Lehekülgi: 1 2 3 |
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 27.12.10 22:53
Linnas tagasi, aga väga palju jõudnudki teha. Tegin rooli korda ja enam keeramisel ei kriuksu. Heli vaatasin ka üle, aga sellest ma ei saanud õigesti
aru. Pioneeri makk ja sealt tuleb välja 4 RCA pistikut. 2 on woofri omad ja kaks heli liini, vasak ja parem. Praegu on seal järgi tagumised kõlarid
läbi võimu ja esimesed kõlarid maki tavaliste juhtmete küljes.
Ja kui faderit liigutada taha, siis jääb kõik vait. Kui liigutada ette töötab hästi. Täpselt nagu mõlemad on esimese liini taga.
Ei hakanud esi kõlareid maki tagakõlarite väljundisse ka ühendama. Siis läheb autos heli tagurpidi.
Kas sellel makil ongi RCA-d ainult ühe paari jaoks? Ja pean tagakõlarite võimust esikõlaritesse juhtmed vedama ja kaotama surround heli....
Mida teha või on mingi lahendus kuidas kõik kõlarid ikkagi surround heliga tööle hakkaks?
Käisin täna veel sumpsi keevitamas. Lumega oli keevitusse mõra sisse visanud.
Rohkem ei saanudki eriti tehtud, nautisin pühasid
Täna tellisin kõik jupid ära: õlid(differ, kast, mootor), filtrid(õli, õhu, bensiini), tagasilla esimesed õõtsa puksid, eest kont, esimesed ratta
laagrid, uued kojamehed - 1800.- siit sain korraliku soodustuse
Ja taga reduktori tagumise puksi - 2600.- (
Täna hommikul seisis minu ees üllatus kui auto juurde läksin. Kojamehe vardad püsti ja kojamehi polnud. Kraapisin käsitsi puhtaks ja täna ostsin uued
raamita kojamehed. Loodame, et homme jälle läinud pole
Ma magama nüüd
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.10 23:33
Tänapäeval ka varastatakse kõike :/
Lubasid pildid panna ülesse stange installist?!
kristjan@motoral.ee
Ceed
postitati 28.12.10 08:54
Pildid ammu tehtud, aga unustasin need üles laadida :S
Need seisavad mul tö arvuti desktopil. Püüan täna meelde jätte ja ftp-sse üles lasta.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.12.10 09:19
Miks sa tagadiffri tagumise padja nii kallilt ostsid, powerflexi oma on parem ja odavam mitu korda.
Ceed
postitati 28.12.10 11:09
Ei ostnud veel, täna pidin kõik ära ostma. Aga kust kohast seda odavamalt saab? Ostaks heameelega sealt selle. Vaatasingi, et ulme kallis on see puks.
Sealt muidugi tuleks korralik ale ka aga ikkagi kallis.
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 28.12.10 11:18
Kas mitte Golf 1 esimene mootori padi ka ei sobinud tagumise diffri padjaks?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.12.10 11:37
Räägi kasutaja ice.
Ceed
postitati 28.12.10 14:13
Kirjutasin talle sõnumi, aga lugesin foorumitest. Et powerflex pidi hoopis jupp maad kallim olema kui originaal asjad...?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 28.12.10 14:20
Ma nüüd täpselt ei mäleta aga mingi 700 krooni kanti maksis vist, ma paneks ise Golfi mootoripadja nüüd. Kolksub vähem.
Ceed
postitati 28.12.10 14:25
kas golfi mootoripadi läheb see 100% sinna ja vähese tööga?
uus powerflex maksab 550.-, aga kui raske selle paigaldamine on?
Kiil
postitati 28.12.10 14:42
Powerflex läheb käte vahel sisse aga minumeelest jääb liiga kõva. Ei summuta difri liikumist. Golfi omal tuli vist midagi natuke ringi teha. Täpselt
ei tea, pole ise paigaldanud. Keegi võiks kirjutada, kes on pannud.
Ceed
postitati 29.12.10 22:22
Avastasin, et mu autol on ka mingisugune kompuuter. Kui valgustuse regulli nuppu vajutada, siis hakkab ekraan tööle ja testima. Muidu on ekraan
kustus.
Aga kui bensiin hakkab otsa saama või mõni pirn läbi siis karjub aga pilti pole. Olen taskulambiga sinna peale valgust lasknud, siis on kirja näha aga
ekraani valgustus ei tööta. Milles jama võib olla?
Igaksjuhuks uurin, kas kellegil sport rooli pole pakkuda?
zack
postitati 29.12.10 22:58
Hmm, võib-olla mõtled sa kompuutri all tegelikult Auto-check'i. Vaata kas armatuuri taga olevad pirnid kõik terved.
Ceed
postitati 29.12.10 23:00
jah seda check ma mõtlengi. A4-jal on sama asi peal, aga suurema ekraaniga.
Üks rumal küsimus veel, kuidas ma saan spidoka ploki kätte?
postitati 29.12.10 23:32
Autocheki taga on 2 pirni (1.2W) üks kollsae lutiga teine punasega. kui pole kindel kas need korras, vaheta mõlemad välja.
Kellad saad kätte kui eraldad rooli sambalt pealmise katte(2 kruvi tuleb spidoka ees roolisambalt eraldada), kui pealmine kate maas on kellad kinni
kahe kruviga altpoolt. Edasi tuleb vastavalt mudeli varustusele eraldada 2-5 pistikut kellade tagant, kellasid seejuures mõlemale poole oma pesas
keerates, ning pärast meelitada ettevaatlikult oma kohalt välja suunaga paremale. Rooli eemaldama ei pea. Kellade tagustest pistikutest vähemalt
pooltel on lukustusklamber mis on vaja kruvikaga ennem lahti tõmmata.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 30.12.10 01:00
Ütlen sulle kohe, seal puudub kollase lutiga pirn. Võtsin selle ära kuna "brems licht" ei kao ära piduri vajutamisel ja on väga kole kui kogu aeg
põleb see kollane värk kuna probleemi lahendust ma ei leidnud, arvan, et kuskil juhi on katki läinud, või midagi, iseennast tagatulede kontrolli
plokk, mis pagasnikus asub, on terve, töötab, aga signaal ei tule tagasi, et kõik pirnid on ok.
Ma ei tea kuidas tavalise rooliga, aga sportrooliga oli nii, et rool peab 180 graadi keerata et saada kellad kätte, muidu ei lähe. Mul oli ikka
mugavam rooli ära võtta. Võttab ju paar sek. Ja rool käes.
Kui võttad kellad maha, ole ettevaatlik sinna läheb 4 kaablid plasma kellade jaoks (see sinine taust), need on samuti vaja eraldada, igaühele on oma
väike pistik. Muidu kõik on lihtne.
PS. Esitulede kontroll sul ka puudub, sellepärast, et mul olid ksenoonid peal ja nende pärast viskas errorid, et pirn on läbi.
PSS. Kui on mingit küsimusi, küsi julgelt, mina tunnen seda autod numbri valgustusest mootori klappini.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.12.10 10:44
Tsitaat: | Algselt postitas: igozavr
ütlen sulle kohe, seal puudub kollase lutiga pirn. võtsin selle ära kuna "brems licht" ei kao ära piduri vajutamisel ja on väga kole kui kogu aeg
ma ei tea kuidas tavalise rooliga, aga sportrooliga oli nii, et rool peab 180 graadi keerata et saada kellad kätte, muidu ei lähe. Mul oli ikka
mugavam rooli ära võtta. Võttab ju paar sek. ja rool käes.
PSS. Kui on mingit küsimusi, küsi julgelt, mina tunnen seda autod numbri valgustusest mootori klappini. |
Kuidas seda esitulede kontrolli ära saab võtta, mul näitab ka errorit kogu aeg.
Ceed
postitati 30.12.10 11:06
Kui sa endale S2-he rooli leiad, anna märku. Vb ostan su vana rooli ära, sest see on ikka parem kui praegune 80 originaal.
Seal checkis hakkas mul täna punane karjuma (pidurite märk ja ! keskel). Kas see näitab, et piduriklotsid on läbi?
Küsisid ükspäev mult nende LED-ide kohta, mul oleks neid vaja küll. Kui su sõber need paika tahaks panna
Remont: Eile ostsin kõik vajalikud jupid sildadesse ära, täna tellin selle powerflex reduktori puksi
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.12.10 15:23
OK!
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 30.12.10 15:37
Selleks, et esitulesid autocheck ei kontrolliks on vaja midagi välja joota mingi asi hella tulede relees, mis asub seal rooli all. Seal on ainult üks
hella tähistusega relee. Mis täpselt on vaja joota, ma ei tea, minu elektrik teab.
Piduri klotsid on sul vist läbi jah.
Ok, siis ma annan talle dioodid, kui leppid temaga kokku.
Ceed
postitati 30.12.10 15:52
see jääb küll uude aastasse, kuna see kuu pole võimalik rohkem autosse investeerida. Hetkel on tulemas:
1. rattalaagrid
2. esisillast üks kont
3. taga õõtsa esimesed puksid
4. taga reduktori puks
5. kojamehed
6. õlid (käigukast, mootor, reduktor)
7. filtrid (õli, bensiini, õhu)
Kui aastavahetusel aega leian, siis arvatavasti vahetan enamuse ise ära.
Uuel aastal hakkan püsikaga tegelema. Sest seda on küll väga vaja.
MInd hakkas ka huvitama kompuutriga spidokas. Kuna see näitab väli tempi, mis on praegu puudulik, aga samas vajalik. Kui kellegil on olnud, siis mida
see kompuuter näitab? kas kõikidel autodel on valmidus olemas?
Kas minu coupele annab panna kompuutriga spidokat?
postitati 30.12.10 16:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Ceed
Kas minu coupele annab panna kompuutriga spidokat? | Siit leiab sellekohta hulgaliselt infot
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 30.12.10 16:23
Saab teha kõikke ja asi pigem mitte rahas, aga raisatud ajas.
Muidu kuidas oleks avatari autoriõigusele? )
Ceed
postitati 30.12.10 17:06
pilt oli lihtsalt ilus, pidin selle siia panema
Igor kuna sina oled selle auto pm ehitanud, siis miks istmed nii raskelt edasi-tagasi liiguvad. Pm võimatu liigutada.
Äkki oskad sa mulle rääkida esimestest amordi patjadest. Praegu kapoti alt vaadates tundub asi küll kuidagi väga vale.
Ennem ütlesid, et ainult ühe poole rihm on mootori vahetatud. Mis oli selle põhjuseks, et ainult ühe ära vahetasid?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.12.10 17:38
Istme siinid on lihtsalt prahti täis ja vähe määritud. Tee siinid puhtaks ja pane määret. Mul endal tuli ka kahekesi istet liigutada, kuid päris
puhtaks veel ei saanud.
E: Mul on muidu kompuutri ja auto check'iga variant.
Defu - Matu
Lehekülgi: 1 2 3 |
