Pealkiri: Esiklaasisoojendus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3272)
postitati 13.02.11 08:02 Tsiteeri
Esiklaasisoojendus
Kui paljudel teist on audi, millel on esiklaasisoojendus?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 13.02.11 08:50 Tsiteeri
Oleksin ise ka sellest huvitatud, kas ka mõnel c6-el on esiklaasisoojendus olemas? Kui on siis mis moodi ta toimetab, fordil on ju terve klaas niite täis kas audil on samamoodi?
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 13.02.11 10:21 Tsiteeri
Nii palju kui mina olen 5 aasta jooksul neid klaase vahetanud, olen kohanud ainult ühel 2000 aasta a8 esiklaasisoendust.
audi121
postitati 13.02.11 11:22 Tsiteeri
Huvitav miks on paljudel audi müügikuulutustel märgitud ,et on esiklaasisoojendus kuigi tegelikult ei ole.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 13.02.11 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Sest paljud arvavad, et see ongi esiklaasi soojendus kui puhur armatuurist klaasile puhub :D
audi121
postitati 13.02.11 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Siis on küll tegu idiootidega, kui autot müüma hakkan siis panen lisatesse kindlasti kirja ,et uksed käivad.:D
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.02.11 11:59 Tsiteeri
Tegelikult on olemas vist osadel mudelitel soojendussüsteemis lisaks jahutusesüsteemist käitamisele ka elektriline küttekeha, mis lülitub tööle ainult esiklaasile puhudes- ehk selline pisike elektriradikas ja vot see ongi (nähtamatu) esiklaasi soojendus.
postitati 13.02.11 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Olen kuulnud nagu, et see enamjaolt c4 diislite pärusmaa?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.02.11 12:10 Tsiteeri
D3-l olen küll näinud puht elektriga klaasisoojendust. Klaasi alt tuli 2 jämedat vask riba välja ja pistik oli küljes. Seega peaks ikka traatidega süsteem olema.
12.301@181km/h
audi121
postitati 13.02.11 12:32 Tsiteeri
See elektriline küttekeha lülitub ka siis taha kui kliima on automaadi peal ja tänu sellele läheb auto tõesti kiiremini soojaks.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.02.11 19:06 Tsiteeri
1) Esiklaasi soojendus = sooja õhu väljalase otse esiklaasile
2) Vihmasensor = Kojamehe kangi küljes oleva nupu nimi millega saab intervalli muuta.
3) Tosool = Jahutusvedelik.
Sellised terminid jooksevad pidevalt läbi autokuulutustest :D
Eelnevas postituses räägitavat radikat olen ise peos hoidnud ja selle toimet autos ka tundnud, seega see on suht asjalik asi. Enda masinale pole viitsinud aretada kuna lammutamist palju ja kuna 100-ga enam eriti palju ei sõida siis las olla ... teistest masinatest ei tea kahjuks sõna sekka öelda ... C4 Elektri radikat olen ainult näinud :)
XZN M16
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.02.11 19:27 Tsiteeri
Jah, ise olen ka mõelnud sellele...paraku pole veel kohanud Audit, millel oleks siis esiklaasi soojendus.
Pere masinal Sharannil on küll esiklaasi soojendus peal (selleks ka eraldi nupud), kui lähedalt vaadata, siis klaas tihedalt peenikest traati täis.
Ning ütleks, et minu meelest on see väga hea lisa, ruttu saab klaasi puhtaks...ei pea kraapima klaasi mingite asjadega jne, mida ise üritan ikka vältida. :P
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 13.02.11 20:24 Tsiteeri
On olemas see soendus. Juba viis aastat toimetab. Sisse lülitamine käib sellest nupust, mis kõik õhu klaasi peale suunab. Kui väljas piisavalt külm ja seda nuppu lülitad, siis automaatika soenduse sisse lülitab ja sellest annab märku nupu tuli, mis hakkab pika intervalliga vilkuma. Ka salongi vendi kiirus lükatakse kohe poole peale. Vastavalt temperatuurile see soendus sees püsib. Kui automaatika ta välja lülitab, siis hakkab ka mehe moodi puhuma. On selline tunne, et kuskil süsteemis on ka miski pisike elektri radikas, mis just siis rakendub, kui klaasile külma ilmaga ja külma mootoriga puhuma panna, sest sooja hakkab ikka suht ruttu diisli kohta tulema. Kui klaasile õhku ei suuna, siis nii ruttu aukudes sooja ei tule.
Kui klaas ca 2 minutiga soe, siis ainult korra kojamehi ja kraapimisest pole juttugi. Kõik see lugu siis 2001 aasta A8 kohta.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
