Pealkiri: temperatuuri andur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3185)
kännuämmelg
Registreerunud 18.07.03
Auto: hetkel puudub
postitati 10.08.03 17:01 Tsiteeri
temperatuuri andur
90 aasta sigaril on 2,3 mootori temperatuuriandur nelja klemmiga. üks neist on siis nö. termotakisti ots, mis jookseb armatuuri temp. näidikusse. kuid kuhu ülejäänud? igatahes kolmeklemmise anduri kaks järelejäänud otsa toimisid nö. lülititena (mingi temp-i juures jooksid otsad mättasse).samas on ventika lülitamiseks eraldi andur..
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 10.08.03 20:39 Tsiteeri
oli omal sama jama :)
kaks otsa on mass, üks siis see termotakisti ja neljas termolüliti mis süütab punase tule armatuuris, kui vesi keema läheb.
kännuämmelg
Auto: hetkel puudub
postitati 11.08.03 05:47 Tsiteeri
mass? enamjagu andureid saab massi läbi korpuse (või eksin) konkreetselt lammutasin oma tuksis kolme otsaga anduri laiali ja seal oli kaks klemmi ühenduses minu arvates mingi bimetall kontaktidega, mis teist otsapidi mättasse jooksid. selle lülitusest ma eriti ei mõhkand- "soojendasin" gaasipõletiga kuni punastama hakkas aga mingit lülitust ei toimunud. ehk on kellelgi mingit toimivat el. skeemi, kust saaks selle anduri otsad välja harutada?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 11.08.03 10:21 Tsiteeri
Siin on sellest tiba kirjutatud: http://www.sjmautotechnik.com/cooling.html#gauge
kännuämmelg
Auto: hetkel puudub
postitati 11.08.03 11:32 Tsiteeri
tänud!
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 11.08.03 12:24 Tsiteeri
Paks punane juhe , mis andurisse tuleb on küll + . siis on mingi impulss juhe jne. Ei usu jahh, et tal eraldi mass peale jookseb
westa
postitati 11.08.03 21:18 Tsiteeri
uskuge või mitte aga nii see töötab:cool:
NB! vahe 3 ja 4 otsalise vahel ongi, et 3 üks mass ja neljasel kaks.
Mul on kuskil üles ka kirjutatud pistikul olevad nr. ja nende tähendused, homme vaatan, kui soovid;)
kännuämmelg
Auto: hetkel puudub
postitati 12.08.03 18:28 Tsiteeri
ära pada... Silweri poolt antud lingil on näha, et see neljas on + , mis toidab anduri elektroonikat. kolmesel on mehhaanilised kontaktid, mis lülitavad teatud temperatuuril otsad mass ja lisaks siis termotakistiga ots, mis jookseb teistpidi näiturisse..
antud momendil olen kaks komplekti andureid huvi pärast laiali lõhkunud (3
klemmiga) ja mõlemad on seest ülimalt ussitanud (tihend ilmselt laseb niiskuse sisse)
kui viitsid, võta pistik külgest ja ühenda =- üksik ots ainult anduri külge (või ka lihtsalt mättasse) ja su tempinäiduki osuti tõuseb süüte sisse keerates sama lõbusalt nigu nolgi noks "maajat " sirvides :D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.08.03 23:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja westa
Jama
Sellel teemal on siin juba kümme astmel 6 korda nämmutatud, kellel asi veel hämar või mingil põhjusel Silweri toodud saidi keelest aru ei saa, see otsigu siit foorumist. Ja rõhutan 160'dat korda veel üle, et nagu siin eelpool juba mainiti mitmel korral siis 3 ja 4 otsase anduri vahe on see, et yks on elektroonika vaba ja teine on elektrooniline, see neljas klemm ongi + elektroonilise anduri toiteks.
Ja minu mäletamist mööda vanal sigaril (ukse sangad väljas) ja uuemal (linksees) on erinevad andurid. Pead andma ei hakka :)
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 14.08.03 19:25 Tsiteeri
mul 100 2,8 92-lammutasin laiali valasin õli sisse[nagu juba ammu räägitud]aga tööle raibe ei hakanud.võtan poest uue,aitab naljast.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.08.03 14:54 Tsiteeri
Mul ka see andur läbi (4 juhtmega) ja forsis kysitaxe selle eest 1,1 K :o
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
