 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  10
Pealkiri: A4 B5 kellade vahetus kompuutriga kellade vastu (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 100101)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 31.08.12 19:51 Tsiteeri
Saab vahetada ka immo3 kellaplokki ise. Vaja teada pin kood. Kui ei tea siis teada saamiseks vajalik vag-tacho kaabel.
Olen vahetanud ise kellaploki ja ka autole uue võtme selgeks õpetanud.
Seda küll 2003a. passati peal, a mis seal vahet on.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 01.09.12 15:26 Tsiteeri
On kellegil kogemusi või teadmisi kas 1996 aasta Audi A4 (B5) saaks ka lisada kompuutriga kellad?
Ettetänades ,
Erks.
postitati 01.09.12 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Ettetänades ,
Erks.
Aga kes see keelab?:D
Loe kas või see teemagi algatuseks läbi.
Erksolen
postitati 01.09.12 15:36 Tsiteeri
Olen lugenud aga pole saanud nagu realset kinnitust, et keegi oleks vahetanud 96 aasta autol küll 97,99 jms aga keegi pole öelnud selget, et see on teostatav 96 aasta autol ja ma ei hakka siin kahjuks üle puusa tulistama ja sooviksin kindlat vastust.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.09.12 14:05 Tsiteeri
Asjakohane ja informatiivne link:
http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
Ehk saab lähiajal valmis meisterdaut ja ära proovitud.
NOS
postitati 06.09.12 13:49 Tsiteeri
Soovib keegi veel seda emulaatorit?
(Õlitaseme/temperatuuri adapter vanemale mootrile, uue FL kellaploki jaoks).
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 06.09.12 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kas see on see andur mis on karteri põhjas, trapetsi kujuga ?
Ehk siis selline :
http://jhmotorsports.com/shop/catalog/images/Oil_Level_Sender_OEM.jpg
Endal ka autol see olemas ja peale kellade vahetust sai ka vastav juhe kellades ära ühendatud, aga kellades näitab õli tempi mingi 60-70 seal vahel midagi ja seier tõmbleb veits imelikult.
Hea ruudus = parim |
NOS
postitati 09.09.12 08:20 Tsiteeri
Seeama andur jah. Mul see ka olemas, aga külge panna ei ole võimalik. Peale sügavat internetis tuhnimist jõudsin järelduseni et 97a 2,6 V6 karteripõhja selle anduriga või valmidusega pole vist olemaski. Ainuke lahendus see emulaator siis.
Indrek001
Registreerunud 01.07.09
Auto: Vectra 1.9 110kw
postitati 24.10.12 10:50 Tsiteeri
Ja mis selle kompuutriga kellaploki autoga tutvustamine maksab? Kas pole teist teed peale esinduse? 98-99.05 kellaplokil!
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 24.10.12 14:13 Tsiteeri
Kas keegi kompuutri displey-d ka vahetab siit? Oleks vaja 2tk ära vahetada.
Indrek001
postitati 01.11.12 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Indrek001
Keegi vastata ei taha sellele küsimusele aga siis vastaks ise! On küll teine tee, arvatavasti iga ettevõte kes oskab immosid kodeerida saab selle pisikese probleemiga hakkama!
postitati 02.11.12 15:53 Tsiteeri
Oleks üks pisut off topick küsimus, mis ei puuduta otseselt kellade vahetust, aga seoses nende kelladega...
Autol on ilma kompuutrita kellad ja sooviks teada, millised tuled peavad süttima süüte sisse keeramisel (ABS, AirBag, Check Engine jne). Seda siis selle päast, et kindel olla, et seal mõni pirn läbi ei ole või a la kinni kaetud.
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 06.12.12 20:48 Tsiteeri
Kas siin on ka kedagi spetsialisti, kes asjaga tgelenud ja aitaks ära teha?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.01.13 16:45 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas automaat käigukastiga masina pealt pärit kellad saab manuaal kastiga masinal toimima... piisab kellade kodeerimisest?
Vorsprung durch Technik
postitati 02.02.13 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Arvan küll, et tehtav. Targemad kommenteerige.
Küsiks ise hoopis kas 95a. A4-ja kompuuter peaks kuvama ka mis uks lahti hetkel just on?
postitati 02.02.13 20:49 Tsiteeri
Uksi ei kuva isegi esimese otsa (1999. algus) facelift A4'd.
See funktsioon tuli alles nimetatud aasta teisest poolest.
klapidp2he
Registreerunud 25.11.12
postitati 12.02.13 17:14 Tsiteeri
Tere ksüimus kella plokkide kohta et kas teema algataja vahetas 97nd aasta lcdga kellaplokki vastu oma kellad? või mis aasta auto pealt kellad pärinesid või mille järgi oleks mul kõige lihtsam kellasid otsida?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 12.02.13 17:26 Tsiteeri
Kui auto vanem kui 99a esimene pool siis väldi 3x32 pin kellasid, on sul lihtsam. Kui uuem( ehk FL) siis soovitan leida 3x32 pin kellad.
E: Parandatud
postitati 12.02.13 19:54 Tsiteeri
Facelift tuli juba 1999. aasta esimesel poolel ja nendele kolme suure pistikuga digitaalajanäidikuga ja valge taustvalgustusega (nn. can-bus) kellad hästi ei sobi.
Nagu mainitud siis ikka alates 1999. aasta teisest poolest lähevad nimetatud kellad.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 03.03.13 17:26 Tsiteeri
Üks küsimus siia teemasse, katsetamise eesmärgil. Kas sedasi saab teha, et minu auto kellad (kompuutriga ) non-can bus, millel on immo kellades, panna autole, millel ei ole immot kellades (ilma kompuutrita, ka non can bus), ehk siis proovida teise auto peal paari asja. Kompu näidud ei töötaks niikuinii, sest teisel autol ei ole kompuutriga kelladeplokki. Tagumised pistikud peaksid olema ju samad?? Kas saab tööle tavalise trip odomeetri ja teised näidud? Autod mõlemad 1,8T A4 B5. Vaja oleks lihtsalt katsetada 1 päev spidoka trip odomeetrit teise auto peal.
postitati 04.03.13 14:34 Tsiteeri
Kui tegemist 1997. aasta esimese poole või vanema retsipiendiga, siis pistikud ei ole samad (korpused teistsugused, kontaktide arv erinev, värvid teised, asetus teine).
postitati 01.04.13 19:39 Tsiteeri
Vahetasin ka eelmine aasta oma 95a. b5 autole uuema 96/97 kploki vastu. Haakub siiski selle teemaga. Ploki taga mõned tühjad pirni augud. All pildil vasakult paremale loetledes kas sellised tähendused: esp, pooltuled, asr, ???!!, check engine? Miks üldse ploki maha võtsin, et kontrollida miks mul pooltule märk ei sära. Üllatuseks ongi ainult valmidus, polegi ettenähtud. Hmm.
http://static2.nagi.ee/i/p/886/22/22155519daa7d2_o.jpg
postitati 01.04.13 19:47 Tsiteeri
Esimene oranz on eelsüüteküünlad.
Neljas roheline on järelhaagis(e)/suunatuled.
ESP tuli alates 1998. mudeliaastast ja algselt ainult eritellimusel A4 tippmudelile.
Lenar19
Registreerunud 17.05.09
postitati 17.04.13 19:32 Tsiteeri
Kas Tartus keegi Audi A4 B5 2001 aasta kellaploki temperatuuri ja kütusenäidiku mootoreid ka vahetab, peale DiaLabi?
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 15.05.13 09:56 Tsiteeri
Mul 97 aasta a4 ainult kaks musta pistikut ajul. Kas sellel siis ei saagi panna kompuutriga kellasid?
Mootoriks on 1.8 92kw.
[PHP: 51.9% - SQL: 48.1%]
