Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.06.14 21:34
Väga supper tulemus (Y)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
Patrick
evilman
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi RS6 Avant C7
postitati 21.06.14 07:31
Need A8 veljed istusid otse alla? Mingeid vahe flantse ei vajanud? Vastu ei käi kuskile? Ilus näeb välja küll sedasi.
Silkx
postitati 21.06.14 07:45
Tsitaat: | Algselt postitas: evilman
Need A8 veljed istusid otse alla? Mingeid vahe flantse ei vajanud? Vastu ei käi kuskile? Ilus näeb välja küll sedasi. |
Flantse on vaja, muidu hakkab vastu käima. Hetkel on ees 30 mm ja taga 20 mm. Parema fitmendi jaoks oleks veel juurde vaja.
Muidu kui velgi tahaks alla saada nii et vastu ei käigs peaks aitama 5 mm igale poole.
Kui veljed stock vedrustusega alla keerata siis jäävad suht võõrkehadena alla.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Silkx
postitati 27.06.14 08:42
Vaadates visuaalselt ninaosa vigastusi, siis mahakandmine olnuks kulukam, kui taastamine, vähemalt minu arvates.
Enamus plekke siiski sirge ja venitust ei vajanud. Kapott, mõni tuli, stange, arvatavasti esiosa raam, pakun ka radikat, need võisid olla pöhisised
kuluartiklid, noojaa, eks värvimine ka.
Aga ei teagi nüüd, kas kiita vöi laita, samas vahet pole ja soovin edu igaljuhul.
Silkx
postitati 27.06.14 10:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Aga ei teagi nüüd, kas kiita vöi laita, samas vahet pole ja soovin edu igaljuhul. |
See kitse asi ei olnu ainuke mure allikas. Suureks probleemiks olid veel esitiivad ja küljekarbid mis vajavad vahetamist. Ning mõned tuttavad kes seda
maha laitsid.
Muidugi mõlkus peas juba pikemat aega uue auto ostmine.
Aga laksust.
Vahetusse läksid stange, kapott, iluvõre, mõlemad radikad, jahutus ventikas, mõlemad tuled, suunatuli. + siis värvimine juurde. Oleks vaja veel
esiklaas vahetada.
Ise püüan võimalikul Vähe kasutada B-osi, kui siis ainult kvaliteetsemaid. Kuna auto on juba kaua aega olnud siis tean mis on mis.
cayc666
Registreerunud 13.08.09
Auto: Audi A4 2,4 2000
postitati 06.12.14 09:22
Esistange lisa
postitati 06.12.14 12:06
Cayc666, guptuning pakub samuti.
Küll aga Silkx, mis masinast saanud jne?
cayc666
postitati 06.12.14 14:43
Tänx. Leidsin.
Silkx
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 13.12.14 12:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Silkx
Tsitaat: |
Küll aga Silkx, mis masinast saanud jne? |
Paaripäeva tagune sündmus panen postitusele punkti. PLIKS PLAKS OLI PÕLLU LAKS! |
Mis nüüd siis? Selle masinaga koguaeg juhtub?
Silkx
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.12.14 22:31
Juhtub jah koguaeg midagi. Üks põhi asi mis autole koguaeg tehakse on parklas taga stangele vigastuste tegemine. Pargin küll võimalikult eemale nii, et teisi autosi kõrval ei ole aga ikka leitakse taga stange ülesse. Olen
juba loobunud stange värvimisest. Hetkel on stangel kolm kahjustus jälge. | Kas sellise elustiili juure poleks aeg vahetada autot?
millel polegi stanget.
Vaid on KAITSERAUD
Näiteks vana stiilikas BJ-40 jne...
Silkx
postitati 26.12.14 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: forsin
Vaid on KAITSERAUD
Näiteks vana stiilikas BJ-40 jne... |
Oleks siis ise süüdi nende tekitamisel. Süütlased panevad koguaeg putku, ju pole piisavalt mune.
Auto kohapealt taandarengut küll plaanis ei ole. Pigem uuema mudeli poole.
Silkx
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 19.04.15 20:42
Ei väsi kordamast, et brushed look on kui rusikas silmaaugus. Penult jällegi hea töö.
Võib olla ehk peaksid tagumisele luugile kaaluma väikest lip'i. Teeb tagumist osa natuke kurjemaks.
Sõites on see madalduse ja velje kombinatsioon eriti effektne.
Silkx
postitati 20.04.15 00:30
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
Võib olla ehk peaksid tagumisele luugile kaaluma väikest lip'i. Teeb tagumist osa natuke kurjemaks. |
Olen selle kunagi mõelnud ja mõteks ka jäi. Pole nagu midagi viisakat ka silma jäãnud. Sinu välja pakutu tundub huvitav selline tagasihoidlik. On
mingit lehekülge kust seda soetada ja vaadata saaks?
postitati 20.04.15 15:47
Väga efektne näeb ikka nende velgedega välja, nii mitmeid kordi silma jäänud ja täna õnnestus ka ilma roolis olemata eemalt näha, kui enne Hepat
möödasõidule asusid. Vantsisin kodu poole ja nii 300m pealt ikka superluks.
Silkx
postitati 21.04.15 07:35
möödasõidule asusid. Vantsisin kodu poole ja nii 300m pealt ikka superluks. |
Kahju, et ise koguaeg roolis olen
postitati 21.04.15 09:16
Kuidas Sul karterikaitse lahendatud on?
Silkx
postitati 21.04.15 10:08
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kuidas Sul karterikaitse lahendatud on? |
Mitte midagi pole tehtud. 1.9tdi on karter esisillast kõrgemal mitu cm, kui midagi on siis saab esisild pihta. Üle üldse esisild läheb jube harva
kuhugi pihta. Põhi koht mis pihta käib on sillakinnituse alumiiniumist katted. Need on koos suurte puksidega, et ei tea kuidas neid nimetadagi. Õnneks
need on vahetatavad ja väga ei muretse. Aeg ajalt peab kontrollima mis seisus on.
Silkx
