 postitati 08.06.04 19:35
mul papsi omaga täpselt sama pull.Samas,peale käivitamist lükkad kliima off asendisse ja vent jääb momentaalselt vait.Peale seda tee kliimaga mis tahad ja asi toimib korrekselt .
ve1ks
 postitati 08.06.04 17:30
Ta kogu aeg ka ei käi, just see segadust tekitabki, muidu arvasin, et viga temp. anduris, selle valasin õli täis ja hakkas tööle, kuid vendikas teeb ikka sama pulli, et vahepeal süüdet keerates töötab ja siis jälle normaalselt töötab, kui mootorit vaja jahutada.
rafaello
 postitati 07.06.04 19:44
ventika andur radika küljes kokku põlenud, vaheta ära ja korras
ve1ks
 postitati 05.06.04 18:18
Nii temp. andur nüüd toimib kuidagi, aga ventilaator ei taha endiselt krt seisma jääda, kui süüte keerad, siis hakkab tööle.
ve1ks
 postitati 03.06.04 20:17
Tiba kehvalt näha küll, aga niipalju sain targemaks, et ta ikka nagu temp. andur välja näeb, eks ma homme püüa edasi otsida kus ta täpsemalt asub, aga suur tänu abi eest.
MaQQu
 postitati 03.06.04 20:10
Esialgne postitaja ve1ks
Milline ta krt välja näeb, mingi andur mul seal on suurem 4- otsaga, aga see pole see, sest asub nuki otsas.
On ta nagu ikka temp andurid (pulgad) või on mingi erilise kujuga?
ma ei oska rohkem aidata, kui pildiga, kus ja milline ta R5 motol asub:
http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/ecupic/tempsw2.jpg
ve1ks
 postitati 03.06.04 20:04
MaQQu
 postitati 03.06.04 19:55
Krt lappasin neid foorumeid, aga ei leidnud vastust , kus see krdi andur pesitseb V6-el, seal mootori otsas on neid päris mitu.
kui ma nüüd 100-ga puusse ei pane, siis on ka V6-l see sama totakas "kombiandur" 3 või 4 otsaga. Kisu pistik tagant lahti ja kui on 3 või rohkem otsa, siis that´s it.
Kui V6-l teine süsteem, siis tuhat vabandust.
ve1ks
 postitati 03.06.04 19:50
ve1ks
 postitati 20.05.04 19:55
Esialgne postitaja indru
Seda teemat on sii juba 100 korda lahatud ja abx oleks muidugi olnud OTSING
Äkki on sellest kasu : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=639
Vabandust, ei tulnud pähe otsingut kasutada, aga aitähh.:D
MaQQu
 postitati 20.05.04 15:22
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4244
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=423
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1861
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1963
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2248
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2427
indro
 postitati 20.05.04 15:20
ve1ks
 postitati 20.05.04 15:06
Asi nimelt, et näit nullis ja esineb ka seda, et mootorit käivitades läheb käima ka radika vendikas.
Ise arvan, et viga anduris, aga millises ja kust otsida?
Auto A 100 2,8 91a.
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
