Pealkiri: Jama temp. kellaga. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2098)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.05.04 14:06 Tsiteeri
Jama temp. kellaga.
Asi nimelt, et näit nullis ja esineb ka seda, et mootorit käivitades läheb käima ka radika vendikas.
Ise arvan, et viga anduris, aga millises ja kust otsida?
Auto A 100 2,8 91a.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.05.04 14:20 Tsiteeri
Seda teemat on sii juba 100 korda lahatud ja abx oleks muidugi olnud OTSING
Äkki on sellest kasu : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=639
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.05.04 14:22 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4244
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=423
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1861
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1963
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2248
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2427
ve1ks
postitati 20.05.04 18:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja indru
Vabandust, ei tulnud pähe otsingut kasutada, aga aitähh.:D
ve1ks
postitati 03.06.04 18:50 Tsiteeri
Krt lappasin neid foorumeid, aga ei leidnud vastust , kus see krdi andur pesitseb V6-el, seal mootori otsas on neid päris mitu.
MaQQu
postitati 03.06.04 18:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
kui ma nüüd 100-ga puusse ei pane, siis on ka V6-l see sama totakas "kombiandur" 3 või 4 otsaga. Kisu pistik tagant lahti ja kui on 3 või rohkem otsa, siis that´s it.
Kui V6-l teine süsteem, siis tuhat vabandust.
ve1ks
postitati 03.06.04 19:04 Tsiteeri
Milline ta krt välja näeb, mingi andur mul seal on suurem 4- otsaga, aga see pole see, sest asub nuki otsas.
On ta nagu ikka temp andurid (pulgad) või on mingi erilise kujuga?
MaQQu
postitati 03.06.04 19:10 Tsiteeri
ma ei oska rohkem aidata, kui pildiga, kus ja milline ta R5 motol asub:
http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/ecupic/tempsw2.jpg
ve1ks
postitati 03.06.04 19:17 Tsiteeri
Tiba kehvalt näha küll, aga niipalju sain targemaks, et ta ikka nagu temp. andur välja näeb, eks ma homme püüa edasi otsida kus ta täpsemalt asub, aga suur tänu abi eest.
ve1ks
postitati 05.06.04 17:18 Tsiteeri
Nii temp. andur nüüd toimib kuidagi, aga ventilaator ei taha endiselt krt seisma jääda, kui süüte keerad, siis hakkab tööle.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 07.06.04 18:44 Tsiteeri
ventika andur radika küljes kokku põlenud, vaheta ära ja korras
ve1ks
postitati 08.06.04 16:30 Tsiteeri
Ta kogu aeg ka ei käi, just see segadust tekitabki, muidu arvasin, et viga temp. anduris, selle valasin õli täis ja hakkas tööle, kuid vendikas teeb ikka sama pulli, et vahepeal süüdet keerates töötab ja siis jälle normaalselt töötab, kui mootorit vaja jahutada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.06.04 18:35 Tsiteeri
mul papsi omaga täpselt sama pull.Samas,peale käivitamist lükkad kliima off asendisse ja vent jääb momentaalselt vait.Peale seda tee kliimaga mis tahad ja asi toimib korrekselt .
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
