 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A4 1,9 TDi - 1996 - Silkx (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 30793)
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 15.12.10 17:24 Tsiteeri
Auto sai ostetud aasta tagasi 2009a. sügisel milleks sai Audi A4 1,9tdi 66kw 1996 a.
Lisad: Kliimaautomaatik, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad), reguleeritav roolisammas, kohtvalgustid, ABS pidurid, madaldus vedrustus, 2x turvapadi, udutuled (eesmised orig, tagumine), tulede korrektor ( orig), veluurpolster, käetugi ees (laekaga), käetugi taga (laekaga), iluliistud salongis (puitdekoor), tagaistme seljatugi allaklapitav, roolivõim, kesklukustus.
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254873_wt8a.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254871_cSA2.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254869_wIw6.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254867_pdor.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254865_Qis6.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254863_Z1im.jpg
Enne mind oli tal eestis teine omanik, kes omas seda 3 aastat. Ostetud oli see Tartust. Minu jaoks on see esimene auto ja seega autodest ma ei teadnud eriti midagi. Algul olin autoga rahul, kuni sai viidud tuttava juurde, kes teadis autodest nii mõndagi. Sealt siis hakkasid pihta minu auto omaniku rõõmud.
Tehniline osa: Alustuseks sai vahetatud: Termostaat, mootori padjad vasak /parem ja mõlemad käigukastipadjad. Järgmiseks tuli ette võtta hammasrihm ja õlivahetus. Selle käigus sai siis välja vahetadud: Generaatoririhm, Kliimarihm, Generaatori rihma pinguti, generaatoririhma rullik, hammasrihma komplekt, veepump, mootori õli, kütuse filter, õlifilter, salongi filter, õhufilter. Mõnda aega läks mööda, sai raha kogutud ja siis sai järgmised asjad vahetatud: Tagasillatala puksid, tagaamordid (gaasikad), tagapidurikettad, tagapiduriklotsid, tagaratta laagrid. Natuke aega sai jälle raha kogutud ja nii siis järgmised asjad: Poolteljeotsad, esisilla remondikomplekt, esiamordid (gaasikad), esiamordi tugilaagrid, esipidurikettad, esipiduriklotsid, esipidurivoolikud, esipidurikolvid ja esisuportite tihendi komplekt.Peale selle olen ise korda teinud: Starteri, millel olid harjad läbi. Kesklukku pump kuna uksed ei tahtnud enam lukku minna ja kliimplokk mille ekraan ei töödanud. Välja sai ka vahetatud salongikliima radikas kuna vana lekkis ja ei puhunud külma.
Välimus: Alustuseks sai lastud toonida klaasid ja soetada valuveljed 16 tollised audi orig. Järgmiseks sain teada, et auto oli kunagi mingi koksu teinud, kus siis oli kahjustada saanud juhipoolt uks, poritiib ja esi ots mingi määral. Sellest sai aru tänu sellele, et need osad olid kehvasti üle värvitud ja mis paistsid silma teatud nurga alt vaadates. Esijalgu lasin üle värvida: Esistange millel koorus värv maha, küljekarbid ja tagastange kuna ise tagurdasin vastu aeda. Mõnda aega sai autoga sõidetud kuni tuli järgmine laks. Mulle tagurdati eest sisse mille tagajärjel tehti korda: Esistange, kapott ja vahetati välja mõlemad radiaatorid. Sellega koos sai veel tehtud: Mõlemad uued esiporitiivad kuna vanad roostetasid, esilogarid, kulmud, esistange lisa mis on eemaldatav, tuuning kapoti iluvõre, küljepeegli karbid värviti üle, juhipoolne uks, tagatiib ja tagastange mille ma rihtisin juba teist korda ära :P
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254877_qUpP.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254879_0yy7.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254881_h5yb.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254883_VCpo.jpg
http://static2.album.ee/files/970/19/orig_24254885_Oz7i.jpg
postitati 15.12.10 19:38 Tsiteeri
Very nice.
Aegajalt on hommikuti nagu silma jäänud, kui just TGV-ga ei eksi, suunaga päälinna poole.
Silkx
postitati 15.12.10 20:08 Tsiteeri
Võib nii olla küll, kuna töö pärast liigun peaaegu iga hommik tallinna poole.
postitati 15.12.10 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Sama siin, sellepärast küsisingi ;)
Nüüd vähemalt jälle üks tuttav liikur teada.
Silkx
postitati 15.12.10 20:53 Tsiteeri
Sama siin, sellepärast küsisingi ;) Nüüd vähemalt jälle üks tuttav liikur teada.
Kas ise liigud ka hommikuti audi sadulas?
postitati 15.12.10 20:57 Tsiteeri
Jup.
ottOmar
Registreerunud 17.11.05
Auto: Audi A8 D3, Lexus GS450h ja BMW 330d Touring
postitati 08.01.11 18:03 Tsiteeri
Tundes omanikku - julgen öelda, et tegu on ühe väga, väga korraliku A4'ga.
Olen kõrvalt näinud kuidas mees autot tehniliselt hoiab ja tasapisi ilusamaks teeb.
Teades ka mehe plaane, siis jään huviga ootama, milline see auto mõne aja pärast on.
Koguaeg hea meelega vahetaks - peaasi, et oleks sakslane
Silkx
postitati 08.01.11 19:16 Tsiteeri
OttOmar hoian pöialt ka sinu auto käekäigu üle. Lähipäevadel siis annan teada mida on veel juhtunud, vahetatud, tehtud ja soetatud.
Silkx
postitati 06.03.11 16:41 Tsiteeri
Üle pikaaja siis paneks midagi kirja. Olen siis selle vahepealse aja jooksul lasknud autol ära vahetada roolilati koos sisemiste ja välimiste rooliotsadega. Roolilati siis lasin panna taastatud varjandi mille muretsesin sellisest kohast nagu Remmon OÜ.
On ka olnud kaks õlivahetust iga 10 000 km läbimist koos kütuse, õli, õhu ja salongi filtriga.
Juba teist korda sai keskluku probleem ära lahendatud, milles see kord süüdi oli kondents voolikus mis suure külmaga ära külmus.
Esimeste suurte külmadega läks ka katki esi stange mis sai suvel uus pandud. Asi oli siis nii, et alla sai pandud B-varuosa stange mille plastik on nõrgem kui originaalil. Ükspäev kui autot parkisin vajus auto nina lume hange kus oli väike jääkamakas sees mille taga järjel stange läks puru, väljas oli mingi -15 C külma. Pilt ka sellest:
http://static2.album.ee/files/985/95/orig_24648859_bSTd.jpg
Kevadel siis võtab selle stange asja ette ja lasen panna facelifti oma. Loodaks siis panna originaali mitte B-osa.
Sai ka uued esituled muretsetud mis lähevad ka samuti kevadel ette.
Präägult on siis tegemisel sisu. Vahetan välja vana riide sisu, musta nahksisu vastu. Vanale sisule lasen uue naha peale parkida. Mingi nädala pärast peaks valmis saama siis panen ka pildid üles.
Prääguseks siis esijalgu peaks kõik olema.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Silkx
postitati 08.03.11 19:27 Tsiteeri
Sain siis oma sisustuse varem kätte, kui ma ootasin. Kvaliteediga olen väga rahul ja hetkel pole veel mingeid näpukaid silma jäänud. Panen siis ka mõned pildid enne ja pärast.
Enne:
http://static2.album.ee/files/986/48/orig_24662199_CeR6.jpg
http://static2.album.ee/files/986/48/orig_24662197_jdPL.jpg
Pärast:
http://static2.album.ee/files/986/48/orig_24662065_giZ1.jpg
http://static2.album.ee/files/986/48/orig_24662063_WKjl.jpg
postitati 08.03.11 19:37 Tsiteeri
Eile hommikul jäid silma jah ja ootasingi, et millal teemasse lisa tekib ;)
Väga ilus.
Viimaselt pildilt ei saa täpselt aru...kas juhiistme tagune plastik eraldatud vöi...?
Silkx
postitati 08.03.11 20:52 Tsiteeri
Ma just ise vaatasin ka, et plastikut nagu ei ole aga tegelt on see täitsa olemas. Pilt on lihtsalt niimoodi välja kukkunud. Pimedas tehtud ja välk, eks seal mingite asjade kokku langemine. Originaal pilti vaatad siis saad ikka aru, et plastik on olemas.
http://static2.album.ee/files/986/49/orig_24662347_zRFg.jpg
ottOmar
postitati 09.03.11 17:28 Tsiteeri
Katsusin oma käega täna üle ja peab tunnistama, et päris elus isegi kenam kui piltidel.
Silkx
postitati 13.03.11 10:34 Tsiteeri
Vahepeal prooviks lahendada ühte probleemi, et äki keegi on sellega kokku puutunud või tunneb asja.
Mure siis selline, et alates 3ndast käigust (manuaal kk) kiirendades poob kusagil 2500-3000 pöörde vahel kinni ja suuremat enam edasi ei lähe.
Sama anomaalia toimub ka 4nda ja 5nda käiguga ja tippkiiruseks jääb u. 120 km/h.
Kohapeal pöördeid andes korralikult piirdesse ei jookse ja kusagil 5000 pöörde juurest hakkavad tasapisi pöörded puterdades alla minema.
Kui tahhokas 2200 peal, siis sõidab ilusti, kinni ei tõmba ja nagu poleks midagi viga.
Sai ka vahepeal diagnost tehtud, veakood andis sellise vastuse nagu ( Turbo pressure ). Turbo sai maha võetud ja laiali lammututud mis oli täiseti puhas ja korras.
Sai veel kontrollitud solenoidi klappi ja lamnda andurit mis olid samuti korras. Ühesõnaga saadi sellest veakoodist lahti diagnost ei näidanud enam midagi aga kui sai sõitma mindud oli sama vana probleem tagasi.
Peale seda pole jõudnud juhtmeid järgi panna kuna pole aega olnud. Nii palju kui ma veel uurinud olen võib viga olla veel õhulugejas. Samas diagnost ei näita seda.
Äki on keegi ama probleemiga kokku puutunud jaoskab aidata.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.03.11 10:38 Tsiteeri
Õhumõõtja viga, kui sellist annab veakoodina väga harva.
Ainus 100% toimiv võimalus on võrrelda reaalselt väärtusi, ja võrrelda neid tehasepoolt antud andmetega.
Aga õhumõõtjad on neil suht minev kaup küll, keskmine eluiga kipub sinna 5 aasta kanti jääma, siis juba hakkavad surema.
Silkx
postitati 13.03.11 18:18 Tsiteeri
Ega siis midagi, tuleb lasta see õhumõõtja ära vahetada, igast muud varjandid on juba ära proovitud. Ma tean selle auto ajalugu ka ca 5 aasta taha ja selle aja jooksul pole õhumõõtjat torgitud.
postitati 13.03.11 18:39 Tsiteeri
No kui raha on üle lase käia. Pane arvuti järgi ja kahekesi sõitma vaata kas õhulugeja etteantud väärtused vastvad tegelikusele. Sõida maanteel kõrge käiguga 3 või 4 ja gaas põhjas kuskil 3000 pöörde juures peab õhugogus olema 850-900mg/h. Muidugi seda näitu mõjutavad igasugu lekked ja uumistused mis tuleks eelnevalt üle kontrollida.
Silkx
postitati 13.03.11 20:41 Tsiteeri
Vahepeal keegi isegi soovitas sama teha aga meil jäi see miskitpärast tegemata. Lekkeid ja ummistusi ei tohiks olla kuna kõik asjad sai lahti võetud üle kontrollitud ja ära puhastatud. Autol on ees nii kui nii suurem hooldus siis laseb selle varjandi ennem vahetamist ära proovida.
Silkx
postitati 20.03.11 21:14 Tsiteeri
Koos soojemate ja ilusate ilmadega sai vahelduseks üks kaua mõeldud asi ära tehtud.
Nagu diisel autodega ikka on nad vähe lärmakamad kui bensukad.
Seega otsustasin autod väheke vaiksemaks teha välismüradest.
Sai siis kõik uksed seestpoolt kaetud STP Gold Door Solution pigimattidega, paksus 2,3±0,2, erikaal 3,6kg m2.
Esijalgu olen siis tulemusega rahul ja vaatab võibolla kunagi panen veel kuhugile mõne lapikese.
Mõned pildid ka:
http://static2.album.ee/files/988/70/orig_24717537_iTxV.jpg
http://static2.album.ee/files/988/70/orig_24717541_V9qh.jpg
http://static2.album.ee/files/988/70/orig_24717539_mSsi.jpg
http://static2.album.ee/files/988/70/orig_24717545_wjkF.jpg
http://static2.album.ee/files/988/70/orig_24717543_clwV.jpg
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 21.03.11 18:15 Tsiteeri
Uksed käivad nüüd raskemalt ka ? Eelmine suvi vahetasin esiuste kõlarid tegusamate vastu ning siis oli küll vahe tunda, uksed muutusid pisut raskemaks. Kus kohast seda pigimatti ostsid ?
Silkx
postitati 21.03.11 19:13 Tsiteeri
Eks nad natukene on jah raskemad aga selle eest lähevad vähe paremini kinni kui ennem. Enne pigimatte tuli uksi veitsa kõvemini lükata, et nad kinni jääks.
Arvutasin ära ka, et üks uks läks 2,5 kg raskemaks.
Pigimattid sai soetatud noortehnikust.
Mul endal on ka mõte ukse kõlarid ära vahetada, kuna üks pläriseb. Ei kujuta ettegi millised ja kuidas sest nende originaal kõlarite kinnitus augud ei ole ühel tasapinnal. Äki sul on mingit hüva nõu anda või on mõned pildid olemas sellest teemast?
postitati 21.03.11 19:28 Tsiteeri
Aftermarket kölarite installimiseks kasut. vaheröngaid.
Kölarite vahetuse kohta on teema olemas audio all, kui ei eksi.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 21.03.11 19:42 Tsiteeri
Esiots on kus juures, väga kena! See JOM stiilis iluvõre ja stangelisa. Kiitus!
Auditehh
Auto: Tid
postitati 21.03.11 19:59 Tsiteeri
Vahetuse hetkel ei leidnud sobivaid adapterid kui nüüd need olemas. Kui soojemaks läheb siis vaja uuesti poltstrid maha võtta ja adapter rõngad vahele lükata. Hetkel need 3e kruviga kinni kuid see pole mitte midagi normaalset. Adapterid saad Audiocity´st. Kui vahetamiseks läheb siis teen kindlasti ka pilte.
http://www.audiocity.ee/tdetail.php?cat=194&de=7693
Silkx
Aftermarket kölarite installimiseks kasut. vaheröngaid. Kölarite vahetuse kohta on teema olemas audio all, kui ei eksi.
Tänud, eks ma siis koban seda teemat.
Tänud. Eks ta ole hästi välja kukkunud, aga endale hakkab vaikselt üle viskama. Talvel peab koguaeg vaatama kus sõita, kuna auto esiots on suht madal. Tänu sellele lisale tuleb koguaeg stange lahti.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
