 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Lisakellad (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 28817)
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 11.10.04 14:09 Tsiteeri
Sai siis ka lõpuks see AF näidik ehitatud ja sisse monteeritud.
http://www.hot.ee/ulvarp/afmeter.jpg
Ulvar
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 11.10.04 14:24 Tsiteeri
ise tegid?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 11.10.04 14:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja allans
ise tegid?
Oma kätega. :)
Ulvar
allans
postitati 11.10.04 15:05 Tsiteeri
järsku teed ka mulle;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.10.04 15:11 Tsiteeri
no kui juba tegema hakkad :D
mis su hind oleks? :D
ma tahaks tegelt suti teistsugust, plaan asetada asi samasse kohta kus sul, aga mul on seal terve rida tühi, ühtki kontrollampi pole, seega sama jublakas võiks veidi pikem olla või siis.. aha tegelt need pirnid v dioodid on ju suva millised ja kuidas panna, skeem on põhiline :D
ps mul lambda andurist tuleb ainult 1 juhe, sobib sedasi või peab mingi vingem andur olema?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 11.10.04 15:43 Tsiteeri
Skeemi ma panin siin teemas juba enne toodud lingi pealt maha 1:1. Trükiplaati ei teinud, vaid saagisin mingist vanast augulisest plaadist nii, et väga ilus ta pole (palju juhtmega ühendusi). Sinna jootsin IDE kaabli külge, mille pistiku saagisin laiuselt parajaks ja pressisin sinna kandilised ledid sisse.
Ulvar
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.10.04 16:42 Tsiteeri
Minul aga on tehtud selliselt
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11430/Audi%20kellad-750pix.jpg
Aga kahjuks hetkel ei tööta, kuna kellade taga mingi juhtme kala. Tuled vilguvad nagu ise tahavad.:(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.10.04 17:45 Tsiteeri
Kusjuures mul ka samas kohas kus viimaselgi pildid ja täiesti toimib :D (ainult siis 7mes tuli on otsa saanud :P)
Maku
postitati 26.05.06 21:21 Tsiteeri
Segukell
Algselt postitas: Carla
V.Klennikov, N.Iljin, J.Buraljov
B-Kategooria autod
TALLINN "VALGUS" 1987
..On välja arvutatud, et 1kg bensiini täielikuks põlemiseks läheb tarvis umbes 15kg õhku. Sellist segu nim. NORMAALSEKS
Kui segus on õhku üle 16,5kg nim. teda LAHJAKS. Aeglase põlemise tõttu töötab mootor ebaühtlaselt, kuumenedes liigselt (tavalisest rohkem soojust neeldub silindriseintes ja kandub üle jahutusvedelikule) ning ta võimsus langeb.
Segu, milles õhku on vajalikust veidi rohkem (kuni 16,5kg 1kg bensiini kohta), nim. LAHJENDATUKS. Lahjendatud segu korral põleb bensiin täielikult, kütust kasutatakse säästlikult, kuid põlemise kiirus on väiksem, mis vähendab mõnevõrra mootori võimsust.
Väikese õhuvajakuga segu (vähemalt 13kg õhku 1kg bensiini kohta) nim. RIKASTATUKS. Kui mootor töötab sellise seguga, on ta võimsus suurim, sest bensiin põleb kõige kiiremini.
Kui segus on õhku vähem kui 13kg, nim. teda RIKKAKS. Niisuguses segus ei põle bensiin täielikult. mootori võimsus ja säästlikkus langevad. Silindriseinad ja kolvid nõetuvad ning summutist tuleb musta suitsu. Küttesegu puuduliku põlemise korral tekib mürgist süsinikoksiidi ehk vingugaasi (CO).
Liiga lahja või rikas segu ei sütti elektrisädemest üldse...
...Detonatsioon on töösegu plahvatuslik põlemine, mis tekib mootori silindrites, kui bensiini oktaanarv on väike, küttesegu LAHJENDATUD, eelsüütenurk suur või mootor liiga kuum.
lihtne ju 1
prr@kaarli pool :)
Loodan, et postitaja ei pane pahaks, kui selle postituse siia teemasse tõstan, sest see on äärmiselt asjalik.
Omalt poolt lisan mõned pildid pakutavatest segukelladest.
http://84.50.81.66/albums/album03/ylikova_airfuel.jpghttp://84.50.81.66/albums/album03/hea_airfuel.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/autometer_airfuel.jpghttp://84.50.81.66/albums/album03/pulk_airfuel.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/airfuel_efi.jpg
Lisan mõned lingid
1. http://www.automotive-online.com/automotive-gauges/
2. http://www.egauges.com/
3. http://www.autometer.com/
3. http://www.autogauge.com.tw/
EDIT: Lisan siia paar ristatud pilti
http://84.50.81.66/albums/album03/kaks_segukella.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/ristatud2.jpg
EDIT2: Võtan tsiteeritud jutu lühidalt kokku
Lahja segu = 1kg bensiini/üle 16,5kg õhku (võimsus langeb)
Lahjendatud segu = 1kg bensiini/kuni 16,5kg õhku (kütust kasutatakse säästlikult, mõnevõrra vähendatud mootori võimsus)
Rikastatud segu = 1kg bensiini/13kg õhku (suurim võimsus)
Rikas segu = 1kg bensiini/alla 13kg õhku (mootori võimsus ja säästlikkus langevad)
Ma ei oska öelda, kas ledidega kellal hakkavad väärtused samast kohast nagu seieri ja numbritega kellel. Kui panin üks ühele pealekuti kaks kella, siis ei pidanud tsiteeritud teooria 1 ühiku võrra paika. Keerasin pealmist kella 1 ühiku võrra päripäeva ja klappis ka teooria ledidega kellaga. Iseasi, kui tõsiselt neid ledidega kellasid võtta saab.
Mis seal siis ikka, kui reguleeritavaid bensiinirõhu regulaatoreid ostma ja katsetama!
Maku
postitati 06.09.06 06:37 Tsiteeri
2,5bar kell - http://www.raceparts.co.uk/racetech/instruments.htm
S2 foorumi jutt - http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=2924
APEX-i 2,5 barine kell - http://promo.pp.fi/apexi.html
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 18.09.06 22:10 Tsiteeri
Endale sai muretsetud selline asi:
http://www.hot.ee/dreamer79/10.jpg
http://www.hot.ee/dreamer79/9.jpg
http://www.hot.ee/dreamer79/11.gif
Ka Prr kasutab sama WBO2 sensorit ja VEMS-i kella, mina kavatsen ka EGT sondi külge pookida.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 09.11.06 20:20 Tsiteeri
aga mina võin valmistada kesta kella jaoks :P
Kahjuks pole pilti n2idata.
Korpust on siis hea paigaldada rooli juurde...
Materjaliks on must plastik ;) Kellel on huvi?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 09.11.06 21:10 Tsiteeri
Häbi tunnistada, aga ma ei saa Ulvari pildilt aru, kus see paljukiidetud AF näidik siis on? Need 2(oranz ja roheline) tuld?
Aga kui naidik on ehitatud nt 10...20 dioodireana, siis peab olema igal dioodil vastav takisti ja nii siis suurenevas järjekorras?
Miks igasugune segukell moto tööd ei häiri, kui ta ikkagi ju tarbib voolu, mis peaks lambdast hoopis ajju jõudma.
Maku
postitati 13.01.07 10:04 Tsiteeri
Vaakumi & rõhu näit originaal display-le
http://www.boost-instruments.com/TDS-1.html
http://www.034motorsport.com/product_info.php?products_id=596
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 29.08.08 10:47 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et millise firma lisakellasid eelistada. Oleks soov oma autole ka rõhu- ja kütusesegukell panna.
Nii palju kui uurinud olen, on kõige odavam firma Auto Gauge. Tegemist on Taivaani firmaga ja tundub uskumatu, et teistest nii palju odavamatel toodetel mingi kvaliteet võib olla, kuid pole ka eriti kuulnud, et keegi väga kurdaks.
Ameerika firma Auto Meter on ka küllaltki tuntud firma ja hindade järgi, mis pole väga kallid, kuid Auto Gaugega võrreldes siiski märgatavalt kõrgemad, võiks arvata, et tegemist on kvaliteetsema tootega. Veidike lähemalt uurides selgus, et selle firma kelli on mõni lausa kolm tükki järjest välja vahetanud.
On ka mitmeid teisi firmasid nagu Stewart Warner, mille kohta olen juba veidike vähem kuulnud ja näiteks Apexi, millest on jäänud mulje kui kallist ja kvaliteetsest firmast.
Palun kommenteerige ja soovitage, mida eelistada. Loomulikult tahaksin odavat ja head, kuid nii palju mul ka raha pole, et mõlemat osta. Kas näiteks Auto Gauge on tõesti nii kehv, et kindlasti ei tohi osta või kui tõsisem tuunija pole, käib küll ja lisaks näeb võrreldes kuskilt Hydroscndist ostetud ülitäpse kellaga, kena välja ka?
Tänan, kes viitsivad vastata.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 29.08.08 10:57 Tsiteeri
Keisei-racing müüb suht soodsa hinnaga Stewart Warner kellasid.
Nende kellade pluus on see, et nad sobivad ideaalselt essi: punane (audi toonis) valgus ning valge taust.
Need Auto-Kauged kellad näevad tegelt ikka väga odavad välja ning neid eriti ei soovitaks.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.08.08 11:03 Tsiteeri
.. On veel BLITZ -kellad. Omal mingi päärisvana boostikell Blitz.
edit: minule teadaolevalt peaks SW-kelladel olema tavaline valge valgus. Aga jah, kenakesed nad on. Usun et oleks päris hea valik.
ranz
postitati 29.08.08 11:32 Tsiteeri
SW kelladega on nii, et pirn on valge ning kaasas on roheline ning punane lutt.
Siiski, audi originaaliga ta ligilähedane küll ei ole. Valgus on ringiratast ümbert mitte kirjade tagant ning seda punase lutiga valgustatud kella sa öösel lihtsalt ei näe sest valguse toon on täielik porno :( näeb ainult nii kui teraselt ja pikemalt tema peale vaadata, et kuskohas see seier nüüd siis on.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.08.08 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas:
Aga kas, need Hydroscandi kellad on siis koledad?:) mulle küll meelivad, aga ja kõiki kelli seal pole ja pimedas ka ei näe.:(
Karel
Auto: S2
postitati 29.08.08 22:05 Tsiteeri
Ei tahtnud üldse öelda, et Hydroscandikellad koledad on. Lihtsalt selliste kellade panemisel on mõte kui eesmärgiks on täpsus, kvaliteet ja interjööriga sobitumine pole eriti tähtis. Kuigi minu jaoks on ka tähtis kvaliteet, on üheks valikukriteeriumiks see, et kellad sobiksid välimuselt. Kõige rohkem muidugi tahaks valge taustaga punaste numbritega kelli nagu on Audi S2 muud näidikud. Loomulikult on tähtis ka hind. See ei tähenda, et eelistada tuleks kõige odavamat, vaid võimalikult väikese raha, eest tuleks leida piisavalt kvaliteetsed tooted.
ranz
postitati 29.08.08 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KarelKõige rohkem muidugi tahaks valge taustaga punaste numbritega kelli nagu on Audi S2 muud näidikud.
Kusjuures selliseid mina järelturus veel kohanud ei ole :(
Maku
postitati 30.08.08 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
S4-le sai kunagi kena kell leitud. Kahjuks on tegemist Autogauge toodanguga. Üks üldisem pilt ka.
Marko
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.08.08 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: allans
Mul vedeleb ise tehtud A/F kell. Kui soovi, löön juppide hinna kokku ja saad omale. Ise sai see tehtud rohkem huvist elektroonika vastu ja kasutust leidis see paar katsetust ainult.
joyrider
Rst
postitati 31.08.08 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
postitati 11.10.04 17:05
Ma arvan, et kui kui allans'il oli soovi lisakella järgi, siis ta on selle endale 4 aasta jooksul muretsenud. Krt hea kui tuleb ikka selliseid postitusi, see teeb minu tuju kohe heaks pühapäeva hommikul. :)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.08.08 09:51 Tsiteeri
:D
Ma kuupäeva ei vaadanud, teema üles tõstetud ja jäi silma antud post. A asi on täitsa olemas kui soovi kellelgi.
joyrider
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 63.8% - SQL: 36.2%]
