 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Väljalase (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 28801)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.10.07 09:02 Tsiteeri
Väljalase
S4 ja RS4 vl kollektorid on ju samad :D
12.301@181km/h
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.10.07 09:03 Tsiteeri
kollektorid
Teise põlvkonna väljalaskekollektor S4 peal on 100% identne RS4 kollektoritega.
Esimese põlvkonna kollektor on enamustel juba vahetunud, või vahetumas eraldi, või koos turbodega :P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.10.07 09:04 Tsiteeri
kollektorid
Algselt postitas: Offroader
Ei ole samad, sa peaks seda teadma enda kogemusest, Offroader. S4-l olid kasutusel nn kaheseinalised, viimastel S4-del vistist paigaldati juba üheseinalised. RS4 on kõikidel üheseinalised malmkärakad.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 21.10.07 09:06 Tsiteeri
kollektorid
Nojah. Selle kohapealt on sul õigus. Peale facelifti olid S4-l ka juba üheseinalised.
12.301@181km/h
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 15.05.09 23:23 Tsiteeri
Väljalase
Minul vist ülemisi katte juba tehasest polegi, alumised tühjad. Kas ka eelviimase ja viimase pütiga midagi tehtud, ei tea, ilmselt mitte. Tekkis väike küsimus, et mille krdi pärast see keskmine pütt üldse on? Kui hääles olulist muutust pole, ainult takistab.. kas tasuks ka omal see äkki toruga asendada, saaks lõpuks ehk jõudu ka masinale :D.
edit 29.06.09.: Ülemised katid on, aga tühjaks tehtud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.06.09 12:40 Tsiteeri
väljalase
Põhiline hääl ma arvan tulebki sealt, kui eemaldada katid, nii dp-dest kui ka põhja alt. Sest paigaldasin omale vähe aega tagasi 3" tollise väljalaskesüsteemi koos kahe otseläbi pütiga alates kattidest kuni lõpuni. Ja praktiliselt mingit häälemuutust ei tulnudki. Eelmisel S-il tegin samamoodi, et dp-d tühjaks, katid põhja alt minema, keskmine pütt minema, tagumise püti asemele mingine Simonsi sportreso. Ja hääl oli ikka päääris vali. Tähele pannud ka seda, et stock auto vs. chipitud auto hääl on nagu öö ja päev. See rõhu tõus vist muudab seda ikka päris palju. Näiteks ühel hiljuti tekkinud rohelisel S-il on stock väljalase ja chip, möirgab ja plärtsub võrreldes minu 3" väljalaske ja stock aju kõrval nagu loom :P Ja selle väljalaske vahetusega ma ei tundnud küll põhimõtteliselt mitte mingit jõu juurde tulemist, põhiline tulebki sealt dp-dest. Peab nüüd sinna kallale asuma, eks siis see 3" ülejäänud toru aitab kõvasti kaasa juba. USA audi foorumis kirjas ka, et kogu süsteemi niiõelda tühjaks peksmisest ja mingi jämedama väljalaske paigaldamisega tuleb ca. 50HJ jõukasvu. Ja sellest 35-40HJ tulebki kattide eemaldamisest.
eq2
Registreerunud 07.09.06
Auto: A6 2.7Bit 2002
postitati 13.07.09 11:42 Tsiteeri
Hääled paremaks=A6
2.7bi a6 2002. Ei tahaks midagi erilist teha lihtsalt hääli väheparemaks,kas siis tagumised pütid või vahepealt midagi,mis seal ültse teha võib ja äkki on kellegil pakuda sinna midagi sobivat?
Tänud!:)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.07.09 12:52 Tsiteeri
Audi A6 2.7 T quattro MTM cat back exhaust
http://www.mtm-online.de/imgneu/imgmtm/UM/uma-m-0a6aga27bqs-z.jpg
Hind: 2000.- EUR
eq2
postitati 14.07.09 16:57 Tsiteeri
Ee 2000 euri ehk siis mingi 31t:D
Ei hakka hammas peale hetkel,midagi 10t kanti võiks mõtlema hakkata(Y)
MartinCS
postitati 14.07.09 17:18 Tsiteeri
Ma ei teagi kuidas a6 peal see väljalase on, ja ilmselt on ka 4 lambdat (mis nendega teha, peab uurima), aga minu autol on ülemised ja alumised katid tühjaks tehtud. Ja hääled on siis kui vajutad, muidu on suht vait. Minek paraneb ka ikka tunduvalt. Enne püttide ära kaotamist võid proovida. Softivahetus ajus pidavat ka häält muutma, keegi siin teemas just arutles.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 14.07.09 20:13 Tsiteeri
Kasutaja Madu on vahetanud omal süsteemi välja ja kui viitsib siis äkki kirjutab sulle miskit.
Kes teab ja kuulnud ta autot siis teavad kui heaks see hääl läks.
S4BiT
postitati 15.07.09 18:45 Tsiteeri
Simons teeb suhtkoht "hammas peale hakkava" hinnaga väljalaskeid. Downpipede tühjakslöömine ja kattide eemaldamine teeb jah ka hääle tunduvalt valjemaks nagu siin õeldi. See vast oleks kõige odavam lahendus, katid kõik minema, keskmine reso ka minema. Soft ehk rõhu tõus mõjub ka jah häälele.
KristjanT
Registreerunud 29.12.09
Auto: A6 2.7 BiTurbo
postitati 29.12.09 18:04 Tsiteeri
väljalase
Tere Audifännid!
Usun, et minu kaks küsimust sobivad kenasti siia teemasse.
Oman 2003. aasta Audi A6 2.7 BiTurbo (manuaalkast).
Esimene küsimus on seotud katalüsaatorite eemaldusega. Teatavasti on võimalik selle tegevusega saada auto mootorile mõningast võimsuselisa. Minu teada on nii eelkattide kui peakattide juurers heitgaasiandurid, kui katid tühjaks lüüa, kas see neid andureid segi ei löö? Loogiliselt võttes heitgaaside segu ju muutub. Selle tagajärjel pealeantava kütuse kogus muutub jne jne.
Teine küsimus seotud S4 ja A6 mootorite võrdlusega (jutt ikka 2.7 BiTurbodest). S4 on 195kW, A6 184kW. Kas on võimalik, et nende autode mootorid on täiesti identsed, vahe numbrites on saavutatud vaid mootoriaju teise seadistusega?
Tänan teid ette!
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 30.12.09 09:50 Tsiteeri
väljalase
Algselt postitas: KristjanT
Juhul kui hakkab peale kattide tühjaks löömist veakoode näitama, siis mul on sellised asjad pakkuda:
http://vastperformance.com/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=68
S4BiT
postitati 28.01.10 18:03 Tsiteeri
väljalase
Tere Audifännid!
Tänan teid ette!
Heitgaasi andureid on ainult üks paar, downpipedes, ehk siis esimeste kattide juures. Äkki sa ajad lamdadega midagi segi. Ja heitgaasi anduritele ei mõju see mitte kuidagi, kui katid kõik tühjaks lüüa, enda nahal ka proovitud. Ainukesed asjad mis jebima võivad hakata, on lamdad, kuid ka ei pruugi.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 29.01.10 09:37 Tsiteeri
väljalase
Algselt postitas: S4BiT
Mis jutt see nüüd on?
Heitgaasi andur = lambda. Sa mõtled ilmselt EGT andurit ehk väljalaskegaasi temperatuuri andurit. Ja need ei asu downpipe'is, vaid väljalaske kollektoris.
Algsele küsijale, 4 lambdaga biturbol tagumiste kattide eemaldamine veakoode ei tohiks tekitada. Ülemiste kattide eemaldamine toob suure tõenäosusega veakoodid (sõltub softist). Võimsuselisa ilmselt ei ole väga suur, eriti originaalsoftiga. Mõistlik on nad tühjaks teha vaid koos remap'iga.
KristjanT
postitati 29.01.10 21:13 Tsiteeri
väljalase
Olen saanud peale välisfoorumite lugemist targemaks. Veakoode aitavad vältida kaaperdaja pakutud vidinad, ingliskeelsed vidinad nimega "spark plug non-fouler" (oskab keegi tõlkida, spark plug on süüteküünal vist, aga ülejäänu?) või siis teiste, enne peakatte asuvate andurite tõstmine peakattide taha, järele. Mis on ka loogiline, sest esimesed andurid asuvad enne igasuguseid katte, seega neid kattide eemaldamine ei mõjuta, küll mõjutavad teisi andureid, mis asuvad otse peakattide ees. Võimsuselisast olen lugenud nii palju, et eelkattide tühjaks löömine pidi andma siiski kergelt märgatava muutuse auto minekus, kuna need asuvad kohe peale turbosid, eemaldades on vastusurve väiksem, temperatuurid madalamad jne. Kokkuvõttes on mootorile kasulik. Kahtlen vaid asjaolus, et kas seesuguse masinaga ka ülevaatuspunktist läbi saab, on kellelgi kogemusi?
Ei ole olnud endal aega kattide tühjaks löömisega seni tegeleda, aga kavatsen vaba aja tekkides ära proovida. Kardan vaid ülevaatuste pärast.
jõuvanker
postitati 29.01.10 21:14 Tsiteeri
väljalase
Reglina ei lähe heitgaasitestist TÜV-l läbi ilma kattideta.
S4BiT
postitati 31.01.10 21:55 Tsiteeri
väljalase
Oops, ma lugesin ikka väga mööda seda algset texti millele vastata üritasin :( Tegelikult ma nii rumal ei ole ;) Ja üritan seda viga parandada, et minu eelmine auto käis just nädalaid tagasi ülevaatusel, minu poolt olid eemaldatud kõik katalüsaatorid, omanik lasi enne ülevaatust alla tagasi panna põhjaalused katid, ja läks vabalt läbi. Selle järgi turbotaguste kattide eemaldamine ei tohiks heitgaase nii paigast ajada. Ja seda olen ise ka lugenud, et mingine minekuvahe/jõulisa pidi välja tulema isegi stock auto peal, kui kõik katid eemaldada, ja turbotagused parandavad isegi turbode vastupidavust.
Maku
postitati 07.04.10 09:42 Tsiteeri
väljalase
Vaatan siin S4 2.7 tuuningut Dahlbäck'i poolt:
Max. power 348 hp (256 kW) vid 5000 r/min
Max. torque 392 lb-ft vid 4000 r/min
Changes
New E-proms in ECU, stainless steel exhaust (turbo-back) with race-cats, modification of air filter housing.
http://www.dahlbackracing.se/audi/a4/348_nm.gif
http://www.dahlbackracing.se/audi/a4/348_kw.gif
Paratamatult tekib küsimus, miks see tjuunitud kõver alla 2200rpm lahjem on?
Siin on ka 312hp 2.7 tuuning:
Max. power 312 hp (230 kW) vid 6500 r/min
Max. torque 398 lb-ft vid 3000 r/min
Acceleration 0-60 mph 5.1 s
Top speed 170 mph
Changes
New E-proms in ECU.
http://www.dahlbackracing.se/audi/a4/312_nm.gif
http://www.dahlbackracing.se/audi/a4/312_kw.gif
Ja siin, kus väljalaset pole üldse muudetud, on spoolup pmst sama, mis stockis.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.04.10 09:48 Tsiteeri
väljalase
V6 vastusurve oluline, kui sumps moditud ja vastusurve viidud miinimumini siis kaotadki madala otsa väändes!?
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 07.04.10 14:27 Tsiteeri
väljalase
Kui enda omal sai katid ja eelvimane pütt minema visatud siis joonistasin mõtetes umbes samasuguseid graafikuid. Selles mõttes oli väga hästi tunda, et nii madalalt enam "jalaga selga" ei saa. Tõenäoliselt siis vastusurve oluline jah.
Ei saa ka mainimata jätta, et peale summutisüsteemi modimist oli veerandmiili aeg stabiilselt u. 0,4 sekundit kiirem. Mitte, et dragi aeg maailma tähtsaim asi oleks aga siiski fakt, et auto muutus kiiremaks.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.04.10 15:17 Tsiteeri
väljalase
Ehk siis igapäeva sõidul veidi ebamugavam, pedaal põhjas kiirendades veidi kiirem ;)
Dan
postitati 07.04.10 16:17 Tsiteeri
väljalase
Suuremas plaanis on see jah nii aga samas on V6-el siiski niipalju madalalt jõudu, et see ei häiri. Kui vajutad siis nagunii juba korralikult ja lihtsalt kulgeda kannatab ka ilma maksimum väändeta. Kunagi omatud R4 turbo oli küll chipituna madalalt häirivalt uimane, võrreldes stock 1,8T-ga.
Maku
postitati 07.05.10 07:28 Tsiteeri
väljalase
.. minu eelmine auto käis just nädalaid tagasi ülevaatusel, minu poolt olid eemaldatud kõik katalüsaatorid, omanik lasi enne ülevaatust alla tagasi panna põhjaalused katid, ja läks vabalt läbi.
The pre cats can be removed and the car will still pass the MOT.
Siit samast.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 71.0% - SQL: 29.0%]
