Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 21.03.11 21:03
Tsitaat: |
Vahetuse hetkel ei leidnud sobivaid adapterid kui nüüd need olemas. Kui soojemaks läheb siis vaja uuesti poltstrid maha võtta ja adapter rõngad
vahele lükata. Hetkel need 3e kruviga kinni kuid see pole mitte midagi normaalset. Adapterid saad Audiocity´st. Kui vahetamiseks läheb siis teen
kindlasti ka pilte.
Väga mõnus. Ma mõtlesin et pean juba ise midai aretama hakkama aga nagu näha tehakse tänapäeval igasuguseid vidinaid.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Silkx
Silkx
Silkx
Silkx
postitati 29.04.11 17:03
Nii siis kirjutaks midagi mis vahepeal juhtunud on.
Vahepeal sain siis sellest probleemist lahti, mis piinas mind terve talve.
Tsitaat: |
Mure siis selline, et alates 3ndast käigust (manuaal kk) kiirendades poob kusagil 2500-3000 pöörde vahel kinni ja suuremat enam edasi ei lähe. Sama
anomaalia toimub ka 4nda ja 5nda käiguga ja tippkiiruseks jääb u. 120 km/h. Kohapeal pöördeid andes korralikult piirdesse ei jookse ja kusagil 5000
pöörde juurest hakkavad tasapisi pöörded puterdades alla minema. Kui tahhokas 2200 peal, siis sõidab ilusti, kinni ei tõmba ja nagu poleks midagi
viga
Talve jooksul käis siis selle probleemi pärast auto kaks korda hoolduses aga ei saadud kotermanile jälile. Viimane kord kui käis olin juba valmis uut
õhulegjat ostma aga töömehe sisse tunne ei lubanud seda käiku lõpuni viia. Seega jäi asi jälle pooleli.
Sai siis mõnda aega autoga ringi sõidetud, kui üks päev avastasin mingi tiksumine käib kapoti all kui lihtsalt süüte sisse keerasin. Sai uuritud ja
puuritud kuni leitsin selle tiksutaja üles milleks oli solenoidi magnetklapp. Pärast klapi välja vahetamist oli kadunud ka eespool mainitud
probleem.
Tavaliselt kui üks mure saab lahendatud tuleb uus asemele ja seega juhtus minuga.
Käikukast ( manuaal ) hakkas jamama 3 käik läheb nii kick up ja kick downiga raginal sisse ja eile ei tahtnud vahepeal ükski käik sisse minna. Seega
ootab käigukasti vahetus millalgil ees. Eks näis kas peale kasti vahetust tekib veel uusi probleeme.
Prääguseks siis kõik.
Silkx
postitati 26.09.11 18:22
Uuendaks ka siis vahepeal oma teemat, et suvi läbi ja nüüd aega arvuti taga jokutada.
Käigukasti lugu lõppes selliselt, et käigukast lagunes laiali. Asja hakkasin lahendama saates varuosapäringu leheküljel Varuosakeskus.ee. Sealt tuli
kaks pakkumist mille vahel tegin valiku. Koheselt tõin kasti ära ja viisin töökotta, kus sai see alla kruvitud. Selle käigus tehti muidugi vajalikud
protseduurid ja varuosade vahetus, et kast kauem kestaks. Sain umbes 5 kuud korralikult sõita, kui andis ka see kast otsad. Nimelt oli differ puruks
läinud. Kast oli võetud auto pealt, mille mootor oli kokku jooksnud ja arvatavasti sellega diffrile viga teinud. Eks see romulast teatud asjade
ostmine ongi juhuse asi.
Praeguseks on siis nn uus kast olemas, mille töökotta viisin. See sai soetatud auto pealt, mille mootor oli korras. Lähipäevadel peaks auto kätte
saama, eks siis näeb mis edasi saab.
Peale kastimöllu on ka muid asju tehtud:
Paar korda on õlivahetust tehtud kõikide filtritega.
Uued originaal velüürjalamatid.
Piduriklotsid terve ring.
Vana katkine stange sai välja vahetatud.
Uus põhjakaitse kahe-osaline.
Signalisatsioon koos pagasnikuluugiavajaga puldist.
Rattalaager, mis sai otsa Lõuna-Eesti teedel.
Juhipoolne küljepeegel.
Lasin veel korda teha Audi A4 Flat Five's veljed, mis said teist tooni värvitud ( must/kroomiks ). Neid oli lihtsalt kahju vedelema jätta, seega
otsustasin nendega talvel ringi vurada.
Lisan ka mõne pildi veljest ja autost.
Veljed. Otse vaadates on kroomikad ja küljepealt tume hall.
Auto peale stange vahetust vanas välimuses tagasi.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 27.09.11 14:58
Velje värv on igati õnnestunud. Enda Flat Five´d suhteliselt õnnetus seisus ning plaan lasta need korda teha. Võimalik et isegi sama tooni, tumeda
auto alla peaks igati hästi sobima.
Silkx
postitati 27.09.11 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Auditehh
auto alla peaks igati hästi sobima. |
Ega jah, enamus Flat Five´d mis ma näinud olen on suht halvas seisus . Pole nagu mõtet maha ka müüa, erilist raha nii kui nii ei saa.Värvitooni valis
välja tuttav automaaler, kellele andsin vabad käed. Temagi arvas, et tumedale autole peaksid sellist tooni veljed sobima. Ega midagi, peab külmasid
ilmasid ootama jääma, siis näeb kuidas sobivad.
Silkx
postitati 28.09.11 21:51
Täna sain siis lõpuks auto kätte. Präägu kast toimib ilusti ning loodan, et see jääb ka nii.
Aga tänane sõidu rõõm jäi suht üürikeseks, kuna immo hakkas jamama. On olnud ennemgi sügiseti probleeme, aga mitte nii hullusti kui täna. Tavaliselt
sain mingi viienda korraga tööle, aga täna ei mõiganud midagi. Olin sunnitud auto poe parklase jätma ning loodan, et hommikul läheb käima.
postitati 28.09.11 21:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Silkx
Lisa vötmeid pole?
Silkx
postitati 28.09.11 22:14
Tsitaat: |
Lisa vötmeid pole?
On küll 2 tk, kokku siis kolm võtit. Sai nende kolme võtmega mitugend korda proovitud ei midagi.
Ise arvan probleemiks on niiskus, kuna see on ainult sügiseti. On kellegil aimub kus see immo plokk või midagi sellist asuda võiks, vaataks selle üle
äki mingid külm jooted või midagi sellist. Kasutasin otsingut ka aga see ei ostsi eriti hästi midagi. Tegelt nii palju leitsin, et jalgade kohal võib asuda aga ei tea kas see on õige koht kust otsida või mitte.
Silkx
postitati 30.09.11 17:57
Immo kohapealt on veel nii palju selgunud, kui auto pikemat aega seisnud on siis läheb käima, nii kui auto välja suretan ei lase enam käima minna.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 30.09.11 22:28
Tsitaat: |
Lisa vötmeid pole?
Immo plokk asub juhipoolel. Ühesõnaga alumine kate eemaldada ning immo karp asub täpsemalt, siis paremal ülevamal pool nurgas. Raske seletada sedasi.
Plastik (valge) karbi sees on elektron plaat. Ühendatud ühe pistikuga.
Otsi sellist asja: http://www.devonkeyexpress.co.uk/images/10.jpg ja
kui leiad, kanguta karp lahti ja ongi süsteem käes
Silkx
postitati 04.10.11 19:10
Täna sain siis immobilaiseri probleemist jagu. Loodan, et nüüd saab ,mõnda aega ilma probleemideta sõita.
Immo probleemi lahendamise puhul suured tänud kasutajale Patrick .
postitati 04.10.11 19:27
Immo probleemi lahendamise puhul suured tänud kasutajale Patrick . |
Mis täpsemalt viga oli vöi korda saadeti?
Sind pole juba ammu Tln - Viljandi mnt´l liiklemas näha...mis toimub?
Ainus keda suht tihti saab käega viibates tervitada on Raika, vb möni nädalake tagasi paarutasin ka Uudist Tln poole söites mööda (selles pole muidugi
kindel)
Audi A4 Flat Five's on küll väga ilusad välja kukkunud.
Palju nendele " ka jagatud on?
E: pole vaja vastata...16".
Silkx
postitati 05.10.11 21:10
Tsitaat: |
Mis täpsemalt viga oli vöi korda saadeti? Sind pole juba ammu Tln - Viljandi mnt´l liiklemas näha...mis toimub? Ainus keda suht tihti saab käega
viibates tervitada on Raika, vb möni nädalake tagasi paarutasin ka Uudist Tln poole söites mööda (selles pole muidugi kindel) Audi A4 Flat Five's on
küll väga ilusad välja kukkunud. Palju nendele " ka jagatud on? E: pole vaja vastata...16".
Immoga oli nii, et üks inimene tuli koha peale ja tegi tsiki-priki ja rahakott kergem. Kui väga huvi tunned siis võin sulle U2U kribada mis täpsemalt
oli.
Muidu liigun ikka oma autoga. Viimased 3 nädalat sai teise autoga tööl käidud, käigukasti ja immo pärast. Trehvanud pole sellepärast, kuna töö on
selline kus peab erinevatel kellaageadel kohal olema. Sügisest-kevadeni on selline aeg kus võib tihti trehvata siis tööl rahulikumad ajad.
Velgede olen ise ka rahul, algul arvasin et värvib samat värvi mis originaalis, kui järgi läksin oli üllatus mis sugune. Ise pidin ainult materjali
kinni maksma kuna tegijaks oli vend. Lihtinimesele läheks nende samade velgede tegemine 100-200 € vahele..
Silkx
postitati 07.10.11 11:29
Krt, mul pole ka just kõige parem auto sattunud, iga kord kui midagi kord teen tuleb uus asi selga. Nüüd hakkas jamama salongi ventikas, sai siis
mõnda aega nikerdatud kuniks selgus, et harjased on läbi. Õnneks ei ole midagi suurt ja kallist nagu tavaliselt. Homseks on see mure likviteeritud,
seega jään põnevusega uut juhtumit ootama
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 07.10.11 19:54
Aaaga se immo pandi sul lihtsalti tööle või said igaveseks lahti sellest?
Silkx
postitati 10.10.11 19:18
Tsitaat: | Algselt postitas: varemax
Aaaga se immo pandi sul lihtsalti tööle või said igaveseks lahti sellest? |
Hetke seisuga sain igaveseks lahti.
postitati 10.10.11 19:33
Eespool mainisid, et stange on vana, ehk originaalkonditsioonis, samas vastu söites (juhul, kui ikka sina olid) siis jäi silma all osas olev
lisa...vöi nägin valesti?
Käis see vaade muidugi tollese vihmase ilmaga kiiresti, et jäi segaseks.
Silkx
postitati 10.10.11 20:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Käis see vaade muidugi tollese vihmase ilmaga kiiresti, et jäi segaseks. |
Sõitsin küll vastu, vihma tuli päris korralikult ja sind märkasin suht viimasel hetkel. Stange lisa asja nägid valesti seda ei ole, vedeleb kuskil
keldris ja pole tahtmist tagasi panna kuna ei jõua iga aasta uut stanget osta. Endale meeldib rohkem kui on originaalis, sai vahelduseks proovitud.
postitati 10.10.11 20:10
Eks jah, tolle vihmaga käis miljon vaadet sile eest korraga läbi, et konkreetsusest jäi vajaka...vaatasin, et tuttav b5, kiirelt tähed, stange, siis
endal pilt vesine ja juba tagaosas olev veekaar.
Kas immo on nüüd täielikult eemaldatud vöi sai sedavörd korralikult korda, et nüüd muretu?
Tuled on ka vanad tagasi?
Miks?
Silkx
postitati 11.10.11 20:13
Miks? |
Immo oli omadega rikkis ja sai ära võetud. Prooviti küll korda teha aga ei saanud asja.
Need tuled olid ajutiselt ees kuna vanad vajasid remonti. Eks nad olid kunagi avariis viga saanud aga midagi hullu ei olnud.
Silkx
Silkx
