merut
 postitati 22.06.04 07:14
sain siis nüüd teise turbo tal on küll väike lõtk kuid uurisin et see peabki olema, vaja läheks veel turbo klappi kui keegi teab kellel on müüa siis PS (kõige kurvem lugu et auto neli päeva vana:( )
ve1ks
 postitati 22.06.04 06:53
Pisike lõtk ei tohiks veel midagi mõjutada ja turbo peab tõesti vabalt ringi käima.
atss
 postitati 21.06.04 20:01
Sellel isendil ei tohi ta küll viliseda ja ringi peab käima täiesti vabalt ning mingist loksust ei tohi juttugi olla,mul omal oli sama jama kui poleks tuttavat turbo tegijat meest olnud oleks olnud rahakotile suur väljaminek.Nii et omad järeldused tee ise.PS mult võid tel numbri saada kes kursis selle teemaga.
ve1ks
 postitati 21.06.04 14:54
Esialgne postitaja merut
nüüd avastasin et turbo käib väga raskelt ringi nin on loks sees, tundub et asi on õhtal :( kui kellegi korras turbot või sed klappi pakkuda on siis 5127927
Pole kindel kas 1,9-l on turbo küljes peenikest toru, mis aegajalt ummistub ja puhastamist vajab nagu A6-l, aga sa uuri järgi äkki viga seal.
merut
 postitati 21.06.04 14:18
jan-kos
 postitati 21.06.04 14:04
Minu isend hakkab kergelt vilistama enne 2k pööret ja kaob peale 2k pööret ja seda siis saab aru kõige paremini kui mootor veel külm. Vaatasin alla ja ka radika lõdvik kergelt õline.Kas varsti turbo õhtal?
AudiTeam
 postitati 21.06.04 12:41
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3633
Mine julgelt Joe´s Garaazi!
Muide turbo peabgi vilisema - muidugi vilin ei tohi olla metallne ja ikka üüratult tugev.
merut
 postitati 21.06.04 06:11
Tere, kas keegi oskab nõu anda.Ostsin endale 93a b4 19tdi , paar päeva sõitsin kõik oli vägev kuid järsku hakkas turbo vilisema ja turbo alumine lõdvik on õline.Äkki oskab keegi öelda kus neid kontrollitakse ja parandadakse.tänan
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
