 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  14
Pealkiri: ECU, chipindus ja wastegate (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 65154)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.06.08 16:40 Tsiteeri
Suured võimsused on Audi 20V turbomootoril 700hj ja üles
Peep on liiga palju lõvimaksapasteeti söönud :D
juba 100+hj silindrist on kõrge forsseeringuga mootor
Et postitus täielik OT poleks:
Ei ole see tuunija tee sile ei motronicuga ja kindlasti mitte ka progeajuga.
Peepp
Registreerunud 22.10.07
Auto: Porsche 924 "turbo", Porsche 931
postitati 17.06.08 17:03 Tsiteeri
Ma räägin mitte Eesti, vaid pigem Skandinaaviamaade mastaabist. Auto ehitamisel tuleks eeskujusid otsida ikka sealtpoolt, kus konkreetsete mootoritega enim kogemusi on.
doonald
Registreerunud 24.05.08
postitati 25.10.08 09:06 Tsiteeri
chipi tuvastamine
Ostsin auto väidetavalt chipidud. Kuidas saaks seda kontrollida.
Vag com näitab (2 Fast Chip s4y).
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 01.11.08 11:44 Tsiteeri
Sai ka enda autole tehtud 1 stage chip +30kW/70Nm. Võimsusevahe on vähem märgatav kui küttekulu:D Hetkel siis autol 184kW ja olen chip-iga rahul.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.11.08 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Jah müüb
http://www.amk.ee/leht.html
Siin lehel MTM-i tsipid 2,7bit mootorile. Tekkis küsimus nende ulmekilowattide suhtes. Et kW'd lähevad 309-ni välja, kusjuures mainitud on ainult siis väljalaske muutmist, turbode vahetust ja kaante modifitseerimist. Ei sõnagi pihustitest, pumpadest, cooleritest jms.
Samas 254kW saab ainult väljalaskekollektori modifitserimisega ja mingi metallkati + chipp. See ulme ei ole?
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 01.11.08 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Jah müüb
MTM'i chippidest siin ka tiba rohkem, et mida tehakse selle saavutamiseks.
Endal siis peaks olema peal see 225kw MTM kuid ning sai isegi uuritud Saksa Autost kui MTM'i esindajast eestis, et 450 raha eest on nad nõus kontrollima, et mis MTM jubin peal on siis.
Kuid eks peab millalgi seal 4wd dynos ära käima ja vaatama, et mis see reaalsus siis on ;)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.08 13:31 Tsiteeri
Ma millegi pärast arvan et lisaks otseväljalaskele ja race kattidele on 225 kw ja 254 kw ka erinev soft
7555 euri eest on Sul see võimalik teada saada:D.
MartinCS
postitati 01.11.08 15:42 Tsiteeri
No kui seda lehte seal lugeda, jääb mulle küll mulje, et kuni 309 kW-ni on soft sama. Samas ma ei usu eriti seda, et kui turbod ära vahetatakse, siis soft sama jääb.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.11.08 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCSNo kui seda lehte seal lugeda, jääb mulle küll mulje, et kuni 309 kW-ni on soft sama. Samas ma ei usu eriti seda, et kui turbod ära vahetatakse, siis soft sama jääb.
erinevate suurustega turbode jaoks ei ole eraldi softi vaja kui
*näiteks kui väiksem turbo saavutab boost max-si aga soft töötaks veel kaugele edasi.
* kui erineva ssursega turbod ärkavad (hüppab turbosse) sama pöörete koha peal.
kasutan ise just sama meetodit.
mapi näide minu s6 originaali shipp 195kw ja map töötab pikalt edasi , tulemuseks nm keerab sidurit ja võtab originaal pihustiga 4 kummi suitsema.
Teine hea näide henri selle aasta projekt 90 toodab üle 500 hp aga soft on ainult 265kw lihtsalt kõik asjad on paigaldatud mootorile X ühiku võrra suuremad ja töötab väga OK.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.11.08 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
See ei ole normaalne.
Mis pöörde pealt hakkab selle mootoril elu, 5000p/min?
Detonatsioon?
Mõttetu on vägistada mootoreid, järgides vaid kütusesegu!!
On muid kriteeriumeid, mida jälgida, et saada turvalisem ning palju kasutajasõbralikum tulemus, märksõna on süütehetk.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 02.11.08 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
küsin vastu. Millise pöörde pealt peab "elu hakkama" audi 2.2 500hp mootoril?
jõuvanker
postitati 02.11.08 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
4000-4500p/min.
Maku
postitati 02.11.08 20:30 Tsiteeri
Loodan, et keegi pole asjast valesti aru saanud. Softi töötamise peamine kriteerium on õige pihusti kasutamine. Pigem, millega mängida saab, on turbo. Igal pihustil on oma reserv ja see ongi kogu mängumaa, millest mingi tarkvara puhul juttu saab olla. Thats it!
Marko
forsin
postitati 02.11.08 20:31 Tsiteeri
kõne aluse projekti puhul oleks süüte muutmis võimalus maksnud vähemalt pool projekti raha lisaks?
2004.a. ma häbenesin välja öelda et ei või sõita ilma kütte segu jälgimatta ja tegin sureva mootori kaheks nädalaks. aga täna julgen juba vaielda üle lubatud loogika piiride lahja kütte segu koha pealt sest minu mootor sõidab tänaseni ja tagavara mootor ootab endiselt neljandat aastat laual. seega teatud kombinatsioonis võib olla üld segu väga lahja. õige segu peab vaid olema süütav küünla all.
lynx
Auto: Audi
postitati 02.11.08 20:32 Tsiteeri
4000-4500p/min.
imo. esimese nr. Sa liialdad, teine on võimalik. Lisaks pole see 500rpmi küll mingi eriline asi mille üle õnnelik olla, niikuinii on hilja igapäevakseks kasutuseks.
forsin
postitati 02.11.08 20:39 Tsiteeri
4000-4500p/min.
Miks ?
miks mitte 2200 rpm-ist juba paukuma
palun auditeam ~alates 1900 käib pauk ja kooslus valmidus peaaegu 500 hp
mina ei näe siin probleemi
probleemiks jääbgi just soft ehk raha spets softi jaoks.
Maku
postitati 02.11.08 20:41 Tsiteeri
Kusjuures see on üks asjalikumaid märksõnu, mida viimasel ajal lugenud olen. Mäletan väga hästi, kui Marekiga progeaju seadistasime ja saime ise tunnetada, kuidas midagi mõjus. Just sellepärast räägingi, et progeaju on asi, kus SA ISE MÄÄRAD asju. Kuulasime detonatsiooni, vaatasime EGT näitu ja kruttisime süüdet. Teinekord oli rõhku rohkem aga minekut ei olnud, samas kui ümber seadistasime, oli isegi tiba väiksema rõhuga aga teise süütenurgaga minek parem. Ütlen ausalt, et see on üks parimaid kogemusi "tjuunimise" maailmas üldse, mis mulle on osaks saanud.
Marko
jõuvanker
postitati 02.11.08 21:02 Tsiteeri
4000-4500p/min.
Miks ?
1900p/min võib seal tõesti mingi p a u k käia:D see ei tähenda, et seal mootoris algaks elu alates 1900p/min pealt ja lõpptulem oleks 500HJ:) Naljamees.
Forsin, tule maapeale, reaalsusesse:)
Maku
postitati 03.11.08 07:17 Tsiteeri
Forsin, ole hea ja seleta ära, miks sa arvad, et see kooslus on ca 500hp vääriline. Minu teada on seal rs2 replica vile peal. Lihtsalt oma sõnadega seleta, kuidas on võimalik sellest vilest ca 500hp kätte saada. Millel põhinevad sinu arusaamad?
Marko
Maku
postitati 03.11.08 07:28 Tsiteeri
Lihtsalt selgituseks lisan, miks tarkvara ja pihusti peavad käima käsikäes. Olen suhelnud mõne softi kirjutajaga ja küsinud just, milline on kõige lihtsam ja kiirem viis softi muuta. Olen saanud vastuseks, et tuleb võtta soft ja sellele vastav pihusti ning siis hakata muudatusi tegema. Lisan copy-paste ühest selgitusest:
It's a very bad idea to run different injectors than the software is written to! The injectors has to be std but turbo, cams etc can be what ever. The injector limit is there just because of the cold running enrichments, throttle pump effects, temp compensations etc etc.
Mis aga puudutab sellises olukorras muudatuste tegemisi, siis see on tegelikult vajalik. Seda sellepärast, et teinekord on süüte kruttimisest rohkem kasu kui boosti juurde keeramisest. Nagu eelnevalt mainisin, siis see on omal nahal läbi kogetud.
Marko
StreetR
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi 200 20v Avant & Audi Coupe Drift Car
postitati 03.11.08 11:47 Tsiteeri
Detonatsioon?
Minu autol pole kordagi esinenud detonatsooni. Auto on sõidetav ka tänaval. Kui nukkvõllidega mängida saab ka varem spoolima. Minul oli dynomise hetkel faas hiliseks keeratud sest dragis pole teatavasti madalate pööretega midagi teha. Ja elu hakkab 4500rpm. Kui kasutada veel solenoid klappi siis tekib maksimum rõhk varem kuid siis pole ka pidamist 2.käiguga:D.
kus juures kütusekulu on autol 7l maantel ja normaalselt sõites on 9l keskmine.
Sideways is the only way !
Maku
postitati 03.11.08 13:32 Tsiteeri
Henri, kas sinu loogika vastane pole kasutada suvalisi pihusteid, regulaatoreid jms? Mis aga detonatsiooni puudutab, siis ilmselt on sind sellest päästnud madal surveaste ja hea cooler.
Tsiteerin mõnda sinu postitust:
Algselt postitas: StreetR
Vahetatud sai ka kütuse rõhu regulaator 3.0 vs 4.2 bar vastu nii igaks juhuks :D
Täna sain tagasi segukella ja avastasin et segu kukub pärast 6500rpm 14.8 peale mis pole üldse löbus ja seadistasime uute pihustitega ja saime tiba paremaks segu 13.8-13.9 lõpus mis pole kah hea aga parem . Tehase kütuse torustik on ennast ammendanud
Samuti vahetatud kütuse pump ja segud uuesti seadistatud ja kõik toimib segu paigas.
StreetR
postitati 03.11.08 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ma ei kasuta suvalisi pihusteid ega regulaatoreid. Regulaatoreid olen kasutanud hooajal vastavalt pihustitele kas 3.0bar 3b või 4.2bar 7a oma. Pihustitest kasutasin kas fordi 450cc@3bar või 490cc@3bar(laenatud kasutaja Tiffer käest). Kütuse pumba vahetusega lootsin küttesegu paika saada kõrgetel pööretel kuid suurt see ei muutnud sest kütuse torustik liiga väike(7a originaal).
Maku
postitati 03.11.08 14:28 Tsiteeri
Kas sinu arvates 3b softiga (Hannese valge eksole) 450 ja 490 pihustite kasutamine ei ole "suvaliste" juppide kasutamine? Olgu ära mainitud, et 3b pihusti nominaalväärtus (3 bar) on ca 320cc.
Marko
StreetR
postitati 03.11.08 14:42 Tsiteeri
Marko
Esiteks oli Hannese soft ettenähtud Rs2 pihustitele ja kütuserõhuregulaatorile. 3b aju suudab vastavalt lambda näidule kompenseerida x% puudu ja üle jääke. Muidu poleks sellised asjad lihtsalt võimalikud ;)
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
