 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Väljalase (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 28895)
Maku
postitati 27.01.11 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Mis tootja sari?
Vaata järgmisi pilte.
http://www.toyosports.co.uk/
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 03.03.11 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mis tootja sari?
http://www.toyosports.co.uk/97-02-audi-s4-b5-27l-v6-exhaust-down-pipe-12499-703-p.asp
Selline kaup nüüd küll midagi head ei tõota. Kui summutijooks veel vastu peab ja on ka lihtne välja vahetada, siis selliseid downpipe-sid küll iial oma autole külge ei poogiks :o, pole kõige parem neid pärast jälle vahetama hakata (kõike otsast peale tegema). Hind räägib ju puhtalt enda eest, see pole lihtsalt võimalik, 124 naelased downpiped osta, kui korralik catback system maksab vähemalt 600 naela. Veel hullem lugu on "sellist tüüpi" müüdavate kollektorite ja "hiina turbodega". Igal juhul lööks originaal osad lihtsalt tühjaks kui ei raatsi korraliku toote jaoks raha alla panna, jääb kindlalt parem (vastupidavuselt).
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 03.03.11 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Kuidas sa tead, et nad vastu ei pea või et on halvemad kui tühjaks tehtud stock downpipe'id?
Nad on jah hirmus odavad ja näevad ka vastavad välja, aga K04 puhul ei anna sigakallis 3" niipalju juurde, et oleks mõistlik kordades rohkem raha maksta.
Kollektorid on teine teema, väidetavalt pragunevad.
S4BiT
postitati 03.03.11 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
Ma ei ole tõesti omal nahal selliseid asju ära katsetanud, kuid jutud mis erinevates foorumites räägitakse peavad ka tihtipeale paika. Eks muidugi igaüks ise teab kui paks on ta rahakott või kui palju ta raatsib raha millegi alla panna. Ma tegelikult avaldasin lihtsalt oma arvamust, et mina jätaksin parem asja tegemata kui teeksin nii.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 03.03.11 16:26 Tsiteeri
Ilus ja kena näeb see DP välja küll, kuid minu arust on lihtsam ikkagi lasta teha ise uued kui tekib vajadus. Nimelt ei ole seal ju midagi keerulist. Kes vähegi on kasutanud TIG keevitust saab analoogse tööga väga edukalt hakkama ning hind kujuneb ma arvan odavamaks, kui need 125£ + saatmine maksvad DP.
Roostevabast 2.5/3" 1.6mm seinaga DP kestab väga hästi ka pidevale valule.
yanekk
postitati 03.03.11 16:31 Tsiteeri
Minu postitusest see teemaarendus vist jätkub.
Ma ei näe erilist põhjust maksta sama asja eest rohkem.
Sellise komplekti võib osta ka kallimalt, kui mina seda tegin.
Ja kaaluvahe võrreldes originaal süsteemiga on kuipalju(pakun ~20+kg), selle "käki" kasuks + võimalus vajadusel kogu originaal süsteem uuesti alla keerata.
Vigurite andmeid vaadates on tegemist samade asjadega aga hinnavahe on pea kahekordne.
http://cgi.ebay.com/Audi-S4-Turbo-Back-Stainless-Exhaust-97-02-B5-2-7L-V6-/230584448066?pt=Diecast_Vehicles&hash=item35afe77442< /a>
PS. Minu masina föönid ei tule K03 ega K04.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 03.03.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Sellest oli jah kohe aru saada, et tegemist on XS Racingu kaubaga. Väga huvitav kuulda, et võetakse hoopis muu turbo 2,7bit mootori puhul kasutusse, Eestis pole seda keegi varem vist teinud ka ;)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 03.03.11 17:49 Tsiteeri
Loodan, et GT28RS turbod :P.
S4BiT
postitati 04.03.11 22:21 Tsiteeri
Tühjaks löödud stock downpipe vs. 3" downpipe:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/407055-Gutted-Stock-Downpipes-to-3-quot-Downpipes-Comparison-Logs-Pics
Edit:
So in the end, if you're looking to squeeze a little more power out of a K04 car, the 3" downpipes are one of those last pieces of the puzzle you can look it free up some horsepower.
S4BiT
postitati 01.04.11 10:29 Tsiteeri
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/421427-Custom-downpipes
http://www.upload.ee/image/1238174/3dp.jpg
Kindlasti väga hea rahaline kokkuhoid, tehes originaal dp-d ise lõpuni 3".
Maku
postitati 05.05.12 21:02 Tsiteeri
RS4 downpipes vs 3" downpipes
jimbo:
my car dynod at 502 hp a few years ago running 26 psi boost and the milltek catless 2.25" dps
i then changed to the 3" dps and it made 510 hp running 21 psi of boost
nothing else was changed.
supersi:
Yes I did and made Extra 35hp and as much torque, went from MRC tune with rs4 gutted Pre cats to LOBA 3" Decat and Viper tune
Jonmurgie:
I've been through 3 stages of exhausts, and ran on the dyno each time:
Standard Downpipes/System - 365bhp
Standard Downpipes/Scorpion System - 347bhp
Milltek 3" CATless Downpipes/System - 386bhp*
Note that my car has not been mapped at all, so each result can be looked at as direct improvement due to the change in parts.
There is no doubt that the 3" downpipes are the doorway to decent power out of these S/RS
* I've removed 10bhp from this dyno figure which was actually 396bhp but I had fitted a K&N induction kit in a back to back run with the Scorpion System and it gave 10bhp then, hence removed for ease of comparision
S4BiT
postitati 15.05.12 12:35 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2345976/P1000558-1.jpg
postitati 15.05.12 15:13 Tsiteeri
Kahju, et keegi pole konkreetset võrdlust teinud 3" DP vs RS4 stock kattideta DP.
Kõigil on midagi muud vahetatud alati. Kellel remap lisaks tehtud, kellel on kattidega DP-d vahetatud 3" vastu.
A noh, ma ei usu, et sealt üle 10hp vahe tuleb, kui isegi S4 väiksemad tühjaks löödud DP-d vaid 0.1 sek FATS-i juurde andsid võrreldes 3"-ga, mis on ca 3%.
RS4 puhul ilmselt vahe veel väiksem.
K04 kuumapooled ei voola lihtsalt piisavalt, et mingit pointi oleks.
Maku
postitati 20.05.12 21:48 Tsiteeri
Erkki kle, mis sa selle pildiga öelda tahtsid?:)
S4BiT
postitati 20.05.12 23:30 Tsiteeri
Ei tegelt ma vaid unistasin, näevad nii ilusad pildi peal välja :D
Terribleone1988
Registreerunud 13.05.12
postitati 03.06.12 22:58 Tsiteeri
Saan kõigest aru, et turbod tahavad rohkem vabamalt hingata jne. Aga siiski milleks kat´id tühjaks peksta ? Kas odavam poleks lihtsalt flantsid teha ja asendada tühja toruga ? Ülevaatuse ajaks alla kruvida kui vajadust on ? Või kui saab ilma kat´ida ülevaatuselt läbi siis kindlasti kuhjaga inimesi, kes meeleldi need kat´id ära ostaks. Võimalik, et ei lugenud nii suure hoolega tervet teemat läbi aga lihtsalt selline asi jäi palju silma. Minu silmes kindlasti samuti hea valik teha 3tolline DP. Pole väga ulme kallis lõbu.
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 01.05.13 21:51 Tsiteeri
Ärataks meeleldi selle teema ellu.
Mul S4'l veel tehase väljalase all, koos kattidega.
Mida teha tasuks? Kaks kati alt võtta?
Mida veel muutub peale natuke lärmakama väljalaske? On sel üldse mõtete, jõulisa?
Või kuidas teised S4 omanikud teinud on? Päris suurelt ümber ei tahaks ehitama hakata aga kui ainult kattide eemaldamisega mingit positiivset mõju avaldub siis miks mitte.
S4BiT
postitati 02.05.13 06:44 Tsiteeri
Suurema tulemuse annab kattide eemaldamine koos uue softiga. Mina võtaksin/võtan nii põhjaalused katid ära kui ka downpiped tühjaks või siis uued downpiped. Viimaste kohapeal pean oma varasemaid siin teemas õeldud sõnu sööma, kuna mul just sellised dp-d kodus ootel seisavadki. Vahepeal targemaks saanud lihtsalt, et teadaolevalt on selle hinna eest kõvasti kvaliteeti. Ühesõnaga mitte midagi halba ei ole kogu süsteem turbodest lõpuni Toyosporti/XS-Poweri vastu vahetada, hinnad on kohati ikka väga odavad. Põhjaalla võid näiteks RS4 originaal katalüsaatorid otsida (200cel), või osta metallkärjega sport-katid. Takistus on nendega minimaalne aga saad vähemalt ülevaatuselt läbi ilma probleemita. Hääl läheb ikka tunduvalt valjemaks võrreldes originaaliga.
Creative
Auto: S6- S4- S8
postitati 02.05.13 07:21 Tsiteeri
Mul on juba jyrisoo soft vahel. Kas ainult põhjaaluste kattide eemaldamisest ka kasu siis või ainult koos nende teiste eemaldamisega? Jätkasin siinkohal ülevaatuse probleemi kõrvale :D
S4BiT
postitati 02.05.13 07:23 Tsiteeri
Pigem on ülemiste eemaldamisest rohkem kasu kui alumiste, aga kui siis ikka kõik korraga. Kui sellega ühelepoole saanud oled, siis helista prj-ile ja lase korralik soft teha :)
postitati 02.05.13 08:41 Tsiteeri
Mina soovitaksin ülemised eemaldada ja alumised asendada RS4-ja kattidega. Neid peaks kasutatult päris hea hinnaga liikuma.
RS4-ja alumised katid on 200 cell sportkatid metallkärjega ja ülevaatusel probleeme ei ole.
S4BiT
postitati 02.05.13 08:55 Tsiteeri
As ive said. Neid katte keegi väga eraldi müüa ei taha, ei viitsi relakaga lõikama hakata. Seega ostad kohe koos downpipedega, mis on nagunii upgrade S4-le. Kuskil ~150 naela ringis on müüdud.
Creative
Auto: S6- S4- S8
postitati 02.05.13 09:10 Tsiteeri
Nagu eelmises postituses ütlesin, jätaksime siinkohal selle ülevaatuse probleemi kõrvale.
Kui juba ülemised ka eemaldada, oleks äkki mõistlik samas terve uus väljalase teha? Samas mul inimene kõrvalt võtta kes igasuguseid väljalaskeid kümneid ehitanud..
Leht tagasi oli juttu anduritest ja, et midagi võib märku anda? Kas ainult kattide eemaldamisega see oht?
Esialgu eelistaks lihtsalt katid eemaldada, aga samas kui juba sõrm anda... :D
S4BiT
postitati 02.05.13 09:13 Tsiteeri
Oleneb sinu autost, kui sul on kahe lambdaga versioon siis ei juhtu midagi, kui aga on teine paar lambdasid veel siis peale kattide eemaldamist hakkab tõenäoliselt mootorituli põlema. Mootori tööd see ei tohiks kuidagi mõjutada, aga väga lihtsa vaevaga saad lasta need tagumised lambdad ajust välja kirjutada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.05.13 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Creative
Eemalda esialgu need katid ära ja kui hääl ei peaks meeldima, siis võid ju lasta uue väljalaske teha.
Mulle näiteks meeldib 2.7bit'i hääl millel kõik neli kati eemaldatud.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 67.4% - SQL: 32.6%]
