 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Lisakellad (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 28819)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.09.08 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: ranz
Kusjuures selliseid mina järelturus veel kohanud ei ole :(
S4-le sai kunagi kena kell leitud. Kahjuks on tegemist Autogauge toodanguga. Üks üldisem pilt ka.
Marko
Ei too ei ole küll eriti ilusa valgusega :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.09.08 16:09 Tsiteeri
Kolasin tiba ringi, ja leidsin SELLISE Blitzi kella - mis sobib valguse poolest kokku B5 S4'jaga päris hästi. Hind on ka muidugi päris hea :P.
http://www.gruppe-s.com/Ben/interior/wrx_interior/blitz_md_gauges.jpg
ranz
postitati 07.09.08 17:13 Tsiteeri
Taust on ikka must :P
MartinCS
postitati 07.09.08 17:45 Tsiteeri
No mitte vist päris..
Ja B5'e puhul polegi kellad valged, vaid sellised tumehallid.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 01.11.08 16:59 Tsiteeri
Küsiks ühe lihtsa küsimuse teilt, mille alt te segukellale + võtsite?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.11.08 17:55 Tsiteeri
peamine,et süüte väljakeeramisel vooluring katkeks;)
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 01.11.08 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Seda ma mõtlesingi, et nii oleks tore aga mille alt soovitate seda võtta.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.11.08 07:59 Tsiteeri
No ikka kõige lähemalt:P
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 09.05.09 09:27 Tsiteeri
Kõige rohkem hakkas silma Apexi kell.Võimalikut sarnane peaks olema valgus jne tehase kelladega.V on veel kobedaid kellasid mis siin märgitud pole?Neid odavaid valetajaid küll ei taha.Täpsus ja maitsekas peaks olema,ei ole nii rikas, et osta igast rämpsu.
Huvitav kuidas on selle kella valgustus,üleni v nrid ainult.
http://xenon-eesti.ee/ee/index.htm?id=componentin&nmbr=2910&type=9&subcat=!&maker=Audi&model=S4%20/%20S6& ;from=1991&to=1997
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 23.05.09 15:28 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemusi AEM digital boost controlleriga?
Link
http://static2.album.ee/files/882/1/large_22050251_RXBs.jpg
Edit 19.01.2010: Ise küsin, ise vastan.
Tegu on suht hea devaisiga mis tahab natuke nokitsemist seadistamisel.
Kolm töörezhiimi:
- Boost A (seadistatav)
- Boost B (seadistatav)
- OFF (wastegate ei ole juhitav ehk boosti controllib wg vedru)
Neid rezhiime saab seadistada/valida rooli taga istes kas või sõidu ajal. Näide: boost A max perfomance(umbes 2.0 bar) , boost B original perfomance(umbes 1.3Bar), OFF (wg spring).
Kella on integreeritud 300kpa map sensoriga. Wastegate saab juhtida mõlemas asendis: hoiab kinni või lahti, nt pole vaja otsida speciaalselt 2,0 bar vedrusid.
Üks lisavõimalustest on "warning lamp" - kell annab signaali kui rõhk tõuseb nt 1,8barrini (selle warning lambi pead ise meisterdama, kellal on ainult väljund).
Teine lisavõimalus on "scramble boost" - funktsioon on mõeldud seadistatud boosti suurenemiseks mingi aja hetkeks. Funktsioon aktiveerub lisa nuppu vajutamisega, nt gaas põhjas või mõne käigu juures.
Näide: Seadistasin controlleri nii et 2 käiguga boost oleks u2,0bar. Sõites juba kolmanda käiguga turbo koos wg toodab juba suuremat kui 2 bar rõhru - mootor hakkab puterdama või veel midagi sest et soft on 300kPa mapi jaoks. Seadistasin controlleri nii et kolmanda ja kõrgemate käikudega rõhk oleks natuke alla 1,9bar, aga teise käiguga kiirendades rõhk jõuab ainult 1,4-1,5Bar: seda saab lahendada "scramble boostiga" - teatud ajaks solenoid paneb wastegati tööle nii et turbo toodaks 2,0 bar.
Miinused: see controller ei ole võimeline hoida teatud rõhku üks kõik mis tingimustes (käik, õhu temperatuur) sest et controller juhib solenoidit protsentuaalselt 100% töökoormusest, st et controller ei olska analüüsida ja korrigeerida rõhku (ei ole "float point").
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
