 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Lisakellad (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 28818)
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 24.09.04 07:28 Tsiteeri
Lisakellad
Öelge võhikule kuhu ühendatakse eelpool toodud näidik ja mis hetkel ta peab mida näitama;)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 24.09.04 07:45 Tsiteeri
Niipalju kui mina A/F meteritest tean on nad kõige tavalisemad voltmeetrid diapasoonis 0,0-1,0 V. Ühendatakse nad lambda anduri külge ja tulenevalt sealt saadavale pingele näitavad nad siis kas segu on lahja, stoich või rikas. Vahemik on 0,0-0,25V - lahja segu, 0,26-0,75 V normaalne (stoichiometric) segu ja 0,76 - 1,0 V rikas segu. Need väärtused on mõnel puhul teistmoodi jaotatud.
Ma ise mõtlesin teha nii, et integreeriks selle A/F meteri 20 kõrvutiasetseva LED'i näol kuhugi spidoka juurde armatuurlaua sisse (näit punased-rohelised-kollased vms). Tevalo oli nõus isegi valmis tegema, aga neil ei olnud sellist skeemi, mille puhul põleks ainult 1 diood korraga (see mis vastaks hetkel lambdast tulevale pingele). Oli pakkuda skeem mille puhul tuled süttiksid järjest, alt üles, aga see ajaks IMO värvimuusika liiga kirjuks ja eredaks. Jäigi tookord sinnapaika...
allans
postitati 24.09.04 07:52 Tsiteeri
Minusugune sellist dioodidega värki valmis küll ei mõtleks:(.Lamda ise peab siis ka laitmatult korras olema et sealt õiget infi tuleb.Üks küssa veel ,kes meil müüb siin kohapeal neid mõõdikuid
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.09.04 07:54 Tsiteeri
Keegi meil klubis ehitas selle ise ju? ranz äkki?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 24.09.04 08:15 Tsiteeri
Anna minna, kaks sama skeemiga asja:
http://stuff.mit.edu/people/dfung/afmeter.htm
http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/af.html
Peabki vist omale ka ehitama.
Ulvar
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 24.09.04 08:18 Tsiteeri
Ise tegin ka selle asja valmis. Aga nüüd on kellades mingi jama. Kuskilt kaob toide ära, nii kui panen auto tuled põlema, hakkavad armaturis ka suunad hõõguma ja A/F meetri tulukesed kustuvad ära. Alguses töötas ilusti. Pole viitsinud kellasid maha kiskuda, et vaadata mis seal toimub. Kui ma õieti mäletan, siis sellel skeemil sai ka tulesid üks haaval süttima panna, et siis vastavalt segule põleb vastav tuluke.:)
Edit: mina tegin selle teise skeemi järgi. Ja töötab küll. Ja kui tahad tulesid üks haaval põlema saada, siis tuleb nr.9 klemmi pealt juhe läbi lõigata. Kui ei lõika, siis on nagu "ridariäss", hakkavad järjest süttima.:)
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 24.09.04 08:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja Joel
Jäta siin skeemil kivi 9. jalg lahti ja ongi see, mida tahad:
http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/diagram.jpg
Ulvar
villu157
postitati 24.09.04 08:23 Tsiteeri
Ulvar jõudis kaks korda ette. On ikka kiired mehed:D
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 24.09.04 08:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
See ju S'i foorum siin. ;)
Ulvar
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.09.04 09:15 Tsiteeri
Minul on ka selle skeemi järgi tehtud. 9-nda jala lahti jätmise võimalust ei teadnud, arvatavalt lõikan ka läbi.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
allans
postitati 24.09.04 09:31 Tsiteeri
Villu 157
tee mullegi selline vigur ,loomulikult mitte aitähi eest:D
villu157
postitati 24.09.04 10:43 Tsiteeri
Mul on ta nati keeruliselt tehtu, nimelt kelladega kokku ehitatud. Endale nokerdasin valmis, aga teistele ei tahaks teha. Äkki on keegi pädevam inimene elektroonikas kes selle junni sulle valmis teeb.
Ise pole just kõige kõvem käsi elektroonikas.:(
rass
postitati 24.09.04 10:47 Tsiteeri
klubiline nimega doktorms on vist elektroonik ja teinud siin igasugu asju. äkki on tema abiks?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 24.09.04 10:49 Tsiteeri
mul selline asi täiesti valmis ehitatud ja ka kalibreeritud paika:D, endal hetkel aint puudu siis lambda andur, auto peal pole asja veel katsetada saanud, kui kellelgi viitsimist jne siis võiks proovida ;)
tark ei torma
allans
postitati 24.09.04 11:08 Tsiteeri
Kas sa ka müüd seda ,minu oma peal saaks seda põhim.proovida
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 24.09.04 12:36 Tsiteeri
Mul on olemas üks mis on ise tehtud (suhteliselt sitt asi) ja teine on siis see: http://www.carrating.org/documents/cars/a/a8U1x8y3k4T1s10281e3.jpg
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
allans
postitati 24.09.04 12:46 Tsiteeri
nojah see kell on suht viisakas aga kes neid müüb (vähemalt mina ei tea)
Silwer
postitati 24.09.04 12:47 Tsiteeri
www.dc-ice.ee
Ull
postitati 24.09.04 13:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja allans
ei müü aga proovima nõus ja ehitama ka nõus!!!
tark ei torma
allans
postitati 24.09.04 13:26 Tsiteeri
Järsku siis kõlistan mõni õhtu poolik ja tulen kaen
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.09.04 20:32 Tsiteeri
Allans,kurat,suur mees suu peas.
Testimiseks võid minu käest ka saada...
11,823@191,5km/h
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 29.09.04 15:34 Tsiteeri
vb loll kysimus, aga selle näidu peaks saama kätte ka kuidagi aju käest küsides, ilma et peaks otse lamda selga ühendama?
On see väga keeruline ja nõuab $$$ aparatuuri või on ehk umbes sama triviaalne kui lamda otsa selle skeemi istutamine. Keegi teab ?:)
allans
postitati 29.09.04 16:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja kiireaudi
tegelt ma olen huvitataud kellast endast(ostmisest )et noh nagu jäädavalt auto külge panna:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.09.04 17:13 Tsiteeri
Mul ka selline asi valmis tehtud, isegi kaks tegelt, üks mis ka hetkel kellade juurde kinni installitud ja selline algeline millel kõik tuled on ühte värvi... millegipärast kustus nüüd 7mes tuli ära :P kuid valmis sai just uus, erinevate ledidega ja suht koopia originaalile nagu on nt silweri autos näha, samasuguselt ringikujuliselt on ledid jne. Asi sai natuke eelmisest täiuslikum, mitme skeemi järgi vajalikud asjad sisse pandud jne, samas on asi veel testimatta, et kas üldse toimib :P kui kokku ilusti saan asja ja tööle ka, eks teen pilti ja panen ülesse.
villu157
postitati 04.10.04 19:37 Tsiteeri
Seal siis selline asi müüa. 1200 EEKu
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=19005&highlight=
http://realcar.e-line.nu/e-line/images/products/unint355601.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
