 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  41
Pealkiri: Talverehvide arutelu (Vastuseid: 1018 | Vaatamisi: 200727)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 10.11.09 11:33 Tsiteeri
Kui vanad need Nokian'id on sul, jaspa?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 10.11.09 12:01 Tsiteeri
Väidetavalt ühe talve sõitnud. Käisin just auto juures uurimas, et tootmis aastaks annab 2006.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.11.09 12:30 Tsiteeri
Hea jutt (y) http://www.tehnikamaailm.ee/pictures/Rehvitest.pdf
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 10.11.09 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Millest mina tooksin eraldi välja ühe lõigu, mis siiani on aastast aastasse TM rehvitestides ühes või teises sõnastuses sees olnud: (kordan, et siiani, järgmine aasta ei pruugi see enam kehtida)
Naast- või lamellrehvide eelistamise üle on vaieldud sellest ajast saadik,kui neid turul üldse pakkuma hakati.Enamasti on vaidlejatel oma arvamus,mida ei kõiguta miski.Tegelik hetkeseis sai katsete tulemusena aga päris selgeks.Mitte mingites tingimustes pole põhjamaistesse oludesse sobivad lamellrehvid pidamise,turvalisuse või juhitavuse poolest naastrehvidest paremad.Ka mitte asfaldil,kuigi see võib tunduda üllatavana.Lamellrehvide ainus pluss on mugavus ehk naastumüra puudumine.See peaks olema nüüd igaühe enda otsustada,kas ta tahab vahetada osa talvise autosõidu turvalisusest mugavuse vastu.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 10.11.09 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Tegelik hetkeseis sai katsete tulemusena aga päris selgeks. Seal räägib, et lamellrehvid ei ole ühegi omaduse poolest paremad kui naastrehvid (va. müra) ning samas see peaks olema nüüd igaühe enda otsustada,kas ta tahab vahetada osa talvise autosõidu turvalisusest mugavuse vastu. Sealt jutust ju ei tule välja, et üks või teine rehv turvalisem on, jääb mulje, et "üks ei ole teisest parem", seega nagu võrdsed?:P OK, eks ikka vesisel jääl tuleb vahe eriti karmilt välja, muudel tingimustel eriti suurt vahet jah pole.
postitati 10.11.09 17:46 Tsiteeri
Rehvid soetatud.
Tulemuseks Master Nordic4.
Kuna igalpool olid 195/65 mööt suhtkoht läbi siis rebisin need ära
Hinna määras ka kahjuks hetke rahakoti paksus:)
Enne Masteri soetust sai veel korra kiigatud eelnevalt mainitud Fuldat (muster oli :o ), kuid kui körvuti sai visatud 185 ja 195 laiusega rehvid, mis ülejäänu möötmelt ühene siis Fulda sinna letti minu poolt ka jäi.
Nüüd masinal veel möned korrigeeringud ja siis vöib vast sissesöitu tegema minna.
vx_105
Bännitud
postitati 10.11.09 21:09 Tsiteeri
Mõned aastad tagasi oli kogemus Master-i rehvidega. Tundus, et kulusid väga ruttu ja "ujusid" üsna tuntavalt. Ei välista, et nüüd on neil veidi paremd rehvid.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 11.11.09 07:41 Tsiteeri
Vallaist ja Masterist veel. S2-l sai kasutada 2 talve Vallai H2-te (nokian nordman+ mustriga). Pidamist oli ja sai isegi alajuhitavusest lahti. Suht raske auto kohta, juhiga üle 1500kg, võisid aga 185/65/15 kitsaks jääda. Proovimata jäi kahjuks 195 laius. Nüüd 2wd japsil ees uued Master Nordic 2 175/65/14 (ka nokian nordman+), taga 1 talve sõitnud Master Plusid ( nokian hakk. 1).Ise neid ei ostnud, vaid vedelesid teise auto aegadest. Ostma ei läheks sellise klotsiga rehvi ka püssi ähvardusel. Esi-ja tagasilla vaheline koostöö ei suju kohe üldse. Esiveoline auto küll aga tagumikku võib loopida nagu tagavedusel. Ütleks et tegemist on ohtliku mustritüübiga. Kui sellisel mustril puuduvad naelad, siis võid küll kas enda või kellegi teise kergesti hauda viia. Kui nüüd kõrvutada Master Nordic 2 ja Vallai H2, siis vast suurem erinevus on segu pehmusel ja müral. Vallai segu meeldis rohkem (pehmem), Master aga vaiksem ja ei uju nii meeletult.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 11.11.09 12:53 Tsiteeri
Ütlen ka Vallai kohapealt sõna sekka. Eelmine talv sai ostetud mb W124-le Vallai naastrehvid mõõduga 195/65 r15. pidamine minuarust super, aga asfaldi peal uluvad nagu kuradid:mad:
Praegu V8 all Wanli naastrehvid ja pidamine täiesti ok. Sammuti pole mingit erilist müra, seega hinna ja kvaliteedi suhe nagu igati paigas.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 11.11.09 15:21 Tsiteeri
Oleks omalgi soov vaadata peamisele esiveolisele uusi talvepapusid.
Mõõt 195/65 R15 ja lamell kindlasti. Hinnaklass kuni 1000.- tk, ideaalne, kui saaks 500.- tk (Kevadel müüdi autopoes Goodyear'i sellise hinnaga, kahju et hiljaks jäin :( ) koos alega kuskilt. Huvi 2tk vastu. Lugenud ka rehviteste ja ei oska midagi kosta. Asi läinud veelgi keerulisemaks.
Kas talverehvidel on vahet ka, et mis muster ning mida vältida?
Omast kogemustest oskan öelda, et tundub olevat parem kui V kujundit sees koos mõne peenema pikitriibuga, lisaks hea kui miskit ka diagonaali (nüüd uus mood nn kuusepuumuster :o ) sees on.
Hetkel, mis vahetusse läheksid, neil on 4 suurt pikisoont ja mingid väiksemad diagonaaliblokid ning ei miskit pidamist lumel. Sõida nagu kelgul (kogemus 2 viimast talve kui mustrit tunduvalt rohkem [6-7mm], selle aasta suvel sai siledaks sõidetud need). Näiteks suverehvidega selgeks saanud, et ainult V muster, muud ei tahagi.
Rehvilt ootaks head pidamist lumel, lörtsis, märjal asfaltil. Jää ja kuivemad tingimused pole niivõrd olulised, aga hea kui sealgi rehv hätta ei jääks. Ning loomulikult head pidamist maantee kiirustel, mitte linnatempos. Sai siin sõidetud eelmisel aastal ühe Caddyga, millel mingi X firma rehvid all, linnas täiesti hea, kuid maanteel...:o Huh, ei taha mõeldagi tagant järgi...
Millist soovitate? Hea kui oleks ikka mõni uuem asi. Mõnel äkki samas hinnaklassis juba kogemusi jagada uute rehvidega? Esimene väike lumeriba juba maas olnud, niiet saadud juba proovida küll.
Kuidas on esiveolisel, et kuhu siis panna 2 uut rehvi- ette või taha? Hetkel taga ühed 4.8mm V mustriga asjad. Need jätaks ka mingile sillale alla selleks talveks. Võtame siin maantee sihiks ning möödasõidud. Linnas vist pole eriti vahet? Enda mõte kisub maanteel nii, et uued ette ning linnas sõites paneks uued hoopis taha.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.11.09 18:34 Tsiteeri
Nüüd hakkab kindlasti meeletu vaidlus pihta, kuid mina paneksin paremad rehvid ette. Võimaliku külglibisemisega oskab iga natukenegi sõita oskav juht võidelda, aga kui auto kurvis otse tahab minna ja pidama ka ei saa, on asi vähe nutusem.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 11.11.09 18:56 Tsiteeri
Vallai ja arvatavasti ka Master kasutavad suverehvi põhju talverehvi valmistamisel.... ei tea, kas se on just õige mõte.
kas2par
postitati 11.11.09 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
kindlasti kergem võidelda üle-kui alajuhitavusega
kas2par
postitati 12.11.09 08:07 Tsiteeri
Tänases Postimehes ka selle teemaga seoses artikkel. http://www.jt.ee/?id=186845
Jutt täitsa õige, et kruvitakse alla ikka erilisi pastlaid. Seda aga ei tea kui paljudel on kodus teine jooks velgi koos "M+S" rehviga. Vaadake kui paljudel nt Saksast tulnud autodel on all M+S, mis meie kliimasse kohe kuidagi ei sobi. Välimuselt sama nagu suvekas. Eks isegi sõitsin kunagi Saksast tulnud autoga millel all selline jama. Või siis jänkidele mõeldud suvekad, neil ka M+S tähis peal. Sõber ostis sellised suvel sõitmiseks ja proovis korraks kevadel lume peal kas peavad ka või. Viimaseks sõiduks see libedaga jäigi, sest ei liikunud auto kohaltki:D . Kuidagi peab seadust regullima, et tänavale ei lubataks mittesobivaid rehvitüüpe. Et igasugune saast meie turule ei jõuaks, võiks rehvimüüjatel olla kohustus enne müüki lubamist mingit sorti testid teha. Selleks aga peab eraldi organ olema kes selle testimisega tegeleb jne...Raha, raha, raha...Ega siin muud polegi teha kui politsei peab tihedamalt kontrolli maanteel teostama. Ise üle 3 talve ühegi jooksuga ei julge sõita. Nael võib sees olla aga ei tööta enam kui värsked rehvid. Muutub ju segu kõvaks selle ajaga. Kasutatud rehvi ei julge osta kohe kindlasti. Ei tea iial kui kaua ja kuidas need sisse sõidetud on. Kui sai veel noor ja rumal oldud, raha ka õieti polnud, ostsin jooksu täitsa korralikke kasutatud Gislavede. Tõesti, pidamine hea aga väga lühikese ajaga hakkasid need kuju muutma. Rehvivahetaja väitis, et nii nad pididki tegema.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.11.09 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Datsunitel ntks on see auto enda omadus olnud Primerani välja vähemalt. Et auto läheb väga järsult alajuhitavuselt üle ülejuhitavusele ning olukorra päästmiseks tuleb peale tallata.
Apraim
Registreerunud 24.04.04
Auto: VW Passat (B5) 1.8 92kW 1996 a.
postitati 28.11.09 06:07 Tsiteeri
Juba kolmandat talve kasutan Hankook I-pike naelrehve. Hinna ja kvaliteedi suhe päris hästi paigas.
Ja ei ole nad eriti lärmakad ka.
Mis juhtuma peab juhtub nii kui nii. Peaasi, et minuga ei juhtuks.
postitati 29.11.09 15:19 Tsiteeri
Master taastatud rehvide lühikommentaar.
postitati 30.11.09 20:07 Tsiteeri
Väheke OT küsimus, kuid kas talverehvidesse lastakse samad röhud, mis suverehvidesse?
Ise üldjuhul kasutanud 2.2-2.3 bar´i.
Täna sai ka uued talvekad alla kruditud ja kontrollitud röhku, milleks oli 2.1 bar´i.
Kas suruda röhku juurde vöi jätta samale tasemele.
Mis oleks optimaalsem röhk uuel rehvil, millel sissesöit alles ees?
Veikko
Registreerunud 27.02.09
Auto: A4 Avant
postitati 01.12.09 09:33 Tsiteeri
Ise hoian talverehvides 0,2 atm kõrgemat rõhku kui tabeli järgi ette nähtud sest külma ilmaga rõhk väheneb - nii et praegu on mul seal 2,8 atm.
Suvel samamõõduga rehvil on 2,6 atm.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 05.12.09 05:37 Tsiteeri
http://www.rehvid24.ee/tires/details/513 Sai ka endale uued rehvid ette ostetud ja ei saa ühtki negatiivse sõna öelda. Eelnevatel talvedel igasugu naaste kasutanud aga nii hästi pole ühedki seda kerget b4-ja esiotsa teel hoidnud lumega. Ja maanteel sõidad ka nii kui suve rehviga ei mingit undamist ega ujumist.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.12.09 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Selleks aastaks said alla kruvitud ühe hooaja sõitnud Hakapeliita 4. Mustrit miski 6 mm. Ja allakruvimise hetkel puudus kogu jooksu peale vaid kolm naela. Juba esimene lumi valmistas pisikese pettumuse. ABS hakkas ikka väga õrnal pidurdusel ragistama. Nüüdseks, kui nendega kulgetud kuu aega, nii lumes, poris kui ka paljal asfaltil siis pettumus süveneb. Pidamine ja vedamine tundub ikka kehv. Ja naeltest on lahkunud hinnanguliselt juba 20%. Ja just naelte südamikud. Kuna aga sel talvel tuleb vähem sõitmist siis vast ümber vahetama ei pea.
Endale said 7mm jäägiga Hakapeliita 4 alla ja jagan täielikult su pettumust. Mul küll püsivad naelad sees ilusti, kuid praegu on neist rohken kahju kui kasu. Märjal asfaltil sõita on samahea kui suverehviga mööda kiilasjääd. Siis kui veel lumekest oli pidin veel rohkem pettuma. Ainuke vahe suvepapuga oli see, et tagumikku ei loopinud nii kergelt ette. Peab lootma jääma, et kui ilmad külmaks lähevad kunagi siis tulevad ka rehvi head omadused välja.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.04.10 10:48 Tsiteeri
Mul on neli aastat sõidetud korralikud (suht vähe kulunud) Pirelli WinterCarvingud.Sild regullitud ilusti ja sõidan siledal Tartu-Tallinn mnt. põhiliselt.Küsimu selles,et rohkem kui 35% naastudest on välja tulnud (peamiselt keskelt,vähem äärtest).Kus peaks olema see kogus kui mõtet juba kõik naastud eemaldada? Mustri järgi (keskel u.6mm)kannataks mul veel ühe talve sõita.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 08.04.10 11:01 Tsiteeri
Kui Sul keskelt rohkel kulunud ka on, siis tõenäoliselt rehvirõhk ju liiga kõrge.
hamlet
postitati 08.04.10 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Seda küll-pean järgmine hooaeg korrigeerima seda.
Maanteel oli suurema rõhuga parem sõita (iseasi on kas ka pidamine -see vast vastupidine).
Uurisin ka teemat naastude lisamisest- oleks suveks tore näputöö. :-D
Nokia naastud:
http://media.digtator.fi/digtator//public/08ef3301815bef5ee54b130250941b0a/publicfile?ac=show&folder_id=9576&link_id=124109& amp;org=38&view=0
Universaalsed :
http://best-grip.motohoov.ee/
Kumb lahendus: kas naaste juurde proovida panna või eemaldada kõik naastud?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.04.10 14:09 Tsiteeri
MIKS on vananevale rehvile vaja midagi juurde kruvida või välja kiskuda? Eriti, miks peaks vanal rehvil nastud välja kiskuma - ega ta sellest ei lähe kuidagi värskemaks ega hakka ka paremini pidama!
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
