 postitati 19.04.20 03:13
Algselt postitas: laurz
Miks tegeled asjaga, millest sul mitte mingeid teadmisi pole? Kas autoelektrikud on oma uksed kinni naelutanud harjumaal, või ei raatsi neile veits maksta, et asjad õigesti oleks? Mõne kaitsme võiks ka kuhugi panna, ampritest tead midagi?
Kas foorumist nöu küsimine on keelatud?
Ei ole ja on ka antud sadadele kui näha, et asjal pointi. Kui aga tuleb järgmine vigane C6, kus miskipärast aku tühjeneb ja auto ei lähe "tuttu" ning pagassis on näiteks omapaigaldatud tümmikast koos võimuga ja juhtmepuntra tagant paistavad omaniku enda kõrvad, siis ma annan sinu numbri.
laurz
 postitati 19.04.20 02:40
rimees
 postitati 18.04.20 18:42
jutt käis ju toite toomisest!Loomulikult tuleb kaitse vahele!
Jutt käis ju toite toomisest! Loomulikult tuleb kaitse vahele!
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
 postitati 18.04.20 04:15
rimees
 postitati 17.04.20 22:33
Algselt postitas: 230Ott
Algselt postitas: rimees
Tere,kas toide lisatuledele peaks võtma otse aku pealt e.siis enne laadimismoodulit või võib võtta kah kapotialt,kus on otsad aku laadimiseks välja toodud? Need on juba läbi mooduli!Või pole vahet?
Jäta laadimismoodul vahele. Kui sellest info läbi ei käi siis tekivad aja jooksul vooluga probleemid.
Sain ma õieti aru et ikkagi kapoti alt laadimis klemmidest oleks mõistlik toide võtta?
230Ott
 postitati 17.04.20 17:54
rimees
 postitati 17.04.20 16:36
 postitati 17.04.20 07:16
Algselt postitas: teet82
Panen huupi mälu järgi, et suvaline autorelee tarbib 0.35A voolu sisse lülitumiseks.
Kiire googeldamine andis, et isegi veel vähem - 167mA (ehk siis 0.167A).
teet82
 postitati 17.04.20 04:44
Relee lülitamiseks tarbitakse nii vähe võimsust, et see ei sega autot, enne katsetamist muidugi päris kindlalt ei tea. Panen huupi mälu järgi, et suvaline autorelee tarbib 0.35A voolu sisse lülitumiseks. Kui tead kaugtulepirnide võimsust, siis füüsikatundi meenutades saab arvutada nende tarbimise, see on ikka kordades suurem.
rimees
 postitati 16.04.20 23:18
Algselt postitas: Rix
Tere,küsimus targematele-kas led lisatulede ühendamine kaugtulede ahelasse tekitab veakoodi? Näiteks sellised?
https://www.lisatuled.ee/wp-content/uploads/1605-NS3733_003.jpg
Olen elektroonikas vähe võhik!
Vahet pole, mis lisa tuledega on tegemist, paigaldatakse need ALATI läbi relee. Relee mähisele saad võtta toite kaugtulede ahelast, kuid tulede enda toide peab tulema aku pealt läbi relee.
Aga kas süsteem ei saa aru et ahelas on lisa voolu tarbimine,nagu kärupistikuga et hakkab lisatuli armatuuris põlema? Saan aru et kui pirn põleb läbi näiteks, loeb veakoodi!Aga kui on ahelas lisatarbimine-kas või lihtsalt relee lülituseks,ei hakka süsteem tõrkuma? Vabandage võhikut!
 postitati 16.04.20 22:41
rimees
 postitati 16.04.20 22:08
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
