.
postitati 11.09.10 06:57 Tsiteeri
Lisaks mainitule:
Autolite APP3923
Beru 14FGH-7DTURX
Bosch F7LTCR 82 EEK/5.24 EUR
Champion RC8VTYC4 80 EEK/5.11 EUR
Automaailm ja Kuressaare Reval peaksid sind aidata saama, lisaks Automaailma taga olev varuosa kauplus (nimi hetkel ei meenu).
Lisaks vöid uurida ka pakutavat bussijaama juures olevast kauplusest ning kesklinna poole jäävast (enne kalevi kommipoodi) kauplusest.
NGK-d peaksid samuti sinna 80-90 vahele jääma, seega ei tohiks nagu kirves olla.
KsenoonE
postitati 11.09.10 10:26 Tsiteeri
Krt jah vaatasin mööda. AVSKis oli nagu NGK tk 360.- :D aga seal oli 4tk komplektis kah
Tänud!
Kell 2 öösel ikka ei saa korralikult uurida :D
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.09.10 16:18 Tsiteeri
Mul oleks pakkuda sulle 4 tutikat NGK BKUR6ET- 10`t, kuna enda masinal ei saanud vanu plokikaanest kätte (kinni, mis kinni ja soovitati mul parem see vahetus pooleli jätta).
Hinnaks 320eeki 4 eest ja postiga võin saata kuhu iganes (postikulu hinna sees) ;)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
