Pealkiri: turbo vililiseb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3273)
merut
Registreerunud 15.02.04
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 21.06.04 05:11 Tsiteeri
turbo vililiseb
Tere, kas keegi oskab nõu anda.Ostsin endale 93a b4 19tdi , paar päeva sõitsin kõik oli vägev kuid järsku hakkas turbo vilisema ja turbo alumine lõdvik on õline.Äkki oskab keegi öelda kus neid kontrollitakse ja parandadakse.tänan
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 21.06.04 11:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3633
Mine julgelt Joe´s Garaazi!
Muide turbo peabgi vilisema - muidugi vilin ei tohi olla metallne ja ikka üüratult tugev.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.06.04 13:04 Tsiteeri
Minu isend hakkab kergelt vilistama enne 2k pööret ja kaob peale 2k pööret ja seda siis saab aru kõige paremini kui mootor veel külm. Vaatasin alla ja ka radika lõdvik kergelt õline.Kas varsti turbo õhtal?
merut
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 21.06.04 13:18 Tsiteeri
nüüd avastasin et turbo käib väga raskelt ringi nin on loks sees, tundub et asi on õhtal :( kui kellegi korras turbot või sed klappi pakkuda on siis 5127927
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.06.04 13:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja merut
Pole kindel kas 1,9-l on turbo küljes peenikest toru, mis aegajalt ummistub ja puhastamist vajab nagu A6-l, aga sa uuri järgi äkki viga seal.
atss
Registreerunud 24.10.03
Auto: Audi 80 avant 1.9TDI,A6 Avant 110 kw
postitati 21.06.04 19:01 Tsiteeri
Sellel isendil ei tohi ta küll viliseda ja ringi peab käima täiesti vabalt ning mingist loksust ei tohi juttugi olla,mul omal oli sama jama kui poleks tuttavat turbo tegijat meest olnud oleks olnud rahakotile suur väljaminek.Nii et omad järeldused tee ise.PS mult võid tel numbri saada kes kursis selle teemaga.
ve1ks
postitati 22.06.04 05:53 Tsiteeri
Pisike lõtk ei tohiks veel midagi mõjutada ja turbo peab tõesti vabalt ringi käima.
merut
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 22.06.04 06:14 Tsiteeri
sain siis nüüd teise turbo tal on küll väike lõtk kuid uurisin et see peabki olema, vaja läheks veel turbo klappi kui keegi teab kellel on müüa siis PS (kõige kurvem lugu et auto neli päeva vana:( )
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
